Mise à jour : Disponible chez Banggood au prix de 380€ avec un code. Il était en promo à 531€ en avril dernier. Voir en fin de billet.
Les vidéoprojecteurs laser se distinguent des solutions concurrentes par une projection vidéo plus nette, plus lumineuse et plus précise. Le Fengmi S5 propose dans un encombrement réduit une très belle image FullHD tout en prenant en charge les contenus UltraHD avec une compatibilité HDR10.
Le Fengmi S5 fait appel à la technologie ALPD de projection laser, ce qui lui permet d’atteindre des contrastes très marqués. La fiche technique annonce du 1500:1 pour une luminosité de 1100 lumens. Des chiffres élevés qui signalent une image lisible dans une pièce lumineuse mais également une vraie profondeur de couleurs si on la plonge dans une ambiance plus sombre. Son gabarit très compact et le retour d’un lecteur m’ont donné envie de le mettre en avant aujourd’hui.
L’affichage utilise une technologie spécifique propre à ces modèles DLP pour générer une image FullHD. Le projecteur envoie un image en 960 x 540 au travers d’une lentille 0.23″. La technique consiste a déplacer la lentille très rapidement en permanence devant la source lumineuse pour doubler le nombre de pixels. Les 960 deviennent du 1920 pixels et le 540 pixels du 1080P. Ce doublement est donc obtenu par une technique de wobulation. Cette technique est très courante aujourd’hui et bien maitrisée en hardware par des circuits dédiés et en particulier les DLP de Texas Instruments.
Ici le projecteur embarque un DLP230NP proposant un traitement XPR x4. Ce n’est pas une technologie « noname » mais un materiel fiable et éprouvé employé par de nombreux constructeurs.
Pour en savoir plus vous pouvez parcourir ce site qui explique de manière très détaillée cette technologie.
Avec une électronique avancée, le Fengmi S5 propose de nombreuses corrections optiques. Jusqu’à 45° en horizontal et en vertical ce qui permet de positionner le vidéoprojecteur hors champ. L’image restera ainsi dans une géométrie adaptée malgré un décentrement de la source. On retrouve une calibration de l’écran mais également des fonctions d’ajustements automatisés. Le constructeur a en effet mis à contribution le SoC embarqué pour déterminer la meilleure zone de projection possible. Le SoC propose un NPU intégré qui pilote un algorithme qui va détecter un éventuel obstacle dans le champ de projection et adapter la diagonale de l’image en fonction.
La mise au point est évidemment automatique et l’objet propose un réglage facile de l’image pour se positionner devant une zone dégagée. Enfin, une fonction de zoom automatique permettra de réduire ou d’agrandir l’image simplement. L’idée est de proposer une image de bonne qualité, sans déformation et sans avoir à passer deux heures sur les réglage. Un dispositif qui a du sens sur un objet dont le gabarit permet un déplacement aisé.
La surface de projection pourra aller de 40 à 120 pouces maximum. Les projecteurs laser ayant beaucoup moins de pertes de qualité d’image que les projecteurs classiques, les grandes diagonales sont en général beaucoup moins imprécises. Les plus grandes formats pourront donc offrir une image réellement exploitable.
A l’intérieur du projecteur on retrouve une puce récente, un SoC Amlogic T982. Un composant gravé en 12 nanomètres comprenant quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 1.8GHz et un circuit graphique Mali-G52 MP2. La solution propose également un NPU pouvant monter jusqu’à 2.6 TOPS de performances qui est ici exploité pour corriger l’image. La mémoire vive grimpe à 2 Go et le stockage à 16 Go en eMMC. En règle générale je ne suis pas vraiment attaché aux performances des solutions embarquées dans ce genre de produit, mais au vu de la puce choisie il faudra peut être lui jeter un coup d’oeil.
