Batterie Xiaomi 10400 mAh, un modèle original à 17.99€ (MAJ)
La dernière batterie Xiaomi 10400 mAh apparue sur le blog était une grosse contrefaçon. Je vous conseillais de vous détourner de ce type de modèle et pour cause, la marque Chinoise était en train de changer ses packagings.
Depuis des mois  et des mois, des contrefacteurs plus ou moins habiles maquillaient des produits noname pour les revendre ensuite sur le marché comme des batteries Xiaomi 10400 mAh. Problème lié à cette méthode de marketing hormis son illégalité, cela peut s’avérer très dangereux.
Pour remédier à cela et face à l’ampleur des stocks contrefaits, Xiaomi a décidé de changer le packaging de ses modèles et a coupé sa propre production pendant plusieurs semaines. Impossible de mettre la main sur un modèle officiel, impossible également d’échapper à l’omniprésence de l’offre de modèles disponibles à des tarifs défiant toute concurrence, les contrefacteurs ont vite compris que leurs modèles allaient bientôt être facilement repérables et ont décidé de casser les prix.
Et puis un lecteur m’a envoyé un email m’indiquant avoir commandé une batterie Xiaomi 10400 mAh sur Amazon et avoir reçu un modèle très bien fini dans le nouvel emballage en carton. Emballage qui pouvait être une contrefaçon mais livré avec le stocker de protection mis en place par la marque. Intrigué, j’ai suivi son lien sur Amazon et ai commandé la même batterie à 17.99€. Commandée le 9 Juillet, elle a été expédiée le 11 Juillet et je l’ai finalement reçue hier, le 21 Juillet au matin.
Ni une ni deux, je l’ai posée sous l’objectif de ma caméra pour vous la déballer en « live » et surtout déterminer si ces nouveaux emballages étaient tout de même le signe d’une meilleure protection du consommateur.
Et voilà le résultat, une batterie totalement originale, signée Xiaomi, livrée en 2 semaines sans frais de port. Un modèle 10400 mAh à 17.99€ qui s’avère donc être vendu au double du tarif Chinois (11$) de la marque. Une bonne surprise pour une des batteries de voyage les plus plébiscitée par les baroudeurs pour son excellent rapport qualité prix. On va en profiter pour faire un petit peu de repérage anatomique afin que vous puissiez éventuellement repérer une vraie batterie Xiaomi 10400 mAh d’une fausse sans forcément l’ouvrir. Ça ne sera pas facile, les éléments extérieurs ne sont pas nombreux.
 Xiaomy copie fake
D’abord on peut de suite indiquer que si votre batterie est livrée dans une boite en plastique rigide transparent comme ci-dessus, c’est une fausse. Il n’existe plus de batteries Xiaomi originale dan ce type d’emballage mais uniquement des contrefaçons. Il est bien sur possible qu’un vieux stock traîne chez un grossiste ou un revendeur mais la probabilité est tout de même très très mince. Si vous recevez autre chose que le paquet en carton et son sticker anti contrefaçon avec une bande métallique comme sur les billets de banque, vous avez une fausse et vous devez la renvoyer à votre fournisseur pour un remboursement.
Xiaomi 10400 mAh battery
Second élément de réponse, la qualité de l’impression du texte au dos de la batterie : Un gros 10400 est indiqué : L’opacité de ce texte est très très faible, c’est gris très clair et pratiquement illisible pour les petits caractères. Cela se voit bien sur cette image entre la contrefaçons au dessus et l’originale en dessous, la différence d’opacité de la police est très visible.
Troisième élément, l’écriture de l’URL de la marque sur l’aluminium n’st pas la même finesse. Celle de l’originale est très fine et très bien sérigraphiée, on la voit sur le dessus de cette photo. La version copiée est plus épaisse avec un caractère a qui se bave dessus. Plus difficile à a voir sur ces images, la qualité de l’aluminium. Si l’épaisseur et le son produit sont identiques, l’aluminium de la batterie Xiaomi 10400 mAh originale n’est pas brillant mais comme légèrement patiné de blanc. comme un voile opaque qui terni sa brillance. Ce n’est pas le cas de la copie qui est brute et anodisée.
21-07-2014 19-28-40
Cette image montre des points permettant de distinguer une batterie Xiaomi originale d’une contrefaçon. Batterie, composants, des éléments simples a repérer.
Mais comment être sûr de mon fait ? Difficile d’être totalement rassuré sans une autopsie en bonne et due forme de l’objet. j’ai donc ouvert ma batterie fraîche avec ma contrefaçon à mes côtés en me basant sur les guides postés par les modérateurs officiels de forums de Xiaomi en Chine. Histoire d’en avoir le coeur net.
Premier élément qui change la donne, sous l’étiquette blanche on découvre des caches en plastique qui sont fixés par 8 vis, 4 de chaque côté. Le modèle contrefait n’en avait que 2 en tout et pour tout et les plastiques étaient surtout collés aux batteries plus que partie prenante dans leur maintient.
