Geekom A9 MAX : Le MiniPC Ryzen AI 9 HX 370 en promo
Le Geekom A9 MAX est un MiniPC puissant sous AMD Ryzen AI 9 HX 370 très bien entouré et évolutif. Il bénéficie d’une promo importante.
Présenté en décembre, le Geekom A9 MAX est proposé en promo à 850€ sur le site officiel de la marque. Un prix intéressant pour un engin qui accueille un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 développant 12 coeurs et un circuit RDNA 3.5 très bien entouré niveau composants.
Si les regards sont souvent tournés vers les puces Strix Halo malheureusement hors de prix pour un usage classique, la formule que représente cet AMD « 370 » est pourtant très appétissante. Strix Point constitue une vraie évolution dans les capacités des MiniPC aujourd’hui. Le Ryzen AI 9 HX 370 est non seulement une solution capable de faire 99% des éléments que demande le grand public, mais il peut également taquiner les 1% qui manquent en général aux MiniPC. Le processeur est assez performant pour, sans complexe, couvrir tout le champ des usages d’un ordinateur classique.
Le Geekom A9 MAX rejoint donc une galerie de machines déjà annoncées chez de nombreuses marques avec cette puce. Aoostar, Beelink, Minisforum, AceMagic et GMKTec. ont dégainé leurs solutions. D’autres modèles encore sont en préparation chez d’autres constructeurs qui attendent une disponibilité plus aisée et un prix plus abordable pour se lancer. Ainsi après une annonce faite en décembre 2024 le MiniPC de Geekom est désormais disponible.
Le détail de la configuration n’a pas changé par rapport aux annonces précédentes. On retrouve donc un processeur Ryzen AI 9 HX 370. Une puce fonctionnant dans un TDP entre 15 et 54 watts et proposant 12 cœurs pour 24 Threads dans une configuration Zen5 et Zen5c. La partie graphique sera toute aussi musclée avec entre 16 cœurs RDNA 3.5 à 2.9 GHz. Un NPU XDNA de 50 TOPS est également présent, ce qui pousse la totalité du processeur à 80 TOPS de capacités de calcul.
A bord, on retrouve deux ports SODIMM DDR5-5600 pour embarquer jusqu’à 128 Go de mémoire vive et deux ports M.2 NVMe PCIE Gen4 x4 pour du stockage. Le premier au format M.2 2280 et le second en M.2 2230. Un module M.2 supplémentaire proposera une carte Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4 pour des liaisons sans fil rapides. Dans la version en promo qui nous est présentée, le MiniPC est livré avec 32 Go de mémoire en double canal et 2 To de stockage sur un seul port M.2. De quoi voir venir tout en laissant la possibilité d’évoluer.
Le Geekom A9 MAX propose une connectique assez riche correspondant également aux possibilités de cette gamme de processeurs Strix Point. On retrouve ainsi en face avant un bouton d’alimentation, un jack audio combo 3.5 mm et pas moins de 4 ports USB 3.2 Type-A. Celui le plus à gauche étant câblé pour fournir du courant en permanence, même quand le MiniPC est éteint, il permet par exemple de recharger un smartphone ou autre. Sur le côté droit de la coque, on retrouve un lecteur de cartes MicroSDXC bien utile pour dérusher photos et vidéos.
Sur la face arrière, on retrouve un Jack d’alimentation, deux sorties vidéo HDMI 2.1, deux USB4 qui propose un signal DisplayPort pour piloter jusqu’à quatre écrans en parallèle. Un double port Ethernet 2.5 Gigabit pourra piloter deux réseaux distincts. Un cinquième port USB 3.2 Type-A et un USB 2.0 Type-A sont disposés pour une connexion maximale de périphériques sans recourir à un HUB. Sur le côté, le dispositif aligne par ailleurs un Antivol type Kensington Lock pour arrimer le MiniPC à un meuble.