Fengmi a ses propres technologies de gestion de l’image et propose une calibration de couleur ainsi qu’un moteur de compensation de mouvements MEMC pour éviter les effets de rémanence à l’écran. Ce qui assure une meilleure fluidité de l’image dans les gestes les plus rapides mais aussi dans les travellings et autres images qui nécessitent de gros rafraichissements de l’écran.
Pour traiter des contenus externes , le Fengmi S5 propose une entrée HDMI 2.1 pour brancher une TV Box ou un PC, un port USB 3.0 pour connecter des contenus sur une clé USB, un Jack audio 3.5 mm pour brancher une solution audio externe et un USB Type-C pour son alimentation. Le vidéoprojecteur propose une interface sans fil qui permettra de « caster » des contenus depuis de nombreuses sources facilement. Des machines sous Android, iOS, Windows, Linux et MacOS pourront donc directement envoyer leurs contenus vers la machine. Le contrôle de l’appareil se fait via une télécommande, au format Bluetooth, qui permet de piloter facilement l’appareil même si il est derrière vous ou monté au plafond.
L’interface de l’engin est d’abord prévue pour le marché chinois, il s’agit d’un système dérivé d’Android qui peut être basculé en Anglais facilement avec la télécommande. Malgré tout il n’y a aucun outil logiciel pour profiter de contenus Européens par défaut. Il faudra soit ajouter des applications soit connecter une source différente pour profiter des services de streaming Netflix, Disney+, Amazon Prime et autres. Une simple Fire TV classique compensera tout cela. A noter qu’un menu « jeu » permet de baisser une partie du traitement de l’image afin de profiter d’un affichage plus rapide et donc de diminuer drastiquement la latence entre les actions et l’image projetée. Sur du projecteur laser ALPD on doit tourner autour des 50 à 60 ms. Attention cependant, cela veut dire que vous ne pouvez plus profiter de certaines fonctions de l’appareil. En mode jeu les éléments de correction de géométrie sont inexploitables mais il est possible de basculer un jeu de voiture sur un mur en 100 pouces de diagonale me confie t-on.
Le tout est enfermé dans une petite boite de 17.5 cm de large pour autant de profondeur et 4.8 cm d’épaisseur. Un format compact donc, qui pèse 830 grammes et qui pourra se ranger facilement dans un tiroir ou se positionner sur un meuble. Le système de projection est refroidi activement par un système de ventilation sur mesure qui utilise un corps en aluminium et des caloducs pour proposer l’expérience la plus silencieuse possible. Je doute que la solution fasse mieux ou moins bien que ses concurrents directs. On doit tourner autour des 40 dBA à l’usage. Sous le châssis on peut retrouver un pas de vis au format appareil photo pour pouvoir monter facilement et rapidement le projecteur sur un pied. Il est également possible de le fixer au plafond.
Le boitier embarque un système audio signé par Denon avec une compatibilité Dolby Audio et DTS-HD. Une solution d’appoint efficace et apparemment étonnement précise qui évitera de devoir systématiquement recourir à une solution externe si vous cherchez un modèle transportable facilement de pièce en pièce ou en extérieur. Evidemment, le recours à une amplification plus sérieuse changera la dimension sonore de vos projections.
Pourquoi je vous parle de ce Fengmi S5 ? Parce que de nombreux lecteurs m’ont demandé une solution « sérieuse » pour leur usage. A savoir un projecteur nomade capable d’afficher correctement dans une pièce pas forcément plongée dans le noir. J’ai longtemps cherché et j’avoue avoir bien du mal à trouver des solutions vraiment adaptées à cet usage. L’offre est pléthorique et chaque constructeur y va de ses arguments pour mettre en avant des produits qui se ressemblent beaucoup.
Difficile de faire un choix dans ces conditions. Mais, et c’est toute la beauté d’avoir une communauté comme ici, un autre lecteur vient de recevoir un Fengmi S5 acheté dans le cadre de son travail. Il présente des produits commerciaux directement chez des clients avec cet appareil et ultraportable. Il m’a fait un retour très positif sur l’appareil. Parce que l’engin est mobile, vraiment mobile. Parce qu’il propose facilement une image de qualité et cela sans avoir à faire de longs et fastidieux réglages. Parce qu’il est étonné par son rendu audio efficace. Des arguments qui semblent correspondre à la recherche de beaucoup d’entre vous.
