Bon Plan : Répéteur Netgear EX3800-100FRS WiFi AC750 à 30,99€
Si votre signal Wifi meurt avant d’atteindre le fin fond de votre maison, si votre BOX ADSL est mal placée par rapport à votre logement, le présence d’un répéteur Wifi comme ce Netgear EX3800-100FRS est une bonne solution. Conçu pour porter le signal en bout de course et le ré-amplifier autour de lui, il est disponible aujourd’hui à 30.99€
C’est le principe de la tour de garde, un répéteur se comporte comme un guetteur qui va entendre ce que dit le premier et le répéter au troisième pour que le signal passe. Arrivé en bout de course de la portée de votre signal Wifi de base, le Netgear EX3800-100FRS en fera le relais pour que vous puissiez capter tout autour de lui.
Minimachines
Cet engin se place simplement sur une prise de courant, capte et émet à nouveau, de manière transparente  le signal pour qu’une nouvelle bulle Wifi soit disponible autour de lui. Cela ne nécessite aucune installation particulière, cet engin clone le premier signal, ce qui ne nécessite donc aucun changement de source pour votre tablette, votre smartphone ou votre portable quand vous passez d’une réception du wifi de la source ou du wifi répété.
Minimachines
Proposé à 30,99€ par Amazon, c’est la bonne solution pour amplifier votre signal dans les coins les moins bien desservis de votre maison ou de votre entreprise. Enfin, si votre émetteur Wifi dispose de la fonction WPS (symbolisée par un bouton à côté d’un logo en forme de double flèches concentriques), qui permet de faire reconnaître un périphérique Wifi à un autre par simple pression sur ce bouton, la configuration du répéteur Wifi se fera en quelques secondes de manière sécurisée.
Cet appareil fonctionne en Wifi 802.11 b/g/n/ac (AC750) et propose une prise RJ45 Fast Ethernet et permet de brancher un appareil derrière lui via sa prise femelle.
2017-12-21 12_26_50-minimachines.net
Voir l’offre chez Amazon France.
Billet mis à jour.
35 commentaires sur ce sujet.
  • 20 janvier 2014 - 9 h 55 min
  • 20 janvier 2014 - 10 h 13 min
    @Kawaii: Pas de prise gigogne femelle, pour 5€ de moins…
  • 20 janvier 2014 - 10 h 16 min
    Pierre,
    Es-tu sûr que le signal est simplement recopié ?
    Parceque j’ai un repeteur netgear similaire (mais sans la prise de courant) et il crée un nouveau réseau SSID_EXT accec les mêmes paramètres que le réseau d’origine. Ce qui oblique à créer un paramétrage spécifique pour se connecter dessus et qui a pour inconvénient que si l’on est attaché à au premier réseau et qu’on se déplace sur une zone ou l’on capte toujours le premier mais très faiblement, il faut basculer à la main sur le second.
    Sinon, niveau qualité du signal, chez moi, c’est meilleur que la freebox revolution.
  • 20 janvier 2014 - 10 h 42 min
    Je possède dejà un répétiteur wifi, un autre modèle de la marque Netgear, et aucun moyen de le faire fonctionner avec une neufbox de Sfr. D’autres personnes sont dans le même cas
  • 20 janvier 2014 - 11 h 08 min
    Personnellement, j’ai une Freebox et j’avais eu des soucis car la clef du repeter Netgear doit etre identique à celle de la box
  • 20 janvier 2014 - 11 h 15 min
    Bonjour Pierre,
    je me permets une petite précision vu que j’ai acheté ce même produit la semaine dernière : l’engin en question permet de créer un autre réseau wifi à partir d’un premier. Par exemple, ma box diffuse un réseau SFR_XXX, mon réseau étendu s’appellera SFR_XXX_EXT (en fait on le configure comme on veut). Donc sur ses appareils, il faut quand même déclarer le nouveau réseau.
    Hormis cette précision, le produit fonctionne très bien et la configuration est très simple.
  • 20 janvier 2014 - 11 h 35 min
    Donc cette phrase est trompeuse? « …cet engin clone le premier signal, ce qui ne nécessite donc aucun changement de source pour votre tablette, votre smartphone ou votre portable quand vous passez d’une réception du wifi de la source ou du wifi répété. »
  • 20 janvier 2014 - 12 h 09 min
    @maneauleau: je ne sais pas si c’est la phrase qui est trompeuse ou bien si c’est moi qui me suis planté dans ma config, mais chez moi, j’ai deux réseaux distinct entre ma box et le répétiteur.
