MAJ : Le Beelink GT-R est en stock chez Banggood en version 16 Go DDR4 + 512 Go SSD pour 387.53€ avec le code BGca8b4c. C’est probablement la fin de vie de ce produit.
Billet original : A la mi Juin 2020, je vous expliquais qu’une nouvelle génération de MiniPC abordables et capables de remplacer une tour classique, allait débarquer. Qu’une révolution était en train de débuter. L’annonce du Minisforum Deskmini DMAF5 était un signe annonciateur de cette nouvelle génération de machines. Aujourd’hui, cette nouvelle gamme de solutions se confirme avec l’annonce du Beelink GT-R.
On retrouve sur le Beelink GT-R un élément commun avec la machine de Minisforum, le Ryzen 5 R3550H. Un processeur signé AMD qui déploie quatre coeurs et huit threads. Le tout cadencé de 2.1 à 3.7 GHz et associé à un chipset Radeon Vega 8 à 1.2 GHz. Une solution robuste qui permet d’exécuter tous les programmes classiques d’un PC familial : bureautique, multimédia, retouche d’image, montage léger, conception et impression 3D et même jeu 2D et 3D. Ce Ryzen 5 n’est pas un monstre de performances mais il est largement suffisant pour de nombreux usages et pourra, par exemple, réaliser des montages vidéos FullHD et lancer des jeux 3D récents peu détaillés.
Dans le Beelink GT-R, cette puce sera bien entourée. La marque va vendre son MiniPC sous plusieurs formats allant du barebone nu, sans mémoire ni stockage, jusqu’à des versions pré-équipées. L’engin proposera deux slots de mémoire vive DDR4, ce qui devrait lui permettre de piloter au moins 32 Go de mémoire vive. On pourra également profiter de deux slots au format M.2 2280. Le premier sera compatible PCIe NVMe et le second limité au SATA 3.0. Enfin, un emplacement 2.5 pouces pour un stockage SATA 3.0 supplémentaire sera également disponible. On pourra donc piloter 3 solutions de stockage différentes avec cet engin.
Le tout sera ventilé activement par une solution assez complète comprenant un système de caloduc en cuivre et un double ventilateur en extraction. Un système complet et assez classique qui pousse de l’air frais sur des ailettes vers lesquelles la chaleur a été transportée. On n’aura donc pas un engin fanless mais il est possible que les moyens employés par la marque permettent de profiter d’un engin relativement discret en terme de nuisances sonores. On note au passage que le système de refroidissement est placé au dessus du châssis et non pas en dessous de la carte mère, un point positif pour l’ensemble de la ventilation globale qui permettra de garder un processeur plus facilement au frais malgré ses 35 watts de TDP.
Le boitier du Beelink GT-R lui même participera à la dissipation de la chaleur. Avec une coque en aluminium, il protégera bien l’ensemble de la machine tout en proposant une option originale pour un MiniPC de ce type. Au dessus du châssis, on retrouve un lecteur d’empreintes digitales qui pourra piloter un système d’authentification et de chiffrement.
La connectique est bonne avec en façade deux ports USB 3.0 type-A, un USB Type-C, un port jack audio combinant casque et micro, un double micro pour piloter une solution d’assistant personnel. Et, en plus du bouton de démarrage, un bouton reset. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une bonne solution de placer ce bouton qui ré-démarrera la machine à cet endroit. J’imagine que des erreurs de manipulation pourraient être faites et un placement à l’arrière pourrait être plus sécurisant que de placer ce type de bouton entre les ports USB et le bouton de démarrage. On pourra sans doute débrancher le connecteur de ce bouton assez facilement pour éviter tout ça.
Sur la partie arrière du Beelink GT-R, on découvre de très belles choses avec une alimentation jack classique, deux ports réseau Ethernet Gigabit ce qui est une excellente nouvelle pour piloter deux réseaux distincts avec ce type d’engin, une double sortie vidéo HDMI2.0 et un Displayport 1.4. Les trois ports permettront d’afficher des contenus en UltraHD à 60 images par seconde et en HDR.
