Beelink AP34 Ultimate : Celeron N3450, 4 Go et 64 Go 100% passif (Maj 152.91€)
Le Beelink AP34 Ultimate est une des références Apollo Lake de la marque. Pas donnée puisque annoncée à 250€ environ, elle propose un profil intéressant. D’abord, elle est très bien équipée en mémoire vive et ensuite elle profite d’un système de dissipation 100% inaudible.
Mise à jour : Le MiniPC en version 4 Go est en promotion sur Amazon à 152.91€.
Billet original : La combinaison de composants employée par cette Beelink AP34 Ultimate change quelques détails par rapport aux modèles précédents. En réalité, c’est surtout la mémoire vive qui est modifiée puisque ce nouveau modèle conjugue le Celeron Apollo Lake N3450 à 8 Go de mémoire vive DDR3L. Un couple que j’ai pu essayer sur un prototype envoyé par une autre marque et qui fonctionne vraiment à merveille.
2017-07-12 14_54_45-
Le MiniPC Beelink AP34 Ultimate n’a pas beaucoup de défauts : Compact, il mesure 11.90 cm de côté pour 2 cm d’épaisseur. Cela ne l’empêche pas d’annoncer assurer un refroidissement passif du processeur Celeron N3450 et de ses 6 watts de TDP. Avec ses 4 coeurs et ses 4 threads et 2 Mo de mémoire cache, cette puce qui fonctionne de 1.1 à 2.2 Ghz libère un très bon niveau de performances une fois associée à 8 Go de mémoire vive. Son chipset graphique Intel HD 500 lui offrira des performances correctes en multimédia et adaptée aux usages classiques d’une machine entrée de gamme : Pas de jeu 3D.
2017-07-12 14_55_00-
Le stockage est vraiment le point faible de cette solution : 64 Go seulement et probablement une bonne vingtaine de gigaoctets réservés au système. Cela limite les possibilités d’usage même si on peut compter sur l’engin pour embarquer tout ce qui’il faut pour un usage classique d’un PC. La présence d’une bonne connectique permettra également d’améliorer la capacité de la Beelink AP34 Ultimate à stocker sur d’autres supports . Son Wifi, par exemple, est de type 802.11 AC ce qui permettra de bons débits sans fil pour une synchronisation de fichiers dans les nuages. Son chipset Ethernet lui propose un réseau gigabit pour les mêmes usages et pour aller lire et stocker rapidement sur un NAS. Elle profite d’un Bluetooth 4.0.
2017-07-12 14_55_21-
La Beelink AP34 Ultimate dispose enfin de trois ports USB, tous au format USB 3.0, pour des débits rapides. enfin, le petite boitier peut éventuellement accueillir une carte SDXC pour étendre son stockage. la sortie vidéo se fera via un port HDMI 1.4 tandis que le son pourra être déployé soit vers cette sortie HDMI soit via le port jack stéréo intégré.
2017-07-12 14_59_50-
Difficile de se prononcer sur l’engin pour le moment, sur le papier ses composants associés à un fonctionnement sans ventilation en font une machine très alléchante. Il vient tout juste de débarquer chez Gearbest à 250€, il a également fait une apparition pendant quelques jours sur Amazon France à 289€ avant de disparaître faute de stock. Un tarif qui n’est pas des plus abordable pour ce type de configuration mais l’objet n’est pas encore en stock et j’ai bon espoir que sa disponibilité coïncide avec une baisse de son prix.
Mise à jour :
2017-11-07 15_03_46-minimachines.net
Le Beelink AP34 4Go / 64 Go est disponible sur Amazon à 152.91€ ! Un tarif très bas, presque trop bas pour être commandé sans une légère inquiétude !
31 commentaires sur ce sujet.
  • 12 juillet 2017 - 15 h 42 min
    Pas de jeux 3d. Ouin.
  • Fx
    12 juillet 2017 - 16 h 13 min
    A quel prix l’engin deviendrait il interessant par rapport a la concurrence ?
  • 12 juillet 2017 - 16 h 48 min
    Patience. Ça va vite baisser. Comme beaucoup d’annonces chinoises.
  • 12 juillet 2017 - 16 h 58 min
    et quid de l’utiliser sous linux (64 bit) ? sans double boot. Il faudrait voir aussi si son usb 3.0 tient la route côté alimentation d’un gros disque dur externe (un WD de 4To par exemple).
    à 200€_ce serait assez correct. Il ne manque qu’une sortie DisplayPort pour que je sois content. Vérifier quand même que la carte SDXC peut être complétement enfoncée dans l’engin et le débit effectig de l’ethernet gigabit.
  • 12 juillet 2017 - 18 h 44 min
    il me faut exactement ce genre de machine, mais avec une gestion de SATA, et la c’est le top…
  • 12 juillet 2017 - 19 h 24 min
    light pour de la retouche photo ?
  • DSP
    12 juillet 2017 - 21 h 53 min
  • 12 juillet 2017 - 23 h 02 min
    Quid d’un port m2 comme sur les autres modèles de la marque ? Si oui je pense prendre direct ;)
  • 13 juillet 2017 - 11 h 34 min
  • 13 juillet 2017 - 14 h 09 min
  • 13 juillet 2017 - 14 h 14 min
  • 13 juillet 2017 - 15 h 31 min
    Supporte l’auto power on ? (si déconnexion du courant, il redémarre tout seul ?)
  • 13 juillet 2017 - 16 h 07 min
    Merci Pierre et les autres pour ce bon plan.
    Je cherche exactement ce genre de minimachine. Mais sur celle-ci il n’y a pas d’antennes extérieures, donc quid de la sensibilité/stabilité du signal wifi?
