La Xiaomi Mi TV Box est avant tout une solution de lecture multimédia. Postée sous un téléviseur, elle est ultra compacte et permet pourtant de lire des fichiers en UltraHD de manière convaincante mais surtout, elle offre la possibilité de profiter à 100% du streaming vidéo grâce à la complète gestion des DRM.
Cela veut dire, pour les néophytes, que la Xiaomi Mi TV Box pourra prendre en charge des applications du type Molotov TV, M6 Replay ou MyTF1 pour en faire une solution de streaming en direct ou à la demande. Elle est également compatible avec les offres de CanalPlus (Canalplay, OCS GO) et bénéficie en prime d’une certification UltraHD sous Netflix. En clair, pour une cinquantaine d’euros vous aurez de quoi transformer n’importe quel téléviseur HDMI en téléviseur d’appoint capable de streaming vidéo live ou différé en plus de la lecture de vos propres médias locaux en FullHD ou UltraHD à 60 Hz grâce à des applications comme Kodi ou VLC. A noter que la solution prend en charge le HDR, le DTS et le Dolby Digital Plus.
La Xiaomi Mi TV Box est disponible en plusieurs versions et notamment un modèle International qui pourra être passé dans un Android TV 6.0 en Français. Grâce à une télécommande Bluetooth fournie.
Le petit boitier de 10.1 cm sur 10.1 cm et 1.95 cm d’épaisseur peut se fixer facilement derrière un téléviseur, il est également suffisamment neutre pour ne pas trop dénaturer un salon. Il ne pèse que 176 grammes et ne demande ni souris ni clavier pour être totalement exploitable. Outre l’interface Android TV qui permet de manipuler l’écran facilement avec des touches fléchées et de validation, la télécommande prend en charge la reconnaissance vocale au moyen d’un petit microphone intégré. On pourra donc dicter un ordre de lancement d’application ou chercher dans ses contenus embarqués.
La connectique est minimaliste, c’est le moins que l’on puisse dire : Une prise jack casque stéréo + sortie S/PDIF optique pour transmettre le signal à un ampli1, un port en USB 2.0 et une sortie HDMI 2.0a. Pas d’Ethernet donc et c’est un point à prendre en compte avant de craquer pour cette solution. Si votre réseau Wifi est faible au niveau de votre téléviseur, n’envisagez pas de transfert de films UltraHD… A moins d’utiliser un adaptateur USB vers Ethernet 10/100 en occupant l’unique port de l’engin. Cela fonctionne et permet de retrouver une solution filaire et efficace.
D’un point de vue technique, c’est assez classique : Un quadruple coeur Cortex-A53 cadencé à 2 GHz associé à un chipset mali 450 et 2 Go de mémoire vive. La grosse différence avec des TV-Box noname plus musclées vient donc de l’emploi d’une puce DRM qui lui ouvre les portes d’Android TV et des applications protégées. Le stockage interne est minimaliste, 8 Go amputés par le système lui même. Autrement dit, n’achetez pas la solution pour installer de gros jeux… Le wifi est à la norme 802.11a/b/g/n/ac sur deux bandes 2.4 et 5 GHz et le Bluetooth en version 4.0.
Dernier détail, la Xiaomi Mi TV Box est également compatible Chromecast… Autrement dit, vous pourrez lui envoyer une vidéo ou une musique de la même manière qu’avec une clé de Google. Vous sélectionnez un partage Chromecast depuis votre PC, votre tablette ou votre smartphone et l’orientez vers la petite boite pour que votre média puisse être lu sur un grand écran.
[affcoups id=”58723″]
Billet mis à jour
@Riton72:
Il faut installer un play store alternatif.
Prend Aptoide TV, qui est une version d’aptoide mais optimisée pour une navigation à la télécommande.
Tu pourras y trouver des apllications Android “normal”
Il te faut télécharger aussi sideload launcher qui permet de voir les applis dite normales sous Android TV.
(elles ne seront pas présentes sur ton Launcher)
Pour creer un lanceur pour appli non android tv tu devras télécharger: TV App Repo
Personellement j’utilise la version 1.0.7.c, la dernière version etant remplie de pages de pub
@Jeanboun et @Delrieu.