Le port USB Type-C de façade étant également compatible DisplayPort, il sera possible de piloter quatre écrans en simultané avec l’engin. Un point qui pourrait intéresser certains métiers.
Enfin, quatre autres ports USB 3.0 sont présents pour un total de 6 au global. Parfait encore une fois pour remplacer une tour classique avec l’ensemble des accessoires traditionnels : De la webcam au clavier en passant par une imprimante et des manettes. Il manque peut être pour pinailler un lecteur de cartes mémoire SDXC qui n’aurait pas été désagréable mais on pourra en connecter un en USB 3.0 facilement. Le MiniPC propose évidemment un Wifi5 ainsi qu’un module Bluetooth 4.1 pour piloter des systèmes sans fil.
Le Beelink GT-R fait tenir tout cela dans un châssis un peu plus grand que d’habitude avec 16.8 cm de large pour 12 cm de profondeur et 3.9 cm d’épaisseur. Cela reste très très compact et comme l’engin propose une fixation de type VESA, il sera possible de le fixer sur un meuble ou derrière un écran facilement.
Le Beelink GT-R est annoncé comme 100% compatible Linux et Windows et si on ne connait pas encore sa date de commercialisation ni les prix demandés par la marque, je suis persuadé que ce type de machine va bouleverser le marché. Plus complète et plus efficace, elle ne remplacera pas un PC Expert spécialisé dans un usage mais sera parfaite pour un usage familial avec très peu de choses inaccessibles dans cette optique.
Voilà également pourquoi il ne faut pas se précipiter sur des offres comme celle du Minisforum Deskmini DMAF5 en financement participatif. Il est possible que cet engin soit une meilleure affaire au final et profite d’une commercialisation traditionnelle. Comme il est possible que d’autres constructeurs de ce type lancent leur propre version d’un MiniPC sous Ryzen 5 et fassent jouer la concurrence et les prix.
Source : Beelink
comme d habitude…l’absencedu lecteur de carte sd plein format est dommageable…
Pierre vous disiez dans un article précédent que ces marques se nourrissaient principalement d’un marché de déstockage, de fins de série etc. pour proposer des solutions pas forcément les plus à la page mais au ratio prix/prestation excellent.
Du coup je me demandais si cela n’était pas au final le signe de mauvaises ventes d’AMD auprès des grandes marques, pour ce Ryzen… En fait, il y a comme une contradiction de voir en ces produits de petites marques chinoises des produits précurseurs alors qu’ils s’allimentent de composents anciens?
@tegor: Ce choix de recourir à des composants anciens n’est pas systématique. Cela dépend le public visé.
Le contre exemple est dans le Celeron Gemini Lake Refresh employé sur le Kuu K2 ou ce Ryzen 5 intégré ici.
Ces marques sont opportunistes car c’est le seul moyen pour elles de se démarquer. Du coup si elles mettent l a main sur un lot de 3000 CPU anciens a bon prix, cela fera leurs affaires. Mais sinon elles peuvent très bien s’orienter sur des puces plus récentes. Même si ce Ryzen 5 n’et pas très employé aujourd’hui par les constructeurs internationaux. Il est possible que cela ait eu un impact dans le choix de la puce.
Pas mal de machines prévues pour les mois de confinement ont été annulées et il est possible que des composants aient été déstockés sur le marché gris par certains constructeurs.
@ Pierre : comparé à un équivalent sous intel on est d’accord que la conso globale est moindre ?
@Gégé: Mmmmh je suis pas sur de bien comprendre.
Tu veux dire est-ce que j’aurais plus de perfs avec un Ryzen à 35 Watts comme ici par rapport à un Intel à 35 Watts ?
Il n’y a pas e genre de mini pc avec une prise thunderbolt pour pouvoir y brancher une carte graphique externe ? Ça changerait la donne et la durée de vie pour c’est mini pc
@babar: C’est tout le contraire, c’est comme pour les bagnoles, il est de notoriété publique que qu’une bonne partie de ceux qui achètent de grosses caisses, le font pour palier a un complexe d’infériorité…tu roule avec quoi? lol
@Pierre Lecourt: merci beaucoup pour tes explications.
