Mise à jour : Le MiniPC FEVM FA-EX9 a désormais un tarif, et il pique un peu. Ticket d’entrée, 13 999 Yuans soit 1713€ Hors Taxes en Chine pour le modèle de base. S’il ne faut pas oublier que les prix publics font partie de l’argumentaire commercial des marques de ce genre, cela reste un tarif important sur le segment. La distribution, uniquement locale, concerne un modèle en 128 Go de mémoire vive LPDDR5x-8000 sans stockage. Deux ports M.2 NVMe PCIe 4.0 sont donsiponibles. Cela veut dire que pour ce prix l’engin est vendu incomplet et sans système préinstallé.
Billet original du 22/04/2025 : Le FEVM fait partie de cette galaxie de marques qui pioche dans des matériels « noname » pour les rebadger sous sa marque. Et c’est là le principal intérêt de ce billet car si elle ne distribue rien en dehors de la Chine continentale à ma connaissance, le FA-EX9 pourra être repris par d’autres.
Je vois cette marque proposer différents MiniPC régulièrement et elle choisit en général des designs originaux et bien finis. Elle a, par exemple, distribué le FN60G qui a également été revendu par SZBox. Ce FEVM FA-EX9 sous AMD Strix Halo n’est donc absolument pas produit par la marque et il est possible que l’on découvre des MiniPC identiques repris par d’autres, ceux qui ont pris l’habitude de distribuer ce genre de produits chez nous.
Ce nouveau modèle pourra accueillir les puces AMD Strix Halo jusqu’au Ryzen AI Max+ 395, soit la version la plus performante de la gamme avec 16 cœurs Zen 5, et un circuit graphique impressionnant construit autour de 40 cœurs RDNA 3.5. Il pourra être secondé par 128 Go de mémoire vive LPDDR5 dont 96 Go pourront être orientés vers la puce Radeon 8060S notamment pour l’emploi de solutions IA. Pas d’informations concernant le stockage de la machine.
Le châssis est plus encombrant que d’habitude avec un volume de 2 litres au total. Il mesure 19.2 cm de large pour 19 cm de profondeur et 5.5 cm d’épaisseur. Sa façade avant propose de gauche à droite un bouton de démarrage, un lecteur de cartes SDXC, un USB4, deux USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm. Un second bouton est visible, aucune info n’est disponible sur son usage. Il est possible qu’il s’agisse d’une solution pour basculer le MiniPC d’un mode de performance à un autre.
À l’arrière, le FEVM FA-EX9 expose un port Oculink, une entrée d’alimentation, un second jack audio combo 3.5 mm, un Ethernet aux capacités non détaillées., trois USB 3.2 Type-A supplémentaires, un second port USB4, un DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1. L’alimentation se fera via un chargeur externe de type GaN de 240 Watts de 8.1 cm de côtés pour 3 cm d’épaisseur.
Pas de date, pas de prix et peu de détails pour ce modèle pour le moment. Je vérifie auprès des exportateurs classiques s’ils ont des pistes pour cet engin.
Je me demande, est-ce un bon design d’avoir des events obstrués par des câbles en plastique sur une machine pouvant tirer jusqu’à 240W de son alimentation ?
je suis à deux doigts de cliquer pour prendre le gmtek qui doit revenir à 1800usd
il semble avoir que Sixunited qui a opté pour un format 4l
a voir comment ceux qui ont opté pour le 2k vont s’en sortir
@Marc: Je suis en train de voir avec GMK pour tenter d’avoir un code promo, JDCJDR.
en fait quand tu regardes les coûts des cartes npu en pcie tu te dis qu’au final le strix halo sont pas si cher…
mais quand j’ai lu que le HP Zbook Ultra 14 G1 avec 128gb, 4tb est vendu 8K…. il y a comme abu
@Pierre Lecourt: sur quelques sites il mentionne que le FEVM FA-EX9 a un dp 2.1
https://www.bilibili.com/opus/1058211724800294936
un petit apercu de la bête
https://www.youtube.com/watch?v=xo9T8SlBUaI
let me guess the pricing : on va très certainement être sur du 2000 EUR +++ donc la question de la pertinence de ce genre de solution mini pc face à des pc classique va se poser inéluctablement.
@raph
Surtout qu’il y aura toujours mieux et parfois moins cher. Et je ne doute pas qu’il y aura mieux pour deux fois moins cher dans un an ou deux. Mon premier PC: 1986 un 80286
OK, code promo JDCJDR, c noté !