Alors évidemment ce nouveau modèle est plus cher qu’un Wanbo TT qui projette également en FullHD. Mais il profite d’une technologie beaucoup plus récente avec un système laser et une exploitation d’un SoC sorti en 2022. J’aurais tendance à penser que le Wanbo TT est une super solution fixe pour un usage dans une pièce que l’on pourra assombrir facilement tandis que le Fengmi S5 aura plus de facilité à être déplacé.
L’appareil passe son prix de plus de 600€ à sa sortie à 380€ chez Banggood avec le code BG738b33.
D’après le test de Greg / Mondoprojos c’est effectivement un must pour le format compact :
https://www.mondoprojos.fr/2023/01/07/test-fengmi-s5/
Interessant le lien de Seil.
« résolution native 960 × 540 », donc du fullHD une fois cette résolution native quadruplée.
Moins de 50W de consommation c’est très bon.
Petit bémol, son bruit pas loin de 37 db mesuré d’après le test donné par @seil.
D’ailleurs il me semble que c’est le même blog qui m’avais décidé à franchir le pas il y’a quelques années pour acquérir le JMGO N7.
Je dois dire que ses 38db m’avait pas mal effrayé, et lorsque le proj a fini par lâcher quelques jours seulement après l’avoir reçu, je dois dire que ça m’arrangeai pas mal de le retourner et obtenir son remboursement (en y laissant quelques plumes quand même..)
Sinon je me demande dans quel mesure ce type d’écran pourrait être utilisé en télétravail? En tout cas, clairement pas avec ce bruit
décentrage je crois non ?
j’ai aussi ce petit appareil trop bien, pour mon usage.
Si jamais les codes s’épuisent, il est trouvable à 560 euro environ,
chez nothingprojector, que vous pouvez retrouver en lien du site mondoprojo.
bonne journée
@Cédric:
Cela donne quoi niveau bruit de ventilation?
@Goub
Je le trouve tout à fait raisonnable, quand on regarde un film,
on oublie assez vite la ventilation, je la trouve discrète,
je règle le son sur 16-20 en général, et la partie sonore est vraiment convaincante pour sa taille…
Un autre avantage est l’alimentation usbc, du coup en voyage,
une simple batterie 45w suffit à le faire fonctionner.
Bonjour (:
Assez intéressante cette solution pour du nomade ; est-ce que vous sérieux au courant d’un modèle plus sédentaire, dans une game de prix contenue, avec les même technos laser, géo, etc.
Ah mon avis tu peux l’utiliser en mode sédentaire après qu’en est il du bruit du ventilateur certains disent que cela va d’autres que c’est horrible merci pour cette présentation en tous les cas Pierre
c’est du 1080p natif ou du 720p par wobulation?
c’est une vrai question car il m avait semblé voir 720p natif en résolution.
ce qui n’enlève rien aux qualités de la bête mais il faudrait le savoir tout de même.
Merci pour l’article.
Est-ce que vous savez s’il y a une facture avec TVA sur banggood ? J’ai posé 3 fois la question à leur chat mais ils répondent à côté…
Autre question pour les connaisseurs : quelle toile « transportable » est-ce que vous conseilleriez ?
@Thomas: Voilà à quoi ressemble une facture de Banggood
https://live.staticflickr.com/65535/52816885078_2717e5364e_o.png
Vous avez eu des frais de douane + la TVA à payer ?
J’ai acheter des pièces moto au Japon et j’a ieudroit à la TVA 20% + le service de de droit de douane de chronopost (22€)
@poulpator: Banggood vend TTC, pas de frais de douanes ni de dédouanement.
