Mise à jour : 35€ chez Darty !
ATTENTION : L’OFFRE DE PIXMANIA est mal rédigée et trompeuse, il ne s’agit pas du bon produit comme vous pourrez le lire en commentaire. J’ai contacté Pixmania pour plus d’infos. Je vous tiens au courant. Si vous avez reçu le mauvais produit merci de vous faire connaitre.
La puissance sonore et la qualité ne sont pas au niveau d’une chaine HiFi bien entendu mais c’est sans commune mesure avec ce que proposent les machines ultrafines d’aujourd’hui. La Logitech Z515 est livrée dans une housse à 2 compartiments toute en longueur qui contient l’enceinte en elle même d’un côté et son chargeur de l’autre. Un petit câble audio mâle mâle est livré ainsi qu’une clé USB 2.4 GHz qui permet de récupérer le son depuis n’importe quel PC en 2.4 GHz.
Au final on peut avoir plusieurs sources facilement : Bluetooth avec sa tablette, filaire avec son smartphone et sans fil depuis son PC. C’est très pratique quand on se retrouve dans un hôtel sans Wi-Fi par exemple et qu’on ne peut pas streamer du son depuis sa tablette mais uniquement via Ethernet sur son portable.
A noter que la Logitech Z515 propose un son bien amplifié tout le temps et ne va pas decrescendo au fur et à mesure que la batterie se vide, c’est tout ou rien. Lorsque la batterie est à sec, elle ne fonctionne plus mais l’enceinte ne propose pas un son médiocre pendant la moitié de l’autonomie de la batterie sous prétexte de l’économiser.
Points forts : Portabilité, puissance relative du son, bonne transmission audio en bluetooth (A2DP) comme en 2.4GHz avec une bonne portée sans décrochage. Consommation correcte avec une autonomie dépassant les 4 heures. Possibilité de la charger pendant qu’on l’utilise.
Points faibles. Stéréo moyenne avec des hauts parleurs assez proches, idéal pour suivre un film sur tablette (petit écran) moins bon pour une vraie ambiance sonore Stéréo. Les boutons de volume sont situés derrière l’enceinte et ce n’est pas toujours simple à attraper. Le câble jack fourni fait à peine 20 cm…
Au final un achat que je ne regrette pas, même si je l’ai payé bien plus cher que ce bon plan, sauf que je m’en sers qu’en vacances ou en weekend et donc pas assez souvent à mon goût !
Voir la fiche technique sur Pixmania
Yomz me les signale à 35€ chez Darty !
Merci à Antoine et Rosalie pour leur mail.
Je recherche le même type d’enceinte bluetooth mais avec tuner FM pour la radio.
Si qqun a un modèle à me conseiller …
merci pour ce bon plan !
j’ai pas reussi a avoir la livraison a la maison chez darty oO
dommage c’est pile ce que je cherche :(
Plus rien chez Darty en ligne, il n’y a plus que quelques magasin qui l’ont, avis aux chanceux. Enfin, ça reste une bonne affaire chez Pix ;)
Merci pour le bon plan !
J’en cherchais une depuis un moment.
très classe cette paire d’enceinte, le problème de la stéréo c’est de se retrouver avec 2 éléments séparés et filaires, donc c’est plus compliqué à transporter
quand tu dis 2.4GHz c’est du wifi(a/b/g/n?) ou RF?
RF, avec un dongle USB pour le PC.
Hello à tous,
Et comparé à une XMini 2, ca donne quoi ?
Parce que XMini annonce 100Hz-22kHz, soit une réponse en basses meilleure, mais bon… je les cherche encore :-(
Là, on a 2 HP de 5 cm contre du 4cm chez XMini, donc je voudrais savoir si certains ont pu comparer.
Merci tout plein.
recu via pixmania, par contre a priori c’est le modele sans cable jack et sans transmetteur (d’ou le prix …) c’est marqué dessus pour ipad, ..
pour repondre a baal77, mon classement perso :
wowee one = z515 > jbl on tour > woxter microbeat b30 > xmini2 cependant nous ne sommes pas en config audiophile et c’est plus ou moins du mono … et apres cela depend de l’oreille de chacun……
cordialement
@ketchoupi et @pierre
Idem, j’ai reçu un « wireless speaker pour iphone » alors que la commande visait bien un Z515. Même produit mais il manque le jack et le dongle. Je ne vais pas taper le scandale pour le premier, par contre, le second est clairement indiqué dans le descriptif d’article et il n’est pas question pour moi de laisser passer.