La minimachine dispose d’ouïes d’extraction d’air chaud bien placées au-dessus de la connectique, ce qui évitera d’accumuler de la chaleur derrière les câbles. Le châssis, réalisé en aluminium, mesure 13.5 cm de large pour 13.2 cm de profondeur et 4.69 cm d’épaisseur. Son ouverture est classique avec un jeu de vis à ôter pur atteindre les différents composants amovibles. La partie dissipation est assurée par un duo assez classique de caloducs qui font circuler la chaleur vers des ailettes situées en face des ouïes d’aération.  Un ventilateur aspire de l’air frais depuis les côtés ajourés de la machine et le fait circuler au travers des ailettes vers l’extérieur.
Ce type de dispositif, déjà testé par la marque avec le Geekom A8, permet un fonctionnement fiable même en poussant le processeur dans ses retranchements pour de longues phases de calcul.
Quels scénarios d’usage pour ce Geekom A9 Max ?
L’engin est calibré pour piloter tout type d’application. Difficile de venir à bout des compétences d’un AMD Ryzen AI 9 HX 370 dans ce type de construction. La puce bénéficie ici d’un meilleur système de refroidissement que dans de nombreux ordinateurs portables qui permettent déjà d’exprimer tout son potentiel. Les usages les plus larges sont possibles : bureautique, PAO, MAO, programmation, retouche d’image, développement numérique, dessin, montage vidéo, modélisation, rendu vidéo et 3D… Difficile de voir sur quoi le MiniPC pourra faire l’impasse. Evidemment la question du jeu se pose mais le duo de circuits associés à ce processeur permet de piloter des titres récents et exigeants.
Le jeu en 1080P, avec des paramètres élevés, sera possible dans la majorité des titres Triple A 3D du marché. Au-delà de cette définition, il faudra baisser la qualité de l’affichage. Cela ouvre la voie à une très large jouabilité sur de nombreux types de jeux et, bien évidemment, autorise la totalité des jeux 3D précédents et le catalogue entier de jeux 2D. Ce MiniPC ne vous cantonnera pas à un parc de jeux limités.
La vraie limite de ce type de puce est dans l’usage d’outils pros qui seront sans doute un peu sous-alimentés en capacités de calcul. Les programmes de calculs très lourds, les outils de rendus 3D industriels et autres applications métier spécialisées qui ne sont de toute façon pas prévues pour ce type d’engin. Cet engin reste prévu pour un usage familial et professionnel, pensé pour faire tourner tout type d’outil logiciel sous sa licence de Windows 11 livrée ou sous Linux sans problème. L’engin est même capable de piloter es LLM relativement puissantes comme gpt-oss:20b en profitent de 16 Go de mémoire dérivés vers le circuit Radeon,
Il est livré prêt à l’emploi, testé, avec un support VESA et un câble HDMI pour l’accrocher facilement derrière un écran. L’engin profite aujourd’hui d’une remise intéressante.
Le MiniPC est proposé à 999€ dans cette version avec 32 Go de mémoire vive et 2 To de stockage. En ajoutant le code FRA9MAX dans le panier, il passe à 849.15€. Une baisse de presque 150€ qui permet de profiter d’une excellente machine à un prix plus doux. J’ai bien conscience que le tarif est largement plus élevé qu’un MiniPC Alder Lake-N ou Twin Lake qui ne coutent souvent pas plus de 250€. Mais le champ des usages possibles est largement supérieur. Si vous êtes à la recherche d’un MiniPC pour des tâches classiques de bureautique, de surf et autres besoins multimédia de retouche légère, je vous encouragerais toujours à choisir une minimachine low-cost.
Si vous voulez profiter d’un engin plus rapide, plus confortable et ouvert à des usages beaucoup plus larges tout en restant toujours confortable, ce MiniPC Geekom est un bon investissement. Le fait que la minimachine soit garantie 3 ans est évidemment un plus. Son expédition est offerte et se fait depuis l’entrepôt Européen de la marque pour une livraison en 5 à 7 jours ouvrés.
Voir l’offre sur Geekom.fr
Geekom A9 MAX : Ryzen HX 370 – 32 Go  – 2 To – Windows
Mini-Score : A
Mini-Score : A
+ Conception originale
+ machine testée
+ marque connue
+ distribution certifiée
+ garantie 3 ans
+ larges évolutions techniques possibles
+ performance et pérennité d’usage
+ accès simple aux composants
+ fonctionnement silencieux
+ connectique évoluée
+ Livré prêt à l’emploi
+ Excellents retours clients
– Prix plus élevé
– support et SAV Européen
24 commentaires sur ce sujet.