@Thomas:
Regarde les Blitzwolf, VividStorm, Fengmi…
https://www.mondoprojos.fr/?s=%C3%A9cran+
@Thomas:
https://www.mondoprojos.fr/2020/04/22/test-ecran-technique-alr-vividstorm-obsidian-0-8-lavis-de-gregory/
J’ai fait l’acquisition de ce magnifique FENGMI S5. En replacement de mon Blitzwolf BW-VP4 dont j’étais très satisfait surtout pour le prix.
Le Fengmi est très bien fini, il est assez silencieux, la surcouche android est bien faite et on a accès a pas mal de réglage. Le son est bluffant pour la taille.
Pas contre, je n’arrive pas à avoir une image qui me plait. Je la trouve très numérique et les défilements d’image pas naturelle. J’ai testé par mal de réglage différent, mais rien n’y fait. Je préfère de loin l’image de mon Bw-VP4 beaucoup plus chaleureuse et naturelle. De plus j’ai une fatigue visuelle assez vite. C’est peut-être l’éclairage laser qui me convient pas.
Dommage !
Voilà pour mon petit retour de produit.
@asus:
En retouchant un peu les réglages de l’image, je suis arrivé à mieux,
je la trouve toujours un petit plus froide que sur mon ancien vidéoprojecteur, mais résultat est bon !
@Asust:
bonjour.
quel reglages au juste ?
j hesite un peu a investir dans ce type d appareil pour justement cet aspect tres froid mais je n ai guere le choix en matiere de placement
@Cédric: Sur l’appareil il est indiqué 20V – 3.25A. On peut trouver une batterie pour le faire tourner en autonomie ?
@Cid: Je me suis posé la question aussi, puis j’ai laissé tomber.
Perso, finalement je me dis que ce qui compte le plus c’est qu’il est alimenté par USB-C, avec une conso compatible avec des chargeurs très compacts et pas trop chers.
J’ai ce projecteur depuis fin 2023 et on est très contents de lui.
On met projo + alim très compacte dans une toute petite poche de sacoche (avec un mini-trépied).
bonjour
quelles références de trépied pour ce video projecteur dont moi aussi je suis très satisfait ? merci
@davlem: N’importe quel trépied premier prix fait l’affaire, tellement le projo est lèger. Ensuite, poser sur une petite table ou tout autre support (étagère, …).
Exemples:
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-tr%C3%A9pied-Hauteur-r%C3%A9glable-Caoutchouc/dp/B00M78G2VO/ref=sr_1_5?qid=1709718514 (à 10€)
https://www.amazon.fr/Rollei-22774-appareils-num%C3%A9riques-compacts/dp/B08FX6G97Q/ref=sr_1_7 (à 15€)
il est legerement moins cher que sur banggood chez nothingprojector (a 470 euros):
https://nothingprojector.com/fr-fr/products/formovie-s5-1100-ansi-smart-portable-alpd-laser-projector
@jeannot: Ouais mais : ils ne sont pas sponsors du site :)
A part ça Nothingprojector ne respecte pas le droit à plusieurs niveau.
Société basée en France mais qui pratique en fait le dropshipping.
Elle refuse le retour légal de 14 jours (Elle refuse le retour tout court) et elle n’applique pas la garantie minimale de 2 ans. Le retour se fait en chine au frais de l’expéditeur, je ne vois pas trop l’intérêt de payer 7€ de moins pour le même service finalement.
Enfin, passer par Banggood participe au financement du blog par affiliation, alors je pourrais ouvrir une affiliation chez Nothing et m’en moquer mais je suis pas sur d’avoir le même service et la même réactivité pour mes lecteurs que chez Banggood qui prend soin d’eux en cas de pépin.
Voilà :)
@Pierre Lecourt: C’est clair. J’avais regardé leur site et très vite je l’ai écarté.
Commandé chez Bangood, sans aucun soucis et avec des délais très corrects.