Par ailleurs, le haut parleur est manifestement repackagé. On dirait que tout le monde n’a pas les mêmes pratiques en matière de déstockage !
Je n’ai jamais été un aficionado de Pix, mais cette fois je râle. J’ai fait une requête pour livraison non conforme au produit commandé.
j’ai recu un mail de la part de pix apres reclamation, je dois retourner le produit via ups (a leur charge). on verra mais je pense que je devrais recevoir le meme produit, ils ont juste oublié de mettre a jour leur fiche (car chez logitech c’est bien avec dongle) par contre est a 59.99 emballage endommagé sur le site logitech : http://www.logitech.com/fr-fr/product/7996?crid=1001.
cordialement
Même chose, reçu sans câble ni dongle…
Ce n’est clairement pas ce qui était décrit et effectivement, le carton avait déjà été ouvert…
Pix m’assure qu’il reste des z515 en stock pour échange, mais bon, à mon avis l’ordi dit « z515 » quand le manutentionnaire dit « wireless speaker for iphone »…
Je vais donc tenter le renvoi mais ne suis nullement convaincu.
Bonjour à tous,
je suis très intéressé par ce type de solution pour écouter de la musique en voiture.
Vous me direz : « Installe un auto-radio » oui mais la (en fait « les ») voiture(s) en question ont plus de 30 ans et pour des raisons « philosophiques » nous ne souhaitons pas installer de postes modernes (et prendre un vieux poste pour mettre une électronique moderne à l’intérieur ça se fait mais bon c’est compliqué et cher).
La question qui se pose toujours pour ce type d’enceinte est la puissance délivrée suffira-t-elle à couvrir le bruit du moteur ? ;-)
Donc à ceux qui l’ont, est-ce que à votre avis ça sort assez fort ?
Emilio
PS : je cherche justement des Stéreo 8 (appareils et bandes) pour les monter sur les voitures.
Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas le 8 pistes :
http://www.radiomuseum.org/r/voxson_sonar_gn103_s.html
avec radio :
http://www.radiomuseum.org/r/voxson_sonar_gn104_sr.html
Ben quoi ? C’est aussi des MiniMachines, non ? :-)
Colis de remplacement reçu ce matin… Evidemment c’est un « wireless speaker for iphone ».
Bon, je passe à la phase 2 du plan, je vais essayer de négocier un donlge BT avec eux, sinon je vais vite me lasser des échanges UPS…
@lc_lol: Il y a toujours la possibilité d’annuler purement la commande, mais peut-être que Pierre pourrait plaider un peu auprès de Pix pour que vous obteniez au moins le dongle et le cable jack à défaut du vrai z515 ou alors si vous annulez un petit bon d’achat en compensation du dérangement ?
ps hs : si Pix et les autres pouvaient faire le ménage dans leur Marketplace, parce que bon j’en ai ma claque des fausses allégations de produits en stock : encore dernièrement j’ai été débitée le 09/04 pour un sèche-linge censé être en stock pour recevoir un mail disant qu’il était en fait en « réassort », date de livraison 25j plus tard. Mais bien sûr, prend-moi pour une co..e :D
ok j’aurais dû aller sur Fianet d’abord j’aurais vu que c’était un mode de vie chez ce revendeur (quoi que là aussi, si on ne se fie qu’à la note 7,2/10 ça sonne pas hyper mauvais quand on fait vite, alors qu’en fait il y a seulement 48% d’intention de réachat chez eux, majoritairement pour la même raison que moi). C’est lesquels les sites qui ne débitent qu’à l’expédition en Marketplace ?
Attend mais je viens de voir qu’il est toujours en vente sur Pix le « z515 », et y a pas un avertissement dans le billet, ni sur le fait que ça a l’air d’être manifestement du refurb, ni que certains semblent avoir reçu la version dans cable et dongle ? Ou à défaut une intervention de Pierre pour dire s’il s’est enquis du problème ou va s’en occuper ? Après le coup du WiDi sur le x201E Ubuntu que ça induit pas DU TOUT l’acheteur potentiel en erreur, je trouve ça vraiment très moyen comme attitude
@minette: J’ai pris mon temps avant de répondre.