  • 13 juillet 2017 - 16 h 15 min
    Niveau perf c’est en dessous d’un Intel Atom Z8700 et comparable à un Z8500, c’est pas un foudre de guerre mais ça doit être suffisant pour pas mal d’usages.
  • 13 juillet 2017 - 16 h 32 min
    Il existe aussi en version Pentium N4200 (plus intéressant selon moi) à 187$ sur AE, mais en rupture de stock.
    Moi, je cherche plutôt à récupérer la carte mère pour transformer en PC portable.
  • 13 juillet 2017 - 16 h 41 min
    @annoshim : sur http://www.cnx-software.com/2017/07/13/beelink-ap34-ultimate-apollo-lake-mini-pc-comes-with-8gb-ram/ un gars mentionne que Beelink a apparemment arrêté le AP42 (avec le N4200).
    @Pierre : j’ai commandé sur Amazon DE. Il faut rajouter 5,50€ de frais d’emballage et expédition – au total le produit revient à 197,49€
    Zwischensumme: EUR 239,99
    Verpackung und Versand: EUR 5,50
    Gutschein eingelöst: -EUR 48,00
    Endbetrag: EUR 197,49
    Je vais le récupérer à mon retour de vacances fin Juillet – si tu veux faire une vidéo ou un article dessus je peux te le passer – je te laisse même la joie de l’unboxing:)
  • 13 juillet 2017 - 20 h 12 min
    @sidero:
    Le « bras » sur le côté gauche doit tourner d’au moins 90° et permettre à cette antenne d’être orientée.
  • 21 juillet 2017 - 11 h 08 min
    J’ai vu qu’on pouvait ajouter un SSD M.2 2242 dans ce Beelink : savez-vous quelle interface est supportée : SATA ou PCIe ?
  • 24 juillet 2017 - 17 h 18 min
    Mini PC sympa mais moi aussi j’arrive pas à savoir s’il y a bien un port M2 pour étendre le stockage.
    Sinon y’a ce nouveau modèle Beelink S1 qui vient d’apparaître sur leur site http://www.bee-link.com/Beelink-MiniPC-TV-BOX-75-1.html avec possibilité d’ajouter un SSD ou HD en format 2.5″. Par contre j’arrive pas à savoir s’il est aussi fanless.
  • 27 juillet 2017 - 11 h 11 min
  • 7 novembre 2017 - 15 h 37 min
    QUESTION :
    je me demandais si le port sd card pourrai etre utilisé pour INSTALLER des logiciels ?
    merci
  • 7 novembre 2017 - 15 h 49 min
    c’est la version 4G 57G sur Amazon et pas la 8g 64G.
  • 7 novembre 2017 - 15 h 53 min
    Sur amazon c’est la version 4go mais pas l’ultimate à 8go de ram.
  • 7 novembre 2017 - 15 h 59 min
    @embedded: Oui j’ai fait la maj mais le cache fait des siennes.
  • 7 novembre 2017 - 20 h 12 min
    Bonsoir,
    compatible debian 9 ?
  • 11 novembre 2017 - 11 h 23 min
    Je cherche un mini pc sous windows pour équiper un écran d’affichage dynamique dans un hall d’accueil. J’ai opté pour une version précédente de ce produit et ça marche plutôt bien mais j’ai un problème très gênant. Ma version ne supporte pas les fonctions de mise en veille prolongée et de réactivation de l’appareil. J’ai solutionné avec une prise programmable mais la coupure est trop hard à mon goût. J’aimerais pouvoir couper l’appareil au moment voulu et automatiquement (la nuit notamment)et le réactiver sans intervention manuelle au moment voulu. Quelqu’un peut il me dire si cette version gère bien ces fonctions svp ?
  • Jer
    5 janvier 2018 - 20 h 47 min
    Pourquoi pas de jeux 3D ?
    La GPD Win avec son Intel HD 405 fait tourner pas mal de jeux 3D.
    Quelle est la différence ?
  • 5 janvier 2018 - 20 h 57 min
    @Jer: Disons que conseiller cet appareil pour le jeu en 3D me parait aussi pertinent que conseiller un MacDo pour quelqu’un cherchant a passer une soirée en tête à tête en amoureux pour manger. Il y a certes toujours de quoi manger et une table un peu plus intime que les autres mais en général c’est pas vraiment la fête quand même.
    Si je devais orienter quelqu’un pour une machine de jeu, je pointerais vers autre chose. Ici ce sera probablement possible de lancer des trucs pas trop récent mais c’est clairement pas une machine pour quelqu’un dont l’objectif est de jouer.
  • Jer
    5 janvier 2018 - 21 h 08 min
    Merci beaucoup pour la précision, je comprends mieux le point de vue, j’avais peur que ce soit moins puissant que la GPD Win pour une raison quelconque. Si c’est au moins aussi puissant, ça me suffit ;-)
    En ce moment je suis sur The Talos Principle sur la Win, ça tourne plutôt bien dessus, j’adore cette console :-)
  • 1 février 2018 - 23 h 40 min
    […] Beelink S1 est une machine dans la lignée directe du récent Beelink AP34 Ultimate, même processeur Celeron N3450 Apollo Lake, même 4 ou 8 Go de mémoire vive et un stockage de 64 […]
  • 13 avril 2018 - 15 h 56 min
    […] Beelink AP34 Pro est la déclinaison logique de la machine actuellement proposée par la marque. Le AP34 Ultimate elle même étant une évolution de l’AP34 Mini. Il s’agit plus d’une évolution […]
