BMax B7 Power : un MiniPC Core i7-11390H séduisant (à 319€ !)
Un MiniPC compact, performant et évolutif sous Windows 11. Le BMax B7 Power embarque un Core i7-11390H très bien entouré.
Mise à jour : A nouveau dispo.
La recette du BMax B7 Power ne change pas vraiment. La marque choisit au catalogue de son fournisseur un ensemble de composants et en fait une machine dont le prix est sans commune mesure avec les tarifs des grandes marques. Pour offrir un bon ratio de performances et cet excellent positionnement, le choix est souvent fait de piocher dans des puces un peu anciennes.
C’est le cas ici avec le BMax B7 Power qui fait appel à un Core i7-11390H « Tiger Lake » de 11e génération sorti au second trimestre 2021. Une solution quadruple cœur et octuple Threads tournant de 3.4 à 5 GHz et qui délivre encore et toujours un excellent niveau de performances avec une gravure en 10 nanomètres et un TDP variant de 28 à 35 watts. Une puce toujours listée à… 469$ sur le catalogue d’Intel. Cette solution très compétente embarque un circuit graphique Intel Xe avec 96 EU fonctionnant à 1.4 GHz.
La marque emballe ce processeur dans un MiniPC des plus classiques de 12.5 sur 11.2 cm et 4.4 cm d’épaisseur. Un format qu’on retrouve depuis plusieurs générations chez cette marque puisqu’il permet d’encaisser ce type de processeur sans soucis. Avec un châssis en aluminium CNC et un système de dissipation active composé du duo habituel : caloducs et ailettes en cuivre refroidies par un ventilateur. BMax fourni un logiciel qui permet d’adapter le TDP du processeur de 28 à 35 watts à la volée ce qui entrainera une baisse de la ventilation maximale. Une fonction utile lorsque vous voulez travailler au calme sans entendre le ventilateur se mettre en marche inutilement. Une fois activé en mode performances, le processeur est libéré de cette contrainte et pourra alors exprimer tout son potentiel pour des jeux, des calculs lourds ou autres. Cette solution, issue des possibilités offertes aux puces mobiles, agit en réalité assez simplement en exploitant la fonction qui change de mode la puce lorsqu’elle est intégrée à un engin portable. En mode mobile, loin du secteur, elle est en 28 watts de TDP. Une fois connectée à une prise, elle rebascule en 35 watts. BMax ne fait que forcer cet état logiciellement.
La partie mémoire est confiée à deux slots SoDIMM de DDR4 pour un total de 16 Go extensible jusqu’à 64 Go. La partie stockage est confiée à un SSD M.2 2280 NVMe de 1 To sur lequel est préinstallé Windows 11 Pro. Une baie de stockage SATA 3.0 2.5 pouces est également disponible.
Pour le reste c’est également très habituel mais bien choisi. La partie réseau sans fil est  confiée à un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 et la connectique propose une belle collection de connecteurs. Sur la partie avant, on note un jack audio combo 3.5 mm, un USB Type-C qui propose du Power Delivery, des données en USB 3.0 et du DisplayPort 1.4. A ses côtés, deux USB 3.0 Type-A et le bouton d’alimentation.
Sur la partie arrière, on retrouve deux sorties HDMI 2.0b, deux USB 2.0 Type-A et un Ethernet Gigabit en plus du jack d’alimentation 19V / 2.5 A. Le tout peut se fixer en VESA grâce à une plaque de soutien fournie.
Après le BMax B7 Pro sous Core i5-1145G7, ce nouveau modèle BMax B7 Power est le second à reprendre cette combinaison de châssis, carte mère et processeur Tiger Lake. Une solution plus rapide, qui ne fait pas l’impasse sur le SSD NVMe mais à qui il manque encore la présence d’un Thunderbolt pour une partie des utilisateurs.
Minimachines-06-2023
Le BMax B7 Power est annoncé à 372.70€ à l’achat. Mais avec le code promo NNNFRDEB7POWER entré dan le panier pour l’anniversaire de Geekbuying, on passe le tarif à 319.99€
Voir l’offre sur Geekbuying
14 commentaires sur ce sujet.