  • 20 janvier 2014 - 16 h 27 min
    J’ai un répétiteur Netgear et on peut faire les deux, soit amplifier le signal soit créer un réseau secondaire.
  • Sh
    20 janvier 2014 - 17 h 33 min
    J’ai un répétiteur Netgear et il fonctionne assez mal. Le réseau xxxxx_EXT que j’ai créé perd son adresse ip régulièrement. Et il faut quelques instants pour que la connexion re-fonctionne.
  • 20 janvier 2014 - 20 h 28 min
    Le prix est de 37,26 j’ai acheté quand même. il est au même prix sur cdiscount, mais sur amazon, les frais de port sont nuls
  • 20 janvier 2014 - 21 h 39 min
    Elle est où cette offre éclair à droite? Au fond du jardin? Merci qd même :)
  • 21 janvier 2014 - 0 h 43 min
    A ma connaissance, aucun appareil grand public de ce type ne permet le roaming… Et croire qu’en mettant le même ssid cela résout le problème est un doux rêve….
  • 21 janvier 2014 - 9 h 48 min
    @Steph: Merci c’est bien ce qui me semblait. En fait il y a toujours 2 réseaux (vu qu’il y a 2 adresses MAC) mais c’est possible de leur donner le même SSID et donc en théorie ça switch quand même tout seul quand le signal de l’un faiblit assez ça passe sur l autre. Mais du coup on peut plus savoir sur quel réseau on se trouve juste en regardant le SSID. Et donc on ne peux plus switcher manuellement facilement. Donc vaut mieux avoir 2 SSID.
  • 21 janvier 2014 - 11 h 04 min
    Salut a tous,
    J’ai la version Netgear WN2500RP-100FRS Répéteur universel Wifi-N 600 Dual Band 4 ports réseau, donc le top du répéteur neatgear dans cette gamme et en effet pas de mode roaming ou amplification du 1er signal, il crée un 2nd réseau wifi, j’ai bien poncé la config et détecté plusieurs bogs :
    -faut que la sécurité wifi du repeteur et du routeur soit la même sécurité.
    -de temps en temps il recré les plages IP, du coup le mieux c’est de le configurer manuellement IP fixe
    -Des plantages qui oblige le redémarrage physique, chiant quand ca arrive en milieu de film et qu’on est dans son lit^^
    -pas de vrai wifi 600, en fait ils disent 600 pour 300 en réception + 300 en émission, et se uniquement en mode fast (wifi N 5ghs en réception et 2.5ghz en émission, si le routeur ou appareil,en fonction de la config, n’a pas d’accès 5ghz, c’est 150+150).
    Sinon la portée est moyenne, au même titre qu’une freebox ou autre point d’accès basique..La porté du 5Ghz est meilleur que 2.4Ghz je trouve.
  • SDV
    3 février 2014 - 20 h 42 min
    J’ai le NetgearWN3100RP. Je l’ai connecté en via WPS au réseau Wifi principale en introduisant la clé sécurisée du reseau principal (numéricable). Tous les voyant sont au vert….mais impossible de connecter les ordinateurs au réseau xxx_EXT. Avez vous la solution ?
  • 14 avril 2014 - 11 h 46 min
    Je ne comprend pas bien le mode de fonctionnement. J’ai effecitevement des problèmes de réception wifi dans deux pièces de mon appart. Comment est-il possible qu’un répéteur capte mieux le signal que mon ordi situé dans la même pièce.
    Cordialement
  • 14 avril 2014 - 13 h 50 min
    @Sylvain
    Faut pas mettre le répéteur dans la pièce où tu ne reçois pas car, effectivement, cela ne changera pas grand chose…. Faut que tu le mettes entre ta box et cette pièce. Le répéteur capte alors le signal de ta box et le renvoi. Du coup, tu reçois le signal dans la/les pièces qui n’étai(en)t pas couverte(s) directement par ta box… :-)
  • rik
    15 avril 2014 - 10 h 29 min
    je nuance un peu : l’usage d’un répéteur divise par deux le débit exploitable, car très souvent les modèles bas de gamme (= pas chers) vont répéter sur le même canal WiFi. Tous les appareils se trouvent donc sur un seul et même canal, parlent tous en même temps sans forcément tous se recevoir, se coupant la parole, etc.
