Mise à jour technique voir en fin de billet.
Si vous avez un enfant curieux d’apprendre la programmation, une nièce qui veut s’y mettre ou un ado qui s’intéresse à l’électronique, des valises comme ce kit Arduino Nano R4 sont des outils parfaits pour être certain de proposer quelque chose d’intelligent.
Arduino Nano R4
À 41,40 € pièce, ce n’est pas la solution la moins chère du marché pour s’initier, mais elle est très complète et répond à un besoin précis. Celui de proposer un vrai produit didactique bordé par un ensemble de guides et de programmes directement exploitables. On me demande souvent qu’est-ce qu’il faut choisir pour un ado ou un primaire passionné d’électronique et je réponds souvent par ce type de petite valisette.
Le contre-argument classique est de me dire que c’est… cher. Et c’est vrai que si on part du principe qu’on peut trouver une carte Arduino entre 5 et 10€ et quelques bricoles électroniques pour 10€ supplémentaires, on peut fabriquer son propre petit kit pour beaucoup moins cher. Le souci est toujours le même, acheter des pièces éparses, des capteurs, des relais, des câbles et une breadboard pour permettre de connecter tout cela ensemble. S’assurer que tout soit vraiment compatible et facile d’emploi. On n’a fait que la moitié du travail.
Car la plus grosse problématique n’est pas dans l’assemblage des composants, même si cela peut déjà être un challenge si on n’a pas les compétences nécessaires. Le point principal est de présenter le tout avec la documentation nécessaire1 pour expliquer comment tout cela fonctionne. Comment les éléments interagissent entre eux et surtout proposer une interface facile à appréhender pour se jeter dans le bain sans être trop intimidé. Un Wiki est disponible ainsi qu’une page Github que vous pouvez d’ailleurs reprendre avec vos propres composants.
Le kit Arduino Nano R4 d’Elecrow propose exactement cela avec une multitude de programmes déjà établis qu’on pourra copier et coller pour les voir fonctionner avant de les adapter et de les modifier selon ses envies. Pas besoin de sortir un fer à souder ou de connecter 50 câbles Dupont immédiatement, pas besoin d’aller se creuser la tête pour comprendre quoi faire avec la montagne de composants non identifiés que l’on a devant soi. Tout est compatible, simple et fonctionnel.
Bien entendu, c’est également limité. Le fait que les éléments soient montés sur une carte au lieu d’être « libres » n’autorise pas tout. Mais c’est beaucoup moins difficile à appréhender qu’une solution plus « sauvage » livrée sans documentation. Et cela n’empêche absolument pas de passer ensuite à l’ajout de composants externes, de modules supplémentaires, de câbles et autres montages plus alambiqués si nécessaire.
Un kit Arduino Nano R4 de base pour se lancer dans le monde de l’électronique.
Comme avec le Crowpie dont je vous parlais en 2025 pour les cartes Raspberry Pi, ce kit permet d’imaginer facilement plein de choses. Un système de détection d’humidité qui va allumer une LED si la terre d’un pot est trop sèche. Un détecteur de passage qui signalera par un petit bruit ou additionnera le nombre de fois où quelqu’un a traversé un lieu. Un système pour allumer une lampe avec une télécommande ou en claquant des mains, un système permettant de construire un petit ascenseur pour robot ou Playmobil en utilisant un moteur pas à pas et les boutons du kit. Un capteur de luminosité qui engagera une interaction avec d’autres éléments du kit. Bref, des dizaines d’interactions possibles qui peuvent être combinées pour proposer des solutions originales.
Associé à une imprimante 3D ou d’un peu de bricolage, l’ensemble des expérimentations réalisées ici peuvent amener à des projets complexes. Par exemple, une fois les éléments de base maîtrisés et prototypés avec la valise Arduino Nano R4, on pourra construire un « robot » pour aquarium. Un capteur de luminosité peut déclencher un relais qui va allumer la pompe et le filtre quand le soleil se lève.
Puis, dans un second temps, un moteur pas à pas pourra faire avancer un tapis roulant (ou une vis sans fin ?) qui transportera de la nourriture au-dessus de l’eau pour nourrir tout le monde. Le capteur de température pouvant de son côté vérifier s’il est nécessaire de lancer un second relais pour allumer le chauffage de l’eau. Le tout en affichant des informations sur un petit écran LCD comme la température de l’eau par exemple. On peut même imaginer qu’un capteur de luminosité signale clairement qu’il est temps de changer l’eau (même si cela se voit à l’œil nu !).
Tout cet ensemble d’interactions peut être expérimenté sur la valise avant d’être assemblé dans un second temps avec une solution dédiée.
