Stocké dans les entrepôts Européens de Banggood, le VTT ESKUTE Netuno PLUS est une référence sortie en 2022 qui se présente comme un modèle entrée de gamme avancé sur sa catégorie. Il s’agit d’un engin compact, complet et qui vise un usage assez calme malgré son look « tout terrain ».
Le ESKUTE Netuno PLUS n’est pas un VTT de montagne ou de compétition, son équipement est surtout prévu pour des balades en foret, de la ville ou des usages sur des chemins. Beaucoup plus que de la grimpe pure et dure ou de la descente à fond de train. La vidéo de TechTablets ci-dessus fait le tour sur les possibilités réelles de l’engin.
Les fondamentaux de ce modèles sont bons, surtout grâce à l’emploi de composants de marque. On retrouve ainsi une grosse batterie avec des cellules signées Samsung. C’est un des point clé de ce VTT puisqu’il anonce entre 80 et 100 Km d’autonomie pour un usage mixte. Plusieurs tests montrent qu’en usage plus exigeants comme de la montagne avec des montées difficiles, la course se réduit mais atteint tout de même une bonne cinquantaine de kilomètres. Avec 14.5 Ah et 36 volts, cette batterie est démontable et parfaitement intégrée au cadre de l’engin, ce qui permet de la retirer et de décourager les voleurs tout en la rechargeant plus facilement. Sur ce poste, pas de miracle, comme toutes les grosses batterie de ce type il faut compter une bonne nuit pour faire « le plein ». Entre 7 et 8 heures pour la regonfler à bloc.
En parlant de gonflage, le Netuno PLUS utilise des pneus signés Kenda en 27.5″ sur 2.5″ de large. Il s’agit d’un choix « mixte » assez bien trouvé pour ce type d’appareil. Plus larges, ils seraient plus adaptés à des chemins très caillouteux mais cela ne correspondrait pas au reste de l’équipement. Ici on trouve un vélo avec des roues bien adaptées à des suages mixtes qui vont de la ville à la montagne même si il ne faudra pas trop compter sur des performances hors-pistes très folles.
La roue avant est portée par une fourche pneumatique signée Zoom. Elle offrira du confort sur les terrains légèrement accidentés tout comme elle aidera a avaler les reliefs d’une piste cyclable ou d’une route avec quelques nids-de-poule. Rien d’exceptionnel cependant, si la fourche serait parfaite pour amortir les petits chocs, le poids du vélo et celui du conducteur n’autoriseront pas d’acrobaties folles ni de reliefs de forcenés. C’est encore une fois cohérent avec le reste du VTT.
On trouve ensuite des freins signés Tektro, là encore une marque avec une solution classique mais efficace. Des freins à disque mécaniques – pas hydrauliques évidemment sur ce type de modèle – de 160 mm suffisant pour ralentir et stopper efficacement l’engin. La partie vitesse est pilotée par un modèle entrée de gamme Shimano 7 vitesses. Là encore un choix plus fait pour de la balade en forêt plus que pour grimper un col Alpin. C’est parfait pour atteindre une petite quarantaine de km/h à la force de vos jambes et mouliner avec l’aide du moteur dans les côtes les plus dures mais cela ne sera pas fait pour battre des reords.
Pour finir sur l’équipement de marques, le moteur est un Bafang intégré dans le moyeu arrière. Solution classique des VTTs de ce type, c’est une alternative beaucoup moins couteuse que les moteurs de pédaliers plus efficaces mais souvent au prix du vélo dans son entier. Ici il s’agit d’un moteur classique de 250 watts capable de pousser à 500 watts en crête et parfaitement compatible avec la législation Française et Européenne. Le moteur offre 5 niveaux de puissance, 45 Nm de couple et restera limité à une assistance au pédalage de 25 Km/h maximum. A noter que contrairement à beaucoup d’autres modèles de ce type, il profite ici d’un capteur de couple intégré au pédalier. Cela permet de régler plus finement l’assistance de votre aide électrique sans rencontrer l’habituelle sensation d’une poussée sans rapport avec votre véritable besoin.
Le reste du vélo est classique avec des phares avant à la norme StVZO et arrière (sur batterie), des catadioptres, un ordinateur de bord pour voir votre vitesse et autres indications comme la réserve de batterie sur un grand écran LCD mais aussi alimenter le phare à LED avant ou piloter le niveau d’assistance. Une application disponible sous iOs et Android permet de mieux connaitre le vélo, de remonter ses trajets, voir les kilomètres parcourus et autres fonctionnalités via une liaison Bluetooth. A noter que l’ordinateur de bord fournit un port USB pour connecter votre smartphone et le recharger sur votre guidon. Une béquille est présente et il sera possible de fixer un porte gourde ainsi que des garde-boues et un éventuel porte bagage standard.
La géométrie du Netuno PLUS est classique avec une conduite possible pour des conducteurs de 1.65 m à 2 m pour 25 Kilos d’après le constructeur. Je ne sais pas ce que vaut la selle et il faudra peut être la remplacer pour un modèle plus confortable si vous voulez faire de longs trajets. Pour un usage de type « Vélotaff » elle devrait faire l’affaire.
Bref un vélo assez classique avec une configuration standard et non spécialisée mais des composants de marque et un prix appréciable. A noter que si le prix public a effectivement été de 1500à son lancement, il a rapidement été proposé à 1200 puis à 999€. Tarif auquel on le trouve aujourd’hui. Cette promotion à 700€ est donc intéressante mais ce n’est pas vraiment une réduction de 50% de son prix actuel.
