Wanbo DaVinci 1 Pro : on projette sans prise de tête (maj 169€)
Wanbo poursuit son travail de démocratisation des vidéoprojecteurs avec le DaVinci 1 Pro, un modèle FullHD simple d’emploi et très complet.
Mise à jour : nouvelle remise pour ce modèle qui passe à 169€ ! voir en fin de billet.
Billet d’origine : Après le Mozart, voici le DaVinci 1 Pro chez Wanbo. Un modèle de vidéoprojecteur accessible qui propose un usage totalement automatique pour un prix très abordable.
L’idée du DaVinci 1 Pro est de poser l’appareil face à un mur blanc et de le laisser faire toute la mise au point et les réglages nécessaires pour projeter dans de bonnes conditions. Une fois l’appareil en place, il se charge de tout. Il va détecter la position de la surface ou projeter mur et faire la mise au point tout seul, ajuster l’écran pour afficher un rectangle parfait et même éventuellement modifier l’image s’il détecte un obstacle entre lui-même et le support de projection. L’appareil propose un système audio complet et peut délivrer un signal stéréo en 2 x 8 watts pour ne pas avoir à se soucier de la partie son.
On le pose, on choisit son programme et on profite d’une image FullHD gérée automatiquement. Cela n’a l’air de rien, mais avec ce type de dispositif, on peut complètement faire disparaitre une télé de son salon. La cacher dans un meuble et ne la sortir que quand cela est nécessaire sans avoir à se casser la tête à refaire 1000 réglages, brancher des enceintes et autres. On pose, on allume et on projette.
A noter que le DaVinci 1 Pro propose une connexion Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0 pour piloter des services de streaming. Compatible avec les codecs Widevine L1 et livré sous Android 11, il peut gérer des services comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube et bien d’autres. Il intègre également une entrée HDMI pour connecter une source externe comme un PC, un portable, une console ou autre TV-Box. Deux ports USB permettront de lire des fichiers stocké sur une clé USB avec un lecteur multimédia comme Kodi ou VLC et un port jack audio 3.5 mm de lui connecter des enceintes externes.
À noter que la liaison Bluetooth permettra par ailleurs d’envoyer un signal audio vers des enceintes externes ou une barre de son. La télécommande est aussi munie d’un microphone pour piloter l’appareil à distance. La fonction Google Assistant permettra de poser des questions ou de faire des recherches dans Youtube par exemple pour lancer facilement des vidéos ou des services.
L’image proposée est en FullHD 1920 x 1080P même si le DaVinci 1 Pro saura gérer une entrée UltraHD qui sera alors adaptée à ce format. La luminosité grimpera à 600 lumens ANSI. La taille de la projection variera de 40 à 180 pouces avec la possibilité de zoomer l’image à 50% pour une exploitation sur de plus petites surfaces.
Bref un engin assez compact et très complet. Il mesure 22.2 cm de large pour 19.6 cm de profondeur et 17.5 cm d’épaisseur. Il pèse 2.8 Kg mais peut se glisser simplement dans un placard pour disparaitre et ne sortir qu’en cas de besoin. Dans le salon, une chambre ou une salle de jeu, le vidéoprojecteur sera un excellent complément multimédia.
L’engin est proposé sur Geekbuying depuis un entrepôt Polonais à 169€ grâce au code NNNFRWD1P à entrer dans votre panier. Cela en fait un vidéoprojecteur  intéressant, surtout si on se souvient que ce modèle était proposé à 259€ lors de sa toute première promo en mai 2024.
Voir l’offre sur Geekbuying
14 commentaires sur ce sujet.
  • 10 mai 2024 - 10 h 59 min
    Dommage que l’espace colorimétrique soit aussi réduit (environ 60% REC 709 pour la full HD).
  • bob
    14 janvier 2025 - 23 h 29 min
    Ça fait un projecteur daltonien pour regarder Lucky Luke.
