Arctic M1, un bon dissipateur fanless pour AMD AM1
Si vous êtes à la recherche d’une solution de dissipation discrète pour un PC sous processeur AMD AM1, le Arctic M1 semble taillé sur mesure pour vous proposer une bonne dissipation sans un bruit et sans dépenser une fortune.
A moins de 10€, l’Arctic M1 semble être un excellent compromis pour des machines montées en AMD AM1 dotées d’un couple ventilateur et dissipateur d’origine. L’objet obtient en effet de très bons résultats.
Minimachines.net 2015-05-22 17_47_01
Le radiateur est conçu pour dissiper des puces dégageant jusqu’à 35 watts de TDP, ce qui lui permet de toucher une assez large gamme d’APU AMD dont l’Athlon 5350 quadruple coeur cadencé à 2.05 GHz et équipé d’un chipset Radeon R3.
Minimachines.net 2015-05-22 17_47_37
C’est cette puce que le site Test Produits Fanless a testé avec l’Arctic M1 et les résultats obtenus sont très convaincant au coeur d’une machine entièrement dénuée de ventilation. Dans un test, le dissipateur en aluminium extrudé de 246 grammes suffit à passer les 2H de torture imposée par OCCT. Sans jamais sous-cadencer la puce pour se protéger.
Minimachines.net 2015-05-22 17_47_17
La solution est donc tout à fait apte a transformer une machine actuellement équipée d’un ventilateur de processeur bruyant en un engin beaucoup plus discret voir absolument inaudible.
Minimachines.net 2015-05-22 17_45_32
Gros point fort de cet Arctic AM1 donc, son prix puisqu’on trouve l’objet à moins de 9€ sur Amazon. J’ai bien envie de bricoler quelque chose avec ce dissipateur en le bidouillant un peu…
Via : FanlessTech
19 commentaires sur ce sujet.
  • 22 mai 2015 - 18 h 42 min
    Très intéressant ;=)
    Je me laisserai volontiers tenté.
  • Mel
    22 mai 2015 - 19 h 13 min
    Je ne connais pas l’AMD AM1, comment le dissipateur se monte-il sur le processeur, il ne semble pas y avoir de bridage sur les vues ?
  • 22 mai 2015 - 19 h 36 min
  • 22 mai 2015 - 19 h 44 min
    @Mel:
    Bonjour ! je suis thony, auteur du blog tests-produits-fanless.
    Je tiens tout d’abord à remercier Pierre pour ce petit article sur mon test :)
    La fixation est effectivement très simple tout comme le radiateur, 2 vis par dessous :)
    N’hésitez pas à me demander si vous voulez d’autres photos ou info ;)
  • 22 mai 2015 - 20 h 54 min
    @Will: oui et c’est souvent mieux que ce type de rad (du fait du cuivre à la base de certains)
    @Pierre Lecourt: c’est une base intéressante pour les pipo et consort, mais attention à la base justement
    pas sur du tout que la surface soit plane sur ce type de ventirad « un seul socket » (genre un petit carré bien ajuster juste la ou doit reposer le ventirad)
    du coup, je suis pas sur qu’avec un pad thermique en plus pour les autres éléments cela soit jouable – voir meme contre productif
    (en gros le proc serat bien refroidit, mais le reste des composants pas sur – surtout que sur un pipo par exemple, même pas sur qu’il y ait des sondes accessibles via un log genre everest ou sandra)
    à mon avis, un bon pad thermique redecoupable et quelques petit dissipateurs en cuivre (genre ceux pour carte graphique par exemple)
    ce serait peut être plus pérenne
    ceci dit, si vous tentez l’expérience, je suis curieux de voir le résultat (et surtout si pas obliger de passer à la coutellerie pour aplanir et polir la base)
    bon week end à tous
  • 22 mai 2015 - 21 h 49 min
    pour monter une mini machine pour web et traitement de texte, la plus petite possible et la moins cher possible, vous conseillerez quoi comme carte mere et proc ?
    merci d’avance aux initiés qui prendront le temps de répondre
  • 23 mai 2015 - 3 h 51 min
  • 23 mai 2015 - 3 h 53 min
  • 23 mai 2015 - 3 h 56 min
    une petite remarque sur ces radiateurs fanless: ils déplacent la chaleur du proc.. au boitier. un bon gros ventilo lent dans le boitier évite qu’il ne se transforme en sauna.
  • 23 mai 2015 - 6 h 15 min
    Waooh l’engin de guerre !
  • 23 mai 2015 - 11 h 10 min
    @obarthelemy:
    Bonjour obarthelemy.
