NucBox G3 Plus : Le MiniPC sous Intel N150 à 154€
Le GMK NucBox G3 est un des premiers MiniPC sous Intel n150 à vraiment baisser de tarif. Il a perdu 50€ en un mois !
Mise à jour : Le modèle 16 Go / 512 Go est désormais proposé en promo à 154€ chez le fabricant. Voir en fin de billet.
Billet original du 25/11/2024 : Annoncé en barebone à moins de 130€ en import, ce GMK NucBox G3 Plus embarque bien un Intel Twin Lake N150 qui se positionne comme l’évolution logique des Intel N100. La minimachine ressemble d’ailleurs énormément aux propositions passées sous Intel N100.
Après les Asus NUC 14 Essential présentés à la fin octobre puis le Beelink EQ14 il y a quelques jours, voici le NucBox G3 Plus de GMK. Troisième MiniPC sous Intel N150. Une puce censée apporter un peu plus de performances que le N100 dans la même gamme de dépense d’énergie.
Les limitations entre les processeurs sont similaires. Pas de gestion de mémoire multicanal, pas d’Hyperthreading, les deux puces se distinguent par une fréquence un poil plus rapide pour la partie calcul (+200 MHz) et pour la partie graphique (+250 MHz) mais conserve le même TDP de 6 watts. Les 4 cœurs sont identiques et la mémoire cache reste toujours de 6 Mo.
Ici, le GMK NucBox G3 est annoncé comme capable de prendre en charge jusqu’à 32 Go de mémoire vive en DDR4-3200 et propose deux solutions de stockage. D’abord un SSD M.2 2280 NVMe qui embarquera le système, mais également une possibilité d’évolution confiée à un SSD M.2 2242 au format SATA3.
Avez en façade un double port USB 3.2 Type-A et un bouton de démarrage, la machine est très sobre d’aspect. La partie arrière propose une paire de ports USB 3.2 Type-A supplémentaires, un jack audio combo 3.5 mm, deux sorties vidéo HDMI 2.0 et un port Ethernet 2.5 Gigabit. Une alimentation jack 12V 3A est visible ainsi qu’un Antivol type Kensington Lock. Un équipement basique et suffisant pour les usages visés. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 permettra une liaison sans fil rapide et fiable.
À noter qu’une fois encore, l’engin propose une dissipation du processeur situé sur la partie inférieure de la minimachine, un choix qui force à disposer les câbles de manière attentive pour éviter de boucher l’aération de l’engin. Un choix qui s’explique en partie par la possibilité de monter le MiniPC en VESA derrière un écran. Dans cette configuration, les câbles tombent sous l’écran et ne gênent pas la ventilation.
L’engin est apparu en stock sur Amazon France à 219.95€ en version 16 Go / 1 To fin janvier et n’a pas bougé de prix.
15 jours plus tard, il est à 154€ en version 16/512 Go sur le site du fabricant pour encore quelques heures comme nous le signale Olivier en commentaire. Pour rappel, GMKtec prend directement en charge la TVA et la livraison est gratuite.
Voir l’offre chez GMKTec
25 commentaires sur ce sujet.
  • 25 novembre 2024 - 16 h 05 min
    Pierre, penses-tu en tester un pour comparer au N100 ?
    Sur le papier je n’ai pas l’impression qu’il y ait vraiment de différence.
  • 25 novembre 2024 - 16 h 17 min
    @Franck: Cela va être minime oui, il faudra comparer les tarifs pour voir si c’est intéressant mais pour un « remplacement » passer du N100 au N150 n’a probablement que peu d’intérêt.
  • 25 novembre 2024 - 16 h 19 min
    @Franck: +1 D’autant plus que le N100 supporte très bien les 32Go (même si Intel dit le contraire), du coup, je ne vois pas trop l’intérêt d’un tel proc.
  • 25 novembre 2024 - 16 h 25 min
    C’est exactement le même châssis et la même disposition des composants que mon G3 sous N100 !!!
    Ou alors, ils ont repris les images du G3 pour leur communication. ^_^
    Si je devais lui trouver un défaut, ce seraient les 2 ports usb superposés à l’arrière. Ils sont vraiment très proches et il est compliqué d’y brancher 2 périphériques qui ne soient pas simplement des fiches USB.
    @Pierre : la disposition des différents ports « au-dessus » du ventirad est même prévue pour un montage en VESA à mon avis : dans cette disposition, les câbles arrivent par le « dessus » ou les côtés du boîtier.
  • 25 novembre 2024 - 16 h 27 min
    @Lionel: Je suppose que le N150 et compatible pin à pin avec le N100, la mobo doit être identique. C’est, encore une fois, plus une optimisation qu’un nouveau processeur.
  • 25 novembre 2024 - 17 h 54 min
    […] AndroidTVBox, FanlessTech, MiniMachines, and […]
  • 25 novembre 2024 - 22 h 25 min
    @Alexis: Renouveler la gamme ? Ne graver qu’une seule architecture (à base de Gracemont) ?
  • 25 novembre 2024 - 22 h 40 min
  • xx
    4 décembre 2024 - 21 h 46 min
    @Franck: D’autant que GMKtec reste à la DDR4.
