But du jeu, transformer un PC à l’abandon en une solution audio convaincante pour lire vos fichers numériques. Beaucoup de solutions sont possibles pour y parvenir, ce recyclage s’intéresse à une méthode à la foi peu coûteuse et très efficace.
Daphile est une distribution Linux exploitant le logiciel open source Squeezebox Serveur. Mais n’ayez pas peur, nul besoin d’être un expert en informatique pour parvenir à monter un PC sous Daphile, c’est extrêmement simple. Tout l’intérêt d’utiliser un environnement Linux est dans le fait que l’on puisse profiter de machines très peu performantes pour effectuer cette tâche basique qu’est la décompression de fichiers numériques.
Ce guide va vous indiquer, point par point, les étapes à suivre pour parvenir à monter cette solution, à commencer par les pré-requis matériels et logiciels.
Recyclage PC en serveur audio sous Daphile
Prérequis matériel :
- Un ordinateur (portable ou desktop) en état de marche avec une connexion réseau (Ethernet ou Wifi) et une sortie son. Le minimum de performances est très bas, il est donc possible d’exploiter une vieille machine qui traîne dans un placard.
- Un clavier.
- Un casque ou un câble pour relier le PC sous Daphile à vos oreilles ou votre ampli.
Prérequis pour l’installation :
- Un écran qui ne sera plus nécessaire ensuite.
- Une clé USB minimum 512 Mo pour l’installation mais qui pourra être exploitée par la suite.
Matériel optionnel :
- Un lecteur de CD/DVD.
- Un DAC USB pour un meilleur rendu sonore.
- Un ampli audio et des enceintes pour exploiter Daphile.
- Un NAS ou un système de stockage de fichiers musicaux sur réseau.
Première étape : Le choix de la machine qui hébergera Daphile.
2 solutions s’offrent à vous, la première est d’utiliser une machine qui vous sert encore en laissant Daphile sur une clé USB sur laquelle vous démarrez. C’est une solution économique et fiable avec ce logiciel. Vous vous servez de Daphile sur le pouce quand vous en avez besoin et reliez ledit PC à votre amplificateur. C’est bien mais il est possible de faire beaucoup mieux.
La seconde est d’employer un vieux PC, le plus discret possible, pour exploiter le logiciel. C’est la solution de recyclage et c’est la solution la plus agréable a utiliser.
Un EeePC 701 à 15€ avec écran HS, parfait pour Daphile !
Le choix de cette machine est assez simple, quasiment tout va fonctionner avec Daphile, j’ai tenté l’aventure avec un vieux netbook Asus EeePC 701 de 2007 à l’écran HS comme vous le verrez plus bas et cela fonctionne parfaitement.
Je vous conseillerais donc un simple listing à respecter au minimum, à savoir un engin le plus discret possible en matière de ventilation, avec un processeur cadencé autour des 1 GHz, 1 Go de mémoire vive et une connexion réseau. La question du stockage est optionnelle puisque si il est possible d’exploiter Daphile directement sur une machine, il est également possible de n’utiliser qu’une clé USB.
En clair, une épave de PC qui ne tourne qu’a moitié mais qui saura afficher d’une manière ou d’une autre sur un écran les étapes de l’installation est suffisante, le seul réel élément requis est une solide connexion au réseau Ethernet 10/100 ou en Wifi de type G ou N.
Pas sexy mais efficace, l’engin pourra être caché n’importe où.
Evidemment, il est difficile d’imaginer un boitier tour classique qui ronronne en permanence quand vous écoutez de la musique dans votre salon, les solutions de type portable, netbook ou nettop sont donc à privilégier. Vous pourrez trouver des machines avec un écran HS pour une poignée d’euros sur Ebay par exemple, ou via des petites annonces.
Des antennes Wifi fonctionnelles, si si.
Si vous le pouvez, si la machine dispose encore d’un système d’exploitation, vous pouvez faire un petit checkup de sa configuration histoire de voir ce qui fonctionne ou non pour ne pas perdre de temps avec une solution au port réseau hors service, à la mémoire vive non reconnue ou au port jack audio qui grésille.
Seconde étape : préparez votre clé USB Daphile.
Vous avez une machine qui fonctionne, parfait. Prenez votre clé USB et téléchargez l’image ISO de Daphile qui correspond à votre système. Pour les anciennes machines, il y a 99% de chances que la version 32 bits soit la bonne. Les rares ayant la possibilité d’installer une solution 64 bits ont une machine plutôt récente. Notez l’endroit où vous téléchargez l’ISO.