    Certes, c’est simple à déployer pour Mémé Michu (quoique….), mais ça ne vaut pas soit un tirage de câbles ethernet, soit un réseau CPL sur lequel on vient brancher de VRAIS points d’accès, c’est à dire des modules AVEC des antennes visibles, amovibles au besoin pour les remplacer par mieux.
    N’oublions pas que pour qu’un réseau WiFi fonctionne, il faut AVANT TOUT penser radio, uniquement radio, et seulement radio ! Une fois le signal radio établit correctement, tout passera dans le tuyau. Négligez cet aspect de base et vous aurez des surprises ;-)
  • 6 mai 2014 - 2 h 24 min
    Bon, il est difficile de finalement savoir s’il peut amplifier le signal en toute transparence (merci aux commentateurs) mais il m’en faut un. :-)
  • 6 mai 2014 - 10 h 27 min
    J’ai oublié le mien chez mes parents à Noël, donc mes souvenirs ne sont plus trop frais, mais effectivement par défaut il crée un SSID_EXT par contre aucun problème à renommer le SSID comme on veut y compris comme celui qu’on répète, mais dans e cas on se retrouve avec deux ssid identiques.
    Pour ma part je changeais le SSID et le mot de passe, c’est possible.
    Au niveau qualité du signal, les antennes ne sont pas remplaçables, je captais mieux avec un Linksys WRT54G en mode répéteur avec ses antennes d’origine. L’avantage c’est qu’en mode répéteur il est beaucoup plus simple à configurer que le WRT54G en DD-WRT.
  • 25 novembre 2014 - 11 h 21 min
    Bonjour à tous, peux être quelqu’un pourra t’il m’aider car j’ai le répéteur Netgear WN3100 pour amplifier le signal. En effet, il faut créer deux réseaux distincts avec deux noms différents. Cela pose pour moi deux problèmes :
    – on doit switcher manuellement d’un réseau à l’autre (quelqu’un a t’il une solution pour une switch auto ?)
    – j’ai la télécommande xbmc par wifi qui ne réponds plus (et ça cela me pose un gros problème, quelqu’un à nouveau aurait il une solution, une idée ?).
    Merci beaucoup d’avance.
  • 25 novembre 2014 - 11 h 25 min
    @chris: Bonjour, je serais très intéressé pour savoir comment avez vous fait pour juste amplifier le signal sans créer de second réseau.
    D’avance merci.
    Gilles
  • 3 décembre 2014 - 8 h 28 min
    Acheté sur Darty.com à 39.99 €, fonctionne correctement avec une Box SFR, à plus que doublé la portée de mon Wifi.
  • 19 juillet 2015 - 14 h 51 min
    Bonjour j’ai acheté le painle WN3100 fonctionne très bien cependant j’aimerais savoir à quoi ça sert les deux autres prises qui sont livrés avec merci
  • 6 juin 2016 - 11 h 46 min
    Hello tout le monde, voici un petit retour sur mon expérience wifi, routeur, répéteur etc.
    Le contexte : maison,un étage, environ 180 m², c’est pas pour me la jouer mais juste pour dire que évidemment la gestion du wifi peut être un peu délicate ! Une free box révolution, avec certainement l’un des pires wifi de la planète (en N comme en AC) et surtout environ 4 appareils sur le réseau par personne du foyer ce qui revient à 16 appareils en permanence connectés ! Donc, avec le wifi de la free box, qu’importe le type, n,b,g,ac, c’est instabilité en permanence et absence de data à tour de bras (symptôme, connexion ok mais pas d’échange de data donc déconnexion/reconnexion pour retrouver un échange normal de data : chiantissime !)
    Bon quel rapport avec le répéteur ci dessus : et bien c’est un début de réponse (j’en ai acheté un évidemment pour étendre mon réseau!), mais comme l’on précisé certains, je me suis retrouvé à créer une nouvelle bulle wifi avec un SSID différent ce qui et plus ou moins pénible car en fonction de votre localisation (genre étage ou rez de chaussé) vous devez sélectionner votre réseau manuellement. De plus , partant du wifi de la free box cela n’a bien sur pas régler mes problèmes de qualité de réseau. Alors que faire, me direz vous ? Et bien investir pour carrément changer l’appareil qui émet le wifi et donc (certains diront que c’est gâcher car un routeur utilisé en simple point d’accès c’est dommage !) mais j’ai carrément acheté ce bon plan https://www.minimachines.net/actu/promos-et-sorties/asus-rt-ac68u-40649
    et là plus de souci de rien. Le routeur est configuré en point d’accès, positionné au milieu de la maison, et il remplace à 100% le wifi de misère de la free box : comme il fourni du AC qui tient la route (autant en débit qu’en qualité de signal) et que la moitié de nos appareils gèrent le AC, en plus on désengorge la bande du N. Donc ce petit répéteur, pourquoi pas, mais n’hésiter pas à mettre carrément plus cher pour ne plus avoir à galérer avec votre wifi !