  • 2 juillet 2023 - 0 h 03 min
    Bonjour Pierre ! Sais tu si ce mini pc propose la fonction « Auto power On » pour que le pc s’allume tout seul une fois branché ?
  • 2 juillet 2023 - 11 h 33 min
    Je n’en suis pas certain, peut être que d’autres pourront te répondre.
  • 9 juillet 2023 - 18 h 39 min
    @Misterjojos:
    Pas testé, mais y’a une config BIOS à ce sujet (comportement par défaut quand alim branchée, par défaut c’est off). Il y a aussi le WOL.
    Au sujet de ce PC, le boitier est globalement plus plastoc que l’ancien Brix mais rien de rhédibitoire… Un HDD sata se monte facilement (attention a la nappe en ouvrant). SSD et DDR accessible, on regrettera juste pour cette dernière un seul slot équipé en config 16GB: On est en simple canal, j’ai recyclé une ancienne barrette 4GB afin d’avoir une config double canal hybride sur les 4+4 premiers GB, acceptée sans pb. Ce qui est pour moi un inconvénient pourra se voir comme un avantage en cas d’upgrade à 32GB, on ne perds alors pas la barrette 16GB installée.
    Le gros point noir, en ce qui me concerne, c’est Linux: Debian 12 s’installe bien en filaire (firmware pour le controleur realtek OK) mais ensuite, pas moyen de faire fonctionner le WLAN (realtek aussi) malgré les firmwares realtek installés.
    Il semble que ce récent Realtek 8852BE ne soit supporté qu’après le kernel 6.2 et la dernière Debian est en 6.1, donc va falloir attendre que ca fasse son chemin dans les dépots backport… ou voir ici avec un peu de bidouille:
    https://github.com/lwfinger/rtw89
    Qq pb ACPI relevés au boot sous Linux symptome d’un bios a priori pas très bien testé sous Linux, impacts pratiques à découvrir s’il y en a.
  • 10 août 2023 - 9 h 49 min
    Bonjour, j’ai lu sur pas mal de docs, comme dans cet article, que « BMax fourni un logiciel qui permet d’adapter le TDP du processeur de 28 à 35 watts à la volée ce qui entrainera une baisse de la ventilation maximale ».
    Je possède cet ordinateur depuis peu (j’en suis d’ailleurs très content), mais je ne vois nulle part cet utilitaire !!! Est-il intégré au BIOS ??? Faut-il l’installer, mais alors où le trouve-t-on ??? Quelqu’un sait-il le nom de cet utilitaire ???
    Merci à tous.
  • 10 août 2023 - 16 h 28 min
    Hello
    Pour info, le patch pour la carte Realtek 8852AE sous Debian présenté par Yann fonctionne bien (et c’est de la bidouille plutot pas tres compliquée, il suffit de suivre le mod’op). Par contre, j’ai un (gros) pb avec mon exemplaire, qui s’éteint au bout d’une à deux heures (et ce, sans être particulièrement chaud). Et alors, soit il redémarre automatiquement pour quelques secondes, soit il n’est même plus possible de le rallumer à la main. Un mode sauvegarde ? Je suis en attente d’un retour du sav GeekBuying…
  • 10 août 2023 - 17 h 24 min
    @Elendil: Tu as regardé dans le BIOS si il y avait pas une vilaine option activée ?
  • 10 août 2023 - 17 h 30 min
    @Pierre Lecourt: Heu, non (honte sur moi !). Tu penses à un truc précis ?
  • 10 août 2023 - 18 h 03 min
    @Elendil: Non mais je sais qu’il ya des options parfois activées dans les BIOS au vu de différents retours.
  • 11 août 2023 - 9 h 07 min
    Hello, Bonjour,
    Toujours personne qui pourrait éclairer ma lanterne pour passer du mode performances au mode « silencieux » (Et inversement), à la volée ???
    PS: BMax B7 Power sous Windows 11 Pro préinstallé.
    Merci à tous
  • JC
    12 septembre 2023 - 18 h 29 min
    Bonjour à tous,
    J’en possède un depuis 2 mois et même si le boitier et la connectique sont sympas, les perfs du proc sont… très discutables. Je vous invite à télécharger CPU-Z (ou votre logiciel de bench favori) et de le comparer à un bench d’un CPU de gamme inférieure. Vous aurez des (mauvaises) surprises.