- 32-bit x86: daphile-15.01-b130629-i486.iso
- 64-bit x86: daphile-15.01-b130629-x86_64.iso
Il vous reste encore un téléchargement, celui d’Unetbootin, un outil disponible sur plusieurs systèmes d’exploitation qui permet de transformer votre Clé USB en solution Daphile à partir de l’image .ISO que vous venez de télécharger.
Si vous êtes sur Mac, prenez la version OSX, si vous êtes sur PC Windows, la version Windows et sous Linux, la version Linux, bravo.
Insérez votre clé USB dans votre machine de travail habituelle, repérez la lettre qui lui est affectée par le système et lancez Unetbootin. Le logiciel vous proposera alors de choisir une image ISO à installer en cochant le bouton DisqueImage. Parcourez en cliquant sur les 3 petits points votre arborescence de fichiers puis sélectionnez votre image ISO de Daphile.
Vérifiez que vous avez sélectionné le type Lecteur USB, puis que c’est bien la bonne lettre qui est affichée à côté comme destination. Il faut qu’elle corresponde absolument à votre clé USB. Si tout est bon, cliquez sur OK.
La clé USB se prépare en installant l’ISO puis en installant les éléments nécessaires pour que’un système puisse démarrer dessus. Cela peut prendre de 2 à 5 minutes suivant votre machine et la vitesse d’écriture de la clé.
Une fois l’opération terminée, cliquez sur Quitter. Votre clé USB Daphile est prête à être utilisée. Si par malheur vous aviez un bug, changez de clé ou tentez de télécharger à nouveau l’ISO de Daphile.
Troisième étape : Démarrer votre machine a recycler sur la clé Daphile.
Insérez votre clé dans votre machine a recycler et démarrez là. Appuyez immédiatement sur la touche Echap de votre clavier. La suite dépend de chaque configuration mais vous devriez avoir quelque chose comme ceci.
Choisissez de démarrer sur la clé USB en déplaçant la surbrillance avec les touches fléchées de votre clavier puis appuyez sur Entrée.
A l’invite, descendez sur Daphile puis appuyez sur entrée.
Appuyez sur F1 à l’invite pour faire les réglages de base de la machine.
Commencez par choisir votre langue puis appuyez sur Entrée.
Vient ensuite le moment de la configuration de votre réseau Wifi, rien de bien particulier. Il faut juste connaitre le nom de votre réseau et son mot de passe. Entrez donc le nom de votre réseau, choisissez N pour No à la seconde question afin de voir le mot de passe que vous pianotez en clair ensuite. Si vous voulez une IP Statique vous pouvez le configurer, sinon ce sera une machine HDCP. Il ne vous reste plus qu’a confirmer votre choix avec un Y pour Yes. A noter que certaines cartes Wifi ne sont pas reconnues par Daphile, dans ce cas là le recours à un bon vieux câble réseau Ethernet solutionne souvent le problème des cartes exotiques.
La machine démarre enfin et cherche à se connecter à votre réseau. Il faut bien comprendre qu’à ce moment là vous ne travaillez pas sur le stockage de votre machine mais bien sur la clé USB. Rien de ce que vous avez fait n’a touché à votre ordinateur d’origine à proprement parler. Maintenant que Daphile est connecté, si vous vouliez redémarrer votre machine de base, il suffirait de ne pas appuyer sur Echap au démarrage pour choisir de booter sur la clé USB.
La bonne nouvelle, c’est que l’engin recyclé n’a plus besoin d’écran et que c’en est fini des photos d’écran toutes moches. Pour prendre le contrôle de votre machine désormais, rendez vous sur votre navigateur habituel depuis une engin partageant le même réseau que votre PC sous Daphile. Dans la barre d’adresse pianotez :
- Sous Windows http://daphile ou http://daphile. avec un point à la fin.
- Sous Linux ou MacOS, essayez plutôt : http://daphile.local
Et vous voilà sur l’interface sombre mais efficace de Daphile !
Quatrième partie, optionnelle, installez Daphile sur le disque de votre système
Si vous voulez vraiment recycler votre vieille machine en un engin sous Daphile, vous n’aurez probablement pas envie de lui laisser une clé USB sur le côté. Dans ce cas là un petit SSD premier prix, une solution de stockage basique ou une micro clé USB à la rigueur peut être une bonne solution.
