Anycubic Kobra X : l’impression multicouleur rapide à 264€ 🍮
L’Anycubic Kobra X est de retour en promo, un poil plus cher que pendant les précommandes mais toujours en dessous des 300€.
Mise à jour : L’imprimante est en super promo et tombe à 264€ livraison comprise. Elle est en stock pour une expédition immédiate.
Une nouvelle offre promotionnelle sur la Anycubic Kobra X est proposée. Vous pouvez profiter d’une imprimante 3D avec un code qui la fait passer à 264€ tout compris soit le meilleur tarif jamais obtenu pour ce modèle. Les délais de livraison sont rapides avec un stock situé depuis les entrepôts européens ou français de la marque pour une livraison en une semaine maximum.
Le code promo MINIMACHINES permet toujours de faire baisser la note de 15€. Si vous commandez l’imprimante à 279€ et que vous ajoutez le code dans le panier, la Kobra X baissera pour tomber à 264€ sans frais de port.
Cela nous donne une excellente imprimante multi filaments 4 couleurs à tout petit prix.
Voir l’offre chez Anycubic
Billet original du 31/12/2025 : L’imprimante 3D Anycubic Kobra X est une solution qui multiplie les avantages. Elle est rapide, gère nativement quatre bobines de filament, peut mixer les matériaux, fait moins de gâchis, est précise, silencieuse, autonome et sait imprimer un grand volume.
Anycubic Kobra X
Anycubic Kobra X
Venons-en à la Anycubic Kobra X qui est donc une imprimante 3D de type FDM assez classique dans son approche. Il ne s’agit pas d’un modèle fermé de type CoreXY mais d’une déclinaison plus complète du modèle précédent qui était la Kobra 3 V2. On retrouve ainsi un plateau qui se déplace d’avant en arrière et un bras qui positionne la tête d’impression de droite à gauche et de haut en bas. Couvrant alors les trois axes X, Y et Z de l’impression 3D.
La première grosse différence entre cette imprimante et la précédente, c’est sa robustesse. La Anycubic Kobra X propose une structure plus massive et plus épaisse. C’est largement dû au fait qu’elle doit désormais supporter quatre kilos de filament. Les bobines de son système sont positionnées au-dessus de l’engin. Par défaut l’imprimante est capable de piloter quatre matériaux différents, au contraire du précédent modèle qui avait besoin d’un caisson de gestion supplémentaire pour le même résultat.
Anycubic Kobra X + 4 ACE Pro 2
Cette solution se combine avec la possibilité d’adjoindre à la machine pas moins de quatre ACE 2 Pro pour un total de 19 filaments différents. Cela parait un peu extrême, ça l’est probablement dans la plupart des cas, mais c’est extrêmement utile pour certains usages. C’est notamment pratique parce que l’imprimante peut se piloter à distance. Au vu des temps d’impression classiques, la possibilité de lancer un prototype depuis n’importe quel point du globe en choisissant le ou les matériaux de son choix est un vrai bonus.
Pour optimiser cette gestion multicouleur, le constructeur a mis en place des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, la distance de rétractation du filament a été largement optimisée. Quand une imprimante 3D change de filament, elle rétracte le premier en le tirant en arrière, vers la bobine, avant d’appeler le suivant. Sur la Kobra X cette rétractation se fait sur 3 cm quand il en faut 16 sur la Kobra 3 V2. La différence se sent nettement dans le temps de changement de ce filament. Ces exercices de rétractation puis d’avancée du matériau d’impression prennent de nombreuses secondes. Si vous imprimez un objet avec trou ou quatre couleurs alternées, cela plombe littéralement votre temps d’impression. Avec ce nouveau système, ce temps d’ajustement multiplié par des centaines d’occurrences est largement réduit.
Pour fonctionner de pair avec ce premier élément, on découvre un autre changement. Lorsque votre imprimante fait fondre le filament de matériau, il ne peut pas être rétracté directement. Sa « pointe » a été modifiée par la chaleur et il peut contrarier son rappel dans le tube de guidage ou être trop fin pour apporter suffisamment de matière la prochaine fois que vous le ferez fondre. Cela poserait énormément de problèmes à l’usage. La pratique veut donc qu’un système de coupe soit intégré dans la buse. La tête d’impression se dirige vers le côté de la plaque, coupe le filament, le rappelle en arrière, pousse le nouveau et extrude quelques centimètres de la nouvelle matière pour s’assurer de la bonne impression de la suite.
Ce coupe filament a été optimisé pour une course beaucoup plus petite. Elle passe de 7.3 à 3.5 cm. Sauvegardant ainsi 3.8 cm de filament par changement de couleur. Si votre objet comporte 100 changements de couleurs par exemple, cela donne 100 x 3.8 cm d’économisés et donc presque 4 mètres de « gagnés ». Dans l’exemple ci-dessus, pour chaque papillon coloré réalisé avec la Kobra X, l’impact de ces deux ajouts est déjà significatif en temps et en matériaux.
