Fengmi S5 : un vidéoprojecteur laser FullHD à 531€ (MAJ)
Le Fengmi S5 est un vidéoprojecteur laser ultraplat à l’électronique avancée qui propose une très belle image et une bonne luminosité.
Mise à jour : De retour chez Banggood au prix de 531.40€ avec le code BGcd2674. C’est une très bonne affaire à ce tarif.
Les vidéoprojecteurs laser se distinguent des solutions concurrentes par une projection vidéo plus nette, plus lumineuse et plus précise. Le Fengmi S5 propose dans un encombrement réduit une très belle image FullHD tout  en prenant en charge les contenus UltraHD avec une compatibilité HDR10.
Le Fengmi S5 fait appel à la technologie ALPD de projection laser, ce qui lui permet d’atteindre des contrastes très marqués. La fiche technique annonce du 1500:1 pour une luminosité de 1100 lumens. Des chiffres élevés qui signalent une image lisible dans une pièce lumineuse mais également une vraie profondeur de couleurs si on la plonge dans une ambiance plus sombre. Son gabarit très compact et le retour d’un lecteur m’ont donné envie de le mettre en avant aujourd’hui.
Avec une électronique avancée, le Fengmi S5 propose de nombreuses corrections optiques. Jusqu’à 45° en horizontal et en vertical ce qui permet de positionner le vidéoprojecteur hors champ. L’image restera ainsi dans une géométrie adaptée malgré un décentrement de la source. On retrouve une calibration de l’écran mais également des fonctions d’ajustements automatisés. Le constructeur a en effet mis à contribution le SoC embarqué pour déterminer la meilleure zone de projection possible. Le SoC propose un NPU intégré qui pilote un algorithme qui va détecter un éventuel obstacle dans le champ de projection et adapter la diagonale de l’image en fonction.
La mise au point est évidemment automatique et l’objet propose un réglage facile de l’image pour se positionner devant une zone dégagée. Enfin, une fonction de zoom automatique permettra de réduire ou d’agrandir l’image simplement. L’idée est de proposer une image de bonne qualité, sans déformation et sans avoir à passer deux heures sur les réglage. Un dispositif qui a du sens sur un objet dont le gabarit permet un déplacement aisé.
La surface de projection pourra aller de 40 à 120 pouces maximum. Les projecteurs laser ayant beaucoup moins de pertes de qualité d’image que les projecteurs classiques, les grandes diagonales sont en général beaucoup moins imprécises. Les plus grandes formats pourront donc offrir une image réellement exploitable.
A l’intérieur du projecteur on retrouve une puce récente, un SoC Amlogic T982. Un composant gravé en 12 nanomètres comprenant quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 1.8GHz et un circuit graphique Mali-G52 MP2. La solution propose également un NPU pouvant monter jusqu’à 2.6 TOPS de performances qui est ici exploité pour corriger l’image. La mémoire vive grimpe à 2 Go et le stockage à 16 Go en eMMC. En règle générale je ne suis pas vraiment attaché aux performances des solutions embarquées dans ce genre de produit, mais au vu de la puce choisie il faudra peut être lui jeter un coup d’oeil.
Fengmi a ses propres technologies de gestion de l’image et propose une calibration de couleur ainsi qu’un moteur de compensation de mouvements MEMC pour éviter les effets de rémanence à l’écran. Ce qui assure une meilleure fluidité de l’image dans les gestes les plus rapides mais aussi dans les travellings et autres images qui nécessitent de gros rafraichissements de l’écran.
Pour traiter des contenus externes , le Fengmi S5 propose une entrée HDMI 2.1 pour brancher une TV Box ou un PC, un port USB 3.0 pour connecter des contenus sur une clé USB, un Jack audio 3.5 mm pour brancher une solution audio externe et un USB Type-C pour son alimentation. Le vidéoprojecteur propose une interface sans fil qui permettra de « caster » des contenus depuis de nombreuses sources facilement. Des machines sous Android, iOS, Windows, Linux et MacOS pourront donc directement envoyer leurs contenus vers la machine. Le contrôle de l’appareil se fait via une télécommande, au format Bluetooth, qui permet de piloter facilement l’appareil même si il est derrière vous ou monté au plafond.