Plusieurs achats chez Bangood, jamais eu de problème (du moins pour le moment).
je l’ai aussi, au déballage c’est la taille minuscule qui m’a frappé je m’attendais a plus gros.
Je n’ai pas de télé a la maison et quand on veut se faire un film c’est lui la télé. Je projette simplement sur un mur blanc du salon.
Je ne trouve pas le bruit gênant.
J’hésite en remplacement de mon projecteur lampe DLP Optoma HD27 avec une matrice native 1080p. Est-ce que j’y gagnerais ?
Probablement pas grand chose si il est également en FullHD. D’autant qu’il a la réputation d’être silencieux le Optoma non ?
Merci pour ta réponse, ok je me demandais par rapport au contraste.
Mon optoma HD27BE en dynamic mode est très raisonnable en bruit, bcp moins en mode normal mais comme le dynamic mode permet d’avoir un meilleur effet de contraste je le laisse dessus.
L’imag est plutôt jolie mais les niveau de noir ne sont pas terrible, et le luminosité moyenne. Je cherche donc à upgrader sur du laser mais je vais surement attendre de pouvoir mettre du courte focale !
D’après d’autres tests apparemment on est sur du 573 ANSI (cf AVS Forum). Pas pareil du coup.
@Clément Nerma: J’ai lu de tout sur les tests. Les 1100 lumens sont comme d’hab théorique. J’ai lu de 500 à 1050 réels suivant les testeurs et les conditions de tests.
Ce qu’il faut prendre en compte c’est comme d’hab la différence entre le théorie et la pratique. Sur ce modèle comme chez ses compétiteurs.
@cronier: @cronier:
Je n’ai pas le vidéoprojecteur avec moi pour trouver les paramètre exact, mais j’ai enlevé presque toutes les options de traitement de l’image, et j’ai réglé les couleurs quand indiquer sur le site https://www.mondoprojos.fr/2023/01/07/test-fengmi-s5/
Salut à tous, je viens de recevoir le projo (fengmi-s5), je l’est testé et c’est vraiment pas mal.
j’ai eu 3 projecteur dont le (Sony MPCL1) premier projecteur laser (en gros mauvaise expérience l’image scintillait ce n étais pas agréable, sinon c’était marrant mais sans plus.
Bref, j’ai testé le fengmi-s5 est vraiment plus de problème de scintillement, l’image est impeccable, le son valable, mais personnellement j’ai utilisé mon (jbl charge5) juste vraiment bien.
J’ai testé le projo dehors en pénombre et franchement ça le fait.
Concernant les APPS android, on peut tous installer.
A savoir, tout les onglets du menu bureau sont en chinois, seul le menu paramètre est en anglais une fois la langue changé, c’est pour moi le seul point négatif.
Sinon l’image et le son, c’est impeccable et niveau bruit, on dirait qu’il n’y a pas de ventilo.
Ok j’ai installer « Projectivy Launcher apk » est maintenant j’ai l’équivalent d’un android tv est le tout en francais avec le fengmi S5.
J’ai acheté le Formovie S5 chez NothingProjector, et heureusement, tout s’est bien passé. Avant de passer commande, j’ai pris soin de me renseigner sur les retours, et voici ce qu’ils m’ont dit :
Ils acceptent les retours tant que le produit est encore dans son emballage d’origine. Mais s’il a été ouvert, c’est niet.
Si le produit rencontre des soucis et doit être renvoyé en Chine pour réparation, ils prennent en charge les frais de retour et d’expédition, ainsi que les frais de réparation.
Donc, si vous avez bien étudié le produit et que vous êtes sûr que c’est celui qu’il vous faut, acheter chez NothingProjector ne devrait pas poser trop de problème. J’ai rencontré quelques pépins avec le projecteur en cours de route, mais ils ont été rapides pour m’aider. De plus, ils proposent un service d’alignement des prix, ce qui est très attractif pour les consommateurs.
Je suis totalement noob dans le domaine :
1) Peut-on totalement décaler le projecteur de l’axe de l’écran (genre table de chevet sur le côté d’un lit ou étagère sur le côté d’un canapé).
