Le principe est simple, intégrer dans un clavier standard, tous les éléments qui composent habituellement une tablette ou une clé-PC. On retrouve donc un processeur ARM double coeur Cortex-A9 signé RockChip. Ce RK3066 est épaulé par 1 gigaoctet de mémoire vive et de 4 à 8 Go de stockage. Il dispose d’un ensemble de connecteurs classiques et vient se connecter à un écran grâce à un port VGA ou HDMI.
Le clavier QWERTY avec pavé numérique de type chiclets embarque une paire d’enceintes stéréo ainsi qu’un petit pavé tactile sur le côté. Rien de bien extraordinaire à première vue, on a vu de nombreux engins de ce type embarquer des ordinateurs : De Commodore à Asus, avec parfois bien plus d’innovation.
La principale innovation de cet engin est dans la possibilité de ne pas rester figé sur cette configuration mais de la faire évoluer simplement en changeant une carte au dos de l’appareil. Celle-ci embarque le cerveau de la machine : Processeur et mémoire vive. On pourra donc suivre les évolutions rapides du monde ARM en intégrant une carte quadruple coeur cortex-A9, embarquant par exemple le RockChip RK3188. Ou même vers des solutions Cortex-A15 dans le futur.
L’intérêt est évident : Outre l’économie de ressources liée au fait de ne pas jeter la partie clavier, on peut mettre à jour l’engin facilement avec un simple tournevis. En une seule année les progrès effectués sur les clé-PC ont été fulgurant mais pour les suivre il aurait fallut acheter jusqu’à 6 modèles différents; Ici une mise à jour annuel peut totalement s’imaginer ou tous les deux ans pour profiter de vraies grosses évolutions techniques du moteur de sa machine.
L’engin est très complet et dispose même d’une minuscule batterie 300 mAh jouant le rôle d’onduleur en cas de micro coupure de courant. Il peut afficher sur un écran VGA ou HDMI, propose 2 ports USB 2.0 pour relier d’autres périphériques, un Fast Ethernet et du Wifi de type N ainsi qu’une sortie casque. Un lecteur de cartes SDHC complète le dispositif.
Le CoolShip étant pour le moment proposé à partir 89$ via la plateforme Indiegogo, on peut imaginer qu’une carte seule pourrait être vendue moitié prix. Rendant la mise à jour très accessible.
Source : FocusWill via CNX-Software
j’imagine la même chose avec des consoles ou des tablettes upgradables de la même façon …
@Silent Auben: Ca semble l’évidence mais, au risque de troller un petit peu, une console qu’on peut upgrader c’est un PC :D
Parfait pour rajouter à une petite télé (chambre, cuisine). J’hésite entre financer ce projet ou attendre que d’autres s’y intéressent (plus de choix).
Usage : surf, streaming, mediaplayer, emulateur.
Ca va me rappeler mes vieux Commodore ! ^^
@fabrice compte-deux de FB: Juste bien faire gaffe au clavier QWERTY hein.
(minor issue) :P
Et question con, on peut s’en servir comme clavier PS2 ou USB branché sur un PC ‘classique’ ??
Le concept me plait bien et le prix aussi, l’idéal serait de pouvoir remplacer le clavier d’un pc de bureau et de pouvoir swaper sur le système interne ou en clavier traditionnel ^^
@CerfVolant: Pas con du tout comme question !
Je n’ai hésité que 45minutes… je doit être trop faible. A ce prix là ( environ 70€) je n’y perdrais pas grand chose !
@fabrice compte-deux de FB: Tu nous fera un retour en Avril ^^
Si j’ai bien compris le lien, on utilise la souris au lieu d’un écran tactile ?
Voilà le genre de projet que j’attendais! Et en plus l’idée du changement de carte est vraiment très bonne! Si Archos ou une autre boite vendant en France pouvait nous importer ce modèle histoire d’avoir une version AZERTY (et un poil plus jolie aussi, ce ne serait pas du luxe), je l’achète de suite!
Si en plus il peut servir de clavier usb comme le propose @CerfVolant, que demander d’autre?
Ca serait une super bonne idée si le truc qui tombe le plus en panne sur mes PC n’était… le clavier. Je preferre une clé Android a 40€ plus an clavier-souris dans les 20, et ne perdre que 20€ dans 1 an ou deux.
En plus coté branchements, je preferre que les fils soient fixes sur une clé collé a la télé, et le clavier libre, plutot que de tapoter avec des fils partout.
Et enfin, le coup du truc évolutif… Deja mes PC ils evoluent pas parceque tous les composants évoluent donc autant tout changer et refiler mon vieux a qqun; en plus les chances que la marque soit encore la dans 2 ans avec le produit suivant …
Bref, coté PC y’a des annonces comme ca régulierement aussi. C’est mini, ca fait C64, mais en pratique c’est plus cher, plus fragile, et ca n’a jamais de succès.
Idem que obarthelemy, je ne vois pas de gain par rapport à une clé (ou équivalent en mini PC) android bien plus portable, qu’on pourra changer entièrement (et donc en avoir plusieurs, les donner, garder en secours…) pour a peine plus cher j’imagine.
Là on dispose d’une machine moins facilement transportable, qu’il faudra ouvrir pour la faire évoluer, et surtout le gros point faible : qui est un clavier.
Car contrairement à obarthelemy, chez moi le clavier c’est sacré, ça dure, c’est quand même le périphérique d’entrée principal, alors je n’ai pas envie d’être limité à un unique modèle, probablement assez cheap vu le prix…
Ca me rappelle mes Amiga 500 et 1200 upgradables par trappe à l’arrière… Souvenirs …
@obarthelemy: tout a fait d’accord même si mes claviers (hors portables) sont increvables.
