BMAX B10 Pro : un Core i7-13620H dans un MiniPC classique
Le BMAX B10 Pro additionne un processeur performant, un petit prix et un équipement secondaire efficace dans un boitier compact.
Le BMAX B10 Pro ne surprendra personne dans sa forme. L’engin est petit, discret et propose la connectique la plus classique qui soit. Cela ne l’empêche pas de se présenter comme une solution aux performances solides grace à sa puce Intel.
Le Core i7-13620H qui l’équipe est une puce mobile Raptor Lake de 13e Génération. Lancée en 2023, elle a traversé l’année en s’intégrant à des configurations de portables moyens et haut de gamme. Il faut dire que c’est une puce intéressante avec 10 cœurs au total. On retrouve ici 6 cœurs Performance et 4 cœurs Efficients pou run total de 16 Threads. La fréquence varie entre 3.6 GH et 4.9 GHz et la puce embarque 24 Mo de mémoire cache. La partie graphique est tout aussi intéressante avec un circuit Intel Iris Xe de 13e Gen dotée de 64 Unités d’exécution et cadencée à 1.5 GHz.
Dans ce MiniPC, le Core i7 offrira un niveau de performances de calcul très solide. Autorisant tous les usages classiques avec beaucoup de confort : traitement de texte, surf, multimédia évidemment, mais également conception 3D, programmation, retouche d’image, montage vidéo, musique et même jeu 2D et 3D. En général sur les gammes mobiles, ce processeur est épaulé par une solution graphique extérieure pour plus de puissance en 3D. Mais il reste suffisamment rapide en solo pour venir à bout de nombreux usages sans problème.
Cette puce fonctionne dans des TDP standard, de 35 à 45 watts en fonctionnement de base et jusqu’à 115 watts sur de courtes périodes en mode Turbo. C’est une puce mobile pensée pour être intégrée dans des ordinateurs portables, le dispositif intégré dans le BMAX B10 Pro est donc adapté à son usage. On retrouve une ventilation qui aspire de l’air des côtés du boitier pour le repousser à travers d’ailettes vers l’arrière. Baptisée « Capsule Cooling » par BMAX, il s’agit en réalité d’une solution de caloducs transférant la chaleur de manière classique. Une formule qui permet d’évacuer la chaleur efficacement du boitier.
Pour accompagner le processeur, on retrouve 24 Go de mémoire vive soudée à la carte mère en double canal. 24 Go de LPDDR5-4400  qui seront suffisants pour la très grande majorité des usages. La partie stockage est confiée à un SSD M.2 2280 NVMe de 1 To.
Le reste est on ne peut plus classique avec un boitier texturé présentant une ouverture sur le pourtour supérieur afin de laisser la chaleur s’évacuer. La minimachine mesure 12.6 cm de large, 11.2 cm de profondeur et 5.2 cm d’épaisseur. Cette hauteur importante n’est pas liée à la présence d’un emplacement 2.5″ mais bien à l’importance du ventilateur embarqué. BMAX a choisi un modèle plus épais, avec des pales déplaçant plus d’air pour améliorer la dissipation globale.
Le châssis propose ainsi une connectique assez complète. Sur la partie avant, on retrouve un jack audio combo 3.5 mm, un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort, deux USB 3.2 Type-A et le bouton de démarrage. A l’arrière, un Ethernet Gigabit, deux USB 2.0 Type-A, une sortie HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Un ensemble complété par un module interne en Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2. Il sera donc possible de piloter trois affichages distincts. Le nombre de ports USB est un peu faible et la solution pour contourner ce problème sera d’exploiter un hub externe en cas de besoin.
L’ensemble reste assez cohérent, efficace et probablement suffisamment rapide pour un usage familial complet qui ira du jeu « casual » aux usages de retouche photo perso ou de montage vidéo. Le MiniPC saura tout lire en termes de fichiers vidéo et pourra piloter des usages complexes. Avec une puce rapide, suffisamment de mémoire et de stockage, c’est un engin vraiment destiné à toute utilisation non professionnelle.
Bref un engin assez complet avec un processeur récent et performant. Le modèle complet, livré en 24 Go de mémoire vive et 1 To de stockage sous Windows 11 est en vente sur AliExpress à 383€ depuis un entrepôt Français pour une livraison rapide. Ne tenez pas compte du prix « remisé » indiqué, ce genre d’engin n’atteint jamais les 460€ indiqués par le vendeur sur ses pages. C’est un prix d’appel systématiquement barré pour faire croire à une remise mais les 380€ demandés sont le prix réellement normal de ce genre de minimachine.