Pour l’obtenir à ce tarif chez Banggood, vous devez l’ajouter à votre panier puis ajouter le code ESKUTEHU pour faire baisser son prix. La livraison prendra une dizaine de jours. A l’arrivée vous devrez monter la béquille et le guidon ce qui ne demande pas de compétences particulières. Le ESKUTE Netuno PLUS est disponible en Noir et en Bleu.
Voir l’offre chez Banggood
Il semble pas mal effectivement comme vélo entré de gamme avec des accessoires de marques
Il pèse combien à vide le vélo ? Je n’ai pas trouvé l’info sur le site.
Cela a son importance si on le transporte sur un attelage par exemple
Et la batterie est démontable mais est ce facile comme sur un vélo pliant ?
25 Kilos, je vais le rajouter.
Je vois que chez Banggood il y a plein de vélos. Du point de vue pliant électrique, moins de 1000 euros quelqu’un a un conseil à donner à un piètre cycliste (pour dire la vérité je n’ai jamais fait du vélo en ville)? l’initiation demande un vélo bien adapté à mon 1,73m
@zamot: Fiido ?
Belle trouvaille. Perso pour velotaf, je trouve celui-ci bien sympa
https://fr.banggood.com/EU-Direct-ESKUTE-Polluno-Electric-City-Bike-36V-14_5AH-250W-BAFANG-Motor-Electric-Bike-28+1_75-Inch-80KM-Mileage-Range-125KG-Max-Load-Pedal-Sensor-Bicycle-p-2011144.html?cur_warehouse=CZ
Une réduction aussi sur celui-ci?
C’est quand même assez incroyable que les prix des pédaliers/moteur soit à ce niveau. Surtout qu’a mon sens, le surcoût logiquement explicable venait surtout du cadre qui ne pouvait alors se partager avec un modèle sans assistance qui étaient le gros des ventes.
Pour un usage vélotaff, il faudra AMHA prévoir de bons garde-boues bien enveloppant voir un porte paquet… sur des pneus plus VTC que VTT faisant moins de projections. Au moins c’est un vrai cadre triangle et pas un truc type hollandais (et à leur laisser!), surtout que la batterie extractible doit faire un point de fragilité sur la barre entre pédalier et guidon. Alors quand il ne reste qu’elle…
@yann: Les emplacements de batterie sont sur compensés en métal pour rigidifier la structure en général. Au lieu d’un tube qui fait structure il y’en a deux qui traversent tout le cadre autour ou en dessous de la batterie et un « décor » métallique autour.
@Siegfried: Je peux demander.
@yann: c’était exactement ma réflexion avec mon post précédent ( pour vélotaf, « mon lien » est bien mieux équipé
S’il m’était arrivé, plus jeune et sur vélo de route aux roues moins solides, de péter des rayons à l’accélération (dont une fois à un carrefour en mettant gaz pour éviter de me faire exploser par un refus de priorité, le flic présent au carrefour qui m’avait vu dessous en ayant eu le sifflet coupé par la surprise que ça passe n’avait pas arrêté le fautif!)… depuis que j’ai cassé un cadre VTT en montée sur le simple effort en danseuse (certes alors très asymétrique) au niveau du tube, au delà de la soudure, partant du pédalier… je resterais très classique niveau forme de cadre: Une épaisseur/double tube ne compensera jamais un tube fermant par le haut, ou avec un surpoids assez prohibitif ramenant a velib en version electrique!
En plus, si on veut mettre cela sur un porte-vélo pour les vacances, il faut alors impérativement un plateau (devoir suspendre => cadre fermé pas trop biscornu, coucou Decathlon) vraiment très encombrant à ranger comparé à ceci (que je ne peux que conseiller, même si le prix à pris une sacrée claque depuis mon achat il y a au moins 10 ans):
https://www.portevelo-mottez.com/porte-velo-suspendu-4-velos-rabattable.html
@yann: Je voulais juste dire que si la structure normale d’un cadre est composée par la forme géométrique du tube pour les vélos avec batterie intégrée de ce type, ce n’est pas l’enveloppe qui fait cette structure. Elle sert juste d’enveloppe « décorative » et de protection de la batterie. La structure est intégrée par un autre élément dont l’intégrité est parfaite, sinon, oui ce serait pas très solide comme dispositif. Même si la géométrie de ce vélo ne fait pas tout porter par cet axe avec le renfort du cadre.
@Bob: Merci! Je viens de voir que la marque Fiido est chinoise, mais a un entrepôt en Pologne. Le d22 est en effet en dessous de 1000.
Cependant, une marque extra-européenne est éligible aux aides disponibles pour l’achat d’un vélo électrique?
@Siegfried:
https://fr.banggood.com/custlink/KGKFTzLIAg Le modèle Polluno à 749€avec le code BGRA170
@Pierre Lecourt: Merci !
@Siegfried:
Par contre avec le lien : « This product has discontinued », pas possible de commander du coup.
Je vais peut-être le trouver, mais tu n’auras pas l’affiliation… ou est-ce que l’affiliation est avec le code réduc?
@Siegfried: On m’a dit qu’il devrait rapidement revenir en stock. Apres ce n’est pas très grave, pour l’affiliation. L’important c’est de trouver son bonheur.
Un petit message pour dire que j’avais commandé ce vélo avec le code promo car il avait l’air de correspondre a mes attentes ( de la ville la semaine, des balades en foret,ou des usages sur des chemins) et que j’en suis satisfait pour le moment.
P.S. J’avais pas remarqué, mais le vélo est fabriqué en Pologne.
@Daedalus: Merci du retour !