@OCMan: On trouve des lecteurs de carte sur amazon à 2€ donc je ne pense pas que ça freine qui que ce soit lors d’un achat. ^^
@Madwill:
Pour la grosse caisse, en effet, d’ailleurs Renault très surpris du succès du 1er Espace de Matra qu’ils n’avait pas vu venir avait alors essayé de comprendre l’intérêt d’un véhicule certes modulaire (mais le client n’était pas l’artisan le transformant en camionnette la semaine) qui en 7 places n’avait plus de coffre (en offrant paradoxalement moins qu’une 504 break avec rangée de siège supplémentaire ; le client n’était d’ailleurs pas le père de famille nombreuse): Le bilan et la petite histoire qui circulaient il y a 25 ans dans leurs services marketing à l’heure du café, c’était que le client type était… la p’tite b…!
Chacun(e) tirera les conclusions de la mode SUV actuelle, à la lumière de ce passif, en plus du côté fuite en avant du genre qui dessert tout le monde (constructeurs qui trichent pour arriver à vendre ce qui se vends encore, mais handicapé par des fondamentaux surconsommateurs ; clients, pas seulement du genre, qui subissent des limitations de circuler croissantes).
Ces petits PC sont l’avenir, avec des performances élevées pour un petit format économe en matériaux. Ils pourraient bouffer le marché des transportables (tout ce qui dépasse 14″) si les gens étaient logiques.
@Lair Fabien: Me semble que thunderbolt est la prorpiété d’intel et n’a libéré et ouvert son protocole que l’an dernier. Donc oui ça va venir sur les mobales AMD mais ça va prendre un peu de temps.
@yann: « [Ces petits PC] pourraient bouffer le marché des transportables (tout ce qui dépasse 14″) si les gens étaient logiques. »
En quoi est-il logique de remplacer un 15,6″ par un PC fixe ? Toutes les diagonales au delà de 14″ ne sont pas fixes. Il reste des gens avec encore assez de force dans les bras pour transporter un ordinateur de leur travail chez un client, ou de leur salon à leur chambre.
@ Pierre : oui (dsl de ne pas avoir été clair) il est de notoriété que les design AMD sont plus performant en terme de conso énergétique qu’Intel. Mais il ne s’agit que de la puce. Est-e que un PC sous Ryzen 5 et son équivalent Intel en termes de perf (i5 ?) consomme globalement moins, et ce de façon significative ?
@Gégé: C’est tellement spécifique aux design que cela m’est impossible de répondre. C’est un débat permanent et suivant chaque modèle, chaque génération, le chipset employé, la réponse change.
Une telle solution devrait savoir monter en 4K et pas seulement en FullHD.
Quand un logiciel de montage vidéo ne sait pas monter en 4K, c’est qu’il ne sait pas dialoguer avec le décodage hardware des processeurs pour les codecs courants.
Je peux éditer de la vidéo en 4K MPEG-4 d’un Canon m50 avec le simple éditeur intégré à Windows sur ma Surface Go 2 en Core-M3 avec une charge processeur à 60% en lecture de la time-line de montage.
Donc là, même les montages lourds doivent rouler.
Et si on utilise des applications comme Davinci Resolve (dont il existe un version gratuite déjà très riche), on dispose d’un procédé de calcul automatique lors des pauses de montage qui permettent d’arriver en fin de production sans avoir à tout recompiler : effets, trucages et étalonnages ayant déjà été rendus.
@Chouette Mâ-Mâ: Les montages lourds devraient rouler si le codec de départ et le logiciel de montage sont ad hoc. Resolve est un logiciel très gourmand, plus que Premiere Pro. Je monte avec sur une config proche de celle-ci (d’après les benchmarks) et ça saccade sévèrement avec les rushes 4K sortis d’un Sony a6500…
@flyhopper
Il me semble que seule la version payante de Davinci Reolve aurait a une lecture optimisée des codecs MPEG-4 et MPEG-5. Est-ce celle là que vous utilisez ?