Voir l’offre sur AliExpress
11 commentaires sur ce sujet.
  • 6 février 2025 - 19 h 23 min
    Bonsoir Pierre,
    J’espère que tu vas bien.
    Question :
    J’ai un écran IIYAMA G-MASTER Red Eagle GCB3480WQSU-B1 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz – 2xHDMI, 2xDisplayPort mais avec mon mini pc NIPOGI Intel(R) N100 j’ai une image déformée (étirée en largeur) car, j’imagine, la partie graphique du processeur ne gère pas ce format.
    Sais-tu si avec ce BMAX B10 Pro je pourrais régler ce problème, peut-être en passant par le DisplayPort et non l’HDMI, et ainsi profiter pleinement de mon écran ?
    Si oui cela me permettra de l’acheter via ton lien et ainsi contribuer, un peu, à ton super travail ;-)
    Bien à toi,
    Francis (café Les Editeurs – Paris 6)
  • to
    6 février 2025 - 20 h 18 min
    @Francis: Le n100 gere le 4k sans soucis, c’est peut-etre un probleme dans les reglages d’affichage
  • 6 février 2025 - 20 h 23 min
  • 8 février 2025 - 22 h 30 min
    @to:
    Bonsoir To,
    Merci pour ta réponse.
    Je vais revérifier mais (j’ai déjà fait plusieurs le tour…) je n’ai pas trouvé la solution.
    Avant d’appeler « au secours » j’essaye ;-)
  • 8 février 2025 - 22 h 32 min
    Bonsoir Pierre,
    Merci pour ta réponse mais je suis à jour (première chose que j’ai vérifié après les tests de paramétrages…).
  • 9 février 2025 - 0 h 01 min
    @Francis: Tu es connecté en HDMI ou DisplayPort .
  • 9 février 2025 - 10 h 08 min
    @Francis: Hello ! Je sais que le N100 gère le 1440p, mais je crois pas que ce soit à cette fréquence.
    Tente en 60 / 75 / 120 Hz Voir si c’est ça. Au delà de 120, ça me semble un peu compromis (à tester).
    Aussi, en fonction du HDMI ou DP comme disait @Pierre, ça peut jouer aussi. Tu auras probablement moins de soucis avec un DisplayPort (DP1.4) sur ces fréquences là.
  • 10 février 2025 - 15 h 33 min
    Bonjour Pierre,
    En HDMI car pas de DP sur mon NIPOGI :-(
    @Florent K.:
    Bonjour Florent,
    Merci pour tes indications.
    Je vais essayer…
  • 17 février 2025 - 17 h 09 min
    Bon ben non…
    En tous les cas pas en HDMI (je n’ai pas de DP sur ce modèle).
    Et voici ce que me dit Intel mise à jour :
    Intel® UHD Graphics
    Un pilote personnalisé du constructeur de l’ordinateur est installé sur votre ordinateur. L’Assistant pilotes et support Intel ne peut pas mettre à jour le pilote. L’installation d’un pilote générique Intel à la place du pilote personnalisé du constructeur de l’ordinateur risque d’entraîner des problèmes techniques. Contactez le constructeur de l’ordinateur pour obtenir le dernier pilote pour votre ordinateur.
    Détails du pilote Mise à jour disponible
    Fournisseur Intel Corporation
    Version 32.0.101.6458
    Date 2025-01-10
    Détails du périphérique
    Compatibilité de la carte Intel Corporation
    Processeur vidéo Intel® UHD Graphics Family
    Résolution 1920 x 1080
    Bits par pixel 32
    Nombre de couleurs 4294967296
    Fréquence de rafraîchissement – Actuelle 50 Hz
    Fréquence de rafraîchissement – Maximum 75 Hz
    Fréquence de rafraîchissement – Minimum 50 Hz
    Donc Pierre si tu peux me conseiller 2/3 mini pc (utilisation bureautique exclusivement, Internet, OFFICE,… pas de jeux, ni montage vidéo…) qui pourrai gérer correctement mon écran IIYAMA G-MASTER (Red Eagle GCB3480WQSU-B1 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz – 2xHDMI, 2xDisplayPort) je suis preneur.
    De préférence évidemment un avec un lien d’affiliation afin de, un peu, te soutenir ;-)
    Francis
  • 18 février 2025 - 11 h 13 min
    Je cherche un peu cette config avec un dual ethernet
    quelque chose d’assez fiable qui va tourner 24h/24 ( détection de camera : frigate )
    si quelqu’un a un modele en tete je suis preneur
    Tanguy
