Pipo M7Pro : Une tablette 8.9 pouces FullHD sous RK3188 à 185€
Le nom n’est pas très connu et il ne fait pas spécialement envie non plus, la Pipo M7Pro n’est pas la tablette qui trônera en tête de gondole cet été pour préparer vos vacances. Et pourtant, sur le papier cette petite 8.9″ n’a que des atouts. Elle est abordable puisque proposée largement sous les 200€, performante avec un processeur ARM Cortex-A9 quadruple coeur RockChip, livrée sous Android Jelly Bean et affiche en 1920 x 1200 sur un écran 8.9″ PLS signé Samsung.
Avec 2 Go de mémoire vive et 16 Go  de stockage, la présence d’un lecteur de cartes MicroSDHC pour étendre ses capacités, la Pipo M7Pro semble réunir la totalité des demandes du grand public pour une tablette. Si le design ne semble pas forcément des plus novateur, le constructeur a eu la bonne idée de placer une texture qui la rend facilement manipulable sur les bords de l’engin. La conception générale reste cependant en majorité en aluminium usiné.
Pipo M7Pro
Avec un GPS embarqué, du Wifi de type 802.11 b/g/n et une connectique a faire pâlir un possesseur de Nexus, la Pipo M7Pro est très complète : MiniUSB OTG, MiniHDMI, lecteur de carte, port casque 3.5 mm. La tablette embarque également une paire d’enceintes stéréo jugées bonnes par le site Chinois Phadz qui l’a photographiée de près. On y découvre donc également 2 webcams, une 2 mégapixels en façade et une 5 mégapixels au dos  avec led flash et micro. Du classique mais pas d’oubli pour la petite 8.9″.
Pipo M7Pro
Alors que manque t-il à la tablette ? Bizarrement le Bluetooth est absent. On peut se demander comment cela est t-il possible aujourd’hui puisque les modules Wifi embarquent souvent cette fonctions dorénavant. Si le NFC aurait été un plus, le Bluetooth est clairement un manque pour un engin qui n’a pas de 3G à bord. La possibilité de se connecter à un smartphone pour partager sa connexion est tout de même un plus. Autre détail, un port d’alimentation propriétaire qui devient de plus en plus un atout. les fabricants Chinois conservent cette option mais n’empêchent pas le rechargement par USB. Simplement cette option permet une recharge plus rapide de la machine.
Pipo M7Pro
Cette question de l’autonomie reste en suspend, la batterie affichée est une Lithium-Ion 6400 mAh. Le RockChip RK3188 quadruple coeur a beau être gravé en 28 nanomètres, il n’en demeure pas moins une source de dépense d’énergie à prendre en considération. La présence d’un écran PLS à belle luminosité, assez demandeur en ressources, est également un signe qu’il est nécessaire que l’engin dispose d’une batterie robuste. Il faudra attendre les premiers retours à la fin du mois, date à laquelle la tablette devrait être disponible, pour connaitre les capacités de cet engin.
Pipo M7Pro
Pipo M7Pro
La Pipo M7Pro est en pré-commande chez GeekBuying à 185.13€ en version noire. Elle n’est pas encore en stock. Arrivée sur terre prévue le 20 Juillet.
29 commentaires sur ce sujet.
  • 4 juillet 2013 - 9 h 59 min
    Pierre, tu es sûr qu’il n’y a pas de bluetooth ? D’après geekbuying (et pipo-store :p), il y a effectivement le bluetooth (4.0)
  • 4 juillet 2013 - 10 h 00 min
    Geekbuying l’annonce disposant du bluetooth dans son tableau :-/
  • 4 juillet 2013 - 10 h 19 min
    Bonjour Pierre,
    Petite remarque concernant le chargement par alimentation propriétaire:
    Selon moi ceci est un défaut et non un atout, car dans de nombreux cas la recharge par USB n’est pas possible à coté.
    De plus les chargeur fourni par ce constructeur sont au format chinois (idem que US) donc il faut ajouter un convertisseur dessus.
    Pour ma part je possède une Pipo Ultra U2, et le chargement par usb n’est tout simplement pas possible, de plus le connecteur propriétaire est de mauvaise qualité et à souvent des faux contact qui rendent pénible la recharge.
    A part ça, ce constructeur fait du bon matériel, même si la finition n’est pas des plus parfaite (petit écart entre les connecteur et le plastique de la coque etc..)
  • 4 juillet 2013 - 10 h 22 min
    @Moumoule et @manu : Je vais me renseigner aupres de GeekBuying :)
    @Twano_O: C’est un atout si les 2 sont possibles. Sinon oui c’est un défaut. Un atout car la tablette se charge en quelques heures en USB et en 2 fois moins de temps via le chargeur.
  • 4 juillet 2013 - 10 h 42 min
    C’est vrai que c’est mieux que le bluetooth soit présent mais ceci dit, est-il vraiment au coeur des usages ?
    Le Wifi permet des usages bien plus développés que le bluetooth et son absence sur un appareil mobile est loin (pour ma part) d’être rédhibitoire.