    Tout d’abord, le but de mon blog c’est les produits fanless donc je ne vais pas parler des ventilateurs :p
    Ensuite pour ce qui est de la chaleur qui se déplace au boitier, avec un cpu comme le 5350 et sa conso de 10w environ ça ne se ressent absolument pas mais à condition d’avoir un boitier aéré sur le dessus sinon c’est sur que ça va chauffer avec la convection naturelle (c’est d’ailleurs pour ça que je retourne mon boitier cooltek U2 sinon la chaleur irait dans l’alimentation :/ )
    Après, avec un cpu plus puissant et un gros radiateur comme ceux que j’ai testé avant (i5 4670k et thermalright HR22 par exemple) où on atteint les 80°C facilement, là oui le boitier commence à devenir un radiateur à son tour au bout de 2h d’OCCT…. (mais on peut poser la main dessus sans problème, sur le boitier)
    @Will : Effectivement on trouve ce genre de radiateur sur les vieux cpu mais ils ont les ailettes beaucoup plus rapproché et son plus petit, ce n’est pas l’ideal… (avec le radiateur stock amd (sans le ventilateur) le cpu a atteint très vite les 65°C sur le bureau sans rien faire…certes il est assez petit mais ressemble au autres radiateur, ils sont fait pour fonctionner obligatoire avec un ventilateur)
  • 23 mai 2015 - 11 h 34 min
    @obarthelemy: et oui
    c’est ce qui me permet d’avoir mon pc mini itx dans un des cubes d’un meuble kallak (si j’ai bonne mémoire) d’ikea (le même style que ceux que pierre à dans son labo mais qui font tout le mur (si c’est de l’ikea et pas du casto par exemple, quasi pareil sauf 3 tout petit centimètres qui font que les accessoires ikea – boites « placards » et tiroirs – ne sont pas compatibles)
    bref, un grand 20 centimètres sous volté en aspi et idem en extraction et hop, un pc linux I3 low voltage avec 2 ssd, un hdd 2 TO (WD RED) et un lecteur graveur blu ray qui fonctionne quasi h24 7/7 sans aucun soucis et en silence, même l’alim be quiet on l’entend pas avec le coffret
    ça bloque un cube de 33X33 mais c’est impec
    les pc fanless, il faut vraiment que du ssd (et encore, en été c’est pas mon plus l’idéal pour le matos)
    m’en fin c’est « la mode » et moi, la mode, jamais rien compris
    @trickster: dur de répondre
    là comme ça, le plus petit et le moins cher possible en mettant juste une suite office et firefox, j’aurais dis une promo comme la hp signature passée à 79 euros il y a pas longtemps (tablette mais avec une pieuvre de câble, peut devenir sédentaire)
    à voir si la dell venue est toujours dispo en allemagne à 89 euros (via amazon.de)
    c’est le même type de bécane mais en 8 pouces
    c’est le moins cher et le plus « petit » possible
    mais si ça convient pas, dites nous en plus (niveau perf, ça suffit pour libre office -j’utilise que office 2007 sinon en ms mais ce type de proc, ça passe nikel)
    le web également avec quelques onglets ouverts (genre 5-6, pas une vingtaine comme moi avec un core2duo ou un I3 avec mini 4 gigas de ram et 8 dans l’autre, avec ce type de petit pc-tablette, il faut quand même être raisonnable)
    mais les petit proc du type « nuc » par exemple (même en baytrayl et suivant) sont parfait pour vous (et vous pourrez choisir votre quantité de ram et de stockage)
    il y en a de pas trop cher (mais nu) chez gigabyte (les brix) qui sont pas trop mal (certains ne les aiment pas pour cause de bios ou de ventilo, perso je les trouve nikel mais bon)
    idem chez zotac, il y a une bonne ref impec pour votre usage (léger) vers 120 euros chez ldlc par exemple (genre ID18)
    attention au prix euros dollar plus du tout avantageux pour nous maintenant (attendre des promos en aout sûrement pour de bon prix)
    le proc est un celeron d’une génération précédent au baytrail mais vraiment bien
    l’intérêt de ce barebone, c’est qu’on peut réutiliser sa ram (pas low voltage obligatoire comme les baytrail) et son stockage 2,5 pouces
    il est largement suffisant pour lire du 1080P au cas ou donc c’est pas non plus une bouze absolu (et un barebone très apprécié par ceux tournant sous linux, tous marche out of the box depuis le début)
    ou son remplaçant le BI320 (mais mémoire low voltage obligatoire)
    sinon, plus cher mais très bon aussi chez shuttle et intel (passif chez shuttle et choix entre celeron-pentium (plus costaud selon les usage) et intel pour le support, matos impec et boîtiers passif si besoin (mais pas le même prix)
    à voir donc, mais une petite tablette comme la hp était pas mal vu votre profil (79 euros, c’était imbattable)
    malheureusement, vous arrivez après la bataille
    regardez quand même ici en recherchant dell venue le billet amazon à 89 euros, ce serait peut etre l’idéal pour vous (surtout au fin fond de la jungle comandante)
  • 23 mai 2015 - 17 h 40 min
    @orangina rouge: mer i d’avoir pris le temps de repondre, et de maniere détaillée.
