Bon Flan : aspirateur sans fil JIMMY H9 Pro à 175€ 🍮
JIMMY H9 Pro : Un aspirateur malin et pratique pour nettoyer facilement toute la maison en promo à 175€ aujourd’hui avec un code.
Mise à jour : nouveau code promo et baisse à 175€
L’aspirateur Jimmy H9 Pro est à nouveau en promo. Avec 600W, ce petit modèle sans fil à batterie amovible propose une recharge facile sur station ou sur support de batterie pour s’adapter à vos usages. Il est livré avec de nombreux accessoires comme un support flexible et une brosse.
JIMMY H9 Pro
Son design particulier permet de couder le manche pour atteindre facilement sous les meubles. Sa forte aspiration de 25 000 Pa ne laisse échapper aucune poussière, cheveux ou débris. Il adapte tout seul l’aspiration aux différentes surfaces rencontrées en étant plus doux sur le carrelage ou le parquet et plus vif sur moquette et tapis. Sur ces supports souples et épais, la brosse rotative intégrée permettra de frotter efficacement la surface pour un nettoyage complet. L’autonomie du  Jimmy H9 Pro varie en fonction de la puissance choisie : de 17 petites minutes en usage maximal à 80 minutes pour une aspiration plus douce. Un affichage LED renseigne l’utilisateur en permanence sur l’autonomie restante et la puissance d’aspiration.
Le Jimmy H9 Pro se vide et se nettoie facilement, son réservoir de 600 ml permettant de stocker l’équivalent d’un demi-sac de poussière d’aspirateur classique. Il est parfait pour fonctionner en plus d’un de ces appareils pour ne pas avoir à le sortir pour des nettoyages ponctuels. À noter la présence d’un filtre HEPA également nettoyable pour ne pas simplement renvoyer la poussière à travers les pièces aspirées. Le mode compact permet également un nettoyage plus facile des surfaces inaccessibles à un aspirateur balai classique.
Vendu à 299 il bascule à 175€ avec le code NNNFRH9MS à entrer dans votre panier. Stock Allemagne pour une livraison rapide en une semaine.
Voir l’offre sur Geekbuying
8 commentaires sur ce sujet.
  • 5 septembre 2025 - 13 h 31 min
    Merci du bon plan Pierre. C’est pratique un aspi sans fil (même si ça ne remplace un gros aspirateur à mon avis) mais j’avais été déçu par un Dyson. Peut être ce Jimmy aura un meilleur rapport Qualité/Prix ?
  • 5 septembre 2025 - 21 h 11 min
    @eeegr:
    Hello, Je ne connais pas cette aspi ni cette marque.
    Par contre ma femme est une fétichiste des aspirateurs (si!, si!) et heureuse avec un aspi sans fil avec lequel elle fait toute la maison (étage compris!).
    Elle n’utilise plus l’aspi avec câble.
    Et après une très mauvaise expérience avec Dyson, même pas en rêve elle reviendra sur cette marque chère et pas si solide que cela.
  • 15 octobre 2025 - 11 h 40 min
    Le produit à l’air pas mal du tout et la promo est impressionnante.
    Malheureusement, je suis à la recherche d’un appareil plus léger comme le V12 de Dyson alors que là, on est proche du V15.
  • 23 mars 2026 - 16 h 13 min
    La dépression d’un aspirateur balai se mesure en kPa et conditionne surtout la capacité à décoller la saleté.
    Des tests spécialisés recommandent environ 35 kPa comme niveau optimal pour un balai très performant, autant dire qu’avec 25 kPa celui-là est très moyen. il existe plusieurs modèles récents qui montent beaucoup plus haut (40–55 kPa). Ultenic U20, Dyson Gen5 Detect, Dreame V11/V12, etc.. avec une dépression estimée autour ou au‑dessus des 35 kPa.
  • 23 mars 2026 - 16 h 31 min
    @gob33: Le Ultenic U20 qui est une autre version du même produit, est surtout 55 kPa sur le papier.
    A 139€ il promet de faire beaucoup https://amzn.to/4uJMB1w mais je reste dubitatif. C’est d’autant plus facile sur un produit dont il sera extrêmement difficile de mesurer la puissance d’aspiration.
    Pour le Dyson Gen5 Detect, je suis d’accord mais c’est pas du tout le même budget. 700€ tout de même : https://amzn.to/47Dh8o7 Si c’est pour faire de l’appoint comme décrit dans le billet, c’est beaucoup. Après si c’est l’unique aspirateur de la maison.
    Les Dreame V11/V12 ne se font plus (Ils étaient à 300€). Ils sont remplacés par les V20/V20 Pro, mais là encore pas le même budget : 360€ https://amzn.to/4srddCR
    Et pour 25 000 kPA…
    Bref, c’est une offre qui tient la route à mon sens en conjonction comme expliqué avec un aspi traineau classique.
  • 23 mars 2026 - 20 h 07 min
    Bonjour, retour sur un Jimmy JV83 acheté suite à un code de Pierre, très satisfaisant pendant 1an et quelque puis batterie morte et tarif prohibitif pour la remplacer. On est passé chez Karcher et très contents, le Jimmy sans batterie dort au placard
  • 28 mars 2026 - 18 h 05 min
    Poura part, depuis 30 c’est Numatic ou rien.
    Que ce soit en pro ou perso.
    Vu la qualité des produits, on s’y retrouve très rapidement.
    Le model henry (filaire) est même garantie 5 ans. Je vous laisse le découvrir.
    L’inverse de l’obsolence programmée…
  • 29 mars 2026 - 3 h 02 min
    Je ne peux qu’approuver @Poulpator. Ah Henry son charme désuet : sans ressort pour le fil, on enroulé à la main, au moins il est bien rangé. 2 vitesses. Sac très facile à changer. Increvable. Le mien doit avoir 15 ans. Ne pas oublier Hetty avec sa délicieuse robe rose ;-)