PLus sérieusement, apparemment les Ryzen 9000G sont pour la fin d’année, et ca devrait etre le meme chose version socket pour carte mere classique auprès de fournisseurs classiques. J’attends !
@Raph:
c’est des cpu pour faire de l’ai, et des pc classiques tu arrives rapidement à plus cher
@Olivier Barthelemy:
a voir s’ils vont avoir des npu
Pas possible d’etre equivalant en AM5, la bande passante memoire ne peux pas attaindre les 250Gb/s…
Je suis pas sur que ca soit plus intéressant que le framework Desktop (ou la CM toute seule qu’ils vendent ;) )
Oui, des machines pour faire de l’IA. C’est la capacité à utiliser la mémoire du système qui fait la différence. Les modèles que l’on utilise en IA commencent à être intéressants vers 27b, soit 27 milliards de paramètres. Par exemple gemma3:27b prends 17Go de RAM et un peu plus pour maintenir le contexte etc… Pour avoir des temps de calcul raisonnables il faut monter le modèle en mémoire GPU (actuellement avec du matériel NVIDIA). Ça veux dire qu’il faut au moins deux cartes 16Go, ou une carte 24Go super chère.
La promesse de ces machines c’est de faire du 70b tout en maintenant une consommation raisonnable.
Et c’est intéressant parce que l’on fait tourner les modèles localement en respectant la confidentialité.
@bob Pour qui (c’est mon cas) n’a aucune idée de la « mécanique » de l’IA, cette mention: « en respectant la confidentialité » est intéressante. On comprend que ça « mouline » localement, mais les données ? On a du mal à imaginer qu’il faille stocker des Tera (Peta,…,… ?) données localement. Mais plutôt qu’il faille les « appeler » depuis les serveurs (des GAFAM) ?
sur plusieurs site, il parle de
2x USB4
3x USB 3.2 Type-A
2x USB 2.0 Type-A
1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 2.1
1x SD 4.0 card slot
1x 2.5G LAN
2x 3.5 mm audio
@PM: non le principe c’est justement que toutes les données sont en local, dans le modèle. Aucune connexion internet requise.
« sans système préinstallé », ça n’est pas gênant car j’imagine bien que le système sera plutôt un Linux qu’un Windows… (128 Go pour Windows, c’est gâcher… oups désolé…)
0bob Merci. Mais c’est là où je déconnecte. Le principe de l’IA (semble t il) c’est de pointer des corrélations peu évidentes, reposant sur l’analyse de masses considérables de données. Donc, s’il faut les incorporer dans un système « fermé », cela suppose des supports/coûts gigantesques. Et d’où viennent elles ces données pour qu’on puisse les copier ? Et pour quelle utilisation ? Bref, je ne vois pas (encore…) l’intérêt de ce processus
@PM: Certains de ces LLM sont disponibles au téléchargement légalement et gratuitement. Comme DeepSeek. https://www.deepseek.com/en
C’est pour cela, entre autre, que l’arrivée de DeepSeek a fait trembler les valeurs de certaines entités spécialisées.
@PM: en anglais il y a une formation dispo sur https://huggingface.co/learn et plein de modèles et de jeux de données à installer en local ; rapidement : les entreprises d’IA fabriquent des LLM (avec plein de machines puissantes) et certains de ces LLM sont mis à disposition et peuvent être utilisés (pas fabriqués) sur des machines persos à condition qu’elles aient suffisamment de mémoire rapide (d’où les gpu et les strix) pour les stocker (sinon c’est lent)
@Pierre Lecourt: Bonjour, des nouvelles de ce code réduction ?
@marco: Pas assez de dispo pour le moment.
@PM ce que tu dois télécharger localement pour faire tourner une IA c’est le modèle final, pas les données qui ont servies à l’entrainer. Pour comparer avec un humain tu prendrais le cerveau, pas la masse de connaissances qui a servi à le remplir pendant de longues années/décennies.
@Darien Merci. Donc, on « délocalise » un cerveau. Mais le dit cerveau IL INTEGRE (comprend, contient,…) la masse de connaissances. Si on les lui enlève, il n’a aucune utilité; vacuité absolue. Et si le « modèle final » est installé sur une machine purement locale, et donc intégrant un prétraitement de données « externes », quel est l’intérêt de cette « isolation » ?
@to OK, vais regarder ça.
[…] à l’approche de sa sortie. FEVM est d’ailleurs assez mal distribué en Europe, son MiniPC Strix Halo FA-EX9 basé sur une carte mère générique n’a par exemple jamais été disponible à […]
