C’est la méthode généralement choisie par les fabricants de MiniPC, ce Beelink SEi13 Pro préfère une puce de 2023 plus facilement accessible et moins chère que les dernières en date chez Intel. Cela permet de marier un prix plus abordable avec un niveau de performances tout à fait acceptable pour un MiniPC.
Ce Beelink SEi13 Pro propose tout de même son petit lot d’évolutions avec de gros changements techniques par rapport au précédent SEi12 Pro sous Core i7-1260P. Ce n’est pas tant au niveau du processeur que le changement se situe. L’évolution entre les deux puces devrait se traduire par une hausse relativement faible, moins de 10% de gain en termes de puissance de calcul. Pas énorme si on considère l’évolution des TDP. Le Core i7-1260P tourne de 28 à 64 Watts de TDP quand le Core i9 13900HK oscille de 45 à 115 Watts.
Pour gérer cette évolution énergétique, le MiniPC emploie un système MSC 2.0 consistant en une vapor-chamber, de larges ailettes à l’arrière du châssis et un ventilateur qualifié de silencieux. Beelink met clairement en avant la sobriété de sa machine en termes de nuisance sonore. Ce qui va surtout changer ici, c’est l’emballage et la connectique de la machine. On passe d’un châssis en plastique ABS du SEi12 Pro à un SEi13 Pro en aluminium brossé qui gérera mieux la chaleur. La connectique évolue également beaucoup et Beelink intègre de petites subtilités dans l’engin.
Ainsi, la façade avant est désormais percée de quatre micros pour accepter les ordres vocaux ou suivre des vidéoconférences. Une paire d’enceintes stéréo est par ailleurs intégrée dans la machine, sous le châssis, pour pouvoir écouter des réponses directement de l’engin.
Je doute que la stéréo soit formidable, c’est en général suffisant pour ce genre d’activités audio autour du dialogue comme pour suivre un podcast. Moins évident pour un usage musical. On retrouve par ailleurs en face avant un jack audio combo 3.5 mm, un USB 3.2 Type-C et un USB 3.2 Type-A en plus de l’habituel bouton de démarrage.
À l’arrière, un double port USB 3.2 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit, une sortie vidéo DisplayPort 1.4 et une autre en HDMI 2.0, un USB 2.0 Type-A, un second port jack audio 3.5 mm et un deuxième USB 3.2 Type-C avec DisplayPort. L’alimentation est assurée par un port Jack classique en 19V et 5.26A.
Dans les entrailles de l’engin, on retrouvera un double port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X4 et jusqu’à 32 Go de mémoire vive LPDDR5-6000 directement soudée à la carte mère. Un module sans fil sera également directement intégré sur la carte qui proposera une solution Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 avec un chipset Intel AX200. Il faudra d’ailleurs s’interroger sur la qualité du signal proposé puisque la coque en aluminium semble entourer totalement le dispositif.
Le Beelink SEi13 Pro mesure 13.5 cm de large comme de profondeur pour 4.47 cm d’épaisseur, il pèse 780 grammes et embarque une série de fonctionnalités comme le Wake On Lan et le réveil automatique programmable dans le BIOS.
Pour le moment, le Beelink SEi13 Pro semble annoncé autour des 500€ HT. Il devrait rapidement apparaitre dans les rayons d’Amazon.
@Pierre Lecourt
Rien à voir mais as-tu vu passer l’information sur LossLess Scaling qui permet d’utiliser 2 GPU ?
Apparemment possible même avec un iGPU + eGPU.
https://www.reddit.com/r/losslessscaling/comments/1ifs8jo/dual_gpu_on_lossless_scaling_feasible_or_just_a/
Un GPU rend le jeu normalement, et le second génère le FrameGen.
https://www.youtube.com/watch?v=JyfKYU_mTLA
@Franck: J’avais pas vu mais c’est pas vraiment « mini » ni économique en énergie cette histoire :D
Dans l’état oui mais je trouvais ça intéressant quand même :) !
@franck: Oui c’est assez intéresant comme approche :)
@Pierre Lecourt: et apparemment ça peut fonctionner avec un portable avec igpu + dgpu donc mini compatible ;) !