    Ce qui est étrange c’est que le proc selon intel le PDT-up de ce proc est à 45W, l’alim ne peut fournir que 35W max. Donc si vous déduisez la RAM, le SSD NVMe, l’alimentation énergivore des ports USB, je ne vois pas comment le CPU peut tourner à plein régime. Et ça se ressent dans les benchs.
    Très déçu.
  • 29 novembre 2023 - 16 h 22 min
    J’ai le mien depuis 1 mois en config I7 16 GB.
    J’ ai un soucis lors du démarrage, une fois sur deux le PC n’est pas reconnu par l’écran, je l’éteins donc en forcé, je le rallume et tombe sur la page BIOS.
    Lors de l’achat, j’avais pris également 16 GB DE RAM so-dimm ddr4 32mzh LEXAR.
    j’ai vu sur un forum, que ce soucis pouvais venir de la RAM, je suis donc en train de tester seulement avec la RAM lexar de 16gb si le problème persiste, ensuite j’essayerais avec la RAM d’origine.
    A noter que le PC ne montre pas de conflit de RAM quand les 2 sont installées et montre un global à 32GB, j’ai également changer 2 fois L’HDMI et fais un switch d’écran donc ça ne vient pas de ce côté là.
    Avez vous eu ce problème sur ce PC ? Si oui, de quoi cela venait il ?
    Je suis d’accord avec JC sur les perfs, je n’ai pas fait de bench mark mais il me semble plus long à l’allumage que mon ancien I3 gen 4, même avec 32GB de RAM quand ça fonctionne. Par contre encombrement et bruit rien à voir …
  • 13 décembre 2023 - 16 h 41 min
    Bonjour à tous,
    Gros problème sur le mien: Le SSD Système (Kston K765-1TB M.2 2280 NVMe) a claqué sans crier gare au bout d’un mois. Impossible de récupérer le moindre petit octet !!! (Heureusement que mes fichiers utilisateur étaient sur mon NAS)
    J’ai installé à la place un Crucial P3 1To M.2 PCIe Gen3 NVMe (CT1000P3SSD801). J’ai tout réinstallé, et depuis ça fonctionne.
    Je crois avoir lu que d’autres ont eu très rapidement des mésaventures avec le SSD installé d’origine… Peut être de très mauvaise qualité… ou lot défectueux ???
    Par contre, le PC ayant été acheté chez Geekbuying, il m’ont remboursé le SSD, acheté en urgence chez Amazon.
  • 13 décembre 2023 - 21 h 52 min
    Cool, j’ai pas entendu parler de problèmes particuliers sur les SSD en tut cas.
  • 29 janvier 2024 - 11 h 14 min
    Hello !
    Alors comment dire… Je vous avais laissé sur mes pb d’arrets inopinés (et récurrents). Après avoir du prouver à Geekbuying que non, je ne confondais pas un port usb avec un port alim (????), j’ai fini par renvoyer le pc fin août. Et là, début de l’Aventure (attention, avec un grand A ! Musique de votre choix, entre film d’horreur, comédie déjantée ou blues désespéré ;-) Entre le colis égaré, les silences radios, les relances multiples, Geekbuying m’annonce fièrement fin novembre me le rendre réparé et tout et tout. Damned, c’était sans compter son expédition depuis mars (voire pluton) et l’extrême ouest ou je réside. Bref, le colis se perd… Donc, re re ralerie(s), ils m’annoncent m’en renvoyer un dans les 2 à 5 jours ouvrés. 15 jours plus tard, je m’inquiète gentiment (si si), pas de numéro de suivi (c’est bête…). Et là, Geekbuying me dit « ben, heu… on vous rembourse ou on vous en envoie un nouveau » (diantre, là, je ne comprends plus, un nouveau nouveau ? un vieux nouveau ? un nouveau réparé ?).
    Ben, je ne suis plus joueur.. j’ai choisi le remboursement ;-)
    Elendil (à la recherche d’un mini pc MAIS PAS D’UN BMAX, naaaan !!!!)