Anycubic le mesure avec un « exemple » d’illustration mettant en scène un objet comportant quatre couleurs. Nous ignorons quelle autre imprimante est mise en défaut, mais la réduction de déchets et le temps gagné sont importants. Sachant qu’un filament de PLA classique coute entre 15 et 20€ le kilo, passer de 340 g de perdus à 119 g n’est pas du tout anodin. Passer de 27H à moins de 9H est également impressionnant.
Enfin, dernière grosse nouveauté de cette imprimante, la gestion fine des matériaux par la tête d’impression. La Anycubic Kobra X propose un extrudeur, le mécanisme qui entraine le filament vers la buse avant de le fondre, adaptant sa force suivant leur dureté. C’est un élément important car cela va permettre de jauger la force nécessaire à l’entrainement de filament rigides, comme le PLA, et plus souples comme le TPU. Et tout cela en temps réel. Lorsque vous poussez un filament souple, il faut une pression légère et lente pour ne pas provoquer de bouchons, Lorsqu’il s’agit d’un matériau plus rigide, on peut augmenter la vitesse et la force de pression.
Le résultat est la possibilité de mixer des matériaux différents sans se « casser la tête » a définir tout cela en amont. Le logiciel Anycubic Slicer Next qui pilote la machine saura adapter les différents matériaux nativement. Il suffira d’indiquer où est placée chaque bobine dans la machine. Ce changement de tête pour ce modèle baptisé Ace Gen2 est donc majeur pour l’imprimante. L’imprimante peut par défaut prendre en charge de nombreux matériaux : PLA, PETG, TPU, PVA, PLA-CF, PETG-CF et ASA.
On retrouve également toutes les fonctions classiques des imprimantes modernes : changement de buse facile pour des modèles de diamètres différents. Affichage en façade de la bobine en cours d’exploitation et gestion de la ventilation maitrisée pour un volume sonore de 48 dB qui peut être baissé à 45 dB via un système d’annulation de bruit. Ce dernier point me laisse perplexe car il semble difficile à maitriser, mais je demande à voir.
Pour le reste l’imprimante est plus classique : elle propose un beau volume d’impression avec un cube global de 26 cm de côté, une compensation des vibrations et un ajustement automatique du débit pour des objets propres et sans défauts de surface. La mise à niveau de la tête sur 49 points totalement automatique. Un plateau chauffant ayant optimisé son homogénéité pour ne pas avoir d’objets larges qui se décollent ou qui se tordent et une première couche parfaitement plane et dense pour des objets propres et bien finis.
La Anycubic Kobra X propose des fonctions d’IA où le I a enfin un sens
On parle beaucoup d’IA pour dire à peu près n’importe quoi aujourd’hui et quand je vois les deux lettres côte à côte, mon premier réflexe est de me méfier. Sur cette imprimante 3D la promesse est différente. Elle embarque une caméra dont le rôle classique est de filmer des timelapses image par image, couche par couche, de votre impression. Cela permet de récupérer un petit montage qui montre l’objet en train d’être imprimé en quelques secondes. C’est rigolo mais cela sert surtout à détecter d’éventuels problèmes d’impression.
Depuis quelque temps les fabricants ajoutent à cette fonction des éléments d’analyse supplémentaires. La caméra filme le plateau et permet donc de détecter la présence d’un élément qui n’a rien à y faire, un rebut d’impression ou un objet quelconque qui pourrait gêner l’impression. Autre élément assez classique, la détection d’erreurs d’impressions. Lorsque votre objet se décolle ou que le filament part dans tous les sens suite à un souci sur une couche. La caméra détecte le problème, le logiciel analyse la situation et interrompt l’impression tout en vous envoyant une alerte. Le logiciel de pilotage à distance vous permet alors de suivre le flux 720P de la caméra et donc de vous rendre compte du problème.
Mais l’imprimante est également capable d’ignorer un objet qui pose problème. Au lieu d’annuler toute une série d’objets imprimés sur un même lot parce que l’un d’entre eux s’est décollé ou qu’il a un défaut, l’imprimante va l’ignorer et poursuivre l’impression du reste. Ce genre de détail permet de gagner beaucoup de temps et d’économiser énormément de matériaux. Si l’imprimante continue à extruder du filament dans le vide autour des objets correctement imprimés, c’est tout le plateau qui risque de partir à la poubelle.
Pour le reste on retrouve les fonctions de pilotage en ligne et en local, par Wi-Fi ou en Ethernet, avec une application maison ou directement depuis son PC avec le logiciel de découpage maison qui sert à préparer les impressions. Un port USB permet par ailleurs d’imprimer directement les fichiers depuis le panneau de contrôle LCD 3.5″ couleur disponible en français. Les fonctions de reprise automatique après une panne ou en cas de fin de filament sont également prévues.
