Lancé sur Kickstarter, le Kernelcom se présente comme un clavier avec un écran attaché à une charnière. Une description de portable, mais une réalité un peu différente même si l’engin propose bien une batterie.
Le Kernelcom
L’idée du Kernelcom est d’avoir une solution avec certes un écran intégré, mais au contraire d’un Ajazz AKP846 par exemple, il enferme un cœur de MiniPC. Son format d’écran en fait un affichage plus secondaire que primaire. La minimachine propose en effet tout ce qu’il faut pour connecter les accessoires traditionnels d’un MiniPC classique et ajoute à cette base un clavier mécanique et une dalle OLED de 12.5″.
On pourra se servir de l’écran comme solution principale. Mais ça ne sera pas forcément confortable. La définition annoncée et un 1920 x 720 pixels en 24:9 avec un rafraichissement de 75 Hz. Pas la hauteur de page idéale pour de nombreux usages. Ce sera par contre parfait pour afficher des informations secondaires. Lumineux et tactile avec 10 points de contact, le petit écran permettra d’héberger des informations, barres d’outils et autres éléments en plus d’un écran classique perché au-dessus.
Le Kernelcom propose toute la connectique classique d’un MiniPC lambda. On retrouve une sortie vidéo HDMI pour connecter un écran ainsi qu’un port USB Type-C avec du DisplayPort. Deux ports USB 3.2 Type-A et un USB 2.0 Type-A permettront de brancher souris, webcam et autres. Un module sans fil complet sera également de la partie et la batterie comme la machine se rechargeront en Power Delibery 20V / 2 A. Une autonomie de 8 heures, sans plus de précision, est annoncée.
La partie clavier est en QWERTY avec des touches mécaniques Low-Profile Outemu Bleues et décorées par des LEDs. Ces mécanismes sont amovibles et pourront être remplacés.
Le Kernelcom propose deux configurations différentes dans un même écrin
Les dimensions sont de 32.1 cm de large pour 14 cm de profondeur et 3.6 cm d’épaisseur tout compris. L’engin pèse de 1.34 Kg à 1.43 Kg suivant les modèles et abrite deux configurations différentes. La première est une solution construite autour d’un processeur Intel N150 classique entouré de 16 Go de DDR5-4800 et un SSD NVMe PCIe de 1 To au format M.2 2280. Elle est présentée à 250€ HT. La seconde est une version AMD avec un Ryzen 7 8840U plus puissante, toujours épaulée par 16 Go, mais en DDR5-5200 avec le même SSD de 1 To. Son module sans fil sera une solution Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4 et sa sortie vidéo un HDMI 2.1. Celle-ci est proposée à 510€ HT.
Les deux engins indiquent une compatibilité avec Windows 11 et avec diverses distributions Linux dont Ubuntu, Fedora et Linux Mint. Ce qui sous-entend une liste de composants très classiques qui devraient ouvrir la voie d’une exploitation avec la majorité des distributions du marché. Avec Kernelcom comme nom de produit, c’était bien la moindre des choses.
Comme d’habitude, mise en garde : c’est un financement participatif. Le délai d’une expédition en février 2026 est donné à titre indicatif, il n’existe aucune garantie légale sur les produits et les prix indiqués sont sans frais de port ni taxes.
Dommage que l’écran de la version n150 ne soit pas tactile.
Sinon, plutôt sympa comme format, pour d’afficher 2 applications l’une a côté de l’autre.
Cela me rappelle le Sony Vaio VGN, qui, pare contre, n’avait pas l’écran aussi long que le clavier.
exact le sony vaio VGN, je l’avais zapé celui la…
moi ca m’a fait pensé au psion 3 et 5 bien plus austère :) et qui était des « organiser »
mais j’aime beaucoup… je pourrai craqué pour un truc comme ca juste pour faire du linux a tour de bras…
mais rien de raisonné dans mon cas, et dans la finalité ce n’est pas petit du tout
@opentux:
Le psion de 32cm et 1.4kg s’est bien empaté.
Les visuels m’ont d’abord aussi fait penser aux Psion. Mais les dimensions font que l’usage recherché n’est pas du tout le même. Ici ce n’est pas un bloc-notes mais un pc avec clavier ‘plein format’ destiné à être utilisé sur un écran secondaire la plupart du temps.