On remarque d’ailleurs la différence de conception des 2 modèles : En haut la contrefaçons bourrée de colle qui adhérait aux batteries. En bas la Xiaomi avec différents reliefs qui trahissent un moule bien plus élaboré. Un petit patin de mousse empêche la batterie de vibrer et désolidarise la plaque en plastique des éléments de batterie eux même.
Ces petits reliefs viennent se glisser dans le métal de la coque en aluminium. On distingue clairement ici la différence d’ouvrage entre l’originale en bas et la copie en haut. Fabriquer un moule en aluminium avec ces rails en relief est beaucoup plus complexe que de faire u simple « tube » de métal.
 Mais sans ces détails comment tient la batterie noname ? Avec un épais scotch double face qui maintient le tout. Rassurant non ?
Mais c’est bien sur face aux composants qu’on est le plus surpris. La qualité d’assemblage, les soudures, l’identification des composants… Tout change.
A commencer bien sur par la couleur et la marque des modules Lithium-Ion en eux même. La batterie Xiaomi 10400 mAh emploie 4 modules assemblés entre eus. Ce sont des LGABB41865 3.7v 2600mAh. Ces modules de la marque LG sont assez onéreux et sont certifiés ROHS et CE. Des élément importants puisque si la batterie en elle même n’est pas certifiée, le fait d’employer des composants certifiés rassure un peu sur la qualité globale de l’engin. Le modèle noname emploie des modules… noname. Non seulement on ne sait pas si ils ont bien la capacité annoncée mais surtout on n’a aucune information sur la chimie employée ou les spécifications de celle-ci.
Autre élément très différent, la partie électronique de la batterie. Le modèle noname se sert de 2 gros câbles qui assurent à la fois la charge de la batterie et la gestion des petites leds de façade. Ces câbles sont soudés grossièrement sur la carte et la plupart des composants sont dépourvus de toute indication.
La batterie Xiaomi dispose de 2 nappes plates qui alimentent la batterie en elle même de part et d’autres de la carte. Un autre couple de câbles, très fins est également relié à l’électronique. Les soudures sont impeccables, les composants sont identifiés et le circuit est là autant pour protéger le materiel rechargé d’un éventuel problème que pour afficher finement l’état de la charge de l’engin.
La batterie originale sait stabiliser se charge et le courant qu’elle peut envoyer vers un appareil à recharger. Elle sait empêcher les survoltages et est capable de stopper le cycle de sa propre charge quand elle est à 100% mais également détecter quand l’appareil à recharger est également chargé à bloc.
Identique à celui du guide, le PCB de la batterie Xiaomi 10400 mAh ne varie pas dans la durée par rapport aux modèles précédents. Xiaomi continue de produire la même batterie malgré le changement de packaging. Le PCB de la contrefaçon est non seulement grossier mais il diffère de celui du guide. Les batterie de la marque se sont tellement bien vendue à une époque que plusieurs contrefacteurs se sont mis au travail pour produire des copies qui ont inondé de le marché à tous les prix.
Qu’en conclure ? Les doutes soulevés par le passé se concrétisent et tous les malheureux acheteurs de modèles « anciens » ces dernières semaines en sont probablement pour leurs frais. Ce ne serait pas si grave si il s’étaient juste fait roulés dans la farine avec des batteries ne fonctionnant pas. Le problème est qu’ils trimbalent une usine chimique potentiellement très dangereuse avec eux. Dangereuse pour leur propre personne mais également pour leur smartphone ou leur tablette qui pourrait mal vivre un caprice d’une électronique grossière.
xiaomi telecom direct
Pour finir et comme promis dans la vidéo, je vous donne l’adresse pour obtenir cette batterie. L’achat a été fait sur Amazon France, l’engin ne coûte que 17.99€ et se commande dans la boutique Telecom Direct. A l’heure où j’écris ces lignes, il n’ y a plus de stock mais plusieurs revendeurs sont désormais bien identifiés avec et Amazon semble faire le ménage dans chez les contrefacteurs. Les nouveaux tarifs sont plus élevés mais il semble qu’il y ait moins de produits contrefaits sur le marché. Bonne nouvelle. Pour ma part je n’ai pas eu a payer de frais de port et pourtant j’ai reçu l’objet très correctement emballé et sans aucune surtaxe. Attention, je ne garantis pas que mon lien pointe directement sur l’offre de Telecom Direct, Amazon à la fâcheuse habitude de substituer les revendeurs pour privilégier ceux ayant du stock. Mais si vous cherchez un modèle de batterie performant, compact et peu cher, celui-ci devrait vous convenir et vous devrez faire l’effort de commander à un endroit sur pour éviter tout soucis.
Mise à jour : Michael et Myke nous font découvrir une manière imparable de vérifier l’authenticité de sa batterie Xiaomi sans avoir à l’ouvrir.  Cette vidéo s’attaque à la piètre qualité de l’électronique des contrefaçons. Comme la batterie originale de Xiaomi est bien équipée pour protéger les éléments qu’elle recharge et son propre circuit interne, il existe plusieurs moyens de vérifier si il s’agit d’une batterie originale.