Livrée pré-assemblée, l’imprimante Anycubic Kobra X propose donc une gestion multifilament par défaut, une belle vitesse d’impression de 600 mm/s (que l’on rapportera le plus souvent à 300 mm/s sans une grosse optimisation) et l’ensemble des fonctions modernes des imprimantes de ces dernières années. Si l’ajout de caissons supplémentaires permet de rajouter des matériaux supplémentaires, il n’est absolument pas obligatoire et cela rend ce modèle à 299€ particulièrement intéressant à suivre pour son lancement.
Anycubic Kobra X Spécification
Performances d’impression
Impression multicolore 4 couleurs natives, extensible jusqu’à 19
Volume d’impression 260 × 260 × 260 mm³
Matériaux compatibles PLA / PETG / TPU / PVA / PLA-CF / PETG-CF / ASA
Vitesse d’impression Recommandée : 300 mm/s · Maximum : 600 mm/s
Accélération Recommandée : 10 000 mm/s² · Maximum : 20 000 mm/s²
Buse
Température maximale 300 °C
Diamètre Standard 0,4 mm (0,25 / 0,6 / 0,8 mm en option)
Matériau de la buse Acier trempé
Plateau chauffant
Température maximale 100 °C
Matériau Plateau en acier ressort PEI
Système & mécanique
Firmware Kobra OS
Construction Système de portique (Gantry System)
Type d’extrusion Extrusion directe (courte distance)
Système de mouvement Axe X : rail linéaire · Axe Y : doubles tiges linéaires · Axe Z : moteur unique avec double tige de guidage
Nivellement LeviQ 3.0 auto-nivellement + décalage Z (Z-Offset)
Fonctionnalités avancées
Calibration pression / flux Pris en charge
Reprise après coupure de courant Pris en charge
Détection de filament Pris en charge (avec reprise automatique)
Détection d’emmêlement du filament Pris en charge
Détection AI des spaghettis Pris en charge
Saut d’objet & nivellement de zone Pris en charge
Contrôle & impression
Méthodes de contrôle Imprimante, logiciel de tranchage, application Anycubic, USB (impression uniquement)
Expérience utilisateur
Écran Écran tactile capacitif 3,5 pouces
Niveau sonore ≤ 45 dB
Surveillance vidéo Caméra HD standard, prise en charge 720p
Langues supportées EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP
Dimensions & poids
Poids de la machine Kobra X : 9,5 kg
ACE 2 Pro : 3,7 kg
Poids du colis Kobra X : 12,7 kg
Kobra X Combo : 18 kg
ACE 2 Pro : 4,8 kg
Dimensions de la machine Kobra X : 441,5 × 448,8 × 451,3 mm³
ACE 2 Pro : 368 × 291,5 × 236,5 mm³
Dimensions du colis Kobra X : 540 × 520 × 280 mm³
Kobra X Combo : 530 × 530 × 510 mm³
ACE 2 Pro : 445 × 345 × 320 mm³
Anycubic
24 commentaires sur ce sujet.
  • 31 décembre 2025 - 9 h 14 min
    « on retrouve une »
    UNE QUOI PIERRE ? UNE QUOIIII ?
  • 31 décembre 2025 - 11 h 00 min
    Pierre joue sur nos nerfs là! :-)
  • 31 décembre 2025 - 11 h 02 min
    Mais oui, une quoi ???? C est insoutenable ! 😉
  • 31 décembre 2025 - 12 h 45 min
    Oui, il y a eu quelques ratés de publication…
  • 1 janvier 2026 - 12 h 45 min
    Oui enfin , ressemble étrangement aux bambulab A1 ..
    du rebadgé ?
  • 15 janvier 2026 - 10 h 35 min
    elle me fait de l’oeil mais le fait qu’elle ne soit pas dans une cage, est ce que c’est un problème par rapport à une bambulab ?
  • 15 janvier 2026 - 11 h 09 min
    @Jean: C’est juste un autre format de machine.
    Ici c’est une imprimante de type « Cartésienne ». La tête d’impression se déplace à la fois sur le côté et en hauteur. Le plateau ne change pas d’altitude mais bouge d’avant en arrière. On retrouve les 3 axes de la 3D.
    Les imprimantes fermées sont des « CoreXY ». Comme le boîtier encadre le plateau, il ne peut plus bouger d’avant en arrière. Alors c’est lui qui gère la hauteur en montant et en descendant pendant que la tête se déplace sur les côtés et d’avant en arrière.
    Il y a du pour et du contre pour chaque techno. En général les CoreXY sont plus encombrantes et donc leur plateau est plus petit. Par contre, elles permettent de gérer une température interne plus facilement, ce qui est un plus pour certains filaments. Certaines font également moins de bruit ou un bruit plus sourd.