Un modèle comme cette Intenso Micro 8 Go est largement suffisant pour faire ce travail et ne coûte que 8.25€ frais de port inclus.
Pour installer Daphile sur le stockage d’origine de votre machine, c’est assez simple et cela se passe directement via votre interface Web. Cliquez sur Settings et attendez l’apparition de cette interface Générale.
Cliquez ensuite sur System Firmware et attendez l’apparition de ce menu. Cliquez sur Select installation target drive. Il est possible, probable, que votre système demande d’abord à formater une unité, faites le avant d’effectuer l’installation.
Sélectionnez l’unité logique à installer puis cochez la case Configure system settings et cliquez sur Install.
La case à cocher permet de copier vos réglages Wifi et autres directement en même temps que l’installation pour ne pas avoir à tout retaper. L’installation démarre et prendra quelques minutes. Une fois terminée vous pourrez enlever votre clé USB.
Cinquième étape, configurer et utiliser Daphile
Vous voilà paré pour exploiter Daphile. Comme vous l’aurez compris, l’engin que j’ai choisi, riche de 4 Go de stockage, n’a pas de quoi stocker beaucoup de musique. Qu’à cela ne tienne, il suffit qu’il aille rejoindre un stockage sur mon réseau pour profiter d’une large bibliothèque de fichiers musicaux.
Ici, par exemple, dans la partie Storage des Settings de Daphile, je rajoute le chemin d’un NAS baptisé Minibox en indiquant son chemin : nfs://minimbox/c/media. Chaque configuration de réseau demandera d’adapter ce chemin et chaque ajout demandera d’ajouter un nouveau chemin avec le bouton Add new.
Une fois les divers accès locaux ou réseau configurés, Daphile scannera la globalité des fichiers musicaux pour pouvoir les afficher à l’écran. Opération plus ou moins longue suivant la taille de votre médiathèque.
Après le scan de vos fichiers vous pourrez accéder à vos musiques sous divers classements.
- 0n retrouve la liste habituelle de ces options : albums, artistes, genres, années, au hasard, nouveautés et bien entendu vos favoris. Tout cela est présent dans la partie gauche de l’écran.
- La partie en haut à droite est le lecteur audio et ses contrôles : Play, pause, piste suivante.
- La liste de lecture qui suit la chanson actuellement jouée et située juste en dessous .
- Un moteur de recherche est également disponible tout en haut à gauche de l’interface, il permet d’extraire rapidement un titre ou un artiste dans la totalité du catalogue.
- Enfin vous retrouvez un contrôle de volume qui s’obtient après un réglage dans les Settings que je détaillerai plus bas.
L’intérêt d’une interface Web est évident. Elle est tout le temps à jour et ce, quelque soit la plateforme que vous utilisez : Tablette, PC ou smartphone peuvent manipuler vos fichiers et lancer des sons sur votre machine. Une fois configurée, la solution Daphile peut être mise à jour très facilement via les Settings de l’interface. Vous récupérerez la dernière version du système en un seul clic de souris.
Si votre machine embarque un lecteur optique, vous aurez également la possibilité de transformer vos CD audio et d’en faire des fichiers qui viendront grossir votre bibliothèque. Dans ce cas, Daphile fera le travail de marquage des fichiers audio automatiquement en se connectant à Gracenote pour repérer quel album est en cours de récupération. Une bonne solution pour passer enfin votre bibliothèque de CD en 100% dématerialisé. Attention, dans ce cas précis, en fonction des éléments de compression choisis, un PC performant peut être à conseiller.
Sixième partie, configuration finale et ajout d’un DAC USB low-cost
Pour obtenir le petit réglage de volume en haut à droite de l’écran, il faut configurer les options Audio en choisissant le Player SqueezePlay puis ajuster l’option Initial Volume avec le choix Control On avec un Level de 50%. De cette manière, chaque nouvelle session démarrera à un niveau sonore moyen même si la dernière écoute a été très faible ou très forte. Une fois vos réglages effectués, cliquez sur le bouton Restart en bas de l’écran pour qu’ils soient pris en compte.
Pour ajouter un DAC USB, il suffit de le brancher sur la machine et de la redémarrer. Après ce redémarrage logiciel, Daphile reconnait l’ajout d’un DAC USB et le prend en charge. Effectuez les mêmes réglages qu’auparavant, vérifiez bien que le Mixer Controls est coché sur PCM,0 et retournez sur l’interface de gestion des albums.