On peut aussi utiliser la fonction Optimized Media qui transcode de l’intérieur les rushs en un codec défini par l’utilisateur qui soit plus facile à traiter (ProRES ou DNxHD ), et dans des résolutions plus faibles si nécessaire. En fin de montage, on réclame une compilation finale qui fait appels au rushs natifs en place et lieu des Optimized Media. Tutoriaux sur Youtube.
Sinon, une conversion préalable pa un logiciel tiers en 4K de type ProRES ou DNxHD pourra fournir une lecture fluide car ce n’est pas de la compression avec images interdépendantes comme les flux très compressés MPEG-4 ou 5, mais de la compression où chaque image est indépendante donc produisant des rushs plus faciles à digérer. Revers de la médaille: en fonction du taux de compression le poids des rushs peut devenir très lourd.
Parmi les applications qui décodent bien le MPG-4 4K natif, il y a des applications légères comme Ice Cream Video Editor.
On est pas loin de la minimachine parfaite! Manque juste le fanless pour la duree de vie (poussiere) mais bon avec une bonne gestion de la ventilation il est fort possible que le pc soit inaudible 2/3 du temps
Cette machine semble intéressante.
En revanche moi ce que je regarde en premier lieu est la connectique/connectivité sur un PC , donc là Wifi 5 bluetooth 4.2 non merci.
@mezz: Pourquoi ? Tu es Full Wifi6 ? Une carte Wifi6/Bt 5.0 Intel c’est 30€ en ligne aujourd’hui et dans la majorité des cas ça ne sert à rien en sédentaire : https://amzn.to/2BujgCL
Ou alors il faut placer son MiniPC en fonction du débit du Wifi et c’est parfois très compliqué. Autant en portable je peux être d’accord, autant en sédentaire céder au débit du wifi pour placer sa machine c’est l’enfer. En pratique chez moi les MiniPC Wifi6 ont le même débit qu’en Wifi5 parce que les seuls endroits où ils pourraient profiter d’un Wifi6 à 100%M sont pas pratiques pour installer une machine. Au final ils profitent surtout de leur câbles Ethernet Gigabit :)
Je suis tres attiré par ce genre de solution mais e trouve ça encore un poil cher…
A 300€ ca représenterait un bonne affaire. A mon avis, on peut se construire quelque chose de proche pour moins que ça… mais ça sera pas clé en main comme cette solution.
@nic: Je pense que 300€ c’est du fantasme au vu de la puce embarquée. Si on obtient du 350€ sur la version barebone ça sera déjà très bien.
OK mais dans ce cas, un T-Bao TBook MN25 avec le R2500U, 8GB/256GB est bien plus avantageux à 250€???
les Procs ne sont pas si éloignés, qu’est qui donne la supériorité au GT-R?
@nic: Le prix du T-Bao est exceptionnel…
oui je m’en rend compte en regardant les postes sur ton billet. Les gens en sont content, et toi aussi il me semble… En passant, ton test est sorti? Il ne me semble pas l’avoir vu…
@nic: J’attend que le produit soit dispo, 400 pièces en approche :)
Franchement rien à redire en terme de connectique, par contre je ne saisis tjs pas prq les constructeurs s’obstinnent à mettre l’usb C en facade, à plus forte raison qu’il peut endosser la fonction de transmission de données video une fois connecté à un écran compatible
Bonjour à tous,
Enfin un MiniPC sous SOC AMD chez Beelink; on aurait en effet préféré la toute dernière puce gravée beaucoup plus fin (Ryzen 4000 7nm par exemple) mais cela fait déjà une bonne alternative aux MiniPC qui tournent sur les architectures intel « U » qui ne sont pas des foudres de guerre non plus et qui n’offrent quasiment aucune possibilité d’exploitation de la puce 3D tellement elle est faible.
