Enfin un portable Lenovo avec un vrai clavier mécanique
Un vidéaste a décidé de remplacer son clavier de portable par un vrai clavier mécanique. Celui d’origine avait déjà cassé deux fois…
Marcin Plaza ne vend pas d’appartements, il bricole des trucs rigolos sur Youtube. Sa dernière création est un remplacement de clavier d’origine sur un portable par un vrai clavier mécanique.
Son portable Lenovo à 5 ans, son frère a exactement le même et les deux ont déjà connu une panne de clavier. Marcin a fait un changement de clavier à l’identique avec une pièce de remplacement du constructeur mais se retrouve dans la même panade. La touche E du clavier ne fonctionne plus. Et si cela peut être une source de joie pour un écrivain français à la fin des années 60, c’est particulièrement agaçant pour tous les autres êtres humains en général. La touche de démarrage et également Hors-Service et au final son portable est quasiment inutilisable.
Son idée est d’utiliser un clavier d’une autre marque et de le glisser dans l’appareil. Et, tant qu’a faire, embarquer un clavier mécanique.
Pour réaliser la greffe, il lui faut dessiner un nouveau châssis haut pour son portable. Il y passe quelques longues heures et fait fabriquer le tout par un service en ligne qui lui livre un châssis en aluminium sur mesures.
De quoi intégrer un clavier mécanique Redragon choisi pour sa faible épaisseur mais également un petit Hub USB pour se connecter directement à la carte mère du portable. Evidemment, il faut également déplacer la carte mère et la batterie pour laisser l’espace nécessaire. Une grosse opération en plus du don d’organe.
Il ne reste plus qu’à assembler le tout ce qui n’est pas une mince affaire. Entre la soudure du câbles USB, la fixation du Hub, celle du clavier et surtout l’adaptation des charnières de l’écran pour ce nouveau format… Il faut pas mal d’huile de coude pour que cela fonctionne. Enfin, il profite du Hub pour ajouter des ports USB supplémentaires ainsi qu’une sortie HDMI … en façade.
Le bas du châssis est remplacé par un panneau d’acrylique transparent pour voir les composants, percé pour laisser la machine respirer correctement. Et le résultat est assez spectaculaire. Si l’engin est évidemment plus épais, il propose une ergonomie sympathique et un look incroyable. Le clavier mécanique choisi est retro éclairé RVB et le bouton de démarrage qui remplace celui d’origine donne au tout un petit côté Cyberpunk pas désagréable.
Si vous voulez entendre le résultat de ce travail, il faudra atteindre la fin de la vidéo pour découvrir le cliquetis du clavier mécanique sur le portable. Une réussite à bien des égards et un énorme travail récompensé par un final assez spectaculaire.
Comme le conclue Marcin Plaza à la fin de sa vidéo, abonnez-vous à sa chaine. Peut-être que vous y découvrirez à nouveau un truc aussi taré un jour ?
12 commentaires sur ce sujet.
  • 20 juillet 2024 - 13 h 08 min
    On peut donc imaginer la même chose avec un clavier ortholinéaire !
  • 20 juillet 2024 - 14 h 03 min
    Comme quoi, quand on peut, on est jamais mieux servi que par soit même ;)
    Superbe réalisation !
    @petitevieille: tellement !
  • 20 juillet 2024 - 15 h 21 min
    Super boulot !
    @Madwill: Je rêve depuis des années d’un portable avec un clavier TypeMatrix…
  • 20 juillet 2024 - 16 h 25 min
    Un clavier n’est-il pas toujours mécanique par définition ?
  • 20 juillet 2024 - 16 h 40 min
    « Dommage pas d’azerty sinon je commandais! »
  • 20 juillet 2024 - 20 h 56 min
    @sylvain: XD tu m’as tué !
    Le panneau en acrylique transparent je trouve ça super beau et j’ai du mal à comprendre que ça ne soit pas fait par certains constructeurs (autre que ceux pour ordinateurs de prison).
    Autant la vitre transparente sur une tour je trouve ça bof bof. Autant que un ordi portable avec la miniaturisation je trouve ça plutôt sympa!
    21 juillet 2024 - 9 h 04 min
    Bravo. Je me demande bien combien lui a coûté la fabrication du boîtier en aluminium. Ce dernier participe énormément à l’allure générale.
  • Jle
    21 juillet 2024 - 14 h 05 min
    @Neurobioboy:
    L’acrylique est mauvais en terme de dissipation thermique, de résistance mécanique (du moins à une épaisseur limitée), et face au froid. Ça en fait un mauvais matériau pour un boîtier de portable ^^.
  • 21 juillet 2024 - 17 h 35 min
    @sylvain:
    « Dommage pas d’ergo-L split monobloc sinon je commandais! »
  • bob
    22 juillet 2024 - 0 h 59 min
    @Pierre : Anton Voyl a un outil pareil pour la dactylo. Parfois, il tapotait sur du bois pour plus d’inspiration. Ainsi, il travaillait sans stop, toujours dans la programmation. Mais voilà , fini ! Bossant pour Crowdstrik, pianotant La Disparition, il a dans son champ, accompli son travail.
  • 22 juillet 2024 - 11 h 10 min
    « Le Magnifique ! »… Magnifique film ;-)
  • 22 juillet 2024 - 11 h 21 min
    Tiens ça ressemble un peu à ce que font les allemands chez MNT.
