BirdBrain : une mangeoire à oiseau qui identifie vos hôtes
BirdBrain va vous permettre de nourrir et d’identifier les espèces d’oiseaux qui vivent autour de chez vous grâce à un Pi et une IA.
BirdBrain est un condensé de technologies logicielles éparses intégrées à un objet assez classique : une mangeoire à oiseau. Son objectif et simple, tenir un inventaire complet des espèces qui vivent autour de l’endroit où vous l’avez disposé.
BirdBrain s’appuie sur un Rapberry Pi 3B mais devrait pouvoir être exploité avec d’autres SBC. Le projet combine plusieurs outils logiciels pour parvenir à un recensement daté et une identification par IA. Pour se faire, l’outil utilise plusieurs briques logicielles.
En premier lieu Frigate qui est un outil Open source de capture vidéo capable non seulement de reconnaitre les éléments capturés pour les classer ou lancer des alertes mais qui va les dater précisément dans un calendrier d’évènements. Cela permet de savoir si c’est bien un oiseau qui passe devant l’oeil de la caméra et non pas une simple mouche ou une feuille qui tombe d’un arbre. Cela offre aussi un recensement de chaque passage avec le jour et l’heure. Ce qui permet d’identifier des comportements pour chaque espèce, par exemple.
Ce premier outil est combiné à un second qui en exploite les données. WhosAtMyFeeder reprend les flux enregistrés par Frigate et détermine de quel type d’oiseau il s’agit grâce à une IA et une base de données spécialisée. De telle sorte que votre mangeoire pourra noter pour vous les passages de chaque espèce.
Enfin, BirdBrain emploie MediaMTX qui sert de serveur vidéo à la plateforme. Cela permet de voir à distance le flux capturé par la mangeoire sans avoir à grimper dans un arbre pour le faire. Ce qui a en général pour effet de faire fuir les volatiles.
Le tout est piloté par la solution Home Assistant. Je sais que tout cela a l’air assez compliqué et il faut des connaissances de base dans la gestion Linux pour parvenir à ses fins sans s’arracher les cheveux. Mais, à bien y regarder, ce n’est pas si exigeant que cela. La page Printables du projet est assez détaillée et fournit les instructions nécessaires pour installer l’ensemble des briques logicielles.
Il faut surtout bien comprendre que tout ne tourne pas sur la carte Raspberry Pi. Elle ne fait que le boulot de capture et de streaming de ce qu’elle capture. Ce flux sera ensuite piloté par Frigate et son extension pour détecter la présence des bestioles à partir du flux, enregistrer les vidéos  et déterminer les espèces. Cela évite de devoir monter un accélérateur de calculs d’IA sur votre SBC perdu dans la nature.
Pour la partie materielle, outre le SBC nécessaire pour piloter le flux, il vous faudra donc une seconde machine pour le traitement de celui-ci. Un NAS performant pourra  faire l’affaire. Ou un MiniPC sous HomeAssistant ayant comme objectif premier de gérer votre domotique, par exemple.
La construction de la mangeoire est laissée à votre guise, il faut juste pouvoir y glisser la carte de votre choix et un capteur vidéo avec un grand angle. Si possible dans un compartiment hermétique. Ici, c’est un Raspberry Pi Camera avec une extension « FishEye » pour saisir la totalité de la forme des oiseaux qui viennent manger. Un modèle à imprimer en 3D est proposé sur la page du projet.
L’alimentation est le dernier poste à imaginer. Si la mangeoire est fixée sur votre domicile, la portée du flux étant limité par le Wi-Fi ou un câble Ethernet, il sera possible de l’alimenter en direct via un chargeur classique. Des solutions exploitant le POE sont également possibles tout comme l’emploi d’un panneau solaire et d’une batterie. A moins que vous ne cherchiez à capturer des pipistrelles, la capture de jour uniquement est parfaitement possible.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 20 juillet 2023 - 12 h 55 min
    typiquement le genre de projet génial à faire en techno au collège en partenariat avec le prof de svt….ça devrait être au programme ce genre de choses!!
    j’adore :)
  • 20 juillet 2023 - 13 h 29 min
    Et puis, c’est vachement cool, comme projet.
    On dit que les oiseaux disparaissent…. ceux qui vivent à la campagne, comme moi, pourront vous dire qu’on en a jamais vu autant, et j’aimerais parfois pouvoir en identifier de plus en plus.
    Je risque de me laisser tenter par ce projet !
    (qui peut aussi être extrapolé aux insectes, sur le coup, tiens).
  • 20 juillet 2023 - 13 h 54 min
  • 20 juillet 2023 - 14 h 12 min
    Je me permets de rester mitigé sur les chiffres qu’on nous sert parfois : en fait, on perds en nombre d’espèces (les plus petites cèdent la place aux plus grosses), mais en masse globale de bestiaux c’est de l’augmentation continue.