    Ceci dit, si il est absolument nécessaire pour beaucoup de gens, j’aimerais bien savoir pourquoi !! (enceintes sans fil ?)
  • 4 juillet 2013 - 10 h 44 min
    S’il s’avère que le bluetooth est finalement là, ça fait une tablette plutôt intéressante, et elle est assez jolie en noir.
  • 4 juillet 2013 - 10 h 53 min
    Très intéressante comme tablette. À tester, pour voir la qualité de l’écran, si le proc gère bien la machine, si elle n’est pas trop sensible aux rayures, si le rechargement via usb et port proprio fonctionne bien, etc.
    Si la nexus 7 2.0 ne voit pas le jour, elle pourrait faire une candidate sérieuse pour le remplacement de ma nexus. ^^
  • 4 juillet 2013 - 11 h 01 min
    ayant une clee pc Android avec un rckship 3188, il y a quelques problemes a prendre en compte
    l affichage full HD ce chip peine fortement au dessus de 720p et chauffe de facon anormale en 1080p (voir avec reboot)
    le decodage full HD est quasiment non fonctionnel (a priori probleme soft pour le moment)
    je ne sais pas si je peux poster mais pour ces chips il y a plein d infos et de retour utilisateur sur ce forum (ainsi que des rom customs pour ces chips) : http://www.freaktab.com/forumdisplay.php?134-RK3188-Devices&s=6065df4d7d8b1a458c8e0a70001dcd51
    @Pierre merci pour ce site et ces infos de qualite souvent reprise rarement egale ;)
  • 4 juillet 2013 - 11 h 44 min
    Ajoutez moi dans la liste des intéressés impatients de voir les premiers retours!
  • 4 juillet 2013 - 11 h 53 min
    Bonjour Pierre,
    Suite a ton billet sur les inspections des douanes de plus en plus fréquentes, je me dis qu’il serait utile de rajouter une petite mention de mise en garde en fin de billet lorsque le matériel que tu décrit n’est pas certifié CE ? Qu’en penses-tu ?
    Pierre.
  • 4 juillet 2013 - 12 h 02 min
    Maurice Hoo July 02,2013
    On your Pipo M7Pro, your specs show that it does not have Bluetooth.
    On Pipo-Store.com, they state that their M7Pro has Bluetooth 4.0.
    http://www.pipo-store.com/pipo-m7-pro-3g-rk3188-quad-core-android-4-2-tablet-pc-gps-8-9-inch-ips-2gb.html
    SPEmall.com also states their Pipo M7Pro has Bluetooth 4.0.
    http://www.spemall.com/PiPo-M7-Pro-Tablet-PC-Android-4-1-Quad-Core-RK3188-1-6GHz-8-9-1920-1200-Full-HD-Screen-GPS_g.html
    Is your Pipo M7Pro a different configuration?
    Thanks,
    Maurice
    Reply by GeekBuying July 02,2013
    Dear Maurice,
    Thanks for your inquiry.
    Yes, it has bluetooth function, and we have update the description.
    Hope you enjoy your shopping.
    Best Regards!
  • 4 juillet 2013 - 12 h 30 min
    Bluetooth n’est pas indispensable pour faire du tethering avec un portable: wifi marche aussi.
    La batterie a l’air plutot grosse.
    Malgre le nom handicappant, Pipo est une boite relativement ancienne, qui a deja fait plusieurs modeles bons. Je les mets avec Ainol, dans l categorie des 2nd tier, au-dessus d’Archos et autres Jetway.
  • 4 juillet 2013 - 12 h 41 min
    Pour ceux qui veulent voir un peu plus grand, la version 9.7″ baptisée PIPO M6 (cherchez la logique) avec les mêmes caractéristiques est également dispo auprès de vos revendeurs chinois favoris.
  • 4 juillet 2013 - 12 h 46 min
  • 4 juillet 2013 - 12 h 55 min
    Je m’étais intéressé à la IFIVE X2 qui a quasiment les mêmes caractéristiques et qui est disponibles depuis quelques semaines. Les premiers tests et retours montrent que ce n’est pas la tablette ultime. les Roms ne sont pas optimisées. Au final même si ces produits sont très intéressants sur le papier notamment au niveau du rapport composants/prix, l’expérience utilisateur risque de ne pas être à la hauteur des attentes.
  • 4 juillet 2013 - 14 h 14 min
    elle est super mignonne en effet…
    celle là je vais l’acheter.
  • 4 juillet 2013 - 14 h 55 min
    @kariyou: Aucun soucis avec Geekbuying, boutique fiable et relativement rapide (quinzaine de jours pour un envoie « lent »).
    Pour ce qui est du rechargement par USB, j’ai une Chuwo V88 (sous RK3188 aussi) et malgré le semblant de rechargement par USB (cable 2.5mm-> usb), elle ne recharge pas du tout (meme avec chargeur USB 2A!!).