Reste que ce GT-R avec une config complète (avec SSD et 16Gb de Ram) dépasse les 600€ sur Geekbuying (donc sans la TVA!), cela reste un peu cher par rapport à ce que l’on peut espérer d’une ancienne architecture AMD généralement bien placée tarifairement parlant face au rouleau compresseur intel…
espérons qu’il baisse …
Bonjour Pierre, Bonjour à tous…
Période de calme pour choisir la perle rare > donc Direct Minimachines… mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je cherche donc une mini-machine avec impérativement 3 sorties écrans. Plutôt puissante et Fanless voire passive objectif bureautique plus plus (pas trop de jeux ni vidéo) mais travail photo (Win 10 Entreprise Arium). 650€ max
BEELINK GT-R , semblait bien correspondre, mais introuvable rapidement…
https://www.amazon.fr/dp/B07HGYZB7B/ref=emc_b_5_t?th=1 : ça c’est pas ma mais un poil cher. HISTTON pas très connu, fiabilité ?…
https://www.onlogic.com/eu-en/ml100g-51/ : Ça, carrément bien et presque joli. totalement passif. Un peu cher également avec i5/i7.
Et ça; risque d’être très bruyant : https://www.gearbest.com/tv-box/pp_3006836510665424.html?wid=2000001#goodsDetail
Partaker semble regrouper l’ensemble des critères. Fiable ?…
Je ne sais donc à quel Saint me voyez, je suis sûr qu’ici, comme dans le passé, je vais trouver les vrais conseils pour mon choix rapide !
Merci pour le travail de Pierre et de tous vos savants conseils !
Bien à vous tous
@PhilG: Je te conseille pas ce modèle de PArtaker, l’intégration est juste idiote.
Le GT-R va pas tarder mais je pense une dispo en masse pour la rentrée.
Je vais regarder si je trouve du triple écran.
@PhilG : si le reconditionné de matos pro te gene pas je viens de me prendre ca
https://www.amazon.fr/HP-EliteDesk-800-USDT-Reconditionné/dp/B085QKYQKF/
j’ai mis un ssd crucial 1To por avoir os + stockage, et il y a une barrette de 8Go de ram ddr4 (un emplacement de libre)
honnetement hier soir mes stress tests cpuz ou encodage de video (histoire d’utiliser tous les cores en meme temps a fond) n’ont pas generé de chauffe enorme…une pointe a 66e mais stabilisé a 60° alors qu’il fait 26 dans le bureau…
meme le ventilateur est plutot discret meme en encodage on l’entend legerement mais le pc portable du boulot fait bcp plus de bruit quand ca refroidit (bruit de turbine)
pour le prix sachant que tu peux changer rapidement le ssd et upgrader la ram c pas mal comme config
en sortie video : 2 DP + vga a l’arriere (et sortie ligne aussi), 6 usb3, 1 usb-c…
le proc c une serie T pas U pour info
@damrod:
pour precision pas de wifi integré donc prevoir dongle ou ethernet :)
et c que du matos intel niveau chipset and co donc compatible win/linux and co
https://www.cpu-monkey.com/fr/compare_cpu-intel_core_i5_6500t-525-vs-intel_core_i5_8265u-892
https://technical.city/fr/cpu/Core-i5-6500T-vs-Core-i5-8265U
j’ai pas regardé pour la gamme g3 d’hp car hors de mon budget mais ils doivent en proc intel 8th et tjrs serie T
@Pierre Lecourt: Merci Pierre je pense que cela va bien éclairer le chemin du meilleur choix, pas seulement pour moi je pense ;-)
@damrod: Merci également Damrod, j’avance bien plus rapidement avec tes précisions et je trouve le reconditionné une excellente solution/budget. Décision fin de semaine si possible, car je viens de tomber sur la disponibilité de la Bête liée a l’article de Pierre : https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009750207384.html?wid=1433363#goodsDetail…
Pour moins de 500€
La bonne décision se rapproche ;-)
Y a-t-il des APUs AMD capables aujourd’hui de faire tourner Kodi + MadVR avec VRR ?
Je me demande bien, moi aussi, l’aisance de montage sur cette machine…
Perso, j’ai chez moi un Ci5-3470 avec 16Go et je n’arrive pas à faire de montage sur DaVinci resolve, même en proxy HD (720p) !!!
Du coup j’ai du me faire prêter une machine un peu équivalente avec une CG 1660@6Go (et un Ci5 de 4eme génération) !