Merci pour vos réponses.
Je suis en attente de la livraison de la Mecool (commande du 08/12).
J’ai clairement hésité entre la Xiaomi et la Mecool.
Au final pour le prix le risque est très limité pour la Mecool avec un rj45 en plus.
@ Delrieu
Sauf erreur le port rj45 n’est pas gigabit mais juste 10/100.
@David:
Bonjour.
Tout simplement celui-ci: https://www.amazon.fr/dp/B00KNQR4UK/ref=sxbs_sxwds-stvp_2
A noter qu’il faut peut-être aller dans les settings pour vérifier et valider la sortie audio numerique en PCM.
Hello,
Pour info, cette petite boîte marche plutôt bien pour la plupart des applis : molotov, kodi, petits jeux …
Mais perso avec netflix impossible d’avoir plus de 30 secondes de vidéo, il y a d’autres utilisateurs qui rencontrent le problème : http://en.miui.com/thread-428000-1-1.html
testé un reset usine, le branchement sur différentes tv pour d’éventuels HDCP … rien n’y fait, toujours pas de netflix :(
Bonsoir
En attendant livraison de ma Xiaomi, je réfléchi à une solution pour transférer l’audio sur mon ampli Hifi.
J’ai vu qu’il existe des récepteurs Bluetooth et on recommande ceux qui sont compatible APTX.
Savez-vous si la Xiaomi peut émettre en audio Bluetooth APTX ?
Merci par avance
@Aldo:
Non. La Mi Box est un RECEPTEUR Chromecast (video) et Chromecast audio.
Pas un emetteur.
La Mi Box a une sortie jack audio mixte, analogique et numérique optique. Il suffit d’utiliser le bon cordon selon l’entrée disponible sur l’ampli (analogique RCA ou optique Toslink).
Ok merci. Dans le cas d’une installation audio et vidéo déportée avec un vidéo proj au plafond, il vaut mieux que le Xiaomi reste près de l’ampli alors ?
@Aldo, @Eddy:
Oui, bien sûr qu’on peut diffuser de l’audio via le bluetooth de la Mi Box. J’utilise un casque bluetooth sans problème.
C’est la norme Bluetooth tout simplement, il faut procéder à l’appairage, rien de plus.
Le Chromecast n’a rien à voir avec le bluetooth, cela fonctionne avec le Wifi.
@Laurent: la meecool ne fera pas de chromecast et la gestion drm n’est paux etre pas assuré…
@Francois: La Mecool assure un Chromecast effectif via une application. Elle gère les DRM.
Bonjour, quel est l’intérêt par rapport à la Mecool ?
@nicolas: Aucun j’ai acheté une Mecool et après l’avoir flashé selon le tuto de Pierre, je la considère comme l’affaire de l’année
@Rachad: Ah !
Idem :) Merci Pierre
@nicolas : Bonjour, quel est l’intérêt par rapport à la Mecool ?
Salut,
Payer le double, pour la même chose sans prise ethernet de surcroit pour la Xiaomi-mi-tv-box
Mais, il en faut pour tous les goûts…la Mecool : “Pas assez chère mon fils !!!”
@jean-luc: Il ya des gens pour qui les opérations demandées par la Mecool ne sont pas envisageable. Avoir du “Out of the box” cela se paye. Sinon personne n’achèterait 10€ une pizza qui ne coûte que 3€ en terme d’ingrédient non ?
Je confirme, Chromecast fonctionne quasi parfaitement via une application “Airscreen”, et je précise que l’utilisation de Chromecast ne nécessite même pas de lancer l’application à chaque fois qu’on veut utiliser Chromecast, c’est donc un parfait substitut au système de base pour cette fonction.
@Pierre Lecourt: et un grand merci
La Xiaomi à la possibilité d’afficher du 4K avec Netflix avec les DRM contrairement à la mecool.
Elle a l’option micro sur la télécommande, le wifi fonctionne bien même en 4K sur Netflix aucun problème.
Pas de Amazon Prime vidéo, elle est sous Android TV 6 donc pas de possibilité de fermer les applications avec l’option 2x Home.
Il est possible d’installer Android TV 7 mais impossibilité de revenir en arrière.