Si vous branchez un ampli ou un casque sur votre DAC USB, aucun son ne devrait en sortir. C’est normal, il n’est pas sélectionné par Daphile comme carte son pour le moment. En bas à droite de l’écran, une petite flèche indique votre carte audio d’origine. Il suffit de cliquer dessus et de choisir votre DAC USB pour qu’il prenne la relève et gère le son à la place de la carte de base. Cette solution peut s’avérer très pratique pour les machines disposant d’une carte son entrée de gamme ou pour ceux qui veulent lire leurs fichiers audio directement sur un amplificateur ayant une entrée S/PDIF.
Mise à jour :
Le Mini DAC USB de ce guide vient d’apparaître dans la mini boutique pour 9.5€. Vous trouverez toutes les informations sur cette page.
L’autre avantage de disposer de 2 cartes son sur une machine Daphile est que l’on pourra lui faire gérer 2 flux audio en simultané ainsi que 2 interfaces de gestion. Un utilisateur pourra exploiter la carte son d’origine pour écouter des fichiers directement sur une mini chaîne hifi avec entrée jack par exemple dans une chambre.
L’ampli AVA Media Maestro 50
Il aura une interface Daphile avec ses choix musicaux. Un second utilisateur aura droit à un traitement numérique avec un DAC relié à une chaîne Hifi. Les 2 auront une interface différente et pourront gérer leurs listes de lecture sans se gêner l’un et l’autre.
Un DAC USB n’est pas forcément un choix très onéreux, cette petite interface USB vers S/PDIF ne coûte qu’une dizaine d’euros à l’achat en Asie, il fonctionne sur une puce PCM2704 de Texas Instruments qui n’est pas du haut de gamme mais qui propose des performances honnêtes pour ce type d’usage. Associée à Daphile qui gère extrêmement bien des fichiers lossless de type FLAC via une interface efficace, cela en fait une super solution de gestion audio à moindre coût. Si des gens sont interessés je devrais pouvoir en mettre quelques uns dans la MiniBoutique.
Daphile nous montre qu’une distribution Linux bien optimisée, très axée sur un usage précis, peut être un petit bijou d’efficacité même sur un engin qui a plus de 7 ans maintenant. Le Celeron cadencé à 900 MHz de ce netbook EeePC 701, acheté une misère parce que son écran était brisé, suit parfaitement la manœuvre, ne chauffe pas et reste facilement bidouillable. Mince, peu gourmande, la solution peut être glissée dans un boitier au look plus sympathique comme un ancien ampli vintage, pour venir se glisser entre votre amplificateur actuel et un lecteur DVD dans une composition Hifi.
Si vous avez déjà un ampli avec entrée SPDIF et un PC à recycler, cette solution peut vous coûter moins de 10€…
Daphile est une excellente solution de gestion audio qui ne nécessite pas de compétences particulières et qui peut s’essayer en live. Si vous avez un netbook qui ronfle dans un placard, si vous avez un nettop qui prend la poussière, tentez l’aventure, vous ne serez pas déçus.
@Pierre Lecourt: « Echap » semble fonctionner sur mon NC10 pour choisir le boot, merci Pierre.
Enfin, je suppose, j’ai vu ma clé USB clignoter après avoir fait :
1. flèche bas + entrée (pour choisir un boot sur USB)
2. flèche bas + entrée (pour choisir de lancer Daphile)
Après, je ne sais pas où sont les champs pour remplir le reste des infos.
Je vais lancer Daphile sur une autre machine pour voir à ce que ça ressemble les options a cocher pour lancer l’installation et essayer
En tout cas, c’est fou ce BIOS qui veut pas se mettre sur écran externe, j’ai tout essayé :
– abaisser l’écran du portable
– déconnecter la fiche de l’écran connecté à la carte mère
– faire cinquante fois Fn+F4
@Vincent: j’ai l’écran, j’ai le NC10 mais j’ai pas remis la main sur le chargeur. Ca va faire comme d’hab, je vais acheter un générique et 24 heures apres l’avoir recu je vais retrouver l’original.
@Pierre Lecourt: Non Pierre, c’est très gentil mais laisse tomber, n’achète pas exprès.
Je pense que l’écran de configuration Daphile est pas trop fournit, je devrai m’en sortir à l’aveugle…
D’autant plus qu’une fois installé, plus besoin de l’écran.