Mais ma tour est un don de mon ancien employeur, une dell « slim » et les CG coûtent un bras…
J’attends le même, mais avec un 4800GE…
@aSmallWorld: Le billet d’après ^^, mais j’aime pas trop la connectique
Beelink GT-R Pro new version of this mini PC with Hi-Fi sound and smartphone connection
https://androidpctv.com/beelink-gt-r-pro-opinion-price/
Le même avec 7 connecteurs en plus, mais pas de prix.
@albert: la version pro est dipo sur Indiegogo, envoi ce mois-ci en principe, à des prix super attractifs…
cf. https://www.indiegogo.com/projects/the-new-gen-amd-ryzen-5-mini-pc-beelink-gtr-pro#/
Après grosse hésitation à attendre des machines en ryzen 4x00u plutôt…
En fait, vu que l’Asus PN50 arrive à un prix similaire, je pense que mon choix va plutôt être sur ce dernier.
Leur 1er prix est à peu près équivalent en CPU :
https://technical.city/fr/cpu/Ryzen-3-4300U-vs-Ryzen-5-3550H
ou https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-5-3550H-vs-AMD-Ryzen-3-4300U/m718601vsm1135301
Il est déjà dispo sur LDLC pour 340€ https://www.ldlc.com/fiche/PB00357426.html (il y a un code JEGRIMPE actif en ce moment…)
Et les autres versions ne devraient pas tarder sur Alternate par exemple : https://www.alternate.fr/html/search.html?sort=PRICE&order=ASC&query=asus+pn50
Là le 4500u est proposé à 370€ à la fin du mois 😮 https://www.proshop.de/Stationaer-Mini-PC-Barebone/ASUS-Mini-PC-PN50-BBR545MD/2863841
@Fanfan. Merci de ton retour. Mais je’aimerais connaître la fiabilité de ce site.
J’en suis resté à l’article de Pierre en 2015 et plus récemment aux avis sur -Trustpilot-, aucun recours en cas de non livraison, pas de Paypal…
@albert: La fiabilité en une image:
Zéro garantie d’être livré.
Zéro garantie sur le produit.
Zéro support garanti.
Zéro garantie en cas de perte ou de vol pendant la livraison.
Vive Indiegogo :)
Merci.
C’est clair et net, clarinette, du pipeau.
Pour ma part, j’attendrai.
@Pierre Lecourt: ce que je comprends, c’est que toute commande passée sera honorée même si on n’atteint pas l’objectif. Sur ce type de plate-forme, on peut opter pour un remboursement automatique des participants si on n’atteint pas l’objectif ou de garder quand même les investissements en étant en deçà de l’objectif. C’est important car dans certains projets on ne peut pas engager l’effort si on ne dépasse pas un seuil de rentabilité.
Comme là il s’agit d’un pré-financement d’un produit qu’ils mettront de toute manière sur le marché, cela n’a rien de choquant. Ils le précisent d’ailleurs dans leur FAQ :
» If the crowdfunding amount does not reach the expected goal, will it still be delivered?
Yes, no matter whether the crowdfunding amount reaches the target or not, we will still deliver the goods to users who support Beelink »
J’ai participé à plusieurs campagnes Indiegogo de vrai prototypage de produits (alors qu’ici c’est juste une vente en avance de phase), et j’ai été plutôt satisfait de l’expérience. Après, d’après les articles postés sur Minimachines ils ne font pas le boulot éditorial qu’ils devraient et laissent la porte ouverte à des arnaqueurs. Je doute qu’une marque comme Beelink puisse se permettre de faire une arnaque sur cette plate-forme. Cependant, c’est la 1ère campagne sur ce compte, du coup j’ai plutôt un doute sur le processus Indiegogo pour s’assurer qu’il s’agit bien de Beelink qui organise cette vente. Mais je pense que les équipes de Beelink se seraient rendu compte quand même et auraient réagi si la campagne n’était pas légitime.
Au final, je pense qu’il faut être prudent comme pour des achats sur des sites Chinois, bien choisir son vendeur en s’assurant qu’il a une réputation positive et a une boutique installée dans la durée (genre, les belles affaires avec des vendeurs qui sont sur la plate-forme depuis 1 mois juste, bof bof).