2) Peut-on réduire la taille de l’image autrement qu’en rapprochant le projecteur ?
@Bernard: Le décalage doit être contenu, il s’agit d’angles assez limités sur lesquels l’image va pouvoir être déformée à la source pour compenser la géométrie. Cela dépend de chaque vidéoprojecteur mais en gros cela ne dépasse que rarement les 60°.
Pour la réduction, il faut compter sur une fonction Zoom qui opère cette déformation, là encore en amont.
FullHD mon cul
@citral: J’ai rajouté un petit passage pour te faire plaisir :)
« pour te faire plaisir » : quelle suffisance dans vos propos, y compris dans le passage rajouté à l’article, sans toutefois modifier la description du produit.
citral a entièrement raison, de l’upscaling ce n’est pas du fullhd.
si j’ai un flux qui diffuse en fullhd et qui passe par ce retroprojecteur, il sera réduit à 960 × 540 pour être ensuite upscalé en 1920×1080. L’image est donc dégradée x2 pour ensuite être recomposée via wobulation en 1920×1080, tout cela pour économiser sur le prix des composants.
utiliser le terme fullhd c’est un procédé marketing trompeur, un vrai retro fullhd n’utilise pas ce procédé, il reçoit l’image et la restitue dans son format d’origine.
Ce n’est donc pas du fullhd, point.
Outre la controverse sur la résolution, si c’est bien un DLP230NP, il y en a une également sur la luminosité, car si le projecteur est donné pour une luminosité à 1100lm, le DLP230NP, lui, ne qu’une luminosité maximale de 450lm (cf system brightness max dans la fiche technique)
Il y a donc un doute raisonnable sur ces spécifications techniques, ce qui n’empêche pas un ressenti positif (même si biaisé).
Ce matin il est un eu remonté à 411€ avec le meme code.
@ekyo: Pourquoi parler de suffisance ? Pour tenter de créer une polémique ? Citral est un vieux commentateur ici qui a pour habitude de faire des remarques, je lui fais donc plaisir en… lui donnant raison. Il n’y a aucune volonté pour ma part de me mettre au dessus de lui en expliquant techniquement aux lecteurs les faits. C’est à dire la technique employée pour parvenir à l’image proposée.
La description du produit dit quoi ? Que l’image projetée est en 1920 points par 1080 points, soit en FullHD. Est-ce que l’image projetée est en FullHD ? Oui. Est-ce qu’il y a 1920 x 1080 points qui sortent de la lentille du projecteur ? Oui. Est-ce qu’il y a 1920 x 1080 points qui arrivent sur l’écran de projection ? Oui. la technique pour arriver à ces 1920 x 1080 points est spécifique à ce type de DLP mais cela reste tout de même du FullHD. Et il est très globalement jugé excellent par les gens qui l’achètent. Est-ce que le billet dit que c’est une image nativement en FullHD ? Non. Est-ce que l’ajout publié grâce à Citral clarifie les choses ? Oui.
Il n’y a donc rien a modifier dans mon billet, au mieux a préciser des choses. Ce que j’ai fait. Et comme très souvent, quand ces choses sont précisées parce qu’un lecteur a commenté pour, je le précise dans mon billet. Si Citral le prend mal, je le modifierais. Mais croire que je le fais à dessein pour le rabaisser alors que je lui donne raison, c’est un peu compliqué a argumenter. Je pense qu’il est assez intelligent pour le comprendre.
Maintenant d’un point de vue technique. Que penser des solutions de type DLSS, FSR ou XeSS. Vous savez les techniques qui prennent une image de définition moyenne et qui, par un jeu d’IA, proposent d’en faire une image UltraHD par exemple. Est-ce que quand j’utilise un DLSS Nvidia qui me propose une image UltraHD dans un jeu c’est bien une image 3840 x 2160 pixels affichée sur mon écran ? Oui. C’est donc bien du UltraHD et je n’ai pas de trous dans mon affichage. Même si pour y parvenir le processeur graphique utilise des algorithmes qui « inventent » des pixels entre ceux de l’image calculée de base en moyenne définition et ceux de la définition UltraHD finale.