@Vincent: Yep pour Daphile mais je l’achèterais aussi pour ne pas avoir une brique à la place d’un netbook si je le retrouve pas :D
@Vincent: Je viens de le retrouver ! Mais tu as raison, je ne sais pas comment c’est possible parce que j’ai fait un manuel d’upgrade de ce NC10 pour une boite et je me revois faire des photos du bios sur un écran externe… Peut être est-ce du à une mise à jour de BIOS ? Toujours est t-il que je n’ai pas de BIOS sur écran externe… Désolé.
A quand une fiche DC-in universelle telle les micro USB pour les portables ?
Quitte à en prendre assez grosse pour pouvoir mettre de la puissance si besoin…
@Pierre Lecourt: t’inquiète, merci je pense y arriver puis je commande ton DAC.
Quand je vois le temps que tu passes pour tes lecteurs à dénicher des produits, tu devrais laisser l’opportunité de t’offrir un café en même temps que l’achat du produit…
Ou indiquer le prix minimum et qu’il est possible de te l’acheter plus cher si souhaité / par contre la compta ;(
@Vincent: http://boutique.minimachines.net/boutique/cafe ;)
@Pierre Lecourt: Bonjour Pierre,
Last question : « Cliquez sur Select installation target drive. Il est possible, probable, que votre système demande d’abord à formater une unité, faites le avant d’effectuer l’installation. »
Donc, je compte installer Daphile sur le HDD de mon NC10.
Si je le formate au préalable :
1. puis je le faire depuis windows XP (seul moyen que j’ai pour trouver les commandes sur un écran externe ?
2. quid des pilotes, une fois le HDD vide ?
@Pierre Lecourt: … à moins que je n’ai pas bien compris et que ce soit Daphile qui se charge de formater le disque principal et qui conserve ainsi les pilotes ?
@Vincent: Daphile embarque de quoi gérer les matériels embarqués (Ca se vérifie à l’usage Live sinon rien ne fonctionnerait) et sait formater un disque sur. Daphile n’est pas une application, c’est une distribution Linux autonome.
@Pierre Lecourt: merci, à bientôt pour un DAC et un café …
@Pierre Lecourt: C’est la loose… j’ai réussit à booter sur la clé en aveugle, j’arrive à me connecter via un autre PC sur l’interface, je vais dans Settings/System Firmware MAIS il m’est impossible de sélectionner le disk du PC (Fujitsu) pour procéder à l’installation définitive sur ma machine !?!
Voici l’image http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752256Daphile.jpg
Aurais tu une idée pourquoi, svp ?
Bon weekend,
Vincent
@vincent: Bon, mon disque est partitionné :
http://img15.hostingpics.net/pics/255813Daphile2.jpg
Je pollue les commentaires de cet article, désolé…
En tout cas Pierre, tu sauras qu’il y en a un qui a tenté l’expérience…
Pierre, tout roule j’ai abandonné (lâchement) le raccordement à mon Nas en nfs et je suis passé sous cifs suivant l’exemple suivant:
http://enceintesetmusiques.com/forum/viewtopic.php?t=596&start=80
En fait la partie identification (que je prenais pour un nom d’utilisateur ou le nom du Nas) sert juste à créer un répertoire virtuel pour Daphile ou les fichiers musicaux seront visibles pour le lecteur.
Il faut aussi obligatoirement utiliser « save & restart » (utilisé une bonne cinquantaine de fois pour moi) pour obtenir un v vert en face de la source choisie.
Dans les erreurs d’appréciation j’ai aussi découvert que la dernière case blanche de la ligne Networkdrive servait à sélectionner la ligne à effacer (et non à confirmer une option)!
Je vais sans doute faire encore plein d’erreurs…. et de nouvelles découvertes!!!
Petit truc rigolo,dans file manager,il existe un système de préécoute qui se fait uniquement sur le système de consultation (pc tablette)et non sur la sortie son Daphile…..histoire de choisir les morceaux qui s’enchainent comme le ferait un DJ lowcost !
[…] faire ? Minimachines a fait un dossier complet pour vous expliquer comment procéder pas à […]
Super tuto, je pense l’essayer avec im MeegoPad T01. Juste une chose, cela ressemble beaucoup au server logitech pour ma Squeezbox. Est-ce que vous savez la différence entre les deux systèmes ?