    la solution tablette est exclue pour cause de design, la machine est pour mes parents l’objectif est de remplacer une tour « centrale nucléraire » qui souffle, prends de la place alim de 480W….
    tout cela pour faire du traitement de texte, impression et du surf.
    Au passage si la solution peut etre minuscule c’est bien, en voyant ce rad, j’ai pensé à une carte mini itx avec un proc light qui suffirait a faire tourner la config au regard des besoins.
    j’ai suivi les ainol et autre pipo mais la fiabilité et le sav chinois pour un pc qui sera utilisé par des seniors me tentent pas trop.
    un zotac pourrait faire l’affaire, a ceci pres que je n’ai pas de memoire ni hdd 2’5 a recycler, donc cela fera une facture de 230€ a 250€ que je trouve elevée pour l’usage.
    j’ai plus en tete une solution a 180€ tout compris, mais si c’est moins c’est bien aussi.
    et dernier point si elle peut etre fanless c’est un plus mais pas indispensable.
  • 23 mai 2015 - 19 h 21 min
    @trickster: re bonjour
    obarthelemy a répondu aussi avec une offre en ce moment chez materiel point net
    le asus vivopc en celeron à 220 euros avec ram et hdd 500 gigas et windows 8 (oui, bon, j’aime pas mais bon)
    c’est le même proc que pour le zotac id 18 mais avec ram, hdd et windows
    si c’est pas pour un seven (je ne sais pas si asus donne les pilotes pour seven sur ce nettop) ou recycler du matos, c’est effectivement un bon plan et une machine qui semble sympa
    (voir les avis clients en bas de fiche, windows 8 c’est édifiant sur ce type de machine (j’ai envie de dire toute m’enfin bon ;) , mais une fois configurer, ce sera moins pénible – windows 8 est connu pour avoir souvent des problèmes avec ces correctifs, certains posent de gros, gros problèmes sur les eeepc portables par exemple donc bien faire les mises à jour dès le début (et la periode de retractation si gros bugs materiel et windows), après vous serez plus tranquille – et win 10 arrive cet été)
    point positif, le hdd est facilement remplaçable (un hdd 5400 tour avec un proc léger et windows 8, ça rame mais bon, c’est vous qui voyez)
    un ssd ou un sshd change vraiment la vie
    perso je suis plus sur du zotac ou brix dans votre fourchette de prix, mais c’est aussi parce que je suis linuxien (ou seven, mais pas 8) et que je peu recycler du matos
    à mon avis, si c’est pour une utilisation « familiale », le asus peut être un très bon plan (à vous de voir linux ou pas, si seven possible ou pas etc etc)
    upgrader avec un ssd plus tard (avec une promo ici comme il y en a souvent par exemple) et ce sera un pc nikel
    ah, il est fanless
    sinon le dollar et l’euro sont à parité maintenant, vous perdez les 20 ou 30 % qu’on pouvait avoir avant donc ne cherchez rien à moins de 200-230 euros, c’est quasi injouable maintenant (sauf chinois en import)
    le asus est deja en rabais de la part d’asus
    ce ne serait pas pour vos parents, je vous aurais conseillé un RPI 2 mais linux obligatoire et si c’est vous qui faites la maintenance et une possible formation, ce n’ai peut être pas la meilleure solution
    regardez sur le net et ici les tests du asus (je ne le connais pas) et son éventuelle compatibilité linux si vous êtes intéressé (meme avec le hdd 5400 tours, linux rends ce type de pc beaucoup plus agréable)
    sinon plus dans vos prix mais en « chinois », vous avez ceci avec un sav en europe (allemagne) rapide et vraiment pas mal (c’est la boutique qui s’occupe de tous)
    et si vous choisissez cette solution, prenez le port « lent » en post nl pour ne pas avoir de douane (surtout pas DHL)
    http://www.planetenumerique.com/Pipo-X8-une-tablette-de-salon,2554#forum
    c’est plus pour vous donnez un ordre de prix
    (ce produit est atypique et peut être sympa, probablement pas pour votre usage vu le peu de place sur la mémoire de stockage et le dual boot mais je ne sais pas comment font vos parents pour leur données, sur clé, HDD externe etc etc)
    je suis sur que d’autres ici vous donneront d’autre bons plans et référence, mais avec ce que vous souhaitez, le asus conseillé par obarthelemy me semble un bon choix
    (sa réponse apparait sur le mail, mais pas encore ici, sans doute à cause des nombreux liens qu’il avait mis, ça devrait arriver dès que pierre aura débloquer le message)
    bon courage (surtout pour le prix)
    pensez aussi à amazon (surtout le uk.co et le .de pour les bonnes affaires high tech)
    dès fois il y a de très très bon plans (genre mon hdd pour xbox 360 à 70 euros livré au lieu de 100 en .fr)
  • 24 mai 2015 - 13 h 41 min
    @orangina rouge:
    bonjour,
    merci à vous et à obarthelemy, j’ai retenu le asus vivo et le brix, les deux ont l’air convenir au cahier des charges, le vivo peut etre pénalisé par sa config qui n’est effectivement pas forcément optimale. La clé hdmi est exclue pour cause de fils (clavier souris actuelles et imprimante, scanner)
    Le brix présente l’avantage de pouvoir jouer sur les pieces que l’on integre. J’en ai trouvé un neuf sans garantie en dessous 100€, ca peut s’averer une bonne affaire je pense.
