Mise à jour technique : le SER6 Max est désormais proposé avec un Ryzen 9 6900HX sur Amazon France.
En début d’année, le Beelink Ser6 Pro+ est annoncé avec un Ryzen 7 7735HS, une puce affichant un TDP oscillant entre 35 et 54 watts. Aujourd’hui, le Beelink SER6 Max reprend le même processeur mais le pousse dans ses retranchements avec une possibilité d’exploitation à 65 Watts grâce à un nouveau système de dissipation.
Le Beelink SER6 Max reprend le dispositif de « Vapor Chamber » du GTR7 de la marque. Il s’agit d’un système de caloducs assez large qui vient coiffer le processeur pour évacuer la chaleur vers une assez belle surface de cuivre.
Rien de très nouveau par rapport aux caloducs habituels mais un système constitué d’une solution unique et assez imposante. Je n’ai aucune idée de la performance globale de ce système par rapport aux solutions classiques. Mais ce type de dispositif est censé mieux encaisser la chaleur.
C’est en tout cas ce qui permet au Beelink SER6 Max de pousser son Ryzen 7 à 65 Watts de TDP maximum. La puce huit cœurs Zen3+ pour 16 Threads proposera une fréquence maximale de 4.75 GHz avec un circuit graphique Radeon 680M. Une solution d’architecture RDNA 2 comprenant 12 cœurs et qui fonctionnera à 2.2 GHz. Le résultat sera surement assez spectaculaire en terme de performances mais je ne sais pas comment se comportera le système de ventilation. Je ne suis pas sûr que pousser ce genre de puce dans ses retranchements soit la meilleure chose à faire dans un MiniPC. Bien entendu ce mode 65 Watts pourra être enclenché qu’en cas de besoin et le reste du temps la puce restera dans des limites d’utilisation plus sages.
La mémoire vive sera déclinée en 16 et 32 Go de DDR5-4800 grâce à deux slots So-DIMM. Le stockage sera confié à un SSD 500 go NVMe M.2 2280 PCIe X4. Un emplacement SATA 3 permettra également de monter une solution au format 2.5″.
Le reste est classique, avec un module sans fil Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2. La connectique propose un port Ethernet 2.5 GbE, un port USB 4.0 Type-C avec Power Delibery 100 Watts, trois ports USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB 2.0, deux sorties vidéo HDMI 2.1 et un port jack audio combo. L’engin mesurera 12.6 cm de large pour 11.3 cm de profondeur et 4.2 cm d’épaisseur.
Pas encore de prix ni de date de disponibilité pour ce nouveau modèle.
Je n’arrive pas à comprendre qu’on propose encore des machines qui n’ont pas un connecteur d’alimentation USB-C.
@aegir: Tu débranches et rebranches souvent ton MiniPC ?
Très bon mini pc avec des specs superbe mais Quid de la chauffe si on compare a un mini pc de type minisforum um560xt par exemple ?
Super, et merci de m’avoir cité (le début de la gloire) !
Je surveillais ces jolies bêtes (avec le SER7) depuis qq jours après les reviews dithyrambiques (notamment celle de Robtech : https://youtu.be/Lrq1f7h85x8?si=oQ1spviApxysDssB). On était sur des bons tarifs sur amazon Espagne, autour de 500 € mais là….
J’espère que les acheteurs le recevront bien, il n’est pas impossible qu’il y ait une erreur, les avis des acheteurs portent sur le SER6 pro (cf photos) mais sont attribuées au SER6 max. Pourtant la fiche produit est bien celle du SER6 max. Bon, après l’avantage d’Amazon c’est que si ça convient pas…
En tout cas je reviendrai vous dire ce que j’ai reçu.