Bonjour, je vous remercie en tout premier lieu, car votre tuto est génialissime….mais, vu mon niveau en informatique, j’ai du mal à comprendre comment configurer daphile pour qu il me stocke mes fichiers musicaux sur disque dur externe et , ou sur une partition que j ai cree sur mon ordi que je voudrais utiliser seulement pour la musique. Comment indiquer le chemin? Pouvez vous m aider un petit peu en me donnant un exemple si possible. J utilise daphile en boot sur cle usb. Donc pour l instant pas de machine dediee. Si par la suite je parviens à. Me depatouiller un peu , j envisagerai une solution semblable à la votre. Merci pour votre aide, on trouve des gens (dont vous faites partie) extraordinaires…merci encore. Je voudrais stocker sur disque dur externe de preference et aussi sur une partition crée pour la musique que j ai baptisé daphile…j’ai un dac et je voudrais rattacher tout ce petit monde a mon ampli enceintes . J ai hâte d essayer, mais je sèche un peu…tout conseil sera le bienvenu merci a vous tous.
[…] recycler un vieux PC en serveur musical Daphile que vous pouvez d’ailleurs toujours visionner ici même. Le tout reposait donc sur un ordinateur hébergeant le système d’exploitation Daphile qui […]
[…] Avec Daphile transformez un vieux PC en lecteur audio. Amis audiophiles bienvenue, amis intégristes du câble de marque et autres délires du genre, vous pouvez passer directement votre chemin. […]
[…] Ce ne sera pas la base d’une machine ultra performante ou super polyvalente mais un bon début pour une solution inaudible de salon. Le support d’PCIE 1X permettant d’ajouter en outre un extension spécialisée. Avec un DAC USB par exemple, il est possible de transformer ce type de carte en véritable serveur audio abo… […]
[…] Pour une première évaluation, j'ai trouvé préférable ce mode d'installation car il ne présente aucun risque sur un PC existant. Certains diront que les autres modes d'installation sont simples. De par mon expérience, quand on fait des manipulations sur un PC, 5 minutes se transforment facilement en 1h voire plus. Avec Daphile transformez un vieux PC en lecteur audio. […]
[…] sur MiniPC. Ces machines peuvent d’ailleurs faire d’excellentes solutions audio sous Daphile ou […]
Salut !
Pour piloter Daphile sur tablette et si vous n’aimmez pas trop l’interface web avec sa police minuscule, je vous conseille l’application Squeezer.
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ngo.squeezer
Application vraiment agréable à utiliser. :)
lors de mes premiers essais de Daphile avec mon compte Deezer configuré sur Squeezebox j’ai réussi à avoir l’interface directement sur mon netbook que je pouvais contrôler à partir du clavier. Depuis j’ai formaté la clé usb et réinstaller Daphile mais je n’arrive plus à avoir l’interface sur le pc… Un conseil ?
Merci pour votre aide !
petite question concernant le NAS en nsf. L’adresse donnée ici est nfs://minibox/c/media minibox étant le nom du NAS. Que sont c et media, 2 répertoires ?
D’autre part, d’après le champ nfs de Daphile, la syntaxe semblerais être nfs://:/ où est le nom du NAS (dans ce cas) et le nom du répertoire de partage. Je me demande donc comment une adresse de la forme nfs://minibox/c/media fonctionne ?
Merci de votre aide/conseil ?
Pourquoi imaginer que Daphile ne serait qu’une solution pour pc de recup et DAC low-cost ?
C’est une solution gratuite certes, mais extrêmement qualitative.
Moi j’ai pris un PC « Nuc » fanless. ca ne coute qu’une centaine d’euros. Avec un gros ssd car beaucoup de fichiers flac. Et derrière il y a un très beau dac, puis un très bel ampli et de très belles enceintes ;-)
Autre point sympa à connaitre. En reliant le PC daphile à une box on peut piloter le tout (choix des disques, playlist,…) depuis son smartphone ou sa tablette.
Il vaut mieux relier le Pc à la box que de faire un wifi indépendant, même si le pc le permet, car sinon on doit sans cesse changer de wifi avec le smartphone.
@Pat: « Pourquoi imaginer que Daphile ne serait qu’une solution pour pc de recup et DAC low-cost ? » Qui a bien pu imaginer cela ? Ici l’idée est de recycler un PC avec Daphile pas de condamner Daphile à ce type de machine.
Pour faciliter la vie à certain d’entre vous, voici mes deux conseils de mise en oeuvre:
1/ Si vous utilisez un NAS, et que vous y accédez via Windows, préférez l’utilisation du protocole CIFS en renseignant le champ d’adresse avec :/, ex: 192.168.1.10:/Audio si 192.168.1.10 est l’adresse IP de votre NAS et Audio le nom de partage des fichiers audio.