Tout d’abord, au branchement d’un appareil à recharger sur la Xiaomi 10400 mAh, la charge est immédiate. Nul besoin d’appuyer sur un bouton au contraire d’une batterie de contrefaçon de la marque (A partir de 2.40 dans la vidéo)
Ensuite si vous court-circuitez la batterie Xiaomi originale en branchant son câble de chargement directement en boucle de la prise USB vers la prise MicroUSB, la batterie se protège et rien ne se passe. Si vous faites la même opération avec une batterie noname contrefaite, l’électronique se met en marche et la charge s’opère, la batterie indique qu’elle se recharge avec sa propre énergie… (A partir de 3.05)
Ces 2 moyens sont parfaits pour authentifier une batterie de ce type, sans avoir à l’ouvrir. Le reste des éléments est intéressant mais malheureusement pas tous exacts. Par exemple, le papier de ma batterie contrefaite qui emballait la boite en cristal était bel et bien solide et fin comme celui de l’originale visible à 0.36… J’ai également été déçu de voir que le système d’authentification par code proposé par la marque à 3.50 pouvait être entré plusieurs fois sur le site de Xiaomi et il suffit donc de relever quelques codes pour les inscrire sur des batteries contrefaites. Bien sur il sera possible pour la marque de repérer ceux-ci et de les faire disparaître des listings officiels, mais ce n’est pas aussi sur que la vérification de la présence d’une bonne électronique comme proposé ci-dessus.
Un grand merci au lecteur qui m’a envoyé l’info, j’ai malheureusement  perdu son email et son pseudo !
Minimachines.net 2015-04-12 11_15_19
Mise à jour bis : Il ne sert à rien de revenir vers Minimachines en cas d’achat d’une contrefaçon. Tournez vous vers Amazon si vous l’avez acheté sur Amazon ou vers votre vendeur. Je ne peux absolument pas vous aider ni appeler des services de protection du consommateur à votre place. Si vous voulez être tranquilles, vous pouvez aussi vous tourner vers la marque de batterie Anker réputées et fiables. Elles sont certes plus ch-ères mais vous en avez pour votre argent. La Anker Astro E5 16000mAh est par exemple un excellent choix mais la gamme Anker est très large.
206 commentaires sur ce sujet.
  • 26 novembre 2014 - 19 h 54 min
    Ca restera toujours de la loterie l’achat de cette batterie.
    aucun revendeur agréé par Xiaomi, donc 1 chance sur 2 de tomber sur une officiel ; meme si le site est fiable
  • 27 novembre 2014 - 1 h 11 min
    ben vu le temps qu’il faut pour que le prod vienne de chine, vous êtes pas à 2-3 jours prêt non ?
    de toute façon le prod va être remplacer bientôt par un autre modèle chez xiaomi donc la suite de ce billet promet, c’est sur
    sinon effectivement, on peut la commander direct chez xiaomi, là vous serez sur que « c’est la vrai » (google trad sera votre ami là)
    au moins, le site sera « de confiance » et le prod certifié « real »
    après amazon, vous avez pas de soucis de douane ou de frais de dossier dhl, de saisie douanière possible s’ils se rendent compte que pas de certif CE (pour ebay, je prend plus de chinoiserie chez eux pour ça, alors amusez vous bien), de soucis si sav (nickel le service qui gère ça chez amazon et maintenant la loi sur la consommation est de votre coté pour un achat sur amazon.fr)
    bref, encore une fois, faites comme vous le sentez, c’est votre temps et votre argent
    sinon il y a la romoss pas mal non plus (souvent dispo sur amazon au même prix que la xiaomi ou presque)
    y a pas que cette batterie xiaomi de sympa dans le genre
    allez, bonne nuit tous (claqué moi)
  • Tom
    5 décembre 2014 - 1 h 50 min
    Quelle sécurité ? Ce site n’a rien d’officiel…
  • Duc
    12 décembre 2014 - 20 h 21 min
    Personnellement, j’ai fais que les tests sans démontage.
    Vous pouvez résumer pour voir si ce n’est pas une contrefaçon.
    La charge doit se faire sans utiliser le bouton Power, il ne sert qu’a indiquer le pourcentage de batterie restant.
    Le court circuit (en branchant l’entrée vers la sortie) ne doit rien produire, aucune lumière, aucune réaction.
    Vous allez sur le site avec l’étiquette anti-contrefaçon jaune « Mi » de la boite (http://chaxun.xiaomi.com). Vous choisissez les Power Bank.
    Vous grattez la partie grise. Vous entrez le numéro découvert lors du grattage. Le chiffre 1 doit apparaître entre les caractères chinois. Cela signifie que votre numéro est valide mais aussi que vous êtes le premier à l’avoir entré dans le site. Et donc que ce numéro n’est pas utiliser pour les contrefaçons.
  • 13 avril 2015 - 20 h 19 min
    […] Batterie originale Vs batterie contrefaite […]
  • 11 septembre 2015 - 18 h 31 min
    […] article du site MiniMachines sur la batterie Xiaomi […]