Sinon, @bug69, la chauffe a l’air d’être contenue, plus efficace que pour les autres marques si on en croit les reviewers. L’un des défauts qui ressort provient surtout du connecteur propriétaire (mais un youtubeur a réussi à l’alimenter en USB-C avec un bloc de 100w)
Entièrement d’accord avec @aegir
@Pierre
pour l’alim USB-C, les avantages sont évidents :
1) pour pouvoir la changer sans problème si elle lâche
2) acheter un PC Chinois c’est souvent la loterie au niveau de la qualité des alimentations, là tu pourrais te reposer sur une bonne Ugreen, Anker, Satechi …
3) alimenter via l’écran s’il te sort du 65W-100W en USB-C et n’avoir qu’un seul cable en tout
@Nico: Tu es ok pour payer 10 à 20€ plus cher ton MiniPC pour avoir un chargeur suffisamment watté en USB Type-C ? Sachant qu’il y a probablement pas beaucoup de tes autres chargeurs qui seront compatibles au final faute de puissance. Je ne comprend pas ce besoin d’USB Type-C pour les MiniPC. J’apprécie quand cela existe mais franchement je ne sens pas ça comme une limitation. Trimballer un chargeur USB Type-C ou un chargeur classique cela ne change pas grand chose.
Ou alors il faudrait un chargeur type GaN vendu 60€ à la place du chargeur à 10€ livré en format Jack. Ca ferait donc une augmentation de 50€ sur une machine à 400€. Pas génial pour concurrencer les autres bécanes du genre.
Ou alors il y a un truc qui m’échappe ?
@Nico:
Sans problème oui, pour 60€. Soit 40€ de plus qu’une alim jack de qualité qu’on trouve sans soucis.
Pour 80 à 100€ avec le wattage suffisant pour le MiniPC oui. Ou 20€ en modèle jack de qualité.
3) alimenter via l’écran s’il te sort du 65W-100W en USB-C et n’avoir qu’un seul câble en tout
Faut des écrans balaises pour alimenter un MiniPC dont le CPU consomme 65 Watts à lui seul. Compte sur un écran qui peut lâcher 90-100W avec un ampérage qui tient la route.
Les Dell haut de gamme font 90W. Les Phillips haut de gamme aussi je crois. Mais y a pas grand chose qui va gérer les besoins du MiniPC.
Plus dispo, mais top le plan, pas été assez vif 😅
J’ai fait l’acquisition du SER7 et c’est vraiment un très bon mini-pc.
Super plan, merci minimachine, j’ai été malheureusement trop lent.
Je dépassais le budget de 2.40€ seulement.
Vivement le prochain plan !
@Pierre Lecourt: Dis donc Pierre, tu vas écrire quelque chose sur la Pi5 ? ;)
@ethanhunt69: Au fait Ethan Hunt, ça va aux toilettes ?
Parce qu’en général c’est plutôt miction impossible, non ?
Si c’est juste pour cracher les spécificités, j’aurai fait ça en 5 minutes… Ca m’a pris un poil plus de temps d’y réfléchir.
C’est pour ça qu’on attend ton article avec impatience. Si c’est juste pour lire les specs, on va sur le site de la fondation. Mais les lecteurs veulent plus, veulent savoir quelle est ton analyse !
@Raoul Bontempi: Dis donc Raoul, c’est pas toi qui m’a payé un café au dessus de ton budget de 2.40€ ? C’est gentil mais ce n’est pas très logique :) . A moins bien sur que tes dépenses soient étanchéifiées entre investissements matériels et immatériels !
Si je pouvais faire plus, je le ferai !
En attendant, merci…
Je ne bois pas de café mais c’est avec plaisir.
Bonne continuation !
OK SER6 Max bien reçu ce matin (je passe d’un 5105 à celui-ci, c’est une bombe au fait). J’espère que d’autres ont pu en profiter !
le 1To est au même prix de 504€ avec le code 7D3BBVUJ
Trop chaud pour l’acheter et le coupler avec une carte graphique externe via l’usb 4. Sauf que le prix des boitier est dissuasif
Intéressé par ce mini pc, vaut il mieux l’acheter sur le site de Beelink ou avec un vendeur tiers d’Amazon? (il y a 10€ d’écart)
je pose la question car j’avais acheté un rzbox 5800h sur le site de Chuwi mais là, il est en réparation depuis 4 mois et Chuwi ne réponds plus à mes mails…