J’adore ce genre de message qui sous entends que je me rend complice d’une arnaque volontaire de la part d’un marchand pour récupérer une fortune. je suis bien malin d’avoir quitté un job à 2K€ pour pouvoir escroquer de potentiels clients à 2.5% de com sur un produit à 45€. Je suis vraiment un winneur.
Reste que je n’ai pas vu ces problèmes parce qu’en faisant du 8H00 / 2H00 tous les jours je n’arrive pas a tout gérer et que ce genre de commentaire me donne juste envie de tout hjeter aux orties et de reprendre un bon job à la papa qui m’assurera de quoi crouter sans me prendre la tête avec des nazis dans les coms, des trolleurs du dimanche, des attaques Ddos et autres problèmes juridique/technique/ethique en pagaille.
Un simple mail pour s’assurer que je puisse le prendre en compte aurait ma foi été plus utile et moins ravageur.
Bon WE.
@Pierre et Minette
Attendons sagement de voir si Pix réagit, on ne va pas non plus mettre la machine nucléaire en route si on peut s’en sortir avec la fourniture d’un dongle à 10 €.
Et puis ça n’a rien d’une arnaque : Pixmania est perdant de toute façon car ils payent des retours en UPS pour un problème qui relève simplement d’une incohérence entre leur base de données et leur stock (et si ça se trouve, ils se sont eux-même fait livrer la mauvaise marchandise par logitech sans s’en rendre compte).
Allez, la paix dans nos maisons, je vous donne des nouvelles dès que j’en ai :)
@lc_lol: non mais c’est le genre de truc qui me fout en boule. Un simple email aurait permis de bloquer le truc à la source et de demander des comptes en olive à Pix via mes interlocuteurs. Faut attendre le Samedi, quand il est impossible d’avoir une réponse pour qu’on me tombe dessus.
Je suis pas omniscient.
@Pierre
Je comprends bien ta réaction, mais je n’ai jamais voulu te mobiliser sur mon cas, juste communiquer ici comment les choses se déroulaient. D’où l’absence de MP. Et le fait qu’on soit samedi m’importe peu. J’ai bien le temps pour que ce problème soit réglé.
Je vous propose qu’on passe un weekend tranquillou là-dessus sans en faire plus, et puis lundi ou mardi j’aurai la réponse de Pixmania, je reviendrai simplement vous dire ce qu’il en est. Sauf à ce qu’ils aient une réaction pas acceptable, ce qui m’étonnerait beaucoup, il n’y aura pas de raison de te demander de régler nos petits problèmes.
Et puis l’essentiel c’est bien que tu nous aies donné l’opportunité de faire une bonne affaire, ce que je considère clairement être le cas, même si j’avais à acheter un dongle à la fin. Donc, surtout, ne t’arrête pas ! Je préfère encore dix situations comme celle-ci plutôt qu’une où tu retournerais chez qui l’on sait en arrêtant ton blog :)
Bon weekend à tous :)
@pierre Tu ne fais que relayer des plans, tu n’es en rien responsable des erreurs des e-commerçants.
Et je ne t’accuse de rien d’autre que de négligence trop fréquente pour les promos, dans leur rédaction et leur suivi, je n’ai rien sous-entendu d’autre.
Si tu veux, et pour que ton honnêteté soit bien claire aux yeux des lecteurs : Récemment encore je t’ai fait remarquer par mail que t’avais pas mis le lien vers une boutique ayant pignon sur rue dans la page des affiliations, ce qui montre bien que tu peux être négligent même pour ton gagne-pain le plus élémentaire et ça ne plaide pas du tout pour une avidité sans scrupule, bien au contraire. Et des exemples où tu as corrigé après un mail j’en ai plein ma boîte.
Voilà. Rien d’autre à ajouter.
J’ai bien fait de ne pas accepter leur propos d’échange par UPS…
Mais j’aurais bien aimé avoir ce dongle qui permet de se passer des inconvénients du BT comme l’association/connexion.
