Mise à jour du 03/07/2024 : Baisse de prix à 289€ voir en fin de billet.
Cela faisait longtemps que je n’avais pas parlé de la marque qui ne sortait pas vraiment de grosses nouveautés. Le NiPoGi AM16 est un MiniPC d’ailleurs assez classique en son genre si ce n’est qu’il propose un processeur peu courant sur ce marché.
Le Ryzen 5 Pro 5675U est une solution qui déploie 6 cœurs Zen3 pour 12 Threads et une fréquence tournant de 2.3 à 4.3 GHz. Il embarque un circuit graphique Radeon 7 à 1.8 GHz et fonctionne dans une enveloppe thermique de 15 watts de TDP grâce à une finesse de gravure de 7 nanomètres. De quoi donner au NiPoGi AM16 des capacités de calcul assez complètes tant pour des tâches classiques que pour des usages plus exigeants en capacité graphique. Il est ici déployé avec 16 Go de mémoire vive DDR4 sur 2 canaux et la possibilité de monter jusqu’à 64 Go.
Le stockage de base est un SSD NVMe PCIe 3.0 X4 de 512 Go monté sur un port classique au format M.2 2280. Un second port M.2 NVMe et SATA3 est disponible dans l’engin. Le boitier du NiPoGi AM16 propose en plus une baie 2.5″ au format SATA3 pour ajouter un stockage supplémentaire. Cela permettra de monter 3 unités de stockage dans la machine, ce qui peut être tout à fait intéressant pour gérer plusieurs systèmes ou voir une belle capacité de stockage. L’accès aux composants est d’ailleurs facile sur ce type de boitier. La plaque inférieure se retire pour laisser un accès facile aux composants accessibles. On retrouvera d’un coup d’oeil le SSD M.2, la baie 2.5″ et la mémoire vive.
L’engin permettra de nombreux usages. Bureautique, surf, retouche d’image, montage vidéo léger, conception 3D basique, calcul pour de l’impression 3D ou même du jeu vidéo simple (720P ou anciens et bien entendu des titres Retro) ou de l’affichage de médias UltraHD. L’essentiel des besoins d’un PC familial seront couverts par cette minimachine. On note également la présence d’un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 pour une connexion sans fil efficace. Je n’ai pas réussi à savoir si ce module était monté sur un port M.2 ou soudé à la carte mère.
La ventilation se situe donc au dessus de l’engin pour coiffer le processeur. C’est un dispositif de portable classique avec caloduc en cuivre et ventilateur en extraction au travers d’ailettes. L’air réchauffé par celles-ci est repoussé vers l’extérieur à l’arrière du boitier. Celui-ci mesure d’ailleurs 4.7 cm d’épaisseur, un classique pour les minimachines avec une baie 2.5″. Sa largeur est de 13.7 cm pour 12.5 cm de profondeur.
On retrouve une connectique très classique, la façade avant abrite deux USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort 1.4, un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage. A l’arrière, deux USB 2.0, deux sorties HDMI, un Ethernet Gigabit et l’entrée d’alimentation externe en 19V. Rien de vraiment original donc mais la possibilité de piloter trois écrans et de quoi contrôler les périphériques classiques.
L’engin propose une accroche VESA et son BIOS affiche des fonctions de gestion avancées comme le démarrage à heures programmables ou le réveil via réseau Ethernet (WoL). Il est proposé à 289€ sur Amazon en ce moment, ce qui en fait une solution assez pertinente pour quelqu’un qui cherche des performances globales très correctes et une belle capacité de stockage ou de recyclage d’anciens SSD.
Voir l’offre sur Amazon
Les grands esprits se rencontrent .. reçu le mien hier ( version 32GB + un 2ème SSD M2 ) pour remplacer mon Minisforum UM700 ( 16gb) acheté 485€ il y a 2 ans qui m’a donné toute satisfaction mais qui manque de puissance pour la conversion de fichiers videos
J’en ai acquis un également en 32Go/512Go pour 340€ il y a moins d’un mois. Utilisé essentiellement pour du code en télétravail. Il était livré en w11 famille, je l’ai passé en 11 pro. Le support m’a livré un lien pour les deux drivers qui me manquaient. J’ai lancé quelques benchs et une session d’une heure sous occt en conservant la limite de TDP du bios. Ça ne chauffe pas, c’est très silencieux et très réactif. Vraiment bien.
@Igguk et @PCHM: Vous savez si la carte Wifi est soudée ?
Le mien est chez un collaborateur mais je lui demande de me le ramener la semaine prochaine pour l’ouvrir. En outre, il a été testé par le site domo-blog et l’on remarque sur une des photos de l’article, appareil ouvert, que la carte wifi semble être amovible.
@Pierre Lecourt: Bonjour: Je suis pas un spécialiste du hardware mais en ouvrant la bête, j’aperçois la moitié droite d’une carte dont le numero est C9852BE-00 suivi de 2 numeros qui se suivent style MAC.. Ca ressemble furieusement à une carte Wifi BT .. j’ai pris une photo que je peux envoyer si désiré .. Sinon, après 3 jours je suis ravi de la machine , pas encore entendu le ventilateur
@pchm:
Ca ressemble à ça ?
Si oui c’est du M.2 2230 Realtek RTL8852BE :)
Merci !
@Pierre Lecourt: Oui, ca y ressemble beaucoup .. j’ai envoyé la photo à [email protected]
Bonne soirée
@Pierre Lecourt: Bonjour, information importante sur le 2nd slot SSD M2 2280 .. c’est un SATA et pas un NVMe contrairement au 1er slot – confirmé par le service technique du Vendeur. Ca explique pourquoi le Crucial P3 Plus acheté spécialement n’est pas reconnu !! Dommage !
[…] En pratique, rien ne change et le « nouveau » AMR5 est identique au précédent modèle. Seule la puce AMD embarquée évolue avec un Ryzen 5 Pro 5675U à la place des précédents processeurs. Une puce que l’on a croisé dans un autre MiniPC déjà, le NiPoGi AM16. […]
