Le Chatreey TANK ressemble comme deux gouttes d’eau au AceMagic TANK03 présenté ici même à la toute fin du mois dernier. Ce nouveau modèle propose le même châssis tout juste débarrassé de sa peinture… Et d’une bonne partie de son tarif de base. Avec un prix de départ de 750$, ce nouveau modèle semble bien plus commercialisable que son ainé annoncé à 1800$ dans sa version la plus puissante.
Il ne faut pourtant pas s’affoler. Vous l’aurez compris, les deux MiniPC sortent de la même usine et si le Chatreey TANK est annoncé moins cher, c’est probablement parce que la marque vise une autre stratégie marketing. Comme je doutais du tarif demandé pour le précédent modèle annoncé à 1800$ tout simplement parce qu’il est quasi impossible de proposer un engin de ce type à ce prix sans avoir une concurrence très féroce de tous les autres acteurs du marché, même les plus établis. L’idée du premier arrivant avec son Acemagic TANK03 était sans doute de marquer les esprits avec un prix très élevé pour ensuite le baisser grâce à des promotions de lancement. La technique est classique, vous annoncez un tarif très haut pour le rabattre immédiatement de 40%. C’est d’ailleurs ce qu’annonçait la marque en précisant des ristournes allant jusqu’à -40% au lancement de l’engin.
Il est donc encore une fois important d’attendre que ce marché particulier se décante. Quand tous les acteurs qui ont choisi ce modèle pour leurs propre marque auront fait leurs calculs, le véritable prix public de ces engins émergera.
D’un point de vue technique les deux engins ont exactement le même châssis, les mêmes finitions avec cette coque qui ressemble à un boite de stockage lambda qui trainerait comme décor dans un vaisseau spatial de film de SF. Les LEDs RGB et le gros bouton de selection du comportement du processeur sont également présents. La coque mesure 16.7 cm de large comme de profondeur et 16.1 cm de hauteur. Elle abrite un processeur Intel de 12e Gen avec un TDP de 45 watts et une puce graphique mobile Nvidia GeForce dans trois configurations.
- Core i7-12700H et une GeForce RTX 3070 à partir de 857€
- Core i9-12900H et une GeForce RTX 3070 à partir de 929€
- Core i9-12900H et une GeForce RTX 3080 à partir de 1039€
Ces prix sont tirés de la boutique AliExpress de la marque Chatreey. Ils évoluent suivant les capacités de mémoire vive et de stockage choisis. Les engins de base seront équipés de 16 Go de DDR5-4800H et d’un SSD NVMe PCIe de 1 To. Elles pourront évoluer vers 64 Go de DDR5 et 2 To de stockage. D’autres évolutions de la machine pourront être proposées, notamment en version RTX 3060 mais on peut imaginer également des Core i7 en RTX 3080.
La connectique est bien évidemment identique au précédent modèle avec la présence d’un port Thunderbolt 4, deux sorties HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, pas moins de 6 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm placé à l’avant et une sortie jack stéréo à l’arrière, deux ports Ethernet 2.5 Gigabit et un lecteur de cartes SDXC. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 est toujours présent sur la machine.
Le gros bouton situé en façade jouera bien avec les TDP du processeur. Permettant à ceux-ci de grimper ou de rester plus sages et mettant en marche plus ou moins fortement la ventilation suivant les scénarios. Les entrailles de la machine permettront de faire des mises à jour de mémoire vive avec deux slots SoDIMM DDR5-4800 et deux slots M.2 2280. Le SSD de base qui embarquera le système sur une solution NVMe PCIe 3.0 X4. L’autre M.2 sera compatible à la fois SATA et NVMe.
Toujours aucune trace d’une image de l’alimentation externe de l’engin. Pas plus que de ses entrailles pour le moment. Des éléments qui seraient pourtant intéressants à observer pour voir comment est géré ce modèle.
AceMagic TANK03 : un minicube ultra performant sous Core i9 et GeForce RTX mobile
Source : AndroidPC.es
avec les code promo une config complète en rtx3070 et core i7 ça paraît quand même alléchant…
Pas de prise usb-C. C’est out of fashion.
@Romuald: Oui, sauf celle en façade, en Thunderbolt 4 quoi :D
https://www.youtube.com/watch?v=LVWtjd2KTh4
On voit la grosse brique d’alimentation (normal, vu le bestiau)
@Nico: Merci de l’info !
sur une image on vois un GPU externe, ça fait pas un peu too much avec la config embarquée? problème de chauffe?, les trappes d’accès RAM/SSD sont bien fichues. ça peut être très intéressant si ça encaisse une utilisation gaming ça ferait de très belles SteamMachines ^^
@H2L29: Le GPU externe, au vu du volume de l’ensemble cela ne semble pas très pertinent. Autant acheter une tour classique. A moins de partager le GPU externe pour plusieurs postes ? En règle générale les images 3D générées par les marques ne sont pas vraiment très sensées, elles visent surtout a créer des ambiances.
Oui comme les ports « SUB » de la 1ère photo! 1er Mini pc ip68? :D
dommage pour le pci3 x4 nvme ?
