Bon Flan : la batterie Cuktech 15 SE 20 000 mAh 65W à 35€ 🍮
La batterie Cuktech 15 SE est proposée en promo pour encore huit heures sur Amazon. Elle est parfaite pour seconder de nombreux appareils.
Avec 20 000 mAh et la possibilité de charger en 65 W, cette batterie Cuktech offre du souffle supplémentaire à tous vos appareils : smartphone, portable ou console. Elle propose un écran qui affichera sa capacité de charge restante et embarque trois connecteurs pour piloter divers besoins. Le port USB Type-C de base permet une charge en 65 W, les USB Type-A et Type C secondaires de fournir du 35 W. La batterie est également capable de s’adapter aux appareils nécessitant une recharge plus lente. La Cucktec sera remise à flots très rapidement, moins de deux heures pour passer de 0 à 100%, si vous l’alimentez avec une puissance de 65 W en Power Delivery 3.0. La batterie mesure 15.2 cm de long pour 4.4 cm de large et de profondeur. Elle pèse 489 g. Elle est livrée avec un câble USB Type-C performant pour 35.14€.
Voir l’offre sur Amazon
10 commentaires sur ce sujet.
  • BDH
    5 février 2026 - 18 h 05 min
    merci pour le bon plan. C’est rarement à moins de 40€ ce genre de produit.
  • 5 février 2026 - 22 h 27 min
    Est-ce que cette batterie peut fonctionner en mode « UPS », en la chargeant pendant qu’on l’utilise pour alimenter un appareil ? Ce serait pour faire fonctionner un Raspberry PI en continu mais qui est connecté sur un groupe électrogène qu’on arrête régulièrement (pour faire le plein mais aussi pour soulager les oreilles).
    Cette caractéristique est rarement indiquée pour les batteries.
  • 6 février 2026 - 0 h 13 min
    @Castermans Jean-Yves:
    Je leur ai écrit et j’ai reçu très rapidement une réponse, en résumé :
    « leurs batteries sont conçues pour charger en même temps qu’elles alimentent un appareil ». Par contre, ils ne s’engagent pas sur le fait qu’il n’y aurait aucune coupure (micro-coupure) lors de l’allumage/extinction de l’alimentation, ce qui aurait pour effet de re-booter le Raspberry Pi. A tester donc.
  • PY
    6 février 2026 - 15 h 20 min
    Pour ceux qui se poserait la question la capacité de la batterie est de 72Wh.
    Je ne me fie plus au mAh qui peuvent être trompeur selon les fabricants et la tension utilisée.
  • 6 février 2026 - 17 h 45 min
    @PY:
    Les mAh aussi bien que les Wh sont trompeurs, ce sont deux grandeurs proportionnelles pour une tension donnée, l’erreur est donc la même, j’aime mieux « erreur » que « tromperie ». Cela car il y a des pertes en rendement normales du convertisseur/régulateur de tension ainsi qu’à cause de la résistance interne. Suivant le voltage de la batterie, cela « coûte » habituellement plus cher en rendement si la tension doit être relevée (Batt en 3.6V -> sortie 5V) que si elle est abaissée (7.2V -> 5V), cela « coûte » aussi plus cher si l’écart entre la tension de batterie et la tension de sortie est plus grand (14.4V -> 5V)… tout cela dépend de la conception des circuits qui n’est pas documentée.
    Comme pour tout appareil, il est mieux pour sa durée de vie et un bon rendement de l’utiliser hors des zones extrêmes, cela ne sert à rien de charger toujours au maximum de puissance admissible lorsque cela n’est pas nécessaire, aussi bien pour la batterie que pour le chargeur.
  • 11 février 2026 - 0 h 25 min
    Merci pour ce bon plan, hélas trop tard pour moi, presque 40€ sur le fr mais 30€ sur le de. Je ne sais pas si on change de site via l’url en passant par le lien si les liens affiliés restent ?
    En tout cas bonne alternative pour prolonger la batterie d’un portable Lenovo de plus de 10ans sans devoir l’ouvrir et moins cher que les compatibles que j’ai vu, même si plus encombrant.
    J’ai vu des cartes USB power delivery trigger pour avoir du 12v ou du 20v depuis un chargeur ou une batterie ça me parait top !
    Je resterai la glacière de la voiture avec le mode bypass évoqué pour quand la voiture est à l’arrêt. Ça consomme 60w donc 1h d’autonomie c’est pas mal déjà.
  • 12 février 2026 - 18 h 27 min
    Merci pour la découverte de cette marque, apparemment c’est un gros fabriquant de batterie qui travaille beaucoup pour Xiaomi d’où probablement la compatibilité avec la charge turbo pour les Xiaomi. J’ai pris la 20.000mah en 45w à 24.49€, reçue aujourd’hui et testée rapidement, j’ai bien le turbo 55w sur mon 14T et ça charge mon pc Lenovo T495 qui la reconnait comme un chargeur 45w, cool.
  • 22 février 2026 - 1 h 25 min
    +1 même cas d’utilisation ;) mode Passthrough ? possible si l’un d’entre vous peux tester en branchant un minipc type rpi en déconnectant le secteur qui alimente la batterie puis reconnectant voir si cela supporte Passthrough ou s’il ya une coupure fatale.
  • 22 février 2026 - 7 h 16 min
    @sudtek: ce qui serait bien, en plus, ce serait de taper la commande suivate avant de relier la batterie au raspi:
    dmesg -Tw
    -w pour affichage continu
    si un port hid apparait, l’ouvrir et regarder ce qui s’affiche quand on relie la batterie à un chargeur externe, qu’on la débranche, rebranche…
    il n’est pas impossible que cette batterie implémente NUT, Network UPS Tools, le protocole open source des UPS. Et dans ce cas, le redémarrage nécessite une transition pour déclencher le Wake-On-Lan de l’hôte. J’ai pas de port PD sur mon pc…
    Juste une impression persistante que j’ai.
  • 23 février 2026 - 9 h 18 min