Enfin c’est comme ça que je perçois l’intérêt du projet. La cible semble limitée.
Puisque l’on en est aux souvenirs, ça me fait penser à la première machine à écrire de ma femme avec une ligne de texte afficher et à la suivante avec 3 lignes.
Si le clavier est bien, ça peux être un bon outil de saisie pour quelqu’un qui sait taper sur un clavier. Pour moi qui regarde souvent mon clavier, un portable suffit.
Tout l’intérêt est dans le vrai clavier. Utilisant des claviers mécaniques depuis de nombreuses années, j’ai vraiment du mal à supporter la frappe sur un clavier de PC portable actuel: il m’est impossible de taper réellement en aveugle et ça limite sérieusement la vitesse de frappe.
Apparemment je suis loin d’être un cas isolé à voir le nombre de projets de ce type ou de mod pour thinkpad avec un vrai clavier.
L’usage semble double:
– clavier principal + écran secondaire
– usage autonome en nomade
Ca pourrait remplacer le PC portable à usage occasionnel pour seconder une vraie workstation mais clairement pas pour faire du web vu le format de l’écran.
@Zentoo: Moi aussi j’ai le même problème, il n’y a que les claviers mécaniques où je ressens ce que je tape sinon je suis aussi obligée de regarder le clavier et dans ce cas je tape beaucoup moins vite tout en faisant plus de fautes de frappe 🙄
Et pourquoi pas le même avec 5 cm de plus de profondeur de la partie clavier pour pouvoir loger un pavé tactile et des boutons, et autant de hauteur en plus pouvoir loger un écran 13″ en 16/9 ?
Avec le même matériel à l’intérieur ça ne reviendrait pas beaucoup plus cher, le poids ne serait pas excessif, et ça permettrait réellement le double usage (sédentaire avec écran principal externe ou nomade avec un « vrai » écran de PC portable).
Un peu épais et un peu lourd pour un portable d’aujourd’hui, certes, mais les amateurs de claviers mécaniques seraient sans-doute prêts à accepter ce compromis, non ?
Mais même tel qu’il est, l’écran me semble raisonnablement utilisable en nomade : j’ai calculé qu’une fenêtre en 16/9 utilisant toute la hauteur de l’écran ferait quasiment 9″ de diagonale, ce qu’on trouvait assez confortable (a fortiori en 720 p.) sur les EEEPC et autres netbooks à l’époque où le site de Pierre Lecourt s’appelait blogeee…
Et avec une version de base sous linux à 250 € HT, on a aussi un tarif comparable avec ceux de l’époque (voire inférieur compte-tenu de l’inflation). Sauf qu’il y manque un dispositif de pointage (surtout en l’absence d’écran tactile dans cette version).
Bref, je n’achète pas parce que je n’en ai pas besoin (ça fait des décennies que je me passe de clavier mécanique), mais j’aime bien…
Ça paraît un peu trop beau pour être vrai non ? Un 8840U avec 16 Go de RAM couplé à un écran OLED 75Hz d’une définition exotique avec un clavier mécanique, le tout avec connectique/batterie, je dirais que ça va chercher directement dans les 1000€ pas 500-700€.
Et je trouve quasiment rien sur kernelcom, leur profil kickstarter a une faute d’orthographe et s’apelle kernalcom, certains visuels sur la page ne s’accordent pas entre eux et on comprend pas bien s’ils ont un prototype fonctionnel ou si tout est en image de synthèse (d’ailleurs certains renders ont un clavier ortholinéaire ou un écran avec plus ou moins de bordures en fonction des images).
Bon juste pour revenir dessus c’était bien évidemment un scam, pas d’update depuis 3 mois les créateurs sont partis avec l’argent https://www.kickstarter.com/projects/kernalcoms/kernalcom-ai-workstation-ultra-protable-and-ultra-smart/comments
Le prix était beaucoup trop ambitieux (avec des prix x2 ça aurait eu un intérêt commercial pour eux, là ça sentait le scam à trois kilomètres)
Le projet similaire Keebmon https://www.kickstarter.com/projects/332313376/keebmon-powerful-core-touch-screen-mechanical-keyboard/comments va sûrement aller vers la même direction même si les créateurs donnent encore des updates (mais la communauté est de plus en plus sceptique, à raison)
