A force de lutter pour trouver des processeurs Intel dans des quantités confortables pour travailler leurs gammes, les constructeurs noname ont fini par craquer et se tourner vers les solutions proposées par AMD. Voilà que débarque le premier MiniPC sous AMD Ryzen 3 2200GE. Le Ipason F-Migrate propose un processeur polyvalent, avec un très bon circuit graphique, accompagné de 8 Go de mémoire vive DDR4 et de 240 Go de SSD dans un format de 2 litres.
Châssis en métal noir parcouru de petites ailettes pour aider à la dissipation, le Ipason F-Migrate est un MiniPC plus imposant qu’un NUC classique. Avec 18.5 cm de haut et 6 cm de large pour 17.8 cm de profondeur, ce n’est pourtant pas un monstre. Empilez deux briques de lait l’une sur l’autre par la tranche et vous aurez une très bonne idée de l’encombrement 2 litres de l’engin.
A l’intérieur de ce châssis, on découvre donc une solution originale par rapport à nos habitudes. Un processeur AMD Ryzen 3 2200GE remplace l’habituelle solution Intel. Cette puce au TDP de 35 watts propose quatre cœurs cadencés à 3.2 GHz avec un mode boost à 3.6 GHz. Avec 4 Mo de mémoire cache et surtout un circuit graphique évolué, c’est une solution très intéressante dans une optique de MiniPC familial. Capable de toutes les tâches classiques d’un engin de ce type, le Ipason F-Migrate saura également proposer de solides performances en jeux 3D. Le chipset Radeon Vega 8 cadencé à 1.1 GHz est en effet très performant dans cette gamme de puces à consommation réduite.
Avec 8 Go de mémoire vive DDR41 et une base de stockage SSD de 240 Go sur l’emplacement 2.5″ SATA 3.0 disponible. L’engin propose donc une architecture très solide qui sera aussi bien capable de prendre place dans un salon comme mini console de jeu PC que dans un bureau comme machine de travail.
Pour le reste, le Ipason est correctement équipé avec un port Ethernet Gigabit qui proposera de connecter l’engin à un réseau filaire sans soucis. Il offrira en outre une connexion Bluetooth 4.2 t du Wifi5 via un dongle USB ou une carte M.2 2230 suivant les arrivages.
Petit bémol pour l’absence de connectique en façade, seul le bouton de démarrage semble accessible, ce qui forcera peut être l’usage de manettes sans fil en usage de salon. A l’arrière du châssis, on trouve néanmoins un assez large panel de connecteurs : Quatre ports USB 3.0,un HDMI 2.0, un port série (?) et deux prises jack audio pour casque et micro. L’alimentation est gérée par un bloc externe. La présence de ce port série m’interpelle, s’agit t-il d’un design industriel récupéré par l’industrie pour le développer en version grand public ? Ou le constructeur entend t-il proposer cet engin sur différents secteurs avec un discours différent et économise ainsi des designs sur mesures en proposant une seule carte mère.
Bref, un MiniPC complet, bien équipé, évolutif et surtout capable de prendre en charge de nombreux jeux 3D récents de manière tout à fait correcte au prix de quelques concessions graphiques en HD et jusqu’à une définition FullHD.
Pour vous rendre compte de l’efficacité de la puce en jeu, vous pouvez parcourir la liste de vidéo produite par TechEpiphany avec énormément de titres et dont je vous ai mis quelques extraits ci-dessus.
Reste quelques questions au sujet de la finition de l’ensemble, de la qualité et de la robustesse du châssis. Même si Imation semble certifier que celui-ci a subi plusieurs tests de qualité et de solidité.
Manque aussi une information quant à la ventilation de l’engin et surtout au bruit qu’elle génère. La marque propose un système de caloduc classique qui déporte la chaleur du processeur AMD vers des ailettes elles même refroidies par la circulation d’air poussé par un ventilateur. Le châssis en métal a surement une légère incidence sur le processus, les ailettes étant collées à celui-ci. A noter que le MiniPC est livré avec un pied pour pouvoir le positionner à la verticale ou à l’horizontale.
