La solution Sandisk Extreme Fit reprend l’idée d’une micro clé USB mais la déploie vers une solution SSD. La promesse est de pouvoir profiter d’un stockage plus grand sans avoir besoin d’ouvrir son portable ou son MiniPC. La réalité pourrait toutefois êtes assez différente.
Sandisk Extreme Fit
C’est amusant, car à quelques années de distance, le concept de cette Sandisk Extreme Fit existait déjà chez Sandisk. À l’apogée des netbooks, la marque avait bien compris que leurs limitations en stockage pouvaient être compensés par une extension USB. Et comme ces engins devaient rester ultracompacts, il n’était pas envisageable de leur proposer un stockage externe pendouillant au bout d’un câble USB.
La clé USB Sandisk Ultra Fit à 400 Mo/s est idéale pour les portables
La solution a alors été de proposer des micro-clés USB qui dépassaient à peine du port USB Type-A et pouvaient ainsi y rester en permanence. Chose amusante, à 43€ ces clés sont moins chères que la nouvelle solution de la marque tout en proposant les mêmes débits de 400 Mo/s théorique.
Le Sandisk Extreme Fit reprend le même scénario mais avec un format SSD et une connexion USB Type-C. Sur le papier l’idée est excellente, une légère protubérance permettra d’ajouter facilement des dizaines de Go à votre portable ou votre PC. Le petit SSD mesure 1.85 cm de large pour 1.37 cm de haut et 1.6 cm d’épaisseur. Il ne pèse que trois petits grammes. Il se connecte via un port USB 3.2 Gen1 Type-C et assurera des transferts allant jusqu’à 400 Mo/s pour une capacité maximale de 1 To.
Sandisk Extreme Fit
La Sandisk Extreme Fit est un nouveau format mais pas forcément le plus avantageux
L’idée est donc bien de brancher l’appareil au bout de son portable et d’augmenter simplement son stockage. Ce qui est tout à fait envisageable si… Et seulement si. vous êtes très soigneux. Parce que l’objet, aussi compact soit-il, va envisager toutes les solutions à sa portée pour s’accrocher dedans. Vêtements, poignées de sacoche, fermeture Éclair et autres. Pour avoir eu pendant longtemps une clé USB de ce type à mes netbooks, je me souviens de l’énorme ténacité de ces accessoires. Leurs tentatives insensées pour essayer de se décrocher et le nombre de fois où je me suis retrouvé à jurer dans ma tête pour leur presque réussite.
La clé Sandisk Extreme Fit a pour elle son connecteur USB Type-C et sa capacité de stockage. Mais elle a contre elle son format qui propose une empreinte largement plus impressionnante. Sa connectique Type-C reste bien moins solide que la Type-A et si vous avez le choix, préférez peut-être la solution moins chère et plus compacte. D’autant que la solution Ultra Fit dispose d’un espace où positionner une petite dragonne que vous pourrez rattacher ailleurs. C’est également l’idéal pour toutes les machines qui ne disposent pas d’autres connectiques qu’un USB Type-C.
Proposée à une soixantaine d’euros les 512 Go, la Sandisk Extreme Fit n’est pas horriblement chère. Ce qui est assez rassurant après l’annonce de la hausse des tarifs de la marque. La clé peut donc avoir un réel intérêt si vous avez un ordinateur limité en stockage et que vous ne pouvez pas l’ouvrir pour changer ses composants. C’est par ailleurs une solution de stockage très rapide qui tient littéralement dans le creux de votre main. Mais il faudra absolument veiller à la protéger en permanence et ne pas « l’oublier » comme c’est le cas pour les solutions USB Type-A.
La Sandisk Extreme Fit 512 Go à 61€ sur Amazon
La Sandisk Ultra Fit 512 Go à 43€ sur Amazon
Je me souviens surtout de mes fit comme impossible à remplir, elles chauffaient jusqu’à planter après seulement 3Go d’écriture.
@Luz: Sur un Dell ?
Très inintéressant en tout point mais pas dispo avant la fin de l’année (voir en février 2025). Donc, il n’y a pas encore d’avis sur la fiabilité et les performances.