J’ai les 2 box depuis plusieurs mois et j’ai une petite préférence pour la mecool.
j’ai offert la MEECOOL M8SPRO PLUS à mes beaux parents à noel après y avoir installé android TV (j’en profite pour remercier minimachine pour ce super plan). Lors de la configuration, j’ai pu apprécier le confort offert par android tv par rapport à une version standard d’android dont est équipée ma propre box tv (une beelink achetée il y a plus d’un an).
J’étais sur le point d’acheter une seconde Meecool pour mon propre usage et je tombe sur cette offre. Ce qui pourrait me faire pencher pour cette xiaomi en dépit de l’absence de port ethernet, c’est la gestion audio. En effet, j’utilise une barre de son focal branchée au port HDMI de ma beelink et malheureusement cette dernière ne prends pas (ou mal) en charge le dolby et le dts en passtrought.
A priori, la xiaomi offre cette possibilité. Par contre je crois que ce n’est le cas de la MEECOOL, ai je raison ?
Tout ça c’est bien joli mais il faut être bougrement patient. J’ai commandé la mienne sur GEARBEST fin Novembre et je n’ai toujours rien reçu… GEARBEST me dit d’attendre la fin du mois de janvier pour faire une réclamation. Ca donne une idée des délais de livraison qu’il faut se sentir prêt à supporter..
Un truc bête mais sans clavier, impossible de taper le mot de passe du wifi si votre box ne gère pas le WPS.
Aucun clavier ne s’affiche à l’écran.
Le code a expiré maintenant ;-)
Il marchait cet après-midi mais j’ai trop attendu lol
Avis personnel pour commander chez Gearbox.
Ne pas être radin de quelques euros et commander avec l’option “business days”. C’est ce que j’avais fait l’année dernière et j’avais reçu ma Mi Box en moins de 15 jours (à l’époque c’était 7-15 jours). Et aucun frais de Douane.
@ Clément
Quand on veut se connecter sur un réseau wifi, il y a bien un clavier virtuel qui apparait à l’écran.
(je viens encore de le vérifier à l’instant).
Rebooter si nécessaire.
Sans être radin avec l’option business day tu t’exposes à devoir payer les droits de douane, même si tu as eu de la chance.. C’est ce que j’ai lu plusieurs fois.
@Sabrina: Prime vidéo fonctionnelle, il faut retrouver le fichier APK pour android TV mais je ne sais plus où
citation:
benjcil y a 26 min
Il y a 6 mois, je vous aurais conseillé cette box sans hésitation, elle était plus que parfaite… mais depuis 2 mois, j’ai beaucoup de soucis. Youtube fonctionne quand il en a envie, difficile d’utiliser aussi Molotov. C’est vraiment dommage, parce qu’au début, elle était top cette box, mais j’ai tout essayé, vider le cache, réinstaller les applis, réinstaller la box, mais toujours les mêmes problèmes.Donc malheureusement, je vous déconseille cette box… Il est temps que Xiaomi trouve une solution à tous ces problèmes
due aux évolution sans cesse des appli d’après toi?
as-tu déjà eu une mise ajour OTA?
y en aura t’il d’ailleurs?
en faisant des recherche l’avenir d’android TV est finalement sombre…
http://www.talkandroid.com/295475-dont-be-upset-android-tv-is-dying-google-cast-is-where-its-at/
@tomselleck: Bonjour, l’application on l’a met sur la box ou sur l’équipement source ?
Pour avoir une autre Android box (Beelink A1), je vous conseille de laisser tomber ces trucs.
D’abord ça plante très facilement pour de Android 7.0.
Ensuite les applications comme molotov, netflix ou ceux des chaînes ne sont absolument pas adaptées à un usage a partir d’une télécommande. Souris obligatoire, c’est plus facile encore que pas idéale.
Bref je suis très déçu, surtout par rapport à ma freebox dont ma fille de six ans se sert sans aucune explication.
Même ma TV connectée est mieux quoique tres lente.
À+
@DanG: Alors toutes les TV Box ne se valent pas. Si la Beelink A1 que tu as a des soucis cela ne veut pas dire que toutes les TV Box ont le même soucis.