    Et c’est normal, car les espèces les plus prédatrices prennent la place des plus faibles ; et donc augmentation des rapaces, corbeaux, pies, au détriment des communs ; d’où le titre de ton article de la LPO qui parle des oiseaux communs, comprends les plus petits.
    Donc, oui, le nombre de petits oiseaux se dégrade, pas le nombre d’oiseau en général.
    Cela laisse la place à des interprétations alarmistes que je qualifie sans soucis de frauduleuse (je ne parle pas de la LPO, mais de certains articules opportunistes allègrement repris par les médias qui font leur blé sur la fin du monde).
  • 20 juillet 2023 - 15 h 22 min
    Techmoan avait fait une review mitigée du Bird Buddy, il y a quelques temps. Une fois le hardware en place, le software peut encore facilement ruiner l’UX générale…
    https://youtu.be/4rgAq9IFUHM
  • 20 juillet 2023 - 15 h 26 min
    @StarDreamer: moi je suis plutôt d accord avec toi chez moi cd et le pays du moineau, ils sont presque apprivoisé, ils m ont bu construire la grange et leur aménagé la moindre petite niche pour faire des nid dans ma grange, je sais pas pourquoi ils aiment ma maison , mais me soir sur le fil électrique des pilons edf, ils sont tous sur les 50m autour de ma maison….rien avant dans sur le chemin et rien après non plus :).
    en tout cas ils se portent bien et j en voit pas moins….
    moi ce qui m inquiète plus, c est l apparition de nouvelles espèces d abeilles trop bizarre qu on avait jamais vu ici…. ça fait bizarre de découvrir une nouvelle faune d insecte chez soit au bout de 40ans à vivre au même endroit….c est bien que quelque chose change
  • 20 juillet 2023 - 15 h 27 min
    pardon pour les fautes….le clavier du tel c vraiment pas mon truc pour m appliquer…
  • 20 juillet 2023 - 16 h 50 min
    Très très beau projet.
    Je suis un peu refroidi par le besoin d’avoir une machine dédiée avec home assistant, chez moi ça ne poserait pas problème mais en lisant le début de l’article je m’imaginais déjà offrir ce genre de mangeoire en cadeau de Noël, tout particulièrement à des gens qui n’ont pas les compétences ou l’envie de se plonger dans ce type d’installation.
    Par contre j’ai encore en tête l’interview d’Eben Upton par Jeff Geerling où Eben évoquait le partenariat signé avec Sony sur l’Ai et le fait que ce genre de techno ne serait probablement pas intégré par défaut dans les Raspberries mais pourquoi pas dans certains périphériques comme une caméra…
    Si jamais ça se concrétise, on tient là un parfait cas d’usage !
  • 20 juillet 2023 - 17 h 10 min
    @OCMan: Yep. Il faut bien réaliser que ce sont « nos oiseaux » qu’on nourrit tous les hivers, qui naissent sur nos terrains, et sont finalement quasi-apprivoisés (c’est la fête quand je sors les miettes de pain). Et effectivement plutôt désert lorsqu’on s’éloigne dans la pampa. Ils sont pas bêtes : ils vont là où y’a de l’eau, de la bouffe, un toit et un peu d’attention de notre part.
    Pour les insectes, j’y connais rien, mais il est vrai qu’on voit des bestioles nouvelles sans cesse. Après, c’est clair qu’on voit le réchauffement, on y vit dedans, et beaucoup d’insectes peuvent migrer plus au nord, vu que le temps est « meilleur » pour eux. Par contre, j’ai pu observer que les papillons qui étaient revenus chaque année à partir de 2010 (arrêt de certains pesticides ?) ont disparu depuis 3 à 4 ans.
    L’étude de l’environnement doit être un vrai casse-tête avec tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte !
    En tout cas, je profite de mes petits oiseaux tant qu’ils sont là :)
  • 23 juillet 2023 - 20 h 37 min
    J’avais utilisé « my naturewatch » il y a quelque temps avec un raspberry Pi Zero, avec d’assez bons résultats !
    Assez simple à mettre en place, une powerbank dans un container type tupperware et on tient une bonne journée avec !
    On a vu pas mal de mésanges faire des bétises pour se battre pour quelques graines :D
  • 23 juillet 2023 - 22 h 43 min
    @StarDreamer:
    merci pour ton retour d expérience qui corréle mon ressenti. tu es d’où moi sud ouest proche de Pau.
  • 24 juillet 2023 - 15 h 30 min
    @StarDreamer:
    arte a publié une vidéo avec des scientifiques qui expliquent l’évolution différentes de certains oiseaux du nord qui migrent en Angleterre par rapport qui respectent la tradition et partent dans le sud. avec des ailes et un bec modifiés afin de se nourrir dans les distributeurs de nourriture à oiseaux !
    si je la retrouve je la publierai.
