ECS Liva Z8 Plus : un MiniPC Strix Point très évolutif
Le ECS Liva Z8 Plus a été annoncé sans aucune fiche produit disponible en ligne. Un visiteur du Computex 2025 nous donne des infos.
Plus grand que la moyenne, le ECS Liva Z8 Plus mesure 14.7 cm de large comme de profondeur pour 5.58 cm d’épaisseur, c’est beaucoup mais cela offre, semble-t-il, des avantages à l’engin.
Pour commencer, le ECS Liva Z8 Plus embarque un processeur puissant. On retrouve à bord un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 très performant associé à deux ports SODIMM pour ajouter jusqu’à 64 Go de DDR5-5600. Des versions avec de la mémoire LPDDR5-7500 soudée à la carte mère semblent également être prévues dans des modèles spécifiques allant jusqu’à 64 Go. Ce détail est très intéressant d’un point de vue analytique, car il va permettre de tester le comportement du système dans les deux versions et déterminer l’impact de la mémoire « Low Power » soudée sur le système.
Le débat fait souvent rage en commentaires, indiquant que l’arrivée massive de la mémoire LPDDR5 diminue les performances des machines. Certains s’inquiétant même du raccourci très commode des fabricants qui intègrent ce type de mémoire pensé pour l’autonomie et la compacité sur des engins qui ne sont pas à la recherche d’autre chose que les performances. Les machines de jeu et les stations de travail notamment.
Pour le stockage, on retrouve deux ports M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 pour embarquer deux SSD à bord. Le ECS Liva Z8 Plus sera donc très évolutif et permettra de construire des minimachines plutôt musclées. Un troisième port M.2, au format 2230, abritera un module sans fil qui n’est pas détaillé.
La connectique est assez belle avec, en façade, la distribution classique comprenant un port USB4, deux USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm. À l’arrière, un second USB4, deux USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm supplémentaires, un HDMI, un DisplayPort et deux ports Ethernet 2.5 Gigabit. Un Antivol type Kensington Lock sera également disponible.
Le ECS Liva Z8 Plus n’a pour le moment ni date de commercialisation, ni tarif. Il promet une compatibilité avec Windows 11 et Linux et annonce une alimentation 19 volts en 120 watts tout de même.
Source : Liliputing
3 commentaires sur ce sujet.
  • 22 mai 2025 - 11 h 53 min
    Petite typo : »alimentation 1=9 volts »,19 v ?
    Sinon, 120W dans un si petit volume, c’est beaucoup !
  • 22 mai 2025 - 12 h 12 min
    @phreg: Je suppose que les 120 Watts sont là pour répondre à des besoins en pic très courts. Sinon ça sera compliqué oui :)
  • 22 mai 2025 - 13 h 23 min
    @phreg:
    A n’en pas douter ce sera à l’extérieur.