En tout cas, même si la campagne semble légitime, de mon côté je passe mon tour car je vais me prendre un PN50 en fin de compte.
@Fanfan: « ce que je comprends, c’est que toute commande passée sera honorée même si on n’atteint pas l’objectif. Sur ce type de plate-forme, on peut opter pour un remboursement automatique des participants si on n’atteint pas l’objectif ou de garder quand même les investissements en étant en deçà de l’objectif. C’est important car dans certains projets on ne peut pas engager l’effort si on ne dépasse pas un seuil de rentabilité. »
Non, le financement flexible veut dire que si la société qui propose le produit demande 100 000 € et qu’elle obtient 99 999€ elle peut, sans avoir a se justifier, garder l’argent et ne livrer personne. Même si le projet n’aboutit pas. Et Indiegogo permet, au contraire de KS par exemple, de ne pas rembourser les investisseurs dans ce cas précis.
Plus largement, même si je doute également que Beelink se salisse avec une arnaque en règle, tu perds tous les avantages d’un achat en ligne :
Tu n’est pas client, tu es investisseur. Donc pas de garantie d’aucune sorte. Seul le bon vouloir de Beelink te garanti une quelconque prise en charge. Tu n’es pas livré alors que le colis est parti ? Rien ne force Beelink a te livrer en tant qu’investisseur. Panne au bout de 5 jours ? C’est ton soucis en tant qu’investisseur…
Dans ce schéma de fonctionnement, l’ensemble des risques est reporté sur les investisseurs. Pas sur la marque ni sur la plateforme. tout repose sur celui qui avance l’argent et qui fait confiance.
Et tout cela pour quoi ? Recevoir au mieux un produit avec quelques semaines d’avance ? Quand il n’est pas en retard ? Souvent les prix en boutique sont équivalents aux demandes des financement après quelques semaines de commercialisation…
En parlant petite machine as-tu connaissance du Chatreey S1.
https://fr.aliexpress.com/item/4000242164477.html
J’hésite à m’en prendre un car j’ai envie de jouer un peu en 1080p sur une télé de 40″ mais j’ai besoin d’un tout petit pc (petit logement donc peu de place) sans chercher à me ruiner.
La carte mère est assez surprenante pour une machine vendue « toute intégrée » car le processeur est monté sur un socket. Le max qui est proposé est un Ryzen R5 3400G. (il y a le choix avec du Athlon 200GE, du Ryzen R3 2200G et du Ryzen R3 3200G)
Il y 2 sata, 1 nvme, 1 M2 pour le wifi, 2 slots pour la ram. 4 usb 2 devant et 4 usb 3 derrière. 1 vga et 1 hdmi.
Le petit truc drôle est qu’il semblerait y avoir un connecteur lvds pour mettre un écran d’ordinateur portable. Donc la carte-mère doit s’intégrer dans d’autres machines.
[…] Lancé sous Windows 10, avec une licence, pour les version non barebone, l’engin s’apprête a être distribué dans une nouvelle version, sous la distribution Linux Manjaro. Il sera intéressant de suivre le parcours de cette nouvelle version qui, si elle ne change pas la formule, devrait apporter un peu d’exotisme aux solutions de la marque. […]
[…] ce qui reste très abordable face aux concurrents actuels équipés de la même puce comme le Beelink GT-R ou le Deskmini DMAF5. Reste que la réputation des T-Bao est plus sulfureuse avec pas mal de soucis […]
J’ai reçu mon Beelink GT-R et j’en suis très satisfait. C’est tout bon sous GNU/Linux, à part la carte WI-FI 6 capricieuse sous Fedora 33 (débit très faible), je suis passé en filaire pour l’instant. Le ventilateur est un peu bruyant mais ça reste correct.
J’ai commandé la version barebone à 340 €, et GeekBuying m’a livré la version RAM 16Go + 512 Go SSD + 1 To HDD affichée à 520 € :-D
CNX Software a fait un test de la machine : https://www.cnx-software.com/2020/08/09/beelink-gt-r-review-an-amd-ryzen-5-mini-pc-tested-with-windows-10-and-ubuntu-20-04/
