Les Fire TV Stick sont des outils simples et parfaits pour Ă©pauler un matĂ©riel un peu en perte de vitesse. Si votre tĂ©lĂ©viseur date ou n’a plus toutes les compatibilitĂ©s de streaming nĂ©cessaires pour regarder tous les contenus disponibles en ligne. Ces clĂ©s sont des moyens de retrouver un service Ă la hauteur. Le branchement est simple, on connecte la clĂ© dans son projecteur ou son tĂ©lĂ©viseur directement sur un port HDMI ou grâce Ă une petite rallonge fournie.
On connecte ensuite le câble USB type-C Ă la clĂ© et de l’autre cĂ´tĂ© soit directement Ă votre tĂ©lĂ©viseur s’il possède un port USB assez puissant, ou sinon au chargeur inclus. et on se retrouve avec une nouvelle tĂ©lĂ©commande en main qui prendra le contrĂ´le de votre tĂ©lĂ©vision. Quatre Stick sont disponibles en promo chez Amazon.
Le modèle de base, Fire Stick TV HD avec tĂ©lĂ©commande et capacitĂ©s d’affichage en 1080P est proposĂ© Ă 26.99€. C’est une solution super intĂ©ressante Ă utiliser en conjonction d’un vidĂ©oprojecteur ou d’un Ă©cran de tĂ©lĂ© aux capacitĂ©s de streaming inexistantes ou affreusement lentes. Il permettra de retrouver une interface moderne et des possibilitĂ©s vidĂ©o complètes avec une prise en charge des principaux services assurĂ©e et constante. Amazon Prime vidĂ©o bien entendu, mais aussi Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+, Canal+, M6+, Arte, Youtube, Twitch et bien d’autres. Si votre Ă©cran est limitĂ© Ă du FullHD, c’est une super solution de substitution. Il se connecte en HDMI et se contrĂ´le Ă distance du bout des doigts ou avec des ordres vocaux. Ce modèle emploie du Wi-Fi5.
Voir l’offre sur Amazon
La version Amazon Fire TV Stick 4K Select est proposĂ©e Ă seulement 2 € de plus et proposera un contenu affichĂ© en UltraHD. Il est parfaitement possible d’utiliser ce modèle en FullHD. Le module sans fil est toujours en Wi-Fi5. Ă€ noter que ce Wi-Fi5 est suffisant pour un usage UltraHD.
La solution Fire TV Stick 4K Plus rajoute Ă l’UltraHD une prise en charge Wi-Fi6, un signal HDR10+ et des gestions audio plus avancĂ©es avec un signal Atmos. Elle grimpe Ă 37.99€ et c’est la bonne solution si vous avez un système Home cinĂ©ma avec une myriade d’enceintes de tous les cĂ´tĂ©s. C’est le premier modèle a proposer du Picture in Picture d’un signal en direct incrustĂ©.
Enfin, le Fire TV Stick 4K Max passe au Wi-Fi6E, double le stockage embarqué avec 16 Go contre 8 Go pour les précédents modèles. Il propose toujours un signal 4K, des formats audio avancés, du Picture in Picture et propose une télécommande plus complète. Il est vendu 47.99€ pour cette promo, il repassera à 79.99€ ensuite.
Le rĂ©capitulatif de l’offre Amazon Fire TV Stick
Une autre utilitĂ© du Fire TV stick c’est de se faire suivre ses abonnements Netflix, Molotov et tutti quanti en vacances (hĂ´tel, location…). J’en ai toujours un dans la valise !
Le souci c’est que le logiciel s’est complètement refermĂ©, plus moyen d’installer des applications multimĂ©dia comme Kodi ou un navigateur ou bien Home assistant
La version « select » embarque VegaOS, le système d’exploitation d’Amazon contrairement aux autres qui sont sous Android avec une surcouche Amazon, je crois.
(Je dis ça, je dis rien.)
J’avais achetĂ© la version 4K mais je l’ai revendue pour acheter une box sur AliExpress, car le launcher des dernières FireTV Stick est verrouillĂ© et je n’ai pas envie de me taper les pubs pour les sĂ©ries Amazon Ă chaque dĂ©marrage.
Il n’y a pas de pubs Ă se taper si on dĂ©marre en lançant une appli via bouton dĂ©diĂ©.
Il est Ă©galement possible de dĂ©sactiver les vidĂ©os de la page d’accueil.
Malheureusement, mĂŞme l’Apple TV tend vers ces menus sponsorisĂ©s, Google TV y est dĂ©jĂ .
Bref, ça fonctionne durablement, un fire Stick, et ça ne coûte pas grand chose. Prenez le 4k plus, objectivement le mieux doté en perfs/prix.
Si on n’est pas sous CocaĂŻne, mĂŞme le 4k Select est suffisamment rĂ©actif.
Quand à son aspect « fermé » côté logiciel, ça ne gênera que les pirates ipTV tout inclus en tarifs Ouzbek.
Les honnêtes gens trouveront un matériel très capable de faire une mono tâche, regarder un contenu légal.
@nielda71 FireOS est basĂ© sur AOSP, les couches basses open source d’Android, mais sans aucune des extensions propriĂ©taires Google, donc pas de Play Store, de Chromecast, etc.
L’aspect Android des Fire Sticks concerne surtout les dĂ©veloppeurs, car c’est le plus souvent assez simple (voire très simple) de porter une appli du Play Store au store Amazon. Mais pour l’utilisateur non technique, l’interface utilisateur d’Amazon ne ressemble pas vraiment Ă Android TV ou Google TV…
Une fonctionnalitĂ© pas assez connue des Fire Sticks (sous FireOS, je ne sais pas pour VegaOS) est de supporter la rĂ©ception Miracast, mais c’est Ă activer depuis les settings Ă chaque session.
Merci très intéressant tout cela.
je voudrais savoir si l’apk free tv est toujours dispo et fonctionnelle avec ces restrictions?
Et si dans ces clés amazon un simple lecteur de fichiers peut acceder à mes DD branchés sur ma pop?
vu que lĂ j’ai tous mes enregistrement effectuĂ©s via Freebox os.
merci ;-)
