ASRock Jupiter x600 : un MiniPC 1.07 litre pour Ryzen 8000
Le ASRock Jupiter x600 est un MiniPC de 1.07 litre qui propose un socket capable d’accueillir des Ryzen 7000 et 8000G.
Une présentation complète du ASRock Jupiter x600 a eu lieu pour le Computex 2024, plus d’un an après l’annonce du Jupiter 600 qui embarquait de son côté des puces Intel sur un socket LGA 1700.
ASRock Jupiter x600 version 35 watts
Le ASRock Jupiter x600 ressemble en effet comme deux gouttes d’eau au modèle Intel avec cependant quelques nuances. La première et la plus importante vient de sa génétique de processeurs puisqu’avec un socket AM5, il pourra prétendre à toutes les solutions Ryzen 7000 et Ryzen 8000 avec une simple limitation de 35 ou 65 Watts de TDP suivant les modèles. C’est la même limite physique de consommation que pour la version Intel même si le châssis semble avoir été retravaillé pour les TDP les plus élevés.
ASRock Jupiter x600 version 65 watts
Le châssis de base est identique aux solutions Intel mais il est désormais limité à 35 Watts de TDP. Un second châssis est proposé pour les puces allant jusqu’à 65 watts, celui-ci est percé sur son capot supérieur avec une aération permettant une meilleure ventilation.
A l’intérieur de l’engin, on découvre un Socket AM5, deux slots SODIMM en DDR5-6400 pour embarquer jusqu’à 96 Go de mémoire vive et trois options de stockage. Deux port M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4 x 4 et une baie 2.5″ pour une unité SATA3 par dessus. Mais il faudra choisir entre ces trois éléments. Il n’est pas possible de les utiliser ensemble. Ce sera soit les deux M.2 soit un M.2 et un 2.5″. Un port M.2 2242 permettra d’ajouter un module Wi-Fi en option.
La connectique est toujours aussi complète puisqu’on retrouve en face avant un USB 3.2 Gen1 Type-C, un autre en Type-A et deux USB 2.0. Des ports Jack audio 3.5 mm séparés sont également présents. Le premier est une entrée micro simple et le second un jack audio combo. Des LEDs témoins d’activité sont visibles sous le bouton de démarrage.
A l’arrière on retrouve deux ports d’antennes Wi-Fi, deux DisplayPort 1.4, une sortie HDMI 2.0, un USB4, quatre USB 3.2 Gen1 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit (Chipset RTL8125BG), un Antivol type Kensington Lock et un port COM. Au total, les ASRock Jupiter x600 pourront proposer quatre affichages vidéo distincts.
Le boitier mesure au total 17.9 cm de large pour 17.8 cm de profondeur et 3.4 cm d’épaisseur. Il peut être posé à plat ou être mis debout sur un pied livré avec la machine. A noter que ASRock propose en option divers éléments de sécurité dont un interrupteur anti intrusion ainsi qu’un support pour empêcher le coulissement du châssis avec un cadenas.
4 commentaires sur ce sujet.
  • 6 juin 2024 - 17 h 15 min
    Super celui là aussi. Mais pas de nouvelles du DeskMini X600 qui devait sortir fin mai?
  • 6 juin 2024 - 20 h 59 min
  • 6 juin 2024 - 23 h 47 min
    j’adore le bricolage du port VGA vers DP ça sent le recyclage de boitier
  • 7 juin 2024 - 4 h 21 min
    @Djip007: C’est le DeskMeet et non le DeskMini ^^
