Ces images sont accompagnées de commentaires de la part de Dadoo et ses premières impressions sont plutôt bonnes. L’engin est bien un Pipo X7 remanié avec un affichage de type tablette sur le dessus. Peu de changements sinon, même base de châssis et connectique identique.
Le premier aperçu du Pipo X8 est donc positif et l’écran 1024 x 600 1280 x 800 pixels ne semble pas catastrophique du tout, ce qui est un très bon point pour cette solution.
La boite est une copie conforme de celle du Pipo X7, pas de gros doute sur la fabrication de l’engin donc. On est bien dans une mise à jour de la part de la marque. Une évolution technique pour se démarquer des concurrents.
Au déballage, on découvre des éléments qui rappellent également le Pipo X7 et notamment cette alimentation qui m’avait posé tant de soucis par le passé. Apparemment, cette version du chargeur ne pose pas de problèmes.
La connectique est propre, quasi identique à celle du précédent modèle hormis la présence d’un port MicroUSB à gauche de la photo.
On a donc, en tout, une sortie HDMI plein format, un lecteur de carte MicroSDHC, un Ethernet 10/100, 4 ports USB 2.0, un MicroUSB 2.0, une sortie casque, un bouton de volume et une paire d’enceintes.
Le principe de la coque semble identique avec encore une fois un placement « dans le bon sens » des composants. Le processeur est positionné vers le haut et non pas contre la plaque du bas du châssis.
L’appareil et dénué de ventilation, et il semblerait qu’un emplacement pour lui ajouter une batterie soit présent sur la carte mère.
L’écran semble de bonne qualité, il s’agit bien d’un IPS aux larges angles de vision. Cela peut sembler inutile pour un engin que l’on placera sur un meuble mais, au contraire, cela n’oblige pas à venir se positionner juste en face pour le manipuler. L’idée étant de pouvoir exécuter des tâches multimédia en plus des fonctions habituelles sur ce type de PC. Avec sa sortie HDMI, il sera possible de lancer des films directement sur un écran plus grand mais également de lancer du son vers un ampli en exploitant la sortie HDMI, la sortie jack 3.5 mm ou encore mieux, un Mini DAC USB externe. A noter la présence d’un accéléromètre sur la carte qui détecte la position de l’écran.
Evidemment tous les usages du Pipo X7 sont accessibles au Pipo X8, ce qui en fait une excellente minimachine de salon.
Dadoo explique que le Wifi est excellent, un très bon signal détecté? Que son Windows 8.1 avec Bing est installé avec un espace libre de 11 Go sans fioritures logicielles inutiles mais Office 365 pré-installé. Le passage à un Windows 8.1 en Français s’est fait sans soucis.
Pendant que je pianotais ces lignes, j’ai reçu mon exemplaire du Pipo X8 de la part de GeekBuying… Le site me l’a envoyé comme prévu il y a 3 jours par DHL. Il est désormais en vente pour 114.78€ 94€ sur leur page, et il est bien en stock. Je n’ai pas eu de soucis de taxes.
Je publie quand même car les photos du Pipo X8 sont bonnes et l’effort fait par Dadoo plus que louable. Grand merci à lui !
Hello,
j’ai aussi craqué pour le x8, et c’est vrai que c’est une machine bien sympa…
Par contre j’ai aussi un exemplaire qui chauffe à fond… plus de 80º.
Ça va être un peu plus chaud pour ouvrir et mettre des radiateurs.. faut débrancher la nappe écran… ou bien couper les cables des haut-parleurs.
L’alim c’est en effet bien la cata.. même si la machien fonctionne… le courant qui arrive n’a pas l’air très stable.
Pour ceux qui veulent mettre Kodi et l’afficher sur la sortie hdmi mais controller depuis l’écran interne (avec xbmc controller) par exemple… ça m’a prit un petit moment pour comprendre pourquoi le controller n’arrivait pas à se connecter à kodi…
C’est juste une limitation de windows8 qui bloque les accès reseaux locaux pour les applications modernUI… Avec cette appli : http://loopback.codeplex.com/, il ya moyen de definir quelles apps peuvent circonvenir a ce bloquage.
@norddist
Windows 8.1 est un vrai Windows. Une fois shunté son interface débile (avec Classic.exe)on est face à un bureau Windows classique. Et donc on peut installer (à mon avis) tous les logiciels tournant sur Windows et certainement Autocad. La faible capacité qui reste disponible pour le DD C:/ nécessite une gestion rigoureuse de cet espace où il est impossible d’ installer des milliers d’applications. Un stockage externe est donc indispensable, et la solution est – peut-être- d’insérer dans le slot TF une carte microSd de bonne capacité/performance.
Personne pour une alim ?
@Dort2bout : si ça peut t’aider en ce moment j’utilise le chargeur de mon vieux medion akoya e1210… qui envoi du 19V.