Voir l’offre sur Elecrow
Mise à jour : beaucoup de commentaires pointaient du doigt que les frais de port de Elecrow étaient élevés. Aussi j’ai posé directement la question au marchand qui m’a expliqué plus en détail sa politique de frais de port. À ma grande surprise, je n’ai pas vraiment détaillé à fond leur page.
J’étais resté sur l’offre de transport par défaut « CPT » qui correspond à une prise en charge FeDex, UPS ou DHL. C’est à dire une prise en charge avec une gestion du dédouanement par le transporteur et des tarifs oscillant entre 25 et 43€. Il existe en réalité une offre bien plus économique avec le « DDP » où Elecrow paie en amont les tarifs douaniers et assure la livraison entre 6 et 11 jours. Ce qui est beaucoup moins cher : 9.99€ pour arriver chez vous. Le souci étant que l’offre « DDP » est par défaut affichée tout en bas de la page à moins d’être sélectionnée, ce qui fait qu’elle n’est pas forcément visible.
Autre info, Elecrow est vraiment super réactif et semble disposé à me laisser tester plein de choses dans leur catalogue et notamment les offres CNC / réalisation de PCB et autres outils d’impression 3D. J’en ai profité pour les intégrer à ma liste de partenaires affiliés.
Elecrow CrowPi 3 : une « valise » d’accessoires pour Raspberry Pi 5
connaissez vous des distributeurs européens de ce genre de solutions ?
Génial, je viens de le prendre pour mon fils de 10 ans. Hâte de voir ce que cela va donner :)
@gep: Tu en as chez Kubii : https://www.kubii.com/fr/315-malettes-plateformes-d-experimentation
@Tiphaine: l’avez vous commandé sur le site https://www.elecrow.com ? Est-ce qu’il y a des frais de douanes ? Est ce que cela vient de chine ou des usa ? Même chose pour moi : cadeau interessant pour un interessé de la famille qui est au collège
@gep: ok j’ai trouvé sur kubii
@gep:
De mon côté j’ai commandé via leurs site internet https://www.elecrow.com directement car je suis au Canada, et cela vient de Chine. Les frais de ports étaient pas si cher, $13 USD incluant les frais de douane normalement.
@Tiphaine: Merci Tiphaine pour ces infos. 30 euros de frais de port pour la france et surtout ce soucis des frais de douane ici :(
oula je viens seulement de voir le message de Chris : merci !
Si cela pouvait entrer dans nos écoles… Oui, je rêve. Produit top !
Je suis un grand enfant. Bien envie de m en prendre un :) merci a tous pour les informations et l endroit ou acheter :-)
Bien au niveau didactique, on est vite enfermé pour étendre les possibles, manque une bread board , on peut toujours ajouter un Shield Prototype Expansion Board mais pas sûr de pouvoir refermer la mallette
https://robojax.com/tutorial_view.php?id=807.
J’ai pris un ESP32 et un Pico2 : super kit pour les enfants/ados.
Je pensais que les docs étaient dans la boite : ils n’existent qu’en pdf, et très lourd ~200 pages chacun. J’aurai été preneur (quitte à payer un supplément) pour avoir les fiches imprimées et vernis/plastifiées pour des manipulations par des enfants.
Merci pour le lien affilié vers Elecrow et ce système de port, ça va serbir d’ici noel ! ;)
@gep: Je transmet l’info pour la doc.
Je vais leur soumettre l’idée d’un « miroir » Européen de leurs PDFs également.
@Pierre Lecourt: <3
J’ai reçu la mienne hier via la livraison DDP comme Pierre le dit dans son billet. Aucun soucis pour la livraison, aucun frais de douane de mon côté et cela à mis 11 jours pour le Québec. J’ai tout de suite fait la première expérience proprosé sur les LED avec mon fils de 10ans. Cela marchait super bien. Il s’est ensuite amusé à rajouter des lignes de codes pour personnalisé l’éclairage des LED.
De mon côté, je suis satisfait de la boîte. En effet il manque la documentation en français et en papier, et aussi peut être juste un QR Code vers le lien de la documentation dans la boîte (j’ai dû aller sur la page du produit pour la retrouver). Il y avait aussi un lien mort dans la documentation vers le Github, mais rien de bien méchant.
J’aime beaucoup que tout le code soit déjà écrit et le côté copier coller qui pour une introduction au code est parfait. Ensuite mon fils à juste rajouter des variables, jouer avec l’interval de temps, etc. Exactement comme je le ferais moi quand je récupère un code sur Stack Overflow.
On a hâte de faire la suite :)
Encore merci Pierre pour la belle découverte
Pour ceux qui ne souhaite pas s’aventurer dans un coffret..
Il y un super tuto/ article chez https://www.framboise314.fr/simulateur-navette-3d-microbit-raspberry-pi/
Piloter un objet 3D en temps réel
Cela semble transposable sur ESP32S3 / PICO
