Le extensions HAT ( Hardware Attached on Top ) sont des solutions sur mesures pour les cartes Raspberry Pi. Elles permettent de brancher sur les cartes des éléments qui viennent rajouter des fonctionnalités manquantes et sont généralement signe d’un gros travail de recherche et d’optimisation. Cette extension-ci propose un affichage à encre électronique.
La Raspberry Pi en profite donc pour afficher directement les données et ce, quel que soit la puissance de la lumière ambiante. L’encre électronique permettra donc de construire des engins ayant un double avantage d’autonomie puisque ce type d’affichage est moins gourmand qu’une solution à rétro-éclairage de type LCD classique, mais également plus lisible en extérieur.
Proposée à 39£ soit environ 54€ sur Kickstarter, disponible en Aout, cette solution crée par Percheron Electronics a pour principal avantage d’être Plug’n Play, on connecte l’extension sur la carte et le système d’affiche dessus sans avoir recours à un écran externe. Ce type de solution existe depuis des années en écran LCD standard et permet de conserver l’encombrement minimaliste des Pi. Evidemment cela veut dire qu’il faut se contenter d’un écran de 2.7 pouces en 264 x 176 pixels. Pas forcément la définition qui conviendra à tout type d’utilisation mais suffisant pour de nombreux développements.
Mais, car il y a un mais, quel est l’intérêt réel de ce type de solution ? L’écran est trop petit pour imaginer un usage de travail complet, pas assez grand non plus pour en faire une liseuse Open-Source et surtout le fait de boucher totalement les ports GPIO de la Raspberry Pi empêche une bonne partie des développements existant d’être exploités avec la carte. On aurait bien vu une station météo employer cette solution et afficher heure et températures en plus de la vitesse du vent et autres degrés d’humidités pilotés par la Raspberry Pi s’afficher sur un écran de ce type. Malheureusement le fait de brancher l’écran bloquera la prise en charge des instruments de mesures nécessaires à cette réalisation. Il vaut mieux alors recourir à une solution réseau pour envoyer les mesures vers une autre machine ou créer un mini serveur web qui les stockera sur lequel on pourra se connecter.
La quasi totalité des broches sont exploitées par l’extension…
L’idée est bonne et un écran à encre numérique a toute sa place pour de nombreux projets, d’autant que celui ci embarque en prime une horloge autonome permettant à la carte d’être programmée pour effectuer des actions temporisées. Mais si l’usage de ce type de carte ne sert qu’a afficher des informations ou l’heure, l’emploi d’un écran dont le principal avantage est de proposer une meilleure lisibilité en extérieur et une bonne autonomie ne vaut pas franchement le coup. Autant faire une horloge qui affiche des objets d’emails avec un petit écran couleur comme il en existe beaucoup, beaucoup moins chers, pour la galaxie des cartes Raspberry Pi.
Source : Liliputing
Pour moi ça peut servir pour une piratebox ou un service du même genre (qui a parlé de PiWatch?)
Mais en effet c’est assez cher et dommage qu’il ne reste pas quelques broches GPIO disponibles…
Oui, enfin un addon qui permet d’en faire quelque chose d’utile avec une RPi: http://www.darfieldearthship.com/geek-alert-the-nuts-and-bolts-of-monitoring-power-in-the-earthship/
Le raspberry PI d’origine a 26 pins.
Le dernier raspberry PI (B+) a 40 pins.
http://raspi.tv/wp-content/uploads/2014/07/Raspberry-Pi-GPIO-pinouts.png
Donc l’écran peut être intéressant avec le B+. S’il est possible d’utiliser les pins supplémentaires, directement ou en déportant l’écran.
non ?
@Matthieu: Malheureusement cela semble coiffer – et condamner – toutes les PINs :/
Domotique ? ^^
@Pierre : effectivement, je n’avais pas compté les pins de l’écran (40 pins). Du coup, le seul moyen de pouvoir utiliser les pins inutilisées serait de déporter l’écran en le branchant pas directement sur le rasbperry, mais en utilisant un câble intermédiaire.
C’est du bricolage, mais c’est le propre de ces machines :-)
@prog-amateur: @Matthieu: Ca serait cool qu’ils le livrent, ce câble. Ca coute rien industriellement et c’est pénible a souder pour un particulier.
[…] https://www.minimachines.net/actu/un-affichage-a-encre-numerique-pour-cartes-raspberry-pi-28527#comme… […]
[…] comme la dernière du genre, l’extension vient couvrir la totalité des ports GPIO de la solution et limite donc […]