2/ Si vous avez un DAC Ayre QB-9, ne vous arrachez pas les cheveux à essayez de le faire fonctionner en ayant booter Daphile depuis une clef USB, ça ne fonctionnera surement pas. Il faut booter depuis un disque SATA (SSD de préférence). C’est un problème de compatibilité au niveau USB, un sorte de conflit entre la clef et le DAC.
[…] que les différentes machines mises en place chez moi pour gérer la musique. Entre mon ampli DLNA, mon vieux netbook sous Daphile, les deux Google Chromecast première génération et les tonnes d’autres bidules déjà en […]
est ce que je peu installer Daphile sur un raspberry ?
non et c’est bien dommage :)
(http://www.daphile.com/download/FAQ.txt)
Q4. Can I install Daphile on Rasberry Pi?
A4. Daphile is not compatible with any ARM devices.
Par contre tu as volumio dans le même genre qui tourne très bien sous rpi
Salut,
je lorgnais sur ce tuto depuis un moment et j’ai enfin trouvé un bon vieux netbook pas cher du tout sur LBC.
Pour l’instant je teste le système depuis une clé USB mais le petit DAC de la miniboutique me fait déjà les yeux doux.
ça convient à mon budget limité.
Par contre pas de boîtier pour le protéger, va falloir trouver une idée pour ça aussi…
Toute ma collec de CD est numérisée sur mon Syno, y’a plus qu’à !
Merci Pierre pour cet article en tout cas.
Julien, lecteur assidu et depuis longtemps.
Bonjour et merci Pierre pour ce tuto bien détaillé.
C’est sur un petit netbook Asus eeePC que Daphile a été installé depuis l’été dernier et j’en suis super content. Avec le DD de 320Go j’ai pu loger toute ma musithèque en Flac et il y a encore de la place. :D
Et je m’en sert aussi comme poste radio internet autonome.
L’écran du netbook sert à lire directement les informations des tags: titre, artiste et pochette.
En usage quotidien, l’interface de navigation web a été vite abandonnée par l’application android Squeezer.
A signaler que dans la dernière version de Daphile, le plug-in Chromecast est proposé!
En résumé Daphile sur mon netbook est à la fois:
– un lecteur autonome sur l’ampli de ma chaine HiFi.
– un lecteur réseau qui lit la musique venant de mon PC ou d’un smartphone.
– un serveur réseau qui envoie la musique vers mes deux autres appareils connectés: l’ordi du bureau et le Chromecast audio de la cuisine, tous les deux branchés sur des enceintes amplifiées.
Que du bonheur.
bonjour impossible de réutiliser une clé usb après avoir mis daphile dessus, windows ne veut tout simplement pas la reformater ou supprimer la table de partition même en passant par l’outil de gestion des disques… quelqu’un aurait réussi ou connaitrait la raison ou une solution ???
@niarami: Essaye de reformater avec cet outil :
http://filehippo.com/fr/download_hp_usb_disk_storage_format_tool/
As-tu essayé un clean avec diskpart ?
Grand merci pour ce tuto qui m’a permis de faire une première installation de daphile !
J’en suis vraiment très satisfait. Après avoir utilisé une clé de 8Go pour l’installation initiale, j’ai fait l’installation définitive sur une clé USB Sandisk ultra fit de 128 Go,qui dépasse à peine du vieux PC Asus F5vl, lui même relié à un dac Arcam IRDAC. Du coup, la clé donne de la marge pour le stockage de la musique.
En écoute avec un ampli Myryad Z142 et des enceintes JMR Euterpe, je suis vraiment satisfait de la qualité du son.
En pilotant le tout avec Squeezer installé sur mon téléphone, c’est une configuration qui me satisfait totalement.
Daphile est une solution Hi-fi à la portée de tous.
@Patrick: Cool :) Merci du retour !
bonjour et merci pour ce tuto
j’utilise daphile depuis plusieurs mois grâce à votre tuto, mais depuis quelques jours bien que deezer et spotify soient toujours dans les applications , (compte squeeze box activé et plugs correspondants activés),sur deezer j’ai uniquement accés aux différents mix (pop, rock, etc) mais plus d’accés à la recherche et à mes favoris et sur spotify la lecture des musiques s’arrete après 1 seconde
En dehors de daphile ces 2 applications fonctionnent correctement
une aide serait la bienvenue
merci
Bonjour Pierre.