    Visiblement Seven est a privilégier d’apres Orangina Rouge, je suis actuellement sous iOs après avoir quitté ubuntu qui m’a ravi durant des années. Donc pas tres au fait des Os Windows.
    Merci encore pour vos précieux conseils
  • 24 mai 2015 - 14 h 54 min
    @trickster: attention avec les brix
    tous ont pas le même proc
    de plus ils ne sont pas fanless (et sans garantie, si le ventilo est HS, c’est 100 euros de foutue en l’air)
    faites gaffe à qui et ou vous l’acheter
    sur ldlc (ou ailleurs) il y en a à 120 euros environ (et encore une fois, si vous avez une bonne ref en tête, allez voir du coté d’amazon en allemand ou en anglais, ce sera moins cher – très souvent mais pas une science exacte – et avec garantie et sav amazon – de plus, ça part de france et ce sont des produits français, ils font leurs logistiques au niveau européen donc pas d’inquiétude, j’en ai fait l’expérience très régulièrement)
    sinon, les brix, c’est ddr3 low voltage obligatoire également
    le asus était sympa (à voir sur le site d’asus s’il y a les driver seven au pire et google pour voir si soucis ou pas)
    sinon, si comme moi vous êtes linuxiens, LXDE est une bonne distro (peut être un peu touffu pour vos parents, sinon lubuntu (ou mieux une debian en lxde) et le strict minimum
    enfin ça, c’est à vous de voir avec vos parents et leurs usages
    vous leur collez playonlinux et le pack office 2007 (s’ils ne veulent pas de libre office) et même avec le asus, le pc sera très réactif (mais encore une fois, voir sur google la compatibilité)
    le proc est largement suffisant pour linux et meme du 1080P
    sinon oui, perso je préfère seven, mais sinon après les premiers démarrages et update, windows 8 à un noyau plus léger que seven, c’est cette fichu UI qui plombe tous, surtout l’experience utilisateur (enfin, il y a classic shell, mais quand même)
    pas simple tous ça si votre budget est si serré (et encore une fois, c’est le marché en dollar qui nous désavantage en ce moment, rien à faire, c’est comme ça)
    surtout que moi je suis très ssd avec ce type de petit pc (et petit proc, avec un ssd, de petits postes deviennent des fusées, les utilisateurs sont ravis – surtout si linux en plus ;)
    encore une fois bon courage (et bon week end, moi je décolle)
    à mardi tous
  • 24 mai 2015 - 18 h 54 min
    Perso, je trouve la haine contre Windows 8 largement a coté de la plaque: l’OS sous-jacent est excellent, stable, rapide… la meilleure version de Windows a ce jour. Effectivement, il vient par défaut avec l’interface Metro qui est une bouse.
    Soit on jette le bébé avec l’eau du bain, soint on installe un des multiples programmes qui vire Metro et remet un Start Menu classqiue (ClassicShell pour moi, j’ai aussi entendu parler de Start8), et on a le meilleur OS + l’interface qu’on aime.
  • 27 janvier 2016 - 10 h 11 min
    […] dissipateur Arctic M1 avait fait l’objet d’un test en Mai dernier et la puce affichait alors […]
  • 2 mars 2016 - 18 h 12 min
    […] qui nous propose son verdict, il avait déjà testé le précédent modèle d’Arctic M1 Passif pour puces AMD. Son verdict est assez clair, la nouvelle solution de la marque est […]