Tu as choisi une box avec un Rockchip pas forcément le plus adapté à cet usage, elle ne gère pas forcément les DRM non plus…
Ensuite tu as quelle version d’android ? Une classique 7.1 non ? Parce que là il s’agit d’Android TV pensé pour un usage télécommande. Donc Netflix, Molotov and co vont tourner dans des versions spécifiques parfaitement adaptées à la télécommande :)
@ Pierre, nous proposeras-tu des bons plans pour les nouvelles Mi Box 4 et 4c ?
Merciiiii
@Pinkdwarf: Tu lis et parle le chinois ? Si oui : https://www.gearbest.com/tv-box/pp_1633396.html?wid=21&lkid=13024050 code XM4C à 49.74€.
@Pierre Effectivement, la Xiaomi est en Android TV, c’est peut-être mieux. Mais a priori c’est quasiment abandonné par Google, si j’en crois un article lu ce jour.
Je quitte FREE à cause de Netflix entre autre et je pensais remplacer la freebox par un de ces box. On est très loin du compte. À mon avis y a une niche là pour un OS alternatifs.
À+
@Dang: https://www.minimachines.net/promos-et-sorties/mecool-m8s-pro-plus-55985
@Eddy 17 : même en rebootant il ne s’affiche pas.
j’ai de plus en plus de problèmes de wifi avec cette box, c’est très dommage que Xiaomi ne corrige pas ce bug car sinon elle est vraiment géniale.
Bon, Pierre, je continue de te haïr ! tu me fais acheter de ces trucs ! ;)
Pour la Xiaomi, j’en reprends une, ayant offer la précédente, ainsi que la Meecool passé grâce au tuto minimachines sous ATV.
Mon fils de 3 ans se sert tout seul de youtube kids (sélection, son, etc… sous la surveillance de ses parents of course ;) ) donc je valide cette forme de l’OS.
Les plus de la Xiaomi : sortie audio numérique (pour mon vieux ampli non hdmi), télécommande vocale, chromecast out of the box.
Les plus de la Meecool : ethernet, prix (après passage en ATV).
pour avoir tester la bbox miami sous le même OS, les TV box sont plus fluides et ne bug pas, ou bien moins.
@Koa: Tu le hais mais le petit Koa m’aime sans même le savoir alors ça me va.
Le box fonctionne correctement. Dommage qu’elle ne gère toujours pas le changement de fréquence à la volé pour les médias.
Conséquence => micro-stuttering quand la fréquence que l’affichage n’est pas la même que la vidéo. Ce qui est très gênant et visible surtout dans les travelings (mouvement horizontal de la camera).
Correction promise depuis plus d’un an mais toujours pas effective. Le plus dommage c’est que cette librairie existe de base dans android …
L’amazon Fire ainsi que la Shield ont bien cette fonction de changement de fréquence à la volé.
Il y a une alternative à la Xiaomi et la Mecool, elle est compatible Amazon Prime Vidéo, Netflix en 1080p. C’est un tout petit appareil en HDMI, sans ethernet et dépourvu de USB pour 15 euros en ce moment sur Priceminister. Roku Express.
Impossible d’installer KODI mise à part en mode miroir.
Pour 15 euros je ne prends pas de risque.
J’attends la livraison, on verra bien.
L’offre donne droit à -60% au lieu 37 euros avec une location de film pour 48H.
http://www.priceminister.com/offer/buy/2510098654/roku-express.html
Plusieurs test sur ce produit sur youtube.
Voici le site officiel.
https://www.roku.com/products/roku-express
@Pierre Lecourt: :)
J’ai commandé ma box le 28 novembre et toujours RIEN ! GEARBEST me propose royalement de me rembourser la moitié, alors que le colis s’est perdu d’après leur transporteur…
Je veux pas polluer mais simplement partager ma première et dernière expérience avec GEARBEST, pour tous ceux qui pourraient croire qu’avec eux on est au pays des bisounours…
@Aldo: Tu as payé comment ?
paypal heureusement. Ils sont en train d’étudier ma réclamation. Ce que je trouve gonflé de la part de GEARBEST, c’est qu’ils admettent avoir perdu mon colis et ils me proposent (parce que je suis un bon client blablabla) de me rembourser la moitié. C’est assez douteux comme geste commercial je trouve.