L’interface de l’engin est d’abord prévue pour le marché chinois, il s’agit d’un système dérivé d’Android qui peut être basculé en Anglais facilement avec la télécommande. Malgré tout il n’y a aucun outil logiciel pour profiter de contenus Européens par défaut. Il faudra soit ajouter des applications soit connecter une source différente pour profiter des services de streaming Netflix, Disney+, Amazon Prime et autres. Une simple Fire TV classique compensera tout cela. A noter qu’un menu « jeu » permet de baisser une partie du traitement de l’image afin de profiter d’un affichage plus rapide et donc de diminuer drastiquement la latence entre les actions et l’image projetée. Sur du projecteur laser ALPD on doit tourner autour des 50 à 60 ms. Attention cependant, cela veut dire que vous ne pouvez plus profiter de certaines fonctions de l’appareil. En mode jeu les éléments de correction de géométrie sont inexploitables mais il est possible de basculer un jeu de voiture sur un mur en 100 pouces de diagonale me confie t-on.
Le tout est enfermé dans une petite boite de 17.5 cm de large pour autant de profondeur et 4.8 cm d’épaisseur. Un format compact donc, qui pèse 830 grammes et qui pourra se ranger facilement dans un tiroir ou se positionner sur un meuble. Le système de projection est refroidi activement par un système de ventilation sur mesure qui utilise un corps en aluminium et des caloducs pour proposer l’expérience la plus silencieuse possible. Je doute que la solution fasse mieux ou moins bien que ses concurrents directs. On doit tourner autour des 40 dBA à l’usage. Sous le châssis on peut retrouver un pas de vis au format appareil photo pour pouvoir monter facilement et rapidement le projecteur sur un pied. Il est également possible de le fixer au plafond.
Le boitier embarque un système audio signé par Denon avec une compatibilité Dolby Audio et DTS-HD. Une solution d’appoint efficace et apparemment étonnement précise qui évitera de devoir systématiquement recourir à une solution externe si vous cherchez un modèle transportable facilement de pièce en pièce ou en extérieur. Evidemment, le recours à une amplification plus sérieuse changera la dimension sonore de vos projections.
Pourquoi je vous parle de ce Fengmi S5 ? Parce que de nombreux lecteurs m’ont demandé une solution « sérieuse » pour leur usage. A savoir un projecteur nomade capable d’afficher correctement dans une pièce pas forcément plongée dans le noir. J’ai longtemps cherché et j’avoue avoir bien du mal à trouver des solutions vraiment adaptées à cet usage. L’offre est pléthorique et chaque constructeur y va de ses arguments pour mettre en avant des produits qui se ressemblent beaucoup.
Difficile de faire un choix dans ces conditions. Mais, et c’est toute la beauté d’avoir une communauté comme ici, un autre lecteur vient de recevoir un Fengmi S5 acheté dans le cadre de son travail. Il présente des produits commerciaux directement chez des clients avec cet appareil et ultraportable. Il m’a fait un retour très positif sur l’appareil. Parce que l’engin est mobile, vraiment mobile. Parce qu’il propose facilement une image de qualité et cela sans avoir à faire de longs et fastidieux réglages. Parce qu’il est étonné par son rendu audio efficace. Des arguments qui semblent correspondre à la recherche de beaucoup d’entre vous.
Alors évidemment ce nouveau modèle est plus de deux fois plus cher qu’un Wanbo TT qui projette également en FullHD. Mais il profite d’une technologie beaucoup plus récente avec un système laser et une exploitation d’un SoC sorti en 2022. J’aurais tendance à penser que le Wanbo TT est une super solution fixe pour un usage dans une pièce que l’on pourra assombrir facilement tandis que le Fengmi S5 aura plus de facilité à être déplacé.
Dernier point, j’ai demandé un code promo pour cet appareil qui passe son prix de 633.29€ à 531.40€ chez Banggood. Pour en profiter il faut pianoter BGcd2674 dans votre panier. Je vous préviens d’avance, si Banggood est très gentil avec moi, ils ne sont pas philanthropes. Leur code est limité en nombre d’usages et seuls les plus rapides pourront en profiter.
18 commentaires sur ce sujet.
  • 21 mars 2023 - 12 h 14 min
  • 21 mars 2023 - 12 h 45 min
    Interessant le lien de Seil.
    « résolution native 960 × 540 », donc du fullHD une fois cette résolution native quadruplée.
    Moins de 50W de consommation c’est très bon.
  • 21 mars 2023 - 15 h 22 min
    Petit bémol, son bruit pas loin de 37 db mesuré d’après le test donné par @seil.
