C’est une solution qui sort un peu des habitudes avec non pas un Intel Atom Bay Trail mais un Celeron N2807 lui aussi dans la gamme Bay Trail mais doté d’autres fonctionnalités toujours dans les 5 watts de TDP et sans aucune ventilation active. La carte mère est livrée avec 2 Go de mémoire vive DDR3L soudés.
Conçu pour tourner sous Windows 7, Windows 8.1, Linux et Android, l’engin est livré sans système d’exploitation ni même de stockage. Sa faible taille (116.6 mm x 107.2 mm x 30 mm ) lui permet tout juste l’intégration d’un SSD au format mSATA II.
Pas mal d’options à bord de ce Giada F200 avec un MiniPCIe pour une carte Wifi ou 3G, un lecteur de cartes SIM pour exploiter cette dernière fonction. Un port Ethernet Gigabit, une sortie HDMI (Ou VGA en option). Le boitier dispose d’un port infrarouge sur sa face avant et, en tout, de trois ports USB dont deux en USB 3.0.
Un port COM et un traitement contre la poussière indiquent un pedigree professionnel, la présence d’une fonction JAHC, permettant à l’engin de redémarrer en cas de panne de courant par exemple, ouvre les portes d’un usage comme mini serveur pour particuliers. Si le prix suit celui de son annonce US, soit environ 110$, la solution pourrait être parfaitement adaptée à la réalisation de miniserveurs.
pour l’alimentation c’est combien en sortie , 19v ? le courant est en 110 aux Usa mais il y a sûrement possibilité de trouver une alimentation en occasion ;)
@DocteurCPU: généralement tous les blocs d’alim de portables (et ici, assimilés), sont multivoltages (110-230V) et multi-fréquence (60/50Hz respectivement). Perso je coupe la prise moulée du cordon et je monte une prise française achetée au CastoMerlin du coin. A éviter pour ceux qui ont deux mains gauches ^^.
Pierre, c’est quoi JAHC ?? Je ne trouve pas même avec mon ami Google. Que veut dire l’acronyme ?
@IvanP.: Un truc sur lequel Giada communique assez mal :) Un système de contrôle d’alimentation qui permet un ensemble de fonctions :
Démarrage via une alarme programmée (RTC Wake Up)
Démarrage automatique sans avoir à pousser le bouton dés qu’il y a du courant
Redémarrage après une panne
Démarrage via impulsion infrarouge
MErci @Ivan je voulais être sur que c’était bien une alim de type portable :)
M’enfin pourquoi pas 4Go de RAM pour remplacer nos clients légers HP :'(
Démarrage via infrarouge ?! LA fonction tant attendue pour mettre sous la télé !
@DocteurCpu: oupeuh là ^^. Je ne sais pas si en l’espèce c’est bien une alim de portable (j’ai tout lieu de le croire car on voit une fiche alim coaxiale à côté de la sortie antenne wifi d’une part, et parce qu’il n’y a pas vraiment la place pour une alim dans ces minimachines d’autre part), je disais juste que s’il y a un cordon moi je coupe et remplace la fiche. Sur les photos on ne voit pas l’alim… donc sur cette machine précise je suppute et ne prend surtout pas ça pour une information fiable de ma part.
@Pierre: merci pour les explications
@Cid: moi les PC Mediaportal sont en veille (voyant d’alim clignoatant) et la télécommande MCE Microsoft les rallume sans souci… et instantanément (merci le SSD). S’il est éteint pour de bon, faut se lever du canapé (inacceptable ^^).
impossible de trouver sur le net une photo de l’interieur pour voir si l’on peut rajouter une barette de 2go .. le cpu est limité a 4Go et en version normal le nuc est avec 2Go .. qqun peut faire un retour d’experience ?
