Des prises Wi-Fi plus abordables en approche
Les prises Wi-Fi sont des petites prises qui se glissent entre un appareil électrique et la prise murale afin de la démarrer ou l’éteindre à distance via le réseau. Généralement, on les colle derrière une lampe, un ventilateur ou autre bidule du genre et on les pilote via une application de smartphone.
C’est généralement vendu assez cher, le côté connecté du bidule y est sûrement pour beaucoup, et les revendeurs européens ne sont donc pas spécialement enclins à baisser les tarifs de ces engins.
FliD212
Mais la donne pourrait changer avec de plus en plus de modèles en Asie. Parmi ces modèles, des marques plus ou moins connues émergent et font leur apparition sur les catalogues des revendeurs locaux. Pour moins de 79 yuans soit moins de 10€, certaines marques commercialisent des prises Wi-Fi proposant un usage local via un bouton et une fonction Wi-Fi via une application dédiée. Pour le moment elles sont encore aux alentours de 20$ en ligne mais le tarif pourrait vite baisser.
 FliFE12
Pas de certification CE….
La Broadlink SP Mini, par exemple, est en vente dans ces eaux, d’un format plutôt compact (75 x 44 x 58 mm) elle permet ces deux usages et commence à apparaître en Chine. Évidemment, leur principal défaut est dans le format de leur prise adapté aux normes locales. Ajouter un adaptateur à l’ensemble finit par faire de ces solutions un truc plutôt bancal, aussi il faut soit attendre que les constructeurs proposent des prises aux normes Européennes, soit bricoler celles-ci au sein d’une solution domotique maison.
 Fli85E8
Leur puce Wi-Fi est au format 802.11 b/g/n ce qui peut paraître inutile à première vue niveau débit mais qui peut assurer une couverture correcte du réseau, même placé loin d’une box ADSL. Elles gèrent du 100~240V @ 50-60 Hz et supportent du 10A sur 2200W.
Sur leur partir basse, un bouton On/Off est visible et permet d’allumer ou d’éteindre votre appareil. Bien sûr tout l’intérêt de la prise est de pouvoir le faire via une tablette ou un smartphone (Android ou iOS), voire de programmer une solution via un PC à distance. Les applications permettent facilement de créer des plages horaires de fonctionnement pour, par exemple, simuler la présence de quelqu’un dans une maison. Mais également d’imaginer un scénario de réveil d’un appartement facilement et pour pas trop cher. Les boîtiers semblent assez facilement bidouillables, on doit pouvoir les ouvrir et les intégrer dans des boîtiers électriques étanches pour contourner la connectique chinoise.
Alexandre le Bienheureux Mon héro.
Si Yves Robert devait à nouveau tourner Alexandre le Bienheureux, probable que celui-ci aurait sur sa table de chevet un petit kit de soudure et quelques prises de ce type pour bosser à sa place. Même si la poésie de ce système de poulies et de fils, probablement inspiré autant de la mine que du théâtre, est bien plus cinématographique.
Source : CNX-Software
7 commentaires sur ce sujet.
  • 24 novembre 2014 - 11 h 34 min
    Oui, y en avait un modèle chez Aldi à 15€ la semaine dernière.
    Avec la méga « cool function » d’indiquer la consommation !
  • 24 novembre 2014 - 12 h 12 min
    J’utilise les Tellstick de chez Telldus et cela marche tres bien. Le pack trois prises est environ a 20€, elles supportent le dimmer, il existe meme des modeles a encastrer derriere un interrupteur murale. On peut aussi suivre la temperature et l’humidite avec certains capteurs. Le prix d’entree est autour des 100€ car il faut un recepteur a coller derriere le routeur. Mais les prises sont peu cheres.
    Le seul hic, j’habite en Suede et je ne sais pas si c’est dispo en France.
  • 24 novembre 2014 - 19 h 02 min
    J’utilise des Edup que j’achete sur dx.Com. Ca vaut à peu près 27€ mais l’adaptateur n’est pas nécessaire (format européen) et on peu passer 13A. On peut caser autant de programmes qu’on veut dedans et elles sont pilotable de partout. Je commande des mes convecteurs avec.
    Le fait que ça va arriver naturellement chez nous est une bonne nouvelle. :-)
  • 25 novembre 2014 - 0 h 14 min
    Il n’y a pas un risque avec les assurances habitations ? Je parle de la bidouille des prises chinoises.
  • Cid
    25 novembre 2014 - 11 h 57 min
    @LBDV:
    Aurais tu un lien pour expliquer ces instalaltions low-cost ?
    Je commence seulement à m’intéresser à la domotique pour contrôler juste mes convecteurs (Appartement HLM…) ou à distance ou avec thermostat ou suivant les horaires… Mais les prises sur fil pilote z-wave sont horriblement chères, sans compter la centrale :(
  • 25 novembre 2014 - 12 h 05 min
  • Cid
    25 novembre 2014 - 15 h 17 min
    @LBDV:
    Merci.
    Cela reste relativement propriétaire, lié à la marque et à l’appli :\