En attendant, je reste sur mes Transcend SSD Portable ESD310C. Plus gros (tout est relatif), mais surtout très fiables. Je m’en sert comme unités de boot Linux sur mes PC.
Oups… ces correcteurs automatiques…
Je voulais dire « intéressants » bien sûr.
J’ai eu des problèmes similaires sur un PC tablette DELL 5175. C’est problème connu?
Sinon, j’ai une question @Pierre : Comment on peut continuer une discussion sur un sujet (article) journalier lorsqu’il n’est plus affiché? Je ne trouve rien de tel dans le forum.
@CHP: Alors il y a eu des soucis entre des machines Dell (et d’autres marques) à l’époque. Pour cause de puces USB pas terrbles qui envoyaient trop de courant dans les clés. Pas un souci sur une clé normale mais problématique sur un modèle hyper compact pour cause de ventilation. C’est réglé depuis longtemps.
Je ne comprends pas vraiment ta seconde question, tu as un lien « Accéder à toute l’actualité » tout en bas qui permet de remonter les archives ?
Le format sur les photos dépasse la hauteur du laptop… gros risque que cela se casse par inadvertance…
Les SSD sont toujours mieux que les SD Card par rapport à la longévité écriture / lecture, mais je pense que le faite que cela dépasse risque d’en refroidir plus d’un.
Et des SSD à 400mo/s en 2025… je comprends le côté miniature et donc soucis de dissipation de la chaleur… mais quand même…
Il ne reste que les arguments:
– longévité vs les SD card
– miniaturisation / poids
Intéressant pour faire une clés bootable mais faire tourner un os avec ça, ça doit chauffer un peu quand même.
J’ai 2230 dans un petit boitier USB, avec un linux dessus, sans se brûler les doigts, ça monte pas mal en température.
J’avais cherché une clé de ce type il y a quelques mois pour ma tablette. Content de voir que ça arrive…
Tout comme Pierre, je suis dubitatif. Depuis des années j’utilise (particulièrement sur des OS) des clés USB 3 très petites; et qui ne dépassent pas l’épaisseur d’un portable. Et qui ne m’ont jamais posé le moindre problème. Donc quel est l’intérêt de ce nouveau produit ? A piori à vitesse égale…
En fait, je me suis mal expliqué. C’est pas « remonter dans les archives » dont je parle.
Ce que je n’arrive pas à trouver (mais peut-être que ça n’existe pas), c’est de pouvoir retrouver tous les commentaires qui ont été postés, sur une actualité, dans le forum afin de pouvoir continuer à poster, continuer le débat et historiser cette actualité.
A ce que j’ai pu voir (mais je me trompe peut-être) les commentaires ne sont associés et disponibles que dans le sujet de l’actualité et ne sont pas reportés sur le forum.
Mais c’est peut-être volontaire de ta part.
@CHP:
Sur la Home Page il y a bien une section :
Les derniers commentaires
Mais elle n’affiche que les 5 derniers commentaires et ne semble pas paramétrable pour par exemple afficher plus de 5 commentaires ou/et filtrer sur les articles que l’on veut
Effectivement se serait bien de suivre des commentaires dans le temps surtout si cela vit encore par exemple sur les promos de certains produits ou autres car si on il faut:
1/ d’abord retrouver l’article
2/ aller aux commentaires
ces petites clés usb étaient très pratique sur les macs pour augmenter la capacité à moindre cout.
Je ne vois pas l’intérêt de la sortir en usb c gen1, ils auraient du les faire en gen2 ou soyons fous en usb4
@FlyDutch: Je pourrais bricoler une page avec plus de commentaires. Mais si je voulais faire un truc avec les commentaires via des profils et tout le toutim, cela voudrait dire des cookies et toute la mécanique qui va avec.
J’avais ouvert un sujet sur le forum concernant cette idée mais personne n’y a encore répondu : https://forum.minimachines.net/t/reprise-des-commentaires-des-articles-journaliers/3207
@BDH:
Ou bien, le débit (max) du SSD ne justifie pas de monter vers une connection USB C 3.2 supérieure ?
