Mise à jour : Le Aoostar N1 Pro est en promo chez Geekbuying, j’ai demandé au revendeur d’intégrer l’engin à son catalogue et s’il était possible d’avoir un petit code… Voir en fin de billet.
Le Aoostar N1 Pro est une nouvelle version du modèle sorti tardivement sous Intel N100 l’année dernière. Les différences entre les deux solutions ne sont d’ailleurs pas énormes avec juste un changement de puce interne.
Le nouveau modèle, le Aoostar N1 Pro évolue donc vers le processeur Intel Twin Lake N150, ce qui ne changera pas grand-chose en termes de performances ou de consommation, mais, de l’aveu des fabricants, devient beaucoup plus facile à obtenir. Le N100 a, semble-t-il, été remplacé sur les chaines de production d’Intel par le N150 et les puces se retrouvent au même tarif. L’ensemble du parc devrait donc migrer vers le N150 à moyen terme.
On retrouve une solution de ventilation classique avec un caloduc et des ailettes et une ventilation qui repoussera l’air frais vers l’extérieur, au-dessus de la connectique arrière.
Le Aoostar N1 Pro est annoncé avec les mêmes spécifications – et probablement une carte mère identique – que le précédent modèle. Il devrait se comporter de la même manière. On retrouvera donc la même quantité de mémoire vive, sans option. Il s’agit de 12 Go de LPDDR5-4800 soudée à la carte mère et un SSD M.2 2242 compatible à la fois avec les SSD NVMe et SATA. Ce SSD sera accessible via la base de la minimachine.
Rien de vraiment extraordinaire si ce n’est que l’ensemble est très compact avec 8.9 cm de large et de profondeur et 4.15 cm d’épaisseur. Un format hyper contraint qui parvient à proposer une excellente connectique.
On retrouve ainsi en façade un unique bouton de démarrage, à droite deux sorties vidéo natives en HDMI et DisplayPort ainsi qu’un port USB 3.2 Type-C qui proposera un signal DisplayPort. L’engin pourra donc piloter trois affichages simultanément. Ce port USB saura également gérer une alimentation Power Delivery 3.0. A gauche, on retrouve trois ports USB 3.2 Type-A et un micro. À l’arrière, un jack audio combo 3.5 mm et un duo de ports Ethernet 2.5 Gigabit pilotés par un chipset Intel I226-V. Le Aoostar N1 Pro embarque un module Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2.
Cette distribution connectique est complète, mais peut avoir un petit effet « pieuvre » à l’usage avec des câbles qui partent un peu dans tous les sens. La marque ne précise pas la possibilité d’une exploitation en mode VESA et aucun adaptateur n’est livré avec la machine. C’est probablement le genre de MiniPC à placer sous un bureau ou à coincer dans un meuble pour devenir un miniserveur, une solution domotique ou un lecteur multimédia. La possibilité de piloter l’engin à distance avec un BIOS compatible Wake-On-Lan et capable de se réveiller à heures fixes, permettant de ne pas forcément avoir à y accéder très souvent.
Mise à jour : Comme prévu, Geekbuying a ajouté le produit de son fournisseur à son catalogue et l’a fait parvenir à son entrepôt Européen. Et comme je suis gentil, ils ont ajouté également un petit code promo pour rendre l’engin plus abordable. La marque propose la version 12Go/1To à 209€ ce qui est très bien si vous recherchez un engin de taille hyper compacte avec deux ports Ethernet et pas mal de stockage pour laisser un mini serveur dans une gaine technique par exemple.
La version AOOSTAR N1 Pro Intel N150 en 12 Go de LPDDR5 et 1 To de stockage est à 219€ et tombe à 209€ avec le code NNNBPM01 à entrer au moment du paiement. La livraison est gratuite, elle prendra entre 5 et 7 jours pour arriver chez vous depuis un entrepôt Européen.
Le second lien est à lire « 12/512 » et non « 12/1To »
Trop cher. Les Rizen 7 equipés 512/16 se trouvent en dessous de 300 euros. Il faudra attendre pour les Rizen IA. J’aurai craqué en dessous de 400 euros
@Fr: Les cibles ne sont pas les mêmes… Faut arrêter de voir les MiniPC que par les performances.
Ici, on a un engin parfait pour se transformer en serveur maison en outil multimédia ou autre qui ne va rien consommer et rester très discret avec un pilotage réseau complet. Est-ce qu’il y a l’équivalent en taille, en service, en usages en Ryzen en ce moment ? Pas à ma connaissance.
@Greg: Je plussoie : Un N100-150 à plus de 150 euros, non-merci. Surtout avec de la RAM soudée impossible à remplacer en cas de besoin ou de défaillance…
Bon candidat pour un PfSense !