Tu peux surement trouver des alims compatible sur amazon…
Par contre c’est vrai que j’ai eu un peu de mal à trouver une alim avec un connecteur qui soit de la bonne taille… Le problème étant la fiche centrale qui est plus grosse que sur la plupart des connecteurs des chargeurs que j’avais sous la main (notamment une alim 12V 5A que je pensais parfaite mais qui n’entre pas)
@GeneralPingouin:
Oui, c’est ce que je cherche, un lien amazon pour acheter un adaptateur secteur correcte. J’ai zéro connaissance en elec, mettre un chargeur 19v sur le pipo en 12v, ça ne risque pas de surtension?
Sur la description du pipo c’est noté 12v, 2,4a.
Il faut prendre un adaptateur 12v2A ou plutôt 12v3A?
Si quelqu’un à un lien amazon à me donner je suis preneur.
@Dort2bout:
Si je ne dis pas de bêtises, tu peux augmenter l’amperage mais pas le voltage…
@Dort2bout: Tu peux essayer ça : http://www.amazon.fr/LEICKE%C2%AE-alimentation-Chargeur-adaptateur-Moniteur/dp/B001W3UYLY/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1435824732&sr=1-1&keywords=ULL+alimentation+AC
[…] L’engin embarque un 1tom Z3736F, 2 Go de mémoire vive, il peut se connecter en Wifi avec un module 802.11 b/g/n, dispose dun Ethernet 10/100 et de Bluetooth 4.0. L’ensemble est intégré dans un boitier comportant une paire d’enceintes stéréo sur les cotés, un écran tactile sur le haut de l’appareil et tout un panel de connectique : 4 ports USB 2.0, une sortie HDMI, une sortie Ethernet, un lecteur de cartes MicroSDXC et une prise casque. Vous pouvez lire un aperçu réalisé par un lecteur sur cette page. […]
Merci pour le lien, j’avais pris cette marque pour l’alim du PC de ma copine et RAS depuis 3 ans, j’attends de recevoir ma x8 pour voir ce que vaut l’alim fournie quand même.
Remarque pour les alimentations : j’avais acheté le pipo x7 sur geekbuying, j’avais reçu une alimentation avec prise française marqué CE, par contre chez gearbest j’ai reçu la même mais version chinoise et en plus avec le mauvais adaptateur (pas de prise française), heureusement que j’en ai en stock.
Est-ce que quelqu’un dans la salle sait comment activer Ethernet « câble » avec Android (autrement dit est-ce que cette connexion est réservée uniquement à Windows)???
@xly: Parametres / (Sans fil et Réseaux) Plus… / Ethernet / Use Ethernet
J’ai commandé cette alimentation mais j’ai reçu une alim 19V / 4.74A au lieu de 12V / 5A. As t’on avis on peut l’utiliser sans risque.
J’ai contacté le vendeur pour voir si c’est une erreur d’envoi.
Et en plus le connecteur n’est pas bon !
@ stevejc
J’avais repéré les paramètres que tu m’indiques, mais ça ne change rien. On reste toujours en réseau Wifi avec Android. Ce n’est pas une catastrophe, et d’autre part ça marche avec Windows. La question, toujours la même, est celle des drivers…qui est une vraie galère avec Windows, mais à peu près maîtrisée après 30 ans d’existence.
Console et manette de jeux.
Je pensais, bien naïvement, qu’une box comme la X7s pourrait devenir une sympathique console de jeux Android. Grossière erreur !
La grande majorité des jeux d’action utilise les fonctions « touch-screen » et/où détecteur de mouvement du smartphone pour activer les mobiles du jeu (personnages, auto, avion, boule de flipper, etc). Or la X7s ne possède ni l’une ni l’autre de ces fonctions !
La manette de jeux ne peut pas remplacer des fonctions qui n’existent pas sur le smartphone : son rôle est d’agir à distance sur ces fonctions particulières à condition qu’elles pré-existent dans le hardware du smartphone.
Pour ne pas rester sur un échec j’ai voulu essayé une appli de jeux de Windows. Catastrophe. Microsoft fait pitié tellement ils singent mal Android et le Google store. Complètement largué le « quarantenaire ».
Avec un système d’inscription merdique et préhistorique. Le résultat : quand j’ai relancé la X7s je tombais sur une page d’identification qui ne fonctionnait pas. Donc impossible de lancer Windows. Mais impossible aussi de lancer Android, la box revenant toujours sur la même page.
Conclusion : éviter ce genre de fausse bonne idée!
@xly:
Suffit de faire une petite recherche sur Google (console Android) pour tomber sur la Ouya qui est ni plus ni moins une pipo x7s sans Windows mais avec des manettes ;) un flop…
@xly:
Cela fonctionne chez moi, il suffit de couper le wifi au préalable et de cocher Use Ethernet.
@xly: Comme le précise Stevejc, tu ne peux pas utiliser le wifi et l’Ethernet en même temps sur android, c’est l’un ou l’autre.
@Greg:
Merci stevejc & greg pour le bon tuyau. Si on ne le sait pas on ne l’invente pas. Il reste que ceci fait je n’ai ni connexion Réseau local, ni Internet.Affaire à suivre.
Bonjour, concernant la présence d’un emplacement pour rajouter une batterie, pensez-vous que ce soit possible ? Et avec quelle type de batterie ?