    D’ailleurs il me semble que c’est le même blog qui m’avais décidé à franchir le pas il y’a quelques années pour acquérir le JMGO N7.
    Je dois dire que ses 38db m’avait pas mal effrayé, et lorsque le proj a fini par lâcher quelques jours seulement après l’avoir reçu, je dois dire que ça m’arrangeai pas mal de le retourner et obtenir son remboursement (en y laissant quelques plumes quand même..)
    Sinon je me demande dans quel mesure ce type d’écran pourrait être utilisé en télétravail? En tout cas, clairement pas avec ce bruit
  • 21 mars 2023 - 21 h 45 min
    décentrage je crois non ?
  • 22 mars 2023 - 7 h 37 min
    j’ai aussi ce petit appareil trop bien, pour mon usage.
    Si jamais les codes s’épuisent, il est trouvable à 560 euro environ,
    chez nothingprojector, que vous pouvez retrouver en lien du site mondoprojo.
    bonne journée
  • 22 mars 2023 - 14 h 30 min
    @Cédric:
    Cela donne quoi niveau bruit de ventilation?
  • 22 mars 2023 - 18 h 22 min
    @Goub
    Je le trouve tout à fait raisonnable, quand on regarde un film,
    on oublie assez vite la ventilation, je la trouve discrète,
    je règle le son sur 16-20 en général, et la partie sonore est vraiment convaincante pour sa taille…
    Un autre avantage est l’alimentation usbc, du coup en voyage,
    une simple batterie 45w suffit à le faire fonctionner.
  • 23 mars 2023 - 13 h 46 min
    Bonjour (:
    Assez intéressante cette solution pour du nomade ; est-ce que vous sérieux au courant d’un modèle plus sédentaire, dans une game de prix contenue, avec les même technos laser, géo, etc.
  • 6 avril 2023 - 11 h 19 min
    Ah mon avis tu peux l’utiliser en mode sédentaire après qu’en est il du bruit du ventilateur certains disent que cela va d’autres que c’est horrible merci pour cette présentation en tous les cas Pierre
  • 12 avril 2023 - 12 h 27 min
    c’est du 1080p natif ou du 720p par wobulation?
    c’est une vrai question car il m avait semblé voir 720p natif en résolution.
    ce qui n’enlève rien aux qualités de la bête mais il faudrait le savoir tout de même.
  • 14 avril 2023 - 9 h 57 min
    Merci pour l’article.
    Est-ce que vous savez s’il y a une facture avec TVA sur banggood ? J’ai posé 3 fois la question à leur chat mais ils répondent à côté…
    Autre question pour les connaisseurs : quelle toile « transportable » est-ce que vous conseilleriez ?
  • 14 avril 2023 - 11 h 20 min
  • 27 avril 2023 - 15 h 53 min
    Vous avez eu des frais de douane + la TVA à payer ?
    J’ai acheter des pièces moto au Japon et j’a ieudroit à la TVA 20% + le service de de droit de douane de chronopost (22€)
  • 27 avril 2023 - 16 h 59 min
    @poulpator: Banggood vend TTC, pas de frais de douanes ni de dédouanement.
  • 28 avril 2023 - 17 h 42 min
  • 28 avril 2023 - 17 h 52 min
  • 8 mai 2023 - 16 h 02 min
    J’ai fait l’acquisition de ce magnifique FENGMI S5. En replacement de mon Blitzwolf BW-VP4 dont j’étais très satisfait surtout pour le prix.
    Le Fengmi est très bien fini, il est assez silencieux, la surcouche android est bien faite et on a accès a pas mal de réglage. Le son est bluffant pour la taille.
    Pas contre, je n’arrive pas à avoir une image qui me plait. Je la trouve très numérique et les défilements d’image pas naturelle. J’ai testé par mal de réglage différent, mais rien n’y fait. Je préfère de loin l’image de mon Bw-VP4 beaucoup plus chaleureuse et naturelle. De plus j’ai une fatigue visuelle assez vite. C’est peut-être l’éclairage laser qui me convient pas.
    Dommage !
    Voilà pour mon petit retour de produit.
  • 17 novembre 2023 - 12 h 47 min
    @asus:
    En retouchant un peu les réglages de l’image, je suis arrivé à mieux,
    je la trouve toujours un petit plus froide que sur mon ancien vidéoprojecteur, mais résultat est bon !