Découvrir le meilleur prix de ce MiniPC
Frederic nous a fait un premier retour : La structure est en métal, le fonctionnement est silencieux. Deux bémols majeurs. Il n’ pas réussi à activer le Windows 10 installé. J’essaierai de mon côté. Le Wifi livré est un dongle TP-Link ! Pas intégré dans l’engin donc. Par contre, le SSD est un Crucial BX500 de 240 Go et la DDR4 en 2400. Voilà son message :
« Comme annoncé, ma présentation de l’IPASON. La machine fait 18 cm de haut, de large et 6 cm d’épaisseur. Par comparaison, mon alienware alpha R2 est légèrement plus grand. Bloc d’alimentation externe, type portable, prise EU. La structure du boitier (saut avant et arrière) est entièrement métallique et participe au refroidissement. La partie supérieure peut devenir assez chaude, sans que cela devienne brûlant.
En usage internet, bureautique et « multimedia », la machine est très peu audible. Le bruit augmente avec l’intensité de l’usage mais rien de gênant. Mon alienware est une turbine en comparaison.
Comme déjà dit, Windows 10 pro non activable. C’est gênant car s’il faut racheter une licence, cela plombe le rapport qualité-prix. WIFI via tplink en dongle usb. C’est louable de la part du constructeur mais d’après mes essais, le résultat est catastrophique du fait de l’absence de pilote windows 10.
8 go DDR4 2400 et – bonne surprise – SSD de qualité. Crucial BX500 de 240 go, en deux partitions égales. »
Salut Pierre. Merci pour tes nombreux articles. Je te suis depuis les eeepc 701 lol.
Qqn sait si fortnite tourne dessus ?
Merci la communauté !
@Mebe567: Oui, sur le Ryzen 3 2200GE, pas de soucis pour Fortnite avec 8 Go en double canal. (Je sais bien que tu me suis mon petit Mebe :) )
https://www.youtube.com/watch?v=d59A1rKeZrc
Enfin un mini PC en Ryzen. Par contre c’est vrai que c’est dommage de ne pas avoir d’USB en face avant. Le mieux serait en plus un lecteur de carte SD.
Le système d’exploitation n’est pas précisé, il faut penser que c’est livré sans.
@TeeEff: Je crois que c’est « support Windows 10 » j’ai demandé des précisions mais si c’est ça c’est effectivement sans OS.
si si c’est précisé sur la rubrique « specification » : Système d’exploitation: Windows 10
Pas cher !!
La carte graphique est équivalent à quoi en nVidia ? 1060 ? ou moins ?
Sinon @Pierre Lecourt aurais tu une idée des dates de sortie du nouveau Ghost Canyon ? On en entend pas parler du tout…
Mais qui met sa tour dans son sac ? sinon le 2200ge est un excellent choix d’apu, si on configure bien les jeux il peut tout faire tourner ,pas mal pour un apu a 100e je crois que son équivalent est une 1030
@Voljega: La feuille de route parle de début 2020 : https://www.minimachines.net/actu/intel-nuc-ghost-canyon-x-73550
Et une seule sortie vidéo vraiment?
c’est bête sur le site d’amd il ne dise pas la quantité de ram maximum qui serait supporté
@Sylvain: t’as combien d’yeux?
Ben du bi écran ça peut être utile non?
@mebe686868:
C’est tellement pratique un double écran en bureautique que c’est dommage de n’avoir qu’un seul connecteur alors que le prox sait en gérer plusieurs.
Cdlt
@ Pierre,
Niveau tarif, ca va c’est correct. Par contre : la RAM était elle évolutive (moi sur du desktop gaming, il me faut du 16 G minimum.
Enfin ,un PC d’entrée de Gamme pas trop pourri .
Hormis le fais de devoir l’importer ,cela semble prometteur pour l’usage que j’en aurais .
Tout au plus rajouter un second disque dur dedans pour mes imposants stockages .