    Bonne journée, SG.
  • 6 juin 2016 - 13 h 10 min
    @Steph: Ce n’est pas tout à fait vrai.
    Le roaming wifi est mal implémenté sous android. Par contre sous ios, mon iPhone passe d’un wifi à l’autre de manière totalement transparente.
    J’ai chez moi 4 AP wifi, avec le même SSID et mon iPhone est toujours connecté au meilleur.
    Lorsque j’avais mon android je devais souvent désactiver le wifi et de suite le réactiver pour qu’il se connecte au meilleur AP.
  • 6 juin 2016 - 18 h 56 min
    @warp, est ce vraiment du roaming, si tu avais une conversation, ne serait elle pas coupée? Je pense que ton tel se déconnecte et se reconnecte et selon la mémoire tampon du logiciel que tu utilises, tu ne te rends compte de rien ne crois tu pas?
  • 6 juin 2016 - 20 h 25 min
    @Steph: En fait je parle bien ici de « roaming wifi » selon la norme (802.11 ?!).
    C’est le même principe que le roaming GSM, mais peut-être moins efficace, car simplement pas nécéssaire.
    Mais toujours est-il que ça fonctionne.
    Pour les curieux faites des recherches sur « roaming wifi android » et vous verrez le nombre de résultats.
  • 7 juin 2016 - 10 h 39 min
    Je n’ai pas été clair, je parle de wifi aussi, et de conversation par le web. Bref, ce n’est pas grave.
  • PY
    20 juillet 2016 - 11 h 16 min
    Je possède ce modèle depuis presqu’un an maintenant et j’en suis très content.
    Je me suis équipé car le signal de ma freebox était un faible pour la lecture de gros fichier vidéos.
    A noter que ce modèle fait aussi point d’accès Wifi et pas seulement répéteur.Je l’utilise comme ça chez moi en le reliant simplement au réseau local via la prise RJ45.
  • 30 août 2016 - 17 h 43 min
    Avec une interface 10/100 on est loin d’atteindre le débit théorique annoncé, mais ça reste suffisant pour la plupart des applications.
  • 3 janvier 2017 - 17 h 49 min
    Le concept de répéteur wifi est une vaste fumisterie.
    Amplifier de la M… et ça restera de la M…
    Il faut les configurer en mode point d’accès (ce que permettent à priori ces netgear)
    C’est a dire qu’il faut les connecter en RJ45 à votre box (donc tirer un câble depuis labox quand c’est possible ou le connecter via CPL ce sera toujours mieux que répéter le wifi en bout de signal) et le configurer pour qu’il émettent le même SSID / Clé sécurité que la box et dans ce cas le roaming fonctionne en plus ! Un détail: il faut éviter d’utiliser le même Canal que la box et respecter 5 d’écart (1 / 6 / 11)
    Alors là vous aurez un wifi de compétition :)
    C’est comme ça que sont construit tous les réseaux wifi digne de ce nom
  • 29 mai 2017 - 8 h 14 min
    Hello. On peut donc brancher ces répéteurs sur un CPL?
    Une fois branché et relié en RJ45, quoi faire aprés ?
  • 23 décembre 2017 - 0 h 05 min
    Relancé le mien ,il y a quelques mois pour brancher pour avoir le wifi sur ma vieille XBOX 360 via le port RJ-45 .
    Je dirai que cela passe bien ,le problème c’est surtout la configuration NETGEAR ,mettre le bios a jour sur le boitier qui nécessite le portable en wifi et le boitier relié sur le RJ-45 du portable .
    Pour l’avoir essaye dans un bureau situe hors et a une bonne dizaine de mètres de la box ORANGE ,le signal passe très bien malgré deux murs en béton .
    Réutilisé aussi sur une vieille TV-box android ,cela marche vraiment bien .
    Il me semble que le répéteur doit créer un second réseau pour optimiser le signal wifi d’origine ,ce qui en théorie donnerai par exemple : la console de jeux branché en réseau sur le répéteur et portables et tablettes supplémentaires utilisant le SID du répéteur .