J’en profite pour remercier Pierre et tous les contributeurs pour ce formidable site que je suis depuis le début et même avant d’ailleurs ;)
L’alim fournie à l’air de fonctionner. Par contre ça chauffe à mort ralentissement meme sous Kodi, quelqu’un a une solution?
J’ai reçu un PIPO X8 hier de chez Gearbest. Je n’ai pas vu de choix Android et Windows8 n’est pas activé et je n’arrive pas à l’activer.
Que se passe t-il? Merci
Une nouvelle question aux possesseurs de Pipo X8, pour win 8, est ce qu’il y a un fichier de récupération et si oui, ou se trouve t-il ?
@Dort2bout :
Salut,
Normalement sur Windows 8.1 tu as une partition de restauration mais comme il y a Android, je ne sais pas s’ils l’ont mise.
Tu peux vérifier ça sous Windows, clique droit sur « Ce PC » sur le bureau, choisir gérer puis gestion des disques.
Si tu vois une partition de 3Go environ marqué restauration, il y a des chances que ce soit celle de Windows.
bonjour,
Y’a-t-il un risque à laisser toujours alumée cette machine? (vu la surchauffe)
Hello les amis !
Alors une petite question. Quelqu’un a t’il passé son X8 sous Windows 10 ?
J’ai bien eu le message de réservation. Je n’ai pas eu le temps d’en voir plus vacances oblige. Je ne sais pas ce qu’il vaut ce nouvel OS pour notre minimachine.
Sinon je pert mon réseau wifi dernièrement. Je dois voir si la carte ou l’antenne n’ont pas de problème.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré le problème. Aucun souci en ethernet.
A +
[…] la Pipo X8, cette machine embarque une paire d’enceintes stéréo plutôt médiocres mais suffisantes […]
Et voilà j’ai passé mon pipo X8 sous Windows 10. J’ai du fait la mise à jour via l’outil de création de média car il ne m’était pas proposé via windows update.
L’installation a pris du temps… Je l’ai laissé tourné la nuit.
Au petit matin je sors le Pipo de la veille. Il reste bloqué sur le message « Un instant » pendant 2 heures.
J’ai fini par le redémarrer.
Désormais il me demande un nom et un mot de passe pour le compte microsoft (par défaut defaultuser0) mais impossible de passer cette demande malgré deux initialitations de mot de passe.
Au secours j’ai besoin d’aide.
Je poste ce message sur les différents sujets pipo. Désolé pour la gène occasionnée.
@H2OZ:
Je ne vais pas t’aider, mais j’en profite pour faire part de mon expérience. Pour tester une manette de jeux sur la Pipo X7s j’ai fait la bêtise de m’inscrire sur un compte Microsoft. Et après je ne pouvais plus reprendre mon travail sans devoir entrer 20 fois par jour mon code Microsoft, alors que dans mon cadre de « travail solitaire » cette protection est totalement superflue. Il existe cependant une procédure à trouver sur Google qui m’a permis de supprimer ce compte Microsoft. J’ai compris à cette occasion que Microsoft cherchait par tous les moyens à copier les techniques qui ont fait le succès de Google…mais en plus lourd et en plus chiant, car c’est Microsoft !
(J’utilise quotidiennement une Pipo X7s depuis plusieurs mois sans aucun problème.Très satisfait)
Bonjour, pour ma part j’ai migré vers Windows10 en suivant la procédure proposé soit envoi de la préinscription et le lendemain j’ai eu possibilité de l’installer.
Long a installer effectivement, prendre patience et ne toucher à rien.
Tout OK et boot sur windows10.
Mais car il y à un mais du coup j’ai perdu le double boot android/windows.
J’ai donc fait un retour sur windows8 comme proposé et je n’ai pas retrouver le double boot.
Après quelques manips j’ai enfin retrouver android, mais maintenant je n’ai plus qu’android au démarrage et plus de choix.
Soyez donc prudent si vous migrer en windows10.
Question de débutant : Je n’arrive pas à accéder aux paramètres système dans les paramètre d’android.
comment faire ? je voudrai changer de launcher
Deplus, comment passer de android à windows avec un clavier externe ?
Merci d’avance.
@Frank : si c’est pas trop tard tu peux aussi essayer de flasher la ROM officielle win10+android 4.4
http://www.pipo-store.com/download/
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours mon Pipo x8 boot directement sous Androïd ? Je ne trouve pas le bouton pour passer à Windows ?
Qui peut donner le tuyau? Merci beaucoup d’avance. J’ai l’impression que c’est depuis que j’ai mis l’adaptateur hdmi/ vga.
Coudil
Salut
@ Philipp: pour passer de Android à windows tu as l icône dans la barre d outils en haut quand tu descend la barre. L icône est à côté de la localisation et de la rotation automatique. Il doit y avoir le drapeau windows tu cliques dessus et ça reboote sous windows.
À+
Bonjour à Tous. Bon désolé de déterrer ce vieux sujet, mais il se trouve que j’ai un petit souci avec ce bon vieux PIPO X8.
Sous Android, j’ai du son, mais plus sous Windows 10 et j’ai beaucoup de mal à trouver les pilotes adéquats, donc j’en appelle à vous.
Par avance Merci