@CHP: Oui, c’est toujours la même problématique, c’est possible mais cela suppose un système d’identification d’une manière ou d’une autre.
@Pierre Lecourt: Bonjour
Ou simplement créer une page où les nouveaux commentaires seraient recensés par ordre chronologique (par exemple) mais sans distinction de posteur/se et cette page pourrait avoir un lien facilement accessible sur la page d’accueil du site par exemple
@Pierre Lecourt: J’ai une clé Ultra Fit que j’utilise pour mettre de la musique dans ma voiture.
J’avais vu de nombreux commentaires sur le site marchand qui signalaient le problème de chauffe et l’effondrement des performances, et j’ai constaté exactement la même chose.
Testé sur Surface Pro et sur un PC fixe fait maison, pas de Dell sous la main.
Pour l’utilisation voiture, ça n’est pas gênant : le remplissage de la clé a été bien long, mais après ça ne pose pas de souci à la voiture pour lire les MP3 au fil de l’eau, et après de nombreuses années la clé tiens à peu près le coup (de temps en temps la voiture dit qu’elle n’arrive pas à lire la clé, mais ça revient toujours après).
Mais je ne sais pas ce que ça donne en utilisation quotidienne sur un PC : écrire plusieurs dizaines de gigaoctets, ça n’est pas une tâche qu’on fait quotidiennement sur une clé USB.
@Alf: Ah ah !
Tu achètes 3 ou 4 pailles que tu tords pour faire sortir le flux d’air frais de ta ventilation et le rediriger vers la clé tout l’été ^^
@Pierre Lecourt: T’as pensé a breveter l’idée ??? Une super idée pour un projet Indigogo 😁
@Alf:
Je rejoins ce commentaire : je dois avoir 3 clés Ultrafit, et oui les perfs d’écriture s’écroulent au bout de 30 secondes max en écriture soutenu, et guère plus en lecture, et clé brûlante évidemment, ce qui n’a strictement rien d’étonnant vu le format.
Ras à l’usage, et idem, c’est pour des trucs light genre lecture MP3 dans voiture, poste radio… avec donc des phases d’écriture sporadiques.
Je ne vois pas comment ça pourrait être différent avec ce modèle, mais que Sandisk propose un truc équivalent en USB-C, c’est une très bon idée !
c’est un peu normal que le débit s’effondre sur les Ultrafit, mais ça n’en reste pas moins des assez bonnes clés
j’en utilisais comme clé de boot pour ESXi sur des mini PC Lenovo sff (ou des mac mini), et quelques années après ça fonctionne toujours aussi bien.
J’ai récemment fait l’aquisition de clef USB PNY Pro Elite V3 USB 3.2 Gen 2 (256/512 Go).
Alors ce n’est pas du rikiki comme cette extreme fit mais pour ceux qui recherche une clef de baroudeur (solide et performante en USB A), c’est vraiment un très bon choix.
Les performances sont dignes d’un vrai SSD même sur les petits fichiers et en USB 10gbps ça fait du 950 Mo/s tranquille sur la longueur…. Le corp de la clé est entièrement en métal et le connecteur rétractable.
@Pierre Lecourt: Merci pour le fou rire en essayant de visualiser le résultat !
@Pierre Lecourt: Sur la plupart des sites, les commentaires, en plus d’etre dispos sous leurs articles, sont aussi dans le fofo. C’est assez pratique surtout pour les nécros, mais aussi pour les grosses discussions.
@Olivier Barthelemy: Oui, via des cookies.
Peut être juste une page dédiée avec plus de 5 Derniers commentaires ?
Ce qui va difficilement répondre au besoin de retrouver un très ancien article avec des commentaires récents
Peut être un top 10 des articles ayant le plus de commentaires ?
Mais il y aura d’autres effets de bords…
Effectivement compliqué sans cookies
@FlyDutch: Un truc comme ça ?
https://www.minimachines.net/les-derniers-commentaires-test
Pierre, il me semble que vous oubliez de mettre vos articles en premier. c-à-d non pas derniers commentaires mais derniers articles commentés.
