Bon Plan : Asus Zenpad Z580CA une 8 pouces 4/3 64 Go à 199.95€
La tablette Android Zenpad Z580CA est disponible à 199,95€ aujourd’hui avec le code FLASH80. Ce modèle homogène est proposé à 199.95€ en version 64 Go . Il embarque des composants très corrects dans une coque ultrafine. Avec un écran IPS QXGA c’est une des rares tablettes au format 4/3 du marché avec une finesse de liseuse
La fiche technique de cette tablette  Asus Zenpad Z580CA est assez étonnante. Avec son écran 8 pouces en 2048 x 1536 pixels au format 4/3, elle annonce une nouvelle gamme de machines intéressantes sur un marché clairement en demie-teinte du côté des terminaux Android. Les dernières semaines n’ont pas été merveilleuses sur le créneau Lollipop et les récentes annonces carrément médiocres avec des modèles Amazon en dessous de ce que l’on pouvait attendre du fabricant.
Bords fins, verre Gorilla Glass, 74% de la façade est utilisé par l’affichage IPS de la tablette. Le reste de l’espace disponible sert à cacher une paire d’enceintes stéréo DTS HD Premium Sound.
La Zenpad Z580CA redore donc un peu le porte étendard du segment chez Asus avec des composants efficaces. A l’intérieur de la tablette, on découvre un processeur Intel Atom Z3530 quadruple coeur cadencé à 1.33 GHz associé à un chipset graphique PowerVR G6430 Rogue. Le reste de l’équipement est bon, 2 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage de base auxquels on pourra rajouter une carte MicroSDXC de 128 Go maximum.
Zenpad S Z580CA
L’alimentation et le transfert se font via une prise USB type-C et un port jack audio est également présent sur l’engin. Pas de sortie vidéo HDMI malheureusement et il faudra se contenter d’un transfert de type Miracast pour afficher sur grand écran. 2 capteurs photos sont disponibles en 5 et en 8 mégapixels.
Zenpad S Z580CA
Le Wifi est assuré par un module de type 802.11ac et un Bluetooth 4.0 est évidemment de la partie tout comme un module GPS. La batterie est une Li-Po de 4000 mAh en 15.2 Wh et le poids total de l’engin dépasse juste les 300 grammes pour un encombrement intéressant : 20.32 cm de large pour 13.45 cm de haut. Un format 4/3 assez classique qui devrait offrir une belle lisibilité. Le  tout dans une finesse de liseuse avec 6.6 mm d’épaisseur.
Zenpad S Z580CA
La Asus Zenpad Z580CA n’est pas la moins chère des tablettes Android du marché mais c’est un choix assumé de la part de la marque que de proposer un engin orienté vers le haut de gamme face à une concurrence assez morose.
Minimachines
A 199.95€ en version 64 Go, avec le code FLASH80,  c’est un bon investissement dans le temps et une des rares tablettes Lollipop au format 4/3 qui vaille le coup.
Billet mis à jour.
66 commentaires sur ce sujet.
  • Jj
    28 octobre 2015 - 0 h 21 min
    Très intéressé par la zenpad Z580CA.
    La batterie est pas top apparemment.
    Un retour d’expérience? Les 8/9 heures sont envisageables???
  • 28 octobre 2015 - 8 h 11 min
    @Kamkac J’ai vérifier (enfin) avec CPUz : voici les infos principales:
    Intel Atom CPU Z3580 2.33 GHz
    Cores : 4
    Architecture : x86
    C’est donc bien a priori ce qui est indiqué sur la boite…
    Pour moi la tablette est en rodage… juste quelques installation d’appli, mais je ne l’ai pas encore vraiment utilisé… c’est un cadeau…
    Principalement en veille la tablette a tenu 11 jours… a voir ce que donne la batterie avec utilisation normale…
    @Allotonton?Pourquoitutousses? oui la tablette supporte les deux formats !
  • 28 octobre 2015 - 21 h 10 min
    @Alch: merci beaucoup pour le petite précision. ;)
    Décidemment, cette petite tablette m’attire de plus en plus… malgré que l’écran ne soit qu’un 8 pouces.
  • 29 octobre 2015 - 21 h 30 min
    @Allotonton?Pourquoitutousses?:
    Je suis étudiant universitaire. J’ai bien souvent 8 heures de cours sur la journée et quand je rentre la batterie de la tablette est souvent aux alentours des 10%. Je joue à de petits jeux (style brain it on), je lis des pdf et fait des recherches sur le net. La tablette est active entre 4 et 5 heures sur la journée.