  • 15 janvier 2026 - 11 h 11 min
    Le code MINIMACHINES ne fonctionne pas en plus du code de 30€ des précommandes.
  • 15 janvier 2026 - 11 h 15 min
    @Alexandre: Merci de l’info. Je m’en doutais un peu à vrai dire, cela faisait trop de réduction pour ce produit tout neuf.
  • 15 janvier 2026 - 15 h 16 min
    @Pierre le code MINIMACHINES c’est 15€, ça met l’imprimante à 254€
  • 15 janvier 2026 - 15 h 32 min
    @JP67: Chez moi c’est -20€ ?
  • 15 janvier 2026 - 15 h 58 min
    je peux pas te mettre de photo d’écran là, mais moi c’est 15€, mon collègue qui fini sa commande là aussi.
  • 15 janvier 2026 - 16 h 12 min
    Je confirme -15€ à l’instant pour l’Anycubic Kobra X.
    Je n’ai pas poursuivi l’achat, mais quand on entre le code c’est -15€ qui est affiché, pour un prix à 254€.
  • 15 janvier 2026 - 16 h 30 min
    @McBerd: J’ai mis à jour. Je suppose que Anycubic s’est dit que ce n’était pas très Fair Play pour ceux qui avaient réservé quand ils ont vu débarquer les minimachinistes. Il ya eu pas mal de commandes déjà depuis ce matin !
  • 16 janvier 2026 - 0 h 46 min
    Est-ce que le logiciel fonctionne aussi bien sous Linux (Debian), notamment toute cette partie d’analyse vidéo / IA ?
  • 17 janvier 2026 - 14 h 45 min
    perso la Kobra 2 Anycubic m’as refroidit, firmware verrouiller, pas capable d’imprimer directement au cote sans modif de STEP dans le gcode start, 246mm demander 243mm en sortie, inaceptable quand on print une grande piece en 5 morceaux, 15mm de derive a l’assemblage, meme la vieille Mega V1 de chez eux, modification des step en dure dans le firmware, c’etait possible.
    Alors que la A1 mini, c’est direct au cote avec tolerance dans les 0.2mm. 550h de print en 1 an, j’en dirais pas autant de la kobra 2.
    J’espere qu’ils ont ameliorer ca.
  • 20 janvier 2026 - 0 h 29 min
    Difficile de battre la A1 surtout en terme de fiabilité… Effectivement Anycubic a maintenant un passif entre les annonces et la réalité. Ce ne sont pas de mauvaise imprimantes mais c’est pas du Bambu. Le marketing n’est pas non plus super rassurant : tout ces % en moins et si peu de tests sérieux avant une mise en en vente du style « ne prend pas le temps de réfléchir ça va augmenter énormément bientôt ». J’espère que je me trompe pour les early acheteurs.
  • 28 janvier 2026 - 10 h 42 min
    @Ernest:
    Il est difficile de trouver un retour autre que sponso : c’est marrant comme tous les tests ou presque se font sur la base de la même impression et le même narratif (en particulier la pince avec exactement les même couleurs). Les autres font pareils mais l’écosystème d’information en particulier YouTube est terrible. Donc, si quelqu’un d’un peu expérimenté peut donner un retour c’est intéressant. Pour les amateurs de Bambulab attention à la P2S, gardait vos P1S ou A1 : on commence à avoir pas de mauvais retours avec semble-t-il un déni de la marque.
  • 30 janvier 2026 - 14 h 35 min
    @Pierre Lecourt: Tiens, en voyant passer le code pour la Kobra 3 Combo, je re-regarde celle-ci de nouveau, le prix est toujours le même pour info et le code promo fonctionne toujours ;)
  • 4 février 2026 - 14 h 08 min
    Commandé mais un peu surpris de la date de livraison annoncée au 5 avril!!
  • 17 avril 2026 - 19 h 24 min
    @Pierre Lecourt: Ca donne envie, mais je pose un hors sujet (toutes mes excuses):
    A qui commander un ou deux kg de TPU de bon rapport qualité prix… pour alimenter une Creality Ender.
    Apres avoir inspecté l’offre disponible, difficile de distinguer un critère de tri pertinent dans la jungle des offres existante. Merci d’avance…
  • 27 avril 2026 - 8 h 32 min
    @Pierre Lecourt ce coup-ci j’ai craqué, merci pour le code réduc ;)
  • 27 avril 2026 - 12 h 28 min
    @JP67: N’hésitez pas à m’envoyer des photos de voss créations les plus sympas :)
  • 27 avril 2026 - 16 h 19 min
    Je vais apprendre le multicouleur déjà ;)
    Je connais une gamine qui va être folle ^^