Etonnamment c’est exactement pareil que ce que fait le DLP de Texas Instruments. Il prend un signal en 960 x 540 pixels et utilise des algorithmes développés par ses propres ingénieurs pour le transformer en FullHD. Et qu’est-ce qui sort au final de la lentille du projecteur ici ? C’est bel et bien du FullHD.
Je pourrais même écrire « C’est bien du FullHD, point » pour faire une pirouette comme à la fin de votre commentaire. Mais d’abord il y a déjà beaucoup de points avec le gros tas de pixels dont on vient de parler. Ensuite et surtout, écrire « point » à la fin de ses commentaires c’est ne pas supporter le débat. Moi j’aime bien le débat.
« tout cela pour économiser sur le prix des composants. » Tout à fait !!! Il y a des gens qui sont ravis d’acheter un vidéoprojecteur à 400 ou 500€ et qui n’ont pas les moyens ou l’envie de débourser le double pour grosso modo la même qualité d’image. Parce qu’il ne faut pas se leurrer, hormis quelques personnes qui ont la chance de pouvoir se faire un vrai Home Cinema, les autres qui choisissent des projecteurs nomades le font pour afficher des films grand format dans des conditions souvent plus acrobatiques. Et pour eux l’investissement dans un modèle haut de gamme n’a pas de sens. Alors proposer une technologie qui permet de payer moins cher avec une bonne image ? Ils sont ravis. Baisser le prix des composants c’est parfait pour eux. D’autant qu’encore une fois le vidéoprojecteur est jugé excellent.
Citral et moi avons nos débats ici et parfois nous ne sommes pas d’accord – souvent même – mais j’ai plaisir a débattre avec lui et comme il revient écrire dans les commentaires, je suppose que lui aussi. Je ne le connais pas plus que cela et je ne le juge aucunement. Il a son avis sur des choses, j’en ai un autre, l’aspect technique nous départagera toujours. Ici la technique le fait totalement. Difficile de dire que ce n’est pas du FullHD qui est projeté quand ce qui sort de la lentille est bien du FullHD.
Pour être tout à fait franc, je crois surtout qu’il y a toute une population de gens qui ont acheté des vidéoprojecteurs hors de prix il y a quelques années et qui ragent de voir que désormais d’excellents produits sont beaucoup plus abordables. Comme ce S5 et comme pas mal d’autres. Ils ont payé des projecteurs faisant deux fois la taille d’une boite à chaussure, bruyant et assez cher pour avoir un niveau de qualité équivalent à ce que proposent désormais des vidéoprojecteurs compacts, discrets et tout aussi satisfaisants. Je le sais, je l’ai fait. J’ai un gros projecteur lourd, bruyant et encombrant. Certains « puristes » vont se réfugier derrière le même genre de snobisme que les audiophiles en annonçant que l’image n’est pas aussi nette que leur installation hors de prix. Que le contraste est moins bon, que la qualité des rouges laisse a désirer… Et c’est ptet parfaitement vrai hein. Mais globalement les gens qui viennent ici s’en foutent. Il veulent un bon rapport qualité prix et pas se faire un cinéma dans leur garage.
Moi ce que je vois c’est que pour 400 euros on a ici un excellent produit qui fait le job de manière convaincante chez les gens qui l’ont acheté. Alors c’est ptet pas aussi bien qu’un projecteur à 1000€ d’aujourd’hui bien sûr mais je peux assurer que c’est aussi bien qu’un projecteur a 1000€ d’il y a quelques années. Je n’utilise plus mon gros Sanyo FullHD qui était parmi les mieux notés quand il est sorti sur les sites spécialisés. Parce que les projecteurs comme le S5 l’ont avantageusement remplacé.