Reste plus qu’un LEONOVO ou autre ACER lance une telle machine dans nos contrées .
[…] a thing. Last month ASRock’s Ryzen-compatible DeskMini A300 began to ship. Now the folks at MiniMachines have spotted the first compact desktop to ship with an AMD Ryzen 3 2200GE […]
Je dirais qu’à ce prix,
ça pourrait être le MiniPC de l’année 2019,
enfin un produit qui nous sort de l’ordinaire !!!
Cette marque a TOUT compris,
car elle respecte l’ensemble des besoins de base actuels,
un CPU avec un CPU PassMark de 6778, 8 Go de RAM, 240 Go de SSD…
A croire que c’est si compliqué de faire un bon MiniPC,
à prix correcte ?!
En tout cas Bravo,
et mes meilleurs voeux de succès…
En passant par un barebone Asrock A300 (https://www.ldlc.com/fiche/PB00266891.html) et en y ajoutant 2 x 4Go DDR4, un SSD 240Go, et un Ryzen 3 2200 G, on est quasiment au même prix.
@Pierre: J’arrive à 364€ : https://secure2.ldlc.com/fr-fr/Cart/SharedCart/70e74206-b52a-49b6-8761-da531cef29dc#aff101
Il manque le Wifi (+25€)
Config sympa, prix pas mal :)
J’ai une question con, j’ai « un petit peu » décroché sur les capacités des différents proc et pc..Pour remplacer mon compute stick intel X5, je cherche un pc (sous win10) qui puisse lire par kodi des videos en x265 10bits (et formats encore plus gourmad si ca existe..moi, j’en ai pas ;) ). Je ne sais vraiment aps ou placer la barre..un i3 avec la CG integrée ou??? a vous :)
@goaryser: Perso je lis tout avec un Celeron N4100…
Du coup, de nouvelles question.. Sans cg supplémentaire ? Avec quel soft ?
Moi, l’atom x5 aime pas trop la plupart des x265 :)
@Goaryser: Le chipset UHD 600 suffit à décoder tout ça avec VLC ou MPC-BE. Kodi également :)
En effet, on peut gratter 20 € sur le CPU en passant par CDISCOUNT en ce moment (86 € FDPin).
Le Deskmini A300 présente l’avantage pour moi d’avoir 3 sorties vidéos (HDMI 2.0 / DP 1.4 / VGA) et permet l’ajout de 2 x 2.5″ en plus du SSD M2 pour le même encombrement, ce qui permet de le transformer facilement en NAS.
Le prix est plus intéressant, mais Gearbest, je suppose que c’est HT ?, et quid de la garantie par rapport à LDLC.
@Pierre: Le Deskmini est surtout incroyablement plus polyvalent. J’adore son concept. Je ne mettrais pas en face à face une offre Gearbest et une offre LDLC non plus. Juste qu’on est quand même pas au même niveau de prix. Surtout si le F-Migrate est livré avec Windows 10.
@Pierre Lecourt:merci pour ta reponse..plus qu’a trouver une config qui me plaise ;)
On peut augmenter la ram ? Ou elle est soudé
Franchement, j’en ai ma claque de payer des licences windaube, je veux y mettre un linux….marre des systèmes parasites….
Dis moi Pierre, a ton avis, il est bruyant le bousin ou on peut y mettre un refroidisseur passif ?
Il nen pense quoi mon Pierrot?
Il sont bêtes ces gens, c’est pareil que le deskmini, il suffit de le faire un peu plus haut et on peut y fourrer un refroidissement passif Artic Alpine.
Les concepteurs sont vraiment des glands, c’est pas possible, surtout si c’est pour mettre dans le salon pour jeux mais aussi pour écouter de la musique, films…
Et pourquoi ils font pas des options pour y fourrer une alim linéaire, ou des ports usb avec reclock pour pouvoir le brancher direct sur un ampli.
Yen a marre, le matos audiophile ça coute un bras et un oeil, les gars en profitent un max….rien qu’une carte 2 ports usb, ça te coute 400 boules…
J’suis pas content
Acheté à l’instant! On verra !