    Je l’utilise en moyenne 1 heure aussi en soirée pour lire ou regarder des vidéos. Je dirai qu’en une heure de vidéo sans wifi et avec la luminosité à la moitié je perds 15-20% de batterie.
    Verdict : la batterie est bien le point faible de la tablette. Je ne m’en plains pas pour autant, pour 270€ (j’ai revendu la carte sd de 64GO à 30€) j’ai une tablette fluide, rapide, avec un bel écran et un superbe design. Je pense que je vais acheter une batterie externe (style : https://www.minimachines.net/actu/promos-et-sorties/bon-plan-une-batterie-aukey-10-000-mah-quick-charge-2-0-33025) pour palier aux soucis de batteries. La nexus 9 m’aurait vraiment posé un soucis au niveau du stockage, autant 64Go c’est énorme pour moi, autant 16 ça ne m’aurait pas suffit (vu la taille d’un film en 720 p…).
  • 28 avril 2016 - 13 h 32 min
    Le code est REGAL10.
  • 29 avril 2016 - 6 h 35 min
    Après quelques mois avec une version 64Go:
    Le matériel est pas mal du tout. Très légère et fine. Sauf la batterie, en autonomie. Mais elle se charge très vite. Les HP en façade ont tendance à faire des pops et des grésillements, mais ça semble dû au logiciel de gestion des effets sonores. Le prise casque ne délivre pas un son inoubliable, mais c’est probablement aussi dû au soft.
    En revanche, toujours en Android 5.0 tout rond. Et beaucoup de softs pré-installés inutiles.
    Enfin, ZenUI, on aime ou pas.
    Le truc qui m’agace, c’est que les bords autour de l’écran sont peut être trop fins et que régulièrement ça détecte un appui alors que non.
    Je ne joue pas dessus, donc sur cet aspect je ne peux pas en parler.
    Bref, pour le prix, c’est intéressant, mais on n’est pas devant une tablette parfaite, et il ne faudra pas compter sur une montée de version d’Android (ni sur des ROMs alternatives)
  • 29 avril 2016 - 9 h 32 min
  • 29 avril 2016 - 13 h 44 min
    Mouais, la batterie à 4Ah et Android 5 .. Un iPad mini (iOS) ou une Xiaomi Mipad 2 (6Ah, Windows 10, surement possible de faire du bluestacks pour faire tourner des apps Android, qui sont plus avancées sur le support tactile il faut l’avouer) sont probablement plus intéressants ? Je vais tenter la Mipad 2 Win 10 perso.
    Par contre, enfin du 4:3 ! :)
  • 21 octobre 2016 - 13 h 35 min
    La MAJ Android disponible sur le site d’Asus et pas en OTA, régle un peu le problème de batterie apparemment ;)
  • 21 octobre 2016 - 14 h 45 min
    Pour un usage multimédia (et pas forcément la lecture de média) je conseillerai beaucoup plus la Sony Z3 Tablet Compact (16/9 en FHD + Snapdragon 801 sous MM 6.0.1), dont l’autonomie est très importante. Par contre, carte mémoire obligatoire (16Go). Parfaite en streaming, et elle décode pas trop mal le h265 sans transcodage.
  • 21 octobre 2016 - 14 h 46 min
    @None: Lire : lecture de mangas.
  • 21 octobre 2016 - 15 h 21 min
    Toutes les applications du Store tournent avec un Intel ???
  • 21 octobre 2016 - 17 h 52 min
    @Alch:
    euh c la 3580 ou la 3530 ? y’a duex versions de la tablette (cf amazon=
    une en 1.8ghz et l’autre en 2.3ghz, le reste change pas
    sinon android 6 est dispo : le zip de maj est a recup sur le site d’asus, pas d’ota :)
    j’ai mise a jour la mienne, le gain en autonomie est conséquent, surtout en veille !
  • 22 octobre 2016 - 10 h 25 min
    @myke:
    Merci Myke, j’avais abandonné tout espoir :) (impossible pour moi d’installer le firmware 5.5.0.0 en revanche, le précédent étant ok)
  • 24 octobre 2016 - 11 h 13 min
    Salut,
    Pour info, Boulanger vend la nouvelle Zendpad 3S 10 (9,7 pouces) avec support Sylet à 399€.
    Je viens d’en faire l’acquisition car il faut signaler que c’est une version 128GB (et non 64GB), modèle que même le site ASUS et le chat ASUS ne connait pas. ??
    Je la teste depuis samedi, tout est nickel, 128GB en effet, Z Stylus et tout.
  • 25 novembre 2016 - 23 h 25 min
    Dommage pour le bon plan à 199€ >> Article épuisé
