DigiPort : une autre solution d’informatique sur téléviseur
Digiport est un projet en financement participatif bâti autour d’un Raspberry Pi qui permet de transformer un écran en ordinateur personnel.
Plus proche de la clé HDMI que de la carte de développement, Digiport propose une sortie vidéo qui permettra de jouer, lire des fichier vidéo ou audio locaux et même de surfer ou de piloter des logiciels.
Digiport est une sorte de clé HDMI dans le sens ou le dispositif ne comporte pas qu’une connectique classique mais embarque un port HDMI mâle, de telle sorte qu’on peut enficher directement la clé dans un port HDMI de téléviseur sans câble. Une idée qui est d’ailleurs de moins en moins pratiquée par le marché car elle n’a pas forcément que des avantages et force les industriels à livrer avec leurs solutions des câbles HDMI femelle-mâle.
Le dispositif se présente comme un support permettant d’embarquer un Compute Module de Raspberry Pi. Compatible avec le CM4, il devrait assurer une certaine évolution dans le temps si la fondation continue d’embarquer ses composants sur le même format de module. Permettant ainsi à l’utilisateur de faire évoluer son matériel. On se souvient qu’entre le Compute Module 3 et la version 4, la connectique avait été totalement bouleversée. Le CM4S a permis de retrouver le format SODIMM de la version 3.
Le Digiport profite de ce module pour assurer des travaux variés, connecté à un clavier, un écran et une souris il offrira tous les services possibles à ce type de solution. Proposé par une équipe australienne, l’objet est proposé en plusieurs versions sur Kickstarter : un support seulement livré avec un dissipateur à 62€. Ou des kits complets avec un Compute Module 4 et une carte de stockage à partir de 121€ et jusqu’à 165€ suivant l’équipement et les accessoires choisis.
La petite carte de support offrira au CM4 deux ports USB 2.0, une alimentation en USB Type-C, un capteur infrarouge pour être pilotée à la télécommande (non fournie) et un lecteur de cartes MicroSDXC.
Rien de vraiment révolutionnaire dans cette offre mais un format qui peut intéresser certains utilisateurs. La carte peut facilement être transportée et accrochée à un écran, servir aussi bien pour ajouter des services à un téléviseur que devenir un support pour des présentations. Néanmoins, la valeur ajoutée par rapport à une carte de développement classique est assez mince. Limitée essentiellement au format de l’objet et non pas aux services qu’il pourra rendre. Comme souvent le streaming et le jeu rétro sont mis en avant sur ce type de dispositif même si je ne suis pas sur qu’un Compute Module 4 soit la solution la plus adaptée pour ces usages.
Un nouveau format de Raspberry Pi Compute Module 4
11 commentaires sur ce sujet.
  • 7 octobre 2024 - 13 h 30 min
    Est-ce que le port HMDI alimente la carte ? A priori non donc un câble de plus.
    La largeur du périphérique va sûrement condamner tout ce qui se trouve proche du port HDMI donc il faudra encore un autre câble.
    Le seul intérêt comparé à un Pi5 de base semble être ce joli dissipateur.
  • 7 octobre 2024 - 14 h 10 min
    Format impraticable ca bloque tous le sports voisins.
    Idée bof, autant se trimbaler avec une TV box Android.
  • 7 octobre 2024 - 16 h 49 min
    A ce prix, je choisirai plutôt un mini-pc N100 !
  • hle
    7 octobre 2024 - 17 h 25 min
    L’alimentation par câble HDMI (HDMI Cable Power) est une fonctionnalité de la version 2.1. Elle permet d’alimenter un adaptateur actif. Pour par exemple, amplifier le signal et améliorer la qualité d’image, particulièrement sur les longs câbles de plus de 3 mètres.
    Je connait pas la capacité maximal d’alimentation, mais pas sur quelle soit suffisante pour un appareil qui a besoin d’un si grand radiateur !
  • hle
    7 octobre 2024 - 17 h 27 min
    En relisant l’article, il est bien indiqué « une alimentation en USB Type-C »
  • 7 octobre 2024 - 21 h 44 min
    Oui le protocole MHL n’est pas intégré… donc pas d’alim via Hdmi
    En plus pas de support CEC..
    La prise Hdmi mâle à la place d’une femelle!
    Un vrai mouton a 5 pattes ce truc 😯
  • 7 octobre 2024 - 22 h 45 min
    Et le port CI+ ? on ne peut rien y glisser d’utile ?
    8 octobre 2024 - 10 h 34 min
    Complétement bancale cette proposition. C’est gâcher le CM4. Y’a même pas de boitier !
  • 8 octobre 2024 - 11 h 43 min
    Apparemment on est tous d’accord sur le point que cette campagne est une arnaque.
  • 8 octobre 2024 - 12 h 14 min
    @Cinos: Attention au sens des mots tout de même : Arnaque cela désigne une escroquerie, une tromperie, c’est puni par la loi. Que l’on ne trouve pas la chose adaptée à des besoins ne constitue pas un délit.
  • 8 octobre 2024 - 14 h 27 min
    @Pierre Lecourt: En effet, je voulais éviter d’écrire piège à gogo.
    Je vais donc rester sur cette dernière version.