@Aldo: Non, c’est la méthode Chinoise. C’est comme ça partout la bas. On va te dire “ah ben c’est comme ça, on y peut rien” et ça sera tout. Si tu as payé avec Paypal (comme cela a été maintes fois conseillé ici) tu vas recevoir un remboursement intégral sous peu de la part de Gearbest et ça sera clos.
Faut bien comprendre que eux sont perdants à 100%, ils n’ont absolument pas le droit de te faire porter le chapeau selon la loi Française mais en Chine ce n’est pas comme cela que ça marche. Paypal te protège et tu vas donc retrouver tes sous.
Pas de soucis, Paypal leur fait suffisamment peur pour que le problème se règle rapidement.
Oui je comprends…
J’ai vu ici et là que tu as pas mal d’expérience en la matière.
Ce qui est difficile à appréhender pour quelqu’un comme moi qui a pas fait beaucoup d’achat sur des sites chinois, c’est statistiquement combien de fois cela arrive.
Je sais que GEARBEST a plutôt bonne réputation, mais moi il faut que ça me tombe sur le caillou à la première tentative.
Après si on cherche bien comme je l’ai fait, des témoignages de gens pas content de ce site, on en trouve à la pelle. Donc difficile de faire la part des choses.
Dans le doute et par dépit, j’ai pris le boitier sur cdiscount pour 10 euros de plus et livraison DHL en 2 jours (entrepôt français)
Normalement je suis livré demain, enfin il faut plus jurer de rien..
@Aldo: Ben comme expliqué maintes fois ici, la fin d’année a été compliquée pour GearBest. Ils ont eu la mauvaise idée de changer de prestataire en passant de colis Privé a colissimo juste avant le 11.11 et la semaine du Black Friday (24 Nov, soit 4 jours avant ta commande, lendemain du Cyber Monday). Résultat, des dizaines de milliers de colis sont arrivés chez un prestataire qui ne s’attendait pas à cela. Le bilan a été catastrophique. retards, disparitions, retours à l’envoyeur, absence de suivi etc… La pile des plaintes a explosé mais si on regarde bien le job de Gearbest a été fait très correctement. Après le fait qu’ils marchandent un remboursement n’est pas acceptable mais c’est dans les mœurs locales… Faut juste faire comprendre courtoisement mais fermement que non, on n’a pas payé pour être a moitié remboursé, c’est tout ou rien .Comme Paypal fait pression, ben ça passe tout seul.
Yes. Je posterai ici pour dire comment ça s’est terminé. En tous cas j’en profite pour te remercier et te féliciter pour ton site vraiment utile, passionné et bon esprit à tt niveau. BRAVO Pierre et longue vie comme il est de coutume de dire au pays du soleil levant (enfin je pense) !
Bien reçu ma box en 48 heures chrono. Je trouve que pour 10 euros de plus et le chronopost, c’est un bon plan :
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/xiaomi-tv-box-3-hd-wifi-hdmi-amlogic-international/f-1062841-auc0602693352345.htmlSi comme moi on cumule ça avec d’autres achats et on a l’abonnement à volonté, on s’y retrouve bien et niveau tranquilité, y a pas photo..
Quant à la box, c’est une tuerie, merci minimachines pour le conseil éclairé
Troisième post de suite. Désolé..
Juste pour dire qu’après 15 jours d’utilisation de Netflix sur la Xiaomi sans souci, elle refuse maintenant de lire un programme Netflix plus de 30 secondes environ..
J’ai essayé de rebooter, de ré-installer Netflix, de vider le cache, rien n’y fait..
J’ai vu que cela arrivait à d’autres. Il y a beaucoup de témoignages à ce sujet, mais pour l’instant je n’ai pas trouvé la solution..
quatrième post ! je suis tout seul ici ou quoi ?
j’ai débranché la box 5 mn. Elle a rebooté androidTV. Cela a dû virer des fichiers de prefs vérolés, je suppose, en tous cas NETFLIX refonctionne parfaitement. Bon à savoir en cas de problème..