  • 4 juillet 2013 - 15 h 01 min
    Acquéreur d’une iFive X2 aux specs identiques (rk3188 + 2 Go, 1920×1200 en 8.9″), je confirme les dires de Nono71 : la fluidité n’est pas au rendez-vous, cela « accroche » assez souvent, même avec un launcher différent.
    Le défilement sous Chrome est limite, alors qu’il est fluide sous le navigateur android de base. Chrome étant géré en partie par le GPU (il me semble), la résolution est peut être dure à encaisser pour le chipset graphique (Mali 400).
    Malgré les scores de benchmark (16000+ sur antutu), l’expérience générale est un peu décevante.
    Les optimisations logicielles des constructeurs sont peut être aussi importante que le matériel…ou alors le Rk3188 est surcoté !
    A noter aussi:
    + Ecran IPS qui régale
    + Haut parleurs en facade
    – des débits SD assez faibles (10Mo/s max interne ou externe)
    – fluidité sous les 30fps dans les gros jeux 3D (Real Racing 3), ok pour les autres
  • 4 juillet 2013 - 15 h 27 min
    @ ceux qui disent que le bluetooth ne sert à rien
    Il sert à ceux qui sont équipé de casques audio bluetooth et ceux qui préfèrent un tethering moins énergivore pour la batterie du smartphone (le wifi consomme plus) ;-)
  • uko
    5 juillet 2013 - 0 h 27 min
    @Franam:
    Je me permet d’émettre une réserve sur les délais de transports que tu annonces. Le transporteur lent est China Post. Quand tout se passe de manière optimale, le colis peut arriver à destination en une semaine ou deux. Par contre, j’en ai aussi vu prendre plus de deux mois, voire parfois (relativement rarement aux vu du prix et des distances de transport) se perdre en route.
    En ce qui concerne Geekbuying, rien à redire: En cas de problème de livraison, ils demandent de patienter jusqu’à une dizaine de semaines puis réexpédient le produit ou offrent un remboursement intégral. Je les ai trouvés très réglos sur ce point, même si les délais sont un peu longs.
    Attention toutefois aux problèmes de conformité CE des produits, qui peuvent radicalement nuire à votre expérience de l’import Chinois:
    https://www.minimachines.net/a-la-une/saisie-douaniere-une-mesaventure-dimportation-classique-8461
  • 5 juillet 2013 - 15 h 13 min
    Merci, pour vos info. sur Geekbuying.
  • 6 juillet 2013 - 13 h 21 min
    En effet, c’est une tablette tactile qui va faire parler d’elle.
    Pipo a l’habitude de faire de bonnes tablettes, celle-ci ne devrait pas faire exception.
  • 8 juillet 2013 - 11 h 53 min
    Je souhaite corriger mon avis sur la ifive X2 (à la configuration similaire) : la plupart des ralentissement ont disparus avec un nouveau flash de la tablette.
    L’usage est beaucoup plus appréciable et les performances tout à fait acceptables.
    Je recommanderais pour le rapport qualité prix !
  • 8 juillet 2013 - 20 h 03 min
    Personnellement, le Bluetooth est une condition nécessaire à tout achat de produit technologique. C’est en raison de son absence que j’ai renoncé à l’achat de la tablette Kobo de la FNAC en soldes.
    Je dispose d’un casque Sony MW600 en Bluetooth et d’enceintes Shoqbox de Philips que j’utilise absolument TOUS LES JOURS. Sans même parler du partage d’informations avec mes autres équipements (ordi, portables etc.)
    Pour moi: pas de Bluetooth = pas d’achat
  • 9 juillet 2013 - 0 h 07 min
  • 9 juillet 2013 - 14 h 10 min
    Re; savez-vous si une version 3G sortira.
  • 3 août 2013 - 2 h 27 min
  • 5 août 2013 - 0 h 37 min
    @Alex: pas de GPS
  • 28 octobre 2013 - 17 h 23 min
    Si cela peut intéresser quelqu’un, je possède le modèle 3G depuis plusieurs semaines.
    La finition est excellente et l’écran est de grande qualité.
    Quelques ralentissements avec le firmware d’origine mais Pipo a sorti 2 correctifs qui ont grandement amélioré les choses.
    L’appareil photo n’est pas destiné à un usage autre qu’occasionnel et ne sort rien de bien terrible.
    Pas de charge possible par port USB quel que soit le modèle chez Pipo mais GeekBuying m’a envoyé gratuitement une housse et une prise adaptée.
    J’ai acheté un chargeur allume-cigare sur HongKonGeek en supplément.
    Le format 8.9″ est excellent pour tout un tas d’usage.
    Vous pouvez lire une review que j’en ai faite ici http://www.jujudeshighlands.com/mobile/pipo-m7-pro-une-tablette-chinoise-au-top .
    Si certains ont besoin d’infos n’hésitez pas à me demander.
    Maintenant j’aimerais vraiment pouvoir installer un Linux dessus pour comparer car Android sur tablette ne me convainc pas.