Un très grand merci pour ce tuto qui m’a considérablement aidé ! et pour bien d’autres d’ailleurs; celui du Gigabyte BRIX GB-BXBT-2807 sur lequel je vais installer (si tout se passe bien ;) Daphile, le test du Asus UX305-CA que j’adore depuis que je le possède !
Merci aussi pour e soucis de machines et de matériel à prix soft !
Allez, bon café :)
Cordialement,
Jean Louis
PS. àniarami, cela m’est arrivé aussi; une astuce, utiliser RUFUS et installer une image ISO par exemple de Linux Mint, sur vptre clé USB (RUFUS la trouvera, enfin normalement). Puis une fois créée, Windows la reconnaîtra à nouveau et il vous suffit de la formater.
Hello,
je l’ai installé sur un vénérable 901 avec SSD 16 Go. Je cherchais un remplacement à OpenElec qui sur cet 901 a planté, après installation, au lancement du kernel. J’ai eu la flemme de chercher pourquoi.
De toute façon OpenElec pour des ordi 32 bits n’existe plus que en version legacy (5.0.8), En passant il fonctionne encore très bien sur un 701.
Juste un truc qui m’embête c’est de devoir passer par un navigateur web. Au tout début j’ai eu l’affichage sur l’écran du eeePC mais je ne sais pas comment ! (comme @Guitan le 27 oct 2015)
Je vais essayer Squeezer.
Emilio
je vous confirme qu’il existe aujourd’hui la possibilité d’avoir une interface graphique, simplifiée, sur l’écran de l’ordi : via l’interface web aller dans Settings et cocher la case « Local UI : Enable player control application » et hop !
Par contre pas de gestion de BT. Dommage car je voulais l’utiliser avec un Wireless Speaker Adapter de Logitech (bon achat et qui du reste avait été conseillé par Pierre).
Emilio
Bonjour Pierre, je viens de découvrir votre site. c’est justement ce que je cherchais, de quoi écouter ma musique dématérialisé sur un disque dur (environ 500 Go) sans pour autant tout allumer.
J’ai trouver un PC DELL Optiplex 755 SFF Dual Core E2180 2Ghz 2Go 80Go Win XP pour moins cher qu’un Eeepc. Est ce que ça peut faire l’affaire.
Cordialement.
je suis mélomane audiophile, j’utilise Foobar ( ne connaissant rien à l’informatique c’est un ami qui me la installé)
Es-ce que Daphile peut « lire » les ripages Foobar qui sont sur un disque dur externe? ( j’ai ripé plus de 1850 CD en WAV)
Existe il un synoptique de Daphile, c’est à dire les diverses connections, ordi/dac/ampli
Merci de votre réponse
Bonjour, étant a la recherche d’un lecteur de musique dématérialisée depuis longtemps je suis tombé (sans me faire mal) sur ce site .j’ai donc mis en application avec ce que j’avais sous la main ,un notebook packard bell Dots (intel Atom processor N450)et un usb converter JBSystems (chipset PCM 2900e)initialement prévu pour ripper les vinyls et un hdd externe 2To.Tout a fonctionner a merveille immédiatement gestion de la musique dans son intégralité sur tablette Android grâce a squeeze box player,acces aux radio web ,etc .Je recherche un moyen de gérer le « multi room ».Je remercie infiniment les auteurs de ces pages qui m’ont rendu un grand service.
Bonjour ,Je reviens vers le site car je rencontre un petit problème avec l’interface de lecture sur Android avec l’appli « squeezer » (gratuite) pour le changement de titre je suis obligé de le sélectionner dans mes listes car les flèches <> de fonctionnent pas ,j’ai beau modifier les paramètres avancés de lecture rien n’y fait(lecture en boucle désactivée, lecture aléatoire désactivée,don’t stop the music desactivé) .je remercie d’avance la personne qui saurait me guider vers une solution a ce problème .
Un ami m’a installé daphile sur un pc dédié et en voulant modifier les paramètres wifi depuis l’interface (car je n’arrivais pas à me connecter) j’ai redémarré et depuis impossible de me reconnecter à daphile depuis mon autre ordi…
Pouvez-vous m’aider?
Cordialement,
Re bonjour,
Autant pour moi, j’ai trouvé!
Merci.
Cordialement,