  • Bug
    7 décembre 2024 - 21 h 59 min
    et que dire des N97 en tous les cas ce sont des mini pc qui sont top pour la bureautique le web et la vidéo ! curieux de voir les tests en version vs :) merci pierre pour ces découvertes !!!
  • 16 décembre 2024 - 16 h 47 min
    […] NucBox G3 Plus : un troisième MiniPC sous Intel N150 (dispo !) […]
  • 29 janvier 2025 - 14 h 45 min
    c’est une avalanche de N150.
    Et est-ce que la gamme core i3 n3XX va évoluer aussi ?
  • 29 janvier 2025 - 16 h 44 min
  • to
    29 janvier 2025 - 20 h 27 min
    Quelqu’un peut m’expliquer cette mode des usb sont dans un sens sur la face avant et dans l’autre sur la face arriere ? Ca m’intrigue depuis que j’ai recu mon trigkey ? et pas d’ usb-c ?
  • 9 février 2025 - 14 h 15 min
    on en a acheté un pour ma maman qui fait essentiellement de la visio sur Skype. la bonne nouvelle c’est que ça marche bien pas de gros problèmes à signaler. par contre deux bêtises:
    1- quand on veut accéder au bios il faut débrancher l’écran appuyer sur la touche idoine et une fois qu’on a bien appuyé sur la touche idoine et que le PC fini de booter rebrancher l’écran et là on voit le BIOS. si on laisse l’écran branché pendant la manœuvre 95 fois sur 100 ça n’affiche rien.
    2- tout à fait paradoxalement pour un petit PC qui a un peu vocation à être accroché derrière un écran ou planqué au fond d’un tiroir on peut pas l’allumer avec le clavier il faut appuyer sur le bouton sur la machine elle-même.
    à part ces deux gags qui sont quand même un peu casse-pieds tout le reste est parfaitement satisfaisant pour un truc… il y a une configuration a 150 € en 16 Go 512 Go sur leur site plutôt moins cher sur le site que sur Amazon.
  • RF
    12 février 2025 - 16 h 22 min
    > Mise à jour : Le modèle 16 Go / 1 To est désormais proposé en promo à 154€ chez le fabricant. Voir en fin de billet.
    ce n’est pas plutôt le 16 / 512 ?
  • Bob
    13 février 2025 - 16 h 10 min
    Pour l’utiliser comme serveur accessible du net derrière une freebox Ultra et y mettre plein de selfhosted applications, vous en pensez quoi ?
  • 14 février 2025 - 12 h 43 min
    Ce type de machine avec un N150 est-elle capable de faire tourner « confortablement » l’appli hébergée Immish sous Linux et avec Docker (pour la gestion des photos à la place de Go…Photos) et en parallèle avec 2 ou 3 autres applis auto-hébergées pour fonctionner en local ? Merci d’avance.
  • 14 février 2025 - 15 h 35 min
    Acheté il y a 15J, testé sous Linux… et rendu
    C’est une bonne machine, aucun souci pour tester sous Debian, bonne perfs, assez silencieux. Mais son BIOS est un peu limité et ne me permettait pas d’obtenir le niveau de conso voulu (30W dont 5W de périphériques, évidemment avec CPU relativement poussé).
  • 14 février 2025 - 15 h 36 min
    Au repos et sans périphérique tiers, la conso était tout de même de 13W
  • 14 février 2025 - 16 h 18 min
    Quelqu’un sait le nombre de slot dispo pour la RAM? J’ai 2x8go que je pourrais recaser ici… sauf s’il n’y a qu’un slot.
  • 15 février 2025 - 10 h 43 min
    Un seul slot. L’architecture Twin Lake comme Alder Lake-N ne gèrent pas le double canal.
  • 16 février 2025 - 19 h 05 min
    @Pierre Lecourt: Alors que des archis « atom » plus anciennes géraient pourtant deux slots, faut-il y voir une limitation artificielle des performances par Intel ?
  • 17 février 2025 - 11 h 35 min
    @Le Breton: On peut y voir ce que l’on veut y voir. Le marché du processeur n’est qu’une manière de proposer des versions sabrées en performances de leurs dernières puces.
    L’architecture des Atom et celle des Twin lake / Alder Lake-N n’a également que peu de rapport.
    Si proposer un N100 ou un N150 avec du double canal était possible, cela aurait surement impacté le cout de fabrication de la puce. Fabriquer un PC complet et performant a 150€ est possible avec un N150. Ajouter du double canal aurait couté combien de plus pour combien de performances en plus ? Je ne suis pas certain que le calcul aurait été bon.
    Mais surtout cela aurait tué le marché des plus petits « Core ». En ajoutant du double canal, peut-être que cela rendait les puces « trop » puissantes ». Dans le sens de « trop proche de l’offre entrée de gamme des « Core i3 ».
    En d’autres termes, en gardant le double canal:
    Soit Intel ne les aurait pas sorties parce que cela aurait été un handicap pour ses ventes classiques.
    Soit Intel les aurait placées près des tarifs des Core de base et cela n’aurait intéressé personne.
  • 16 mars 2025 - 23 h 15 min