Perso, je verrais bien ce système en entreprise.
Ce clavier, une souris, un écran VGA, un client Citrix installé et voici un client léger pour moins de 200€.
A comparer avec le prix des clients légers HP et Wyse.
Si le connecteur dédié à la carte arm répond à un standard (ex EDM comme sur la wandboard) et que ce dernier est pérein, alors d’autres constructeurs pourront proposer des cartes compatibles.
A tous les soigneux: c’est paske vous regardez pas la télé sur le PC (Arrested Devlopment m’a couté 2 claviers a lui tout seul: faut pas eclater de rire la bouche pleine de Coca), et que vous mangez pas en utilisant le clavier comme combiné assiette-serviette non plus :-p
bah il suffit de brancher un 2ème clavier usb dessus!
mais on aurait l’air fin :D
Une très bonne idée, merci pour ce billet. Je leur ai demandé si on pouvait avoir un clavier azerty, on va voir. Attention il semble que le premier prix ce soit sans le touch pad intégré.
ATARI Style, beau design
Que fait une touche Windows sur un clavier Androïd ?
@fredo
Juste : LOL
ça en clavier azerty j’achete de suite
Alors voilà la réponse :
For native french keyboard,it is not a problem for us,if you need,we can prepare one for you,just pay on indiegogo at http://igg.me/at/CoolShip/x/989539 by paypal,then send us a mail to let us know you need french keyboard layout,we will ship you a french keyboard CoolShip.
Donc j’en ai pris un forcément !
@Dadoo, merci pour l’info, du coup j’envoi un mail pour demander de modifier ma commande.
Pour les améliorations, j’aurais bien vu un Trackpoint, ça commence à manquer dans la production actuelle, et tout ces pads inégaux d’une machine à l’autre me fatigue sans parler des gestures à apprendre qui peuvent varier.
Je garde mes claviers très lontemps, je les entretiens : enlever les touches, les nettoyer une par une, air sec et pinceau pour le berceau.
J’ai changé un clavier qui avait jauni avec le temps et le sans fil c’est pas hyper écolo. Actuellement j’ai un Logitech K200 et j’en suis très content (pas cher, solide, bonne sensation à la frappe, simple).
Le nombre de C64, AtariST, Amiga500 qui fonctionnent encore au niveau du clavier malgré toutes ces heures de jeux et de recopie de pages de codes…
Pas de nourritures ou de boissons à proximité du matériel, c’est un principe : ça évite bien des accidents.
Pour les fans de clefs-pc : je suis dans le cas inverse.
Avoir une clef derrière une télé (ou parfois sur le coté) avec un cable d’alim à la pate, un cable usb pour le clavier, mettre/retirer la carte SD, brancher un casque, ça m’inquiète pour la connectique de l’écran.
Ensuite, ma femme (ou ma fille) peuvent facilement le mettre sur une télé secondaire (cuisine, chambre) pour une utilisation ponctuelle, alors que la clef avec tout ces accessoires sera plus délicate à mettre en oeuvre.
Mon beau père m’a demandé une nouvelle machine. J’avais pensé à un nettop et vu son usage (streaming audio) imprimer 2-3 trucs, copier des photos, je pense que si je suis satisfait du Coolship et bien qu’il en aura un lui aussi (sa femme à déjà un netbook).
@PJL: Il y a une version custom d’Android par Coolship qui reprend le style Windows (pour ne pas dépayser les switcher je pense).
@Fabrice Compte-deux : d’accord avec toi la production de clavier actuelle avec membrane est nulle. Heureusement on peut encore trouver des clavier mécaniques ou semi-mécaniques de la marque cherry qui sont géniaux en sensation et en durée de vie. Certains clavier « gamer » ont aussi un clavier mécanique.
@Fabrice Compte-deux : effectivement, je viens de voir leur surcouche.
Cette touche rend le produit encore plus attractif pour en faire un client léger avec Citrix. Reste à voir la qualité du clavier pour un utilisateur qui passerait toute la journée dessus.
L’idée est intéressante mais moi ce que j’attends c’est de l’Androïd dans une souris.
Une sorte de MK808 entrerait sans trop de problème dans une souris et se placerait simplement a cote de la télé. Mais bon, comme c’est une bonne idée je doute que ca se commercialise un jour.
@dgrgt : oui l’idée est bonne, avec un long cable qui se séparerait en deux au bout : un usb pour l’alimentation et un hdmi pour le branchement sur la tv. Une petite entrée micro sd sur le boitier de la souris et on obtient un truc enfin ergonomique. On doit pouvoir modder une souris et le faire soi-même si on est un peu bricloleur.
Tout à fait !
Je me sens moins seul maintenant ;-)
On se croirait revenu au temps des TO7, TO7-70 et autres MO5 :)
@Dadoo:
Ils n’ont pas l’air très constant dans leur communication :
« Thank you for your support.Sorry that your mail was blocked by our anti-spam system.We do not have french keyboard for perk.If you only need french keyboard CoolShip,we have no way but to refund your payment. »
[…] Le clavier Coolship a été totalement financé sur Indiegogo, la machine ne semble plus spécialement originale aujourd’hui. Si elle sortait elle serait même probablement boudée par des acheteurs qui n’auraient pas financé l’objet. Avec un processeur ARM double coeur Cortex-A9 RockChip RK3066 épaulé par 1 gigaoctet de mémoire vive et de 4 à 8 Go de stockage, elle ne sort plus vraiment du lot. Mais en Févier dernier, elle avait assez de lustre pour attirer du monde, avec une belle connectique, de l’Ethernet et des ports VGA ou HDMI, la machine avait séduit. […]