  • 8 mars 2025 - 9 h 44 min
    Attention avec ces produits Wanbo, qui souffrent d’un problème d’overscan (voir mon commentaire sur le post concernant le Dali1).
    Wanbo vous envoie paître quand vous leur signalez un problème et ne fait jamais de mise à jour une fois leurs produits sortis.
  • 8 mars 2025 - 13 h 15 min
    @David:
    J’ai vu ça sur leur page FB. je possède un X5 qui n’est pas impacté (il a eu droit a une mis à jour pour remanier totalement l’interface-la traduction est souvent aux fraises-). Un problème plus probable en fonction de la gamme?
  • 8 mars 2025 - 20 h 46 min
    bonjour dans les commentaires du Dali j’ai lu cette question restée sans réponse (posé par francosi)
    Je cite : « Je m’y perds un peu dans tous ces Wanbo, quelq’un a t il un lien vers un comparatif ? On a le grand écart en termes d’ansi, sur un écart tarifaire de 100 à 200€… Merci »
  • 6 avril 2025 - 0 h 49 min
    Je suis intéressé, mais j’hésite beaucoup avec le x5 qui est sensé être beaucoup plus lumineux. Quelqu’un aurai t il testé les 2 par hasard?
  • 7 avril 2025 - 9 h 52 min
    bonjour Thibaut, j’ai le X5, et si je le regarde en journée j’ai besoin de fermer les volets (pénombre) pour avoir une image agréable à regarder.
  • 7 avril 2025 - 12 h 08 min
    @Thibaut, j’ai le t2 (première génération, donné à 450 lumens) et le x5.
    Pour le t2 max, il faut vraiment du noir total, pour le X5 c’est possible de l’utiliser dès que le soleil se couche mais honnêtement ca paraitra « terne » tant qu’il y aura une autre source de lumière présente, pour regarder la tv vite fait pourquoi pas mais pour apprécier un film mieux vaut faire le noir avant (surtout les films « sombres », les Batman sont un bon exemple)
    @Niconil: il y a un youtubeur qui teste les projecteurs en prenant des mesures, les résultats sont dispos ici: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H_8ZMK4KdzH_vIBEWBf9wvpaIKjIUMJ0Xc0e7ayxnCs/edit?gid=0#gid=0
    Dans tous les cas, il faut vraiment considérer la distance projecteur/écran avant de faire son choix, c’est crucial sinon on doit avoir recours aux corrections numériques qui dégrade la qualité générale surtout sur les projo « cheap » qui dispose rarement d’un hardware surdimensionné.
    ps: sur le x5, pas de soucis d’overscan de mon côté
  • 8 avril 2025 - 17 h 00 min
    Commande validée et payée le 5 avril et aujourd’hui un email : commande annulée rupture de stock. Pas cool !
  • 10 avril 2025 - 10 h 21 min
    @David: histoire d’attirer l’attention de potentiels acheteurs avant de se faire avoir – je +1 le problème d’overscan que David mentionne, sur le DaVinci 1 pro également donc
  • 11 avril 2025 - 15 h 08 min
    Nouvel email ce jour … Nous sommes désolés qu’en raison d’une erreur de coupon, nous ne puissions pas honorer votre commande au prix payé.
    Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour cette situation embarrassante et espérons que vous accepterez de régler la différence de 50 € afin que nous puissions poursuivre l’expédition dans les meilleurs délais.
    Sont un peu perdu au SAV …
  • 22 avril 2025 - 17 h 12 min
    Bonjour Pierre, est-il possible qu’un nouveau coupon soit prévu pour ce projecteur ?
    Sinon, un autre de qualité/prix équivalente pour y mettre un mini pc derrière (pour remplacer une tv dans un chambre, donc peu de luminosité nécessaire) Merci d’avance
  • 22 avril 2025 - 17 h 33 min
  • 22 avril 2025 - 17 h 49 min