Est il envisageable de travailler avec AutoCAD avec la partie graphique de ce 2200GE (ou le 2400GE)?
@Lou: ça dépendra du projet et du temps que tu accorde pour un rendu, ça reste une config sans prétention
A priori ce n’est pas un port série mais un VGA
il est bleu et femelle
généralement un port série est noir et mâle
Sur la photo c’est un peu flou
seulement 2 lignes de contact et pour moi male => Serie
VGA car bleu
Audio,COM,HDMI,RJ45,USB3,0
Copie de la fiche produit
Mes excuses. Port com (série)
@talex06: Non c’est bien un port com…
Pour l’industrie ou le retail d’accord mais pour une machine de jeu c’est clairement incompréhensible… Peut-être une reconversion de matériel destiné à l’industrie?
@jerome:
oups désolé, effectivement sur gearbest on voit bien le port COM et sur les photos des acheteurs encore mieux
Ce serait bien qu’AMD nous sorte des 7 nm avec 10W de TDP pour se mettre en face des gemini lake et enfin avoir du fanless AMD !
@woxxi: Ca viendra…
Petit retour. Machine vraiment très compacte. Ssd de qualité. Crucial bx500 de 240go. Qualité de fabrication très correcte. Windows10 pro prechargé. Je craignais un bruit infernal et il n’en est rien. Pour un usage internet et bureautique. Je ferai un topo quand j’aurai essayé des jeux. A suivre donc.
Retour d’expérience. J’avais proposé à monsieur Lecourt de lui réaliser un banc d’essai complet, il ne m’a pas répondu.
Machine agréablement réactive. Bruit contenu, même en charge. La coque métallique participe au refroidissement.
Jeu tout à fait envisageable, dans des conditions acceptables.deux soucis.
Wifi via une d’ongle USB tplink qui ne dispose pas de pilote Windows 10. Bref ça ne fonctionne pas bien.
Windows 10 pro fourni avec la machine est non activable. Du coup obligation d’acheter une licence. Les charmes de la Chine je suppose.
@Frederic: Monsieur Lecourt n’a pas vu ton email !! Ce serait avec plaisir :)
Tu as activé comment le Windows 10 ? Au téléphone ? Via leur site ?
@Pierre Lecourt mail envoyé via votre site, rubrique contact. J’avais coché « « « autre « . Justement pas encore trouvé de solution pour l’activation ! Microsoft me le refuse obstinément.
@Frederic: Même par téléphone ? En général ils sont plus « coulant ».
En tout cas il ne faut pas hésiter a m’envoyer un petit retour et des images, je suis preneur ! Normalement je recois le modèle début de semaine pro, ça serait intéressant de confronter les avis.
Je ferai ça. J’avoue je n’ai pas essayé par téléphone.
Je continue les tests de compatibilité et de performances de ce génial « mini » PC.
Windows 10 pro non activé: soit Ipason, soit Gearbest a laissé dans le dossier de téléchargement le logiciel utilisé pour installer Win10: il s’agit de IQI9 Windows一键安装使用说明.
Les 32Go de RAM passent sans soucis, ainsi que la migration vers le Ryzen 5 2400G. Je publierai une série de résultats à différents tests ces prochains jours.
L’intégration d’un SSD NVMe est convaincante: Windows installé dessus en fait un PC d’une fluidité et d’une rapidité qui n’a rien a envier aux core i7!
J’ai aussi installé le gourmand logiciel de montage étalonnage DaVinci Resolve. Cette solution de montage vidéo devrait conclure mes tests de performances de l’appareil. A suivre très bientôt! Amicalement
@Nicolas Poupinet: Merci du retour ! J’ai reçu le mien :)
J’ai reçu l’Ipason, mais je n’ai pas de connexion internet cablée, comment activer le WIFI car il n’apparaît pas dans gestion des réseaux.
Bien cordialement
Bonjour connaissez vous le site constructeur afin de voire les processeur compatible