Il y a comme toujours plusieurs manières de voir le monde tourner. Il y a ceux qui vont rager quand une nouvelle technique va gommer les avantages de la leur et ceux qui vont s’en réjouir pour les autres et pour leur moi futur. Je fais partie de la seconde catégorie. Parfois c’est rageant de voir qu’après avoir investit les prix dévissent ou que des nouveautés sont annoncées. Mais au final chaque achat peut se faire en connaissance de cause si on suit les actualités de chaque secteur.
@Montague: La luminosité n’atteint effectivement pas les 1100 lumens ANSI dans d’autres conditions que le meilleures, c’est à dire les mesures en laboratoire faites par le fabricant. Les tests indépendants montrent pourtant que cela double les performances de ce qu’indique TI par le simple fait qu’on passe d’un éclairage de la lampe vers un laser.
CF ce test par exemple : https://www.mondoprojos.fr/2023/01/07/test-fengmi-s5/ Où on arrive à 937 lumens après calibrage. Plus de deux fois les 450 lumens de TI avec une lampe.
@Pierre Lecourt: Alors, autant je suis d’accord sur la qualité de l’appareil, et du ressenti sur la résolution de l’image, autant, pour le coup, NON, ce n’est pas de la FullHD 1920×1080 qui sort de la lentille.
La wobulation fonctionne par la vibration du module pour afficher les 960 x 540 pixels, puis au cours de la fréquence suivante les 960 x 540 autres pixels. Cette vibration se fait à haute fréquence, ce qui leurre l’oeil humain, qui voit – de la même façon que nous voyons des images animées – une résolution supérieure du fait de la persistance rétinienne. La lentille sort bien la résolution native (960×540).
Ce lien me semble le plus utile pour comprendre comment fonctionne cette technique : https://www.projectorjunkies.com/4k-dlp-projectors-is-it-real-4k-xpr-technology-explanation/
@Montague: Merci pour le lien vers l’explication détaillée. J’en était resté à une vision bien plus sommaire.
Alors, disons, que ce qui sort de la lentille (je parle de la lentille optique en verre hein) c’est un signal équivalent à du FullHD via une technique qui projette des points à une vitesse telle que cela n’est pas perceptible par l’oeil humain mais qui n’est pas du FullHD. Ce qui explique la remarque « FullHD mon cul » de Citral :D.
@Pierre Lecourt: Oui, projectorjunkies permet de bien comprendre le fonctionnement.
De fait, je persiste et signe : non, il ne sort pas de FullHD du tout du projecteur. En effet, selon la vibration du module de projection (par extrapolation des caractéristiques du module XPR-25 étudié, sous réserve que ce soit un bloc optique similaire qui soit utilisé dans ce projo), le déplacement ne se fait pas sur un pixel entier, mais un demi pixel du fait du principe de recouvrement partiel. Ainsi, pour une résolution de 960×540 (soit 518400 pixels), on obtiendra une définition de 1166400 pixels affichés (518400×2.25), soit moins que 2073600 pixels de la fullhd … En ce sens, cette appellation de FullHD par wobulation est vraiment du bullshit
Donc, non, ce n’est pas réellement de la fullHD, mais oui, c’est une bonne technologie pour s’amuser et réduire les coûts en permettant au plus grand nombre de se faire une toile chez soi ! :-) Dommage que le commun des mortels s’attache aux termes commerciaux sans en comprendre réellement le sens, ce qui « oblige » les industriels à les détourner pour vendre des produits intéressants, mais qui ne disposeraient pas sinon du même attrait du consommateur…
@Montague:
Merci(pour le lien explicatif)et du coup, quelqu’un a un projecteur laser vraiment full HD avec une luminosité équivalente à proposer et bien sur qui ne coute pas 3 fois le prix de celui ci ?
@B Dh: Un tout petit peu plus petit (et donc plus léger) et sensiblement au même prix, ça irait?
