Barebone, ce Mini-PC n’est pas vendu complet. Il lui manque mémoire vive, stockage et système pour fonctionner. Une bonne occasion de recycler des composants anciens ou d’investir dans une solution neuve à petit prix.
Le Zotac Zbox CI321 propose un Celeron 2961Y, un processeur de génération Haswell, double coeur, cadencé à 1.1 Ghz. La petite boite s’ouvre facilement afin d’ajouter les composants manquants : Jusqu’à 16 Go de mémoire vive DDR3L sur 2 emplacements SO-DIMM gérés en dual-channel. Mais aussi un stockage au format 2.5 pouces classique. Vous pourrez donc choisir d’y ajouter un SSD si vous voulez conserver l’aspect silence du produit puisque son processeur est dissipé 100% passivement. Un disque mécanique pour plus de stockage mais avec l’éternel petit ronron de la solution.
Pour le reste, c’est du tout bon avec une connectique riche composée d’un double Ethernet Gigabit, des sorties vidéos HDMI et DisplayPort, ports audio jack avec prise S/PDIF, un lecteur de cartes SDXC, cinq ports USB dont un seul en USB 2.0 et une prise d’antenne amovible pour le Wifi 802.11ac rapide embarqué avec un Bluetooth 4.0.
A 152.90€, disponible en stock, le Zotac ZBox CI321 peut tout aussi bien se transformer en TV Box de salon que devenir un poste multimédia à part entière ou un PC de travail pour collégien, lycéen ou étudiant. Silencieux et plutôt performant, il ouvre la voie à tous les usages classiques d’un ordinateur de ce type mis à part bien sur les derniers jeux 3D hyper-gourmands qu’il ne saura pas gérer.
Nid à poussière avec la grille sur le dessus.
Les BRIX me paraissent présenter un meilleur boitier et il y a aussi une version Celeron fanless (que j’ai chez moi).
Quelqu’un sait-il quel est le cas d’utilisation principal des 2 ports ethernet présents ici ? Merci
@VB: Quand tu branche 2 fils ? :D
Sinon plus sérieusement, simplement pour avoir 2 réseaux simplement ou pour partager un réseau rapide.
Ça dépens surtout de ton usage. On doit même pouvoir faire de l’agrégat.
Je me demande si il y a vraiment un interet au CI321 par rapport au CI320 avec un n2930 ?
Quelqun a des infos sur la différence de puissance entre les 2 ?
@VB: La plupart du temps il s’agit surtout de gérer 2 réseaux Ethernet pour empêcher l’un d’acceder à l’autre. Un connecté en ligne, l’autre avec un réseau local ou on retrouve un NAS par ex.
@SirGallahad: 2 réseaux ? comprends pas trop l’utilité et le partage non plus. A moins que par exemple une boîte en possession d’1 routeur puisse relier une poignée de ces appareils avec 1 seul câble ethernet au premier puis le deuxième relié au premier, le troisième au deuxième..etc… C’est possible ça d’avoir 1 câblage en chaîne à la place d’1 câblage étoile ?
@VB : Pour l’exemple de Pierre, tu connecte un cable directement a ta box pour avoir internet et l’autre à un reseau local qui lui est indépendant et non connecté a internet (eviter le piratage). Cela permet d’avoir internet sur ton CI-321 et ton reseau local sans que celui ci (le reseau local) soit lié a internet.
@VB L’intérêt de gerer 2 réseaux ? et bien par exemple :
– En faire un routeur / Firewall : il faut un port LAN et un port WAN
– En faire un serveur et connecter un port sur le réseau de production et l’autre sur le réseau de sauvergarde (et oui, c’est intéressant de prévoir un réseau « à part » pour les backups..)
– En faire un serveur et avoir 2 Gbps de bande passante au lieu de 1 (si il gère le port truncking)
– En faire une machine de « bidouille » et avoir un port éthernet pour connecter la machine au réseaux local et l’autre pour se connecter au truc que l’on bidouile (raspberry, Arduino & co par exemple..)
Bref, il y a plein de raison de trouver ca utile !
@Pierre Lecourt: @<a @Jean: href= »https://www.minimachines.net/actu/promos-et-sorties/bon-plan-la-zotac-zbox-ci321-fanless-a-152-90e-33716/comment-page-1#comment-80097″>TQ: Ok ayait pigé :-)
Personne n’a d’avis sur ma question ? CI-320 vs CI-321 ?
@TQ: Les versions Y sont des version ultra basse consomation
http://ark.intel.com/fr/compare/81073,78943
La version en Y est nettement moins puissante.
c commandé, cela fait un petit moment que je souhaite trouver un barebone silencieux avec 2 ports réseaux afin de mieux gérer/sécurisé l’accès à internet des terminaux à la maison.
le premier port RJ45 sera relié à la box, le second à un point d’accès wifi ;
merci Pierre,
Sylvain
Double coeur 1.1 GHz, c’est pas la super teuf quand même ! dommage pour ce prix.
CPU Mark de 655 (seulement) en single thread (usage bureautique, surf, etc) : http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+2961Y+%40+1.10GHz&id=2485
Ca va ramer.
@ Frolicfrog:
mon N2807, certes sous Debian, qui a un single thread de 442 sur Passmark (909 2x cores) s’en sort plutôt très bien pour usage classique surf/bureautique.
Merci pour la news je passe mon tour mais c’est une très belle offre pour s’équiper a petit prix et zotac fait de très bon produit j’ai un boitier qui tourne depuis 4 ans sans aucun pb en tant que boitier multimedia pour une cuisine :)
Plutôt sympa mais cela met cher le Petit PC .
Rajoutons 80 euros pour la mémoires et 80 pour le SDD cela fait 310 euros le mini-PC .
A ce prix faut il pas mieux investir 400 euros sur un Mini-PC mieux équipé .
@sylvain: sinon tu as ce genre de matériel avec 3 ports réseaux:
http://shop.meconet.de/PC-Engines-x86-SBC/Mainboards/APU-1D4-1-GHz-Dual-Core-T40E-4-GB-RAM-3-x-GigE-2-x-mPCIe-USB::116346.html
@sylvain:
machine reçue, pour les premiers tests, g piqué de la mémoire à un portable et j’installe ubuntu serveur sur une clef usb
je vous tiens au courant de mes impressions
Sylvain
