Topton X6C : un miniPC Raptor Lake-U avec 6 ports Ethernet 2.5 Gigabit
Le Topton X6C propose une gamme de processeurs Intel de 12e Gen associés à un total de 6 ports Ethernet 2.5 Gigabit.
Le Topton X6C n’apporte rien de véritablement nouveau sur le marché et je doute même que la marque soit aux commandes de sa construction. Il s’agit d’une énième déclinaison d’un MiniPC semi-industriel proposé par un constructeur quelconque et que la marque a ajouté à son catalogue.
Cela dit, l’engin est aussi particulier qu’intéressant. Si je doute qu’il fleurisse sous les sapins à Noël, le grand public lui préférant sans doutes des solutions plus sages et classiques, il pourra intéresser tous ceux qui recherchent une solution spécifique de gestion réseau.
Le Topton X6C ainsi que ses probables clones qui ne manqueront sans doute pas d’arriver, propose différentes variations de processeurs. De l’Intel U300 au Core i7-1355U en passant par les Core i3-1315U et Core i5-1335U. Une série de puces à basse consommation dont les 15 watts de TDP pourront être encaissés par un système de dissipation totalement passif. L’objectif ici est de ne faire aucun bruit en fonctionnement et de tourner en permanence pour piloter un réseau complexe. Suivant les puces et leurs performances, avec de 4 à 64 Go de mémoire vive sur deux slots SODIMM DDR4-3200, l’engin peut piloter différents systèmes plus ou moins complexes.
Le stockage est très complet dans cet engin puisque pas moins de trois solutions peuvent cohabiter ensemble. Un port M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 X4, un lecteur de cartes MicroSDXC et un emplacement 2.5″ au format SATA3. De quoi monter un système d’exploitation et des éléments de stockage ou d’enregistrement d’activité réseau facilement.
Un port M.2 2230 est également disponible pour ajouter une carte supplémentaire, probablement une solution Wi-Fi mais on peut également imaginer une carte d’accélération de calcul dédié à l’Intelligence Artificielle. Six ports Ethernet 2.5 Gigabit pilotés par des puces Intel i226-V seront disponibles pour adresser de multiples réseaux différents mais il ne semble pas question d’une quelconque gestion PoE sur ces ports. Le Topton X6C propose également deux sorties vidéo avec un HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4a, un USB Type-C avec DisplayPort, un lecteur de cartes MicroSDXC, deux USB 3.2 Gen 1 Type-A et deux USB 3.0 Type-A. Le tout entre dans un format de 14.5 cm de large pour 14.5 cm de profondeur et une épaisseur de 5.36 cm qui s’explique par la présence d’ailettes sur la partie supérieure de l’engin.
Entièrement en métal, le boitier joue le rôle de dissipateur pour les puces embarquées. Accessoirement, il se comporte également comme un bouclier pour les ondes Wi-Fi et oblige donc à l’emploi d’antennes externes. A noter qu’il sera possible d’ajouter un ventilateur de 8 cm de côté au besoin sur l’emplacement de la baie d’extension 2.5″, une alimentation pour ce type de ventilateur est disponible sur la carte mère. Le choix de ce type d’ailettes permet également une accroche assez facile d’une ventilation sur le dessus de l’engin si votre usage exige de tirer les meilleures performances possibles de l’engin… sans avoir à vous soucier du bruit généré.
A noter également la possibilités de fixer l’engin en VESA mais qui offrira également la possibilité de dégager une trappe (en 4 sur l’image) pour externaliser des éléments. Ainsi la carte mère propose deux ports SATA3 qu’il sera possible de connecter vers l’extérieur. Un ensemble de broches de panneau avant avec LEDs et  boutons mai également un couple de broches USB 2.0 et une alimentation 4 broche ATX pourront profiter de cette trappe pour dialoguer avec des composants externes.
Le prix de base est de 371€ pour un modèle sous Intel U300 sans mémoire, stockage ni système d’exploitation et jusqu’à plus de 1085€pour une version Core i7-1355U  en 64 Go de DDR4 avec 2 To de stockage NVMe. Cela me semble pour le moment assez cher payé et je me doute que, comme à chaque fois, une version noname différente débarquera sans doute dans les semaines à venir et sera proposée à un prix plus acceptable. Ce qui sera probablement plus intéressant et obligera sans doute TopTon à revoir le tarif qu’il exige pour ce X6C.
Source : Androidpc.es
6 commentaires sur ce sujet.
  • 6 décembre 2023 - 9 h 27 min
    Très intéressant. Je suis à la recherche d’une machine avec des ports 2,5G pour remplacer mon APU2 en tant que routeur. Je garde un œil dessus.
  • 6 décembre 2023 - 9 h 46 min
    Probablement valable pour des pro mais pour des particuliers, ce qu’il serait intéressant de savoir c’est si 5 des 6 connecteurs Ethernet peuvent servir en switch (sans logiciel spécifique). Pour remplacer un switch (et l’alim associée) servant d’extension à une box et la machine en question étant utilisée en mini-PC classique de travail.
  • 6 décembre 2023 - 10 h 08 min
    @JeanM64: Sous Linux c’est très simple, il suffit de mettre les interfaces en bridge.
  • Mck
    6 décembre 2023 - 10 h 19 min
    @raspbeguy:
    Je me disais la même chose, parfait pour un hyperviseur a la maison avec Proxmox, PFSense et les petites VM du quotidien.
    6 décembre 2023 - 10 h 31 min
    Si on pouvait virer nos box (et ne pas simplement devoir mettre un routeur derrière) ce serait la machine parfaite, mais si c’est pour que la moitié des ports finissent en simple switch c’est dommage.
  • 6 décembre 2023 - 11 h 35 min
    @gUI: Personnellement le compte agréger les ports deux par deux pour faire du 5G.