Par exemple quand j’aurai eu le temps de faire la réinstallation de W11 et l’installation d’un Linux je pourrai pester contre le Trigkey pour le temps infernal de la création de la clé Pilotes, ou de la clé W11 et louer, si tout ce passe bien, l’amabilité des gens de Trigkey qui vous font expédier par Beelink (? car maintenant c’est en bas de la pile des priorités) votre clé W11 en fonction du n° de série… Simplement partager une expérience utile pour les acquéreurs suivants.
Ici j’apprend le problème des USB notamment sur les Dell et peut confirmer que Le disque dur interne 1TO HDD 2,5″ placé dans un boitier après installation d’un M2 2280, deux clés USB 16 Go, une autre bien plus grosse (Sandisk 256 Go toute petite pour être toujours sur le PC ?), bref toutes les sauvegardes USB ont connue une fin bien trop rapide .
Mon Inspiron 15 5570 de 2018 (qui à finalement sauté et refuse de démarrer après une remise en charge à 30% de batterie) pourrait donc être la cause de ces problèmes.
Dernier point : les sauvegardes comportant des photos sont moins risquée quand les ces photos sont dans des zip. Pour manipuler beaucoup de photos il m’est trop souvent arrivé de trouver les copies avec une perte de la moitié de l’image.
La nécessité de zipper, dé-zipper, re-zipper change le besoin de place qui triple voir quadruple par rapport au volume initial.
Fut un temps ou un outil branché ne mettait pas deux jours à tourner.
N’oubliez pas de désactiver les mises à jours pour une semaine car W11 vous explique bien que vous êtes à jour. Mais le bougre à langue fourchue entreprend de se mettre à jour en arrière plan et bloque la tâche que vous lui avez assigné !
Fi d’Chien galeux!
Une liste des 20 derniers articles commentés mettraient à disposition les retours des utilisateurs qui ont suivit vos recommandations. Qu’il y ait un ou quinze commentaires nouveau ne change pas la base qui est le votre article et son sujet.
@Pierre Lecourt: ca pourrait être pas mal en effet, mais seulement les XX premiers caractères de chaque commentaire suffirait,
par contre,
ce qui serait pas mal c’est que ça liste tous les commentaires et qu’au bas de chaque page, il y ait un lien vers la page suivante,
comme ça y’aurait un suivi des commentaires « infini » ou presque
(je sais pas si je suis claire) 🙄🙂
@Captain Caverne: J’ajoute mon cailloux aux commentaires sur la SanDisk Ultra Fit (j’ai la version 256Go).
Elle chauffe beaucoup, même en idle. Cela pose des problèmes en chute de performance, mais aussi si branché en permanence cela peut affecter la bonne tenue des soudures du port USB à la carte mère. Il faudrait limite ne l’utiliser qu’avec une rallonge USB.
Je pensais l’utiliser branché3 en permanence à un mini-pc mais je lui ai vite destiné une autre utilisation du à ce problème de chauffe.
Franchement elle est bien, mais elle chauffe vraiment beaucoup. Comme elle est petite et a de bonne perfs (hors chauffe), je l’utilise comme clef mufti-usages tout terrain. Attachée à mon jeu de clef de maison, et avec un adaptateur USB-A->USB-C (1. pour la protéger dans ma poche, car son port USB en plastoc risque facilement de casser dans ma poche. 2. pour éviter de la brancher en direct sur un ordi et faire trop chauffer le port USB). Ce genre de truc: https://m.media-amazon.com/images/I/51qvZ6BGIqL._AC_SL1010_.jpg
Avec 3 partitions dessus: une avec Ventoy ( https://www.ventoy.net/ ) et différentes ISO de différents OS, une avec LUKS pour avoir mes données sensibles, et une en FAT32 pour l’usage en clef USB générale. Du coup c’est vraiment l’outil tout-terrain avec lequel je peux booter sur n’importe quel ordi (différents OS selon besoin), et aussi avoir mon environnement de travail si besoin.
@Pierre Lecourt: Non, sur la carte mère Gigabyte de mon PC fixe et sur mon Thinkpad.
Je viens de regarder, j’en ai même eu trois, 32, 64 et 128Go. Et je n’ai pas la moindre idée de où sont passé deux des trois…