  • 6 janvier 2025 - 12 h 11 min
    Meilleurs vœux pour 2025, Pierre. Je pensais que cette plateforme n’était disponible qu’avec de la RAM soudée aux timing plus élevés. Bonne nouvelle.
  • 7 janvier 2025 - 10 h 18 min
    Evolution intéressante du A8, à voir les prix qui risquent d’être assez salés. Si ça dépasse les 1000 euros ça va rendre compliqué de conseiller ces appareils.
  • 28 août 2025 - 13 h 19 min
    Il manque un port oCULink !
  • 28 août 2025 - 14 h 03 min
    De mon côté, je me suis laissé tenté par le AceMagic F3A (AMD Ryzen AI 9 HX370) lorsque son prix est descendu en dessous des 700€. J’ai l’impression que les design sont assez similaires, non ?
    En tout cas, la machine est vraiment tout terrain pour un encombrement minime.
  • 28 août 2025 - 14 h 56 min
    @Thalex: B
    En relisant l’article, je vois que le Geekom est mieux doté en terme de connectique que le AceMagic. Est ce que cela vaut les 150€ de différence? Ça se discute.
  • 28 août 2025 - 16 h 25 min
    @BlueShift: Si j’en crois les echos que j’en ai, le port OCuLink intéresse moins de 1% de la population. Et risque de disparaitre avec la montée en puissance du Thunderbolt 5…
  • 29 août 2025 - 8 h 36 min
    Hello
    Trigkey Key R8 est un modèle intéressant par son rapport Q/P.
    Très silencieux.
    Jeff
  • 29 août 2025 - 10 h 17 min
  • 29 août 2025 - 15 h 31 min
    C’est un vrai plaisir à utiliser comme minipc
    Les finitions sont bien. Il est tous petit et son boitier métal brossé est beau. Seul regret 4 port usb3 en façade c’est moche et par forcément utile. 1 usb3 alimenté et 1 usb4 auraient été mieux.
    Il fonctionne dès l’allumage (modulo les maj windows)
    Windows 11 pro. Pas de logiciels à la con. Juste passé un script pour retirer les truc microsoft que je ne voulais pas.
    Le ventilo monteà pleine charge (gros gaming) mais s’éteint aussitôt en charge normale. Le refroidissement est vraiment efficace. 3 modes sont proposées dans le bios si on veut éviter le throttling du cpu. Jouant avec un casque ça ne m’affecte pas.
    Et avec les 32Go DDR5 / 2To SSD à 850 euros le rapport taille * qualité/prix est plutôt bon.
  • 29 août 2025 - 16 h 44 min
    Hello @Reizz
    Niveau bruit, est ce gênant ?
    Notamment si on le mets en mode intermédiaire dans le bios (35w ?) ?
    Je trouve ca dommage la RAM à 5600 mhz, on perds en perf
    De ce que j’ai lu par ex:
    « In gaming benchmarks, this translates to about 10-30% lower framerates compared to systems with faster memory, depending on the game. »
    Facile à ouvrir et remplacer des éléments ?
  • 29 août 2025 - 17 h 09 min
    @Pascal: J’ai tenté le test gratuit de 3DMark (Steel vanderer je sais plus quoi) il n’y avait quasiment pas de différence en FPS (envrion 24,5 – 25 fps) et score entre le bios ventilo mode normal et le mode performance malgré le throttle visible dans le graphique dans le mode normal.
    Pour le bruit oui ça souffle quand c’est chargé mais le boitier ne chauffe pas. je sais pas si ça existe des mini machines pas bruyantes lors d’une telle puissance.
    La mémoire j’en sais rien. Et je n’ai pas ouvert la machin mais le test de minimachines dit que c’est accessible. Après là c’est une question de budget il y a les démesurés 395 de chez Geekom et Beelink pour se faire plaisir. Je laisse les experts dire :-)
  • 29 août 2025 - 19 h 51 min
    Le Minisforum AI X1 Pro fait 36 db en « quiet mode » mais je ne sais pas à quelle limitation en watt cela corresponds.
  • 12 septembre 2025 - 8 h 10 min
    J’espère qu’il n’a pas, à ce tarif, le pb du A6 qui garde son ventilo actif en veille… Toujours sans MAJ bios qui corrige car AMHA ca vient de là.
  • 12 septembre 2025 - 9 h 15 min
    Un peu étonnant, seuls les R9 semblent être mis sur le marché, pourtant en théorie il devrait y avoir les
    * Ryzen™ AI 7 HX 350 ou PRO 360
    * Ryzen™ AI 5 HX 330 ou 340
    dont les prix devraient en principe être plus abordables.
    Les R7 devraient convenir à beaucoup de «bricolos de l’IA» avec un peu plus de 50 TOPS
  • 12 septembre 2025 - 9 h 29 min
    Quelqu’un aurait-il un retour d’expérience de cette machine sous Linux ? Merci ;)
  • 12 septembre 2025 - 10 h 56 min
    Petite correction dans le texte :
    La plateforme Ryzen 300 supporte 128 Go de Ram
    et les barrettes de 64 Go sont bien disponibles maintenant.
  • 12 septembre 2025 - 13 h 56 min
    @Yann214
    Comme je l’ai indiqué dans un autres article, j’ai acheté récemment un portable sous Ryzen AI 7 350, aucun souci sous linux (j’ai juste eu besoin de retirer l’option « quiet » dans le boot pour éviter un écran noir). Donc il ne devrait pas y avoir de problème avec d’autres CPU (+GPU) de la même architecture.
    Après, je ne peux évidemment pas me prononcer sur les autres composants (mais les incompatibilités sont quand même de plus en plus rares).
  • 12 septembre 2025 - 23 h 31 min
    Le test de Notebookcheck a été publié.
    Excellent mini-PC, *mais* très bruyant, même à charge modérée.
  • 15 septembre 2025 - 13 h 09 min
    Avez-vous une idée de la durée de la promo sur Geekom et de celle de votre code promo ?
    Je vous remercie
  • 22 octobre 2025 - 16 h 17 min
    Petit retour d’expérience.
    Le bruit : lors des charges d’utilisation, pas plus de bruit qu’un portable qui se met à ventiler fort. Le reste du temps inaudible.
    Linux : oui cela fonctionne très bien pour le moment.
    Performance, rien à redire pour le moment.
    Un bémol toutefois, il est bien indiqué que l’on peut ajouter un SSD au format 2230 et oui c’est bien le cas. Mais attention au démontage, les câbles des antennes se défont tous seuls, et c’est galère pour les remettre (je n’ai pas encore réussi, j’ai remonté déconnecter pour le moment). Les fils sont vraiment trop courts et un peu rigides.
  • 22 octobre 2025 - 16 h 19 min
    @Yoan: Tu as essayé de dévisser la carte Wi-Fi puis de monter les prises SMA des antennes et ensuite de remonter la carte pour avoir plus de « mou » ?
  • 22 octobre 2025 - 17 h 28 min
    @Pierre Lecourt: J’ai enlevé le SSD 2280 pour avoir mieux accès à la carte wifi, mais celle-ci est fixé avec une vis dont je n’ai pas la clef. En enlevant un petit plastique collant transparent sur le dessus de la plaque wifi, j’accède aux connecteurs, mais il faut que je trouve une pince brucelles en plastique, j’ai trop peur de ripé et de foiré un circuit. Mais, même reconnecté, cela ne résout pas le problème de remettre la première plaque sans que les connecteurs ne se re-débranche.
  • 23 janvier 2026 - 21 h 56 min
    Update prix : Acheté en août à 849 euros, il est maintenant à 1399 euros c’est dément les prix
    (mais c’est vraiment une bonne machine)
  • 29 avril 2026 - 10 h 30 min
    @Yoan: oui, les deux câbles du wifi + bluetooth se détachent de leurs connecteurs trop facilement. Et très difficile, sinon impossible, de les re-brancher.
    Sinon, un autre problème important rencontré : ce mini-pc est très (trop) sensible aux rayonnements électro-mangnétiques extérieurs. Comme ceux provenant du moteur et de la barre aimantée de mon bureau assis-debout.
