Au moins aussi rapide que sous Android Kit Kat, l’ancienne version exploitable de l’engin. Car passer d’un système à l’autre a bien sur des avantages mais si c’est pour rendre l’utilisation des applications embarquées impossibles ce n’est pas franchement une opération à recommander.
Finalement il s’avère que pour retrouver un Android 5 rapide sur la Nexus 7, il suffit d’effectuer une opération techniquement assez simple, une réinitialisation des paramètres d’usines tels que prévue par google pour cette tablette.
L’opération est aisée, un peu longue mais aisée et se fait en quelques clics. La vidéo ci-dessous vous montre les étapes de cette opération : rien d’extraordinaire puisqu’il suffit de faire un tour dans les paramètres de la machine et de choisir l’option sauvegarder et Réinitialiser. Mais attention, cela efface toutes vos données personnelles !
Sauvegarder et réinitialiser dans les paramètres de la tablette.
Choisir Réinitialiser la tablette tout en bas.
Valider l’opération en cliquant sur « tout effacer »
Problème, cette opération va effacer toutes vos données personnelles de la tablette : Photos, musiques, téléchargements et applications passeront à la trappe. Il faudra donc au préalable tout sauvegarder par exemple dans les nuages avec un compte de type DropBox ou sur une clé USB avec un adaptateur USB MicroUSB à 1€. C’est donc à contre coeur que l’on se force à effectuer ces sauvegardes avant de tout faire disparaître pour retrouver une tablette efficace.
Une fois la mise à jour terminée, cela peut être long, la Nexus 7 sous Lollipop devient à nouveau exploitable. A noter 2 trucs qui améliorent encore cette cure de jouvence.
L’icône de Forever Gone avec une petite gomme rose qui efface une carte SD…
L’utilisation de l’application SecureWipe (gratuite sans pub) qui permet de remplir totalement l’espace disque disponible avant de le faire disparaître et de récupérer une bonne fluidité sur des stockages eMMC pas très performants comme c’est le cas de la Nexus 7 2012.
Sur l’interface simpliste de l’outil ne cocher que la première case, la Nexus 7 ne dispose pas de lecteur de cartes MicroSD.
Puis cliquez sur Start Wiping. Attention le processus est TRES long.
Cette manipulation est normalement prévue pour détruire des données sensibles mais cet usage inopiné fonctionne admirablement.
Une autre option possible et à envisager est de désactiver les animations pour ne pas les laisser empiéter sur les réserves de performances de votre processeur : La manipulation est là encore très simple. Commencez par retourner dans les paramètres puis faitres défiler jusqu’à Numéro de Build tout en bas.
Cliquez plein de fois sur ce Numéro de Build et le système entamera un compte a rebours jusqu’à ce que vous ayez activé la fonction développeur.
Faites back avec la flèche en triangle en bas de l’écran à gauche pour revenir au menu précédent et vous verrez la possibilité d’accéder à un nouveau menu pour développeurs dans l’interface. Cliquez dessus.
Faites défiler jusqu’au menu Echelle animation fenêtres. Cliquez dessus et choisissez de désactiver l’animation.
Même chose pour Echelle durée animation.
Puis pour Echelle Animation Transitions.
Une fois toutes ces étapes passées, on retrouve un engin fluide et agréable et Lollipop fait correctement son travail sur le Tegra 3 accompagné d’1 Go de mémoire vive de la Nexus 7. Reste que de nombreux utilisateurs auront surement du mal à se dépêtrer de cette situation. La tentation de mise à jour est grande mais bien peu de conseils et d’explications sont fournis par Google pour accompagner l’utilisateur.
Salut Pierre, j’ai testé la manipulation intégralement et pourtant ma nexus7 continue de freezer… C’est vraiment pénible…
Je cherche sur internet un moyen de revenir à Android KitKat 4.4, car même en testant la méthode de Pierre cela ne marche pas et ma nexus 7 reste beaucoup trop lente pour un usage normal (même écrire ces quelques mots est un calvaire, il me faut attendre entre chaque frappe d’une lettre !!). Si quelqu’un à un tutoriel pour downgrader sa nexus 7, ce serait avec plaisir. Merci (Ouf!..)
@Frederick : il faut reflasher via fastboot l’une des images d’usine disponibles ici : https://developers.google.com/android/nexus/images
@Frederick si tu en es parvenu à cette extrêmité, tente d’abord d’appliquer l’image fastboot lollipop pour voir comment ta nexus se comporte après ça, tu n’as rien à perdre, au pire tu remettras la kitkat ensuite
@sbM : Merci, je vais essayer de suite cette procédure même si cela me semble un peu compliqué.
@lc_lol : j’avais déjà fait ta méthode mais cela n’y a rien changé, c’est toujours aussi lent et inutilisable. On dirait du vista sur un eeepc1000, comme si je n’avais plus de mémoire sur ma tablette pour faire la moindre action. Alors que sous KitKat ma Nexus fonctionnait très bien. C’est incompréhensible !
@Frederick
Bon ben dans ce cas…
@lc_lol : Après ce week-end Android lollipop au goût amer, j’ai fait une réinstallation factory image « nakasi » 4.4.4 sur ma nexus 7(2012) et ma précieuse a retrouvé toute sa jeunesse. Yesssss.
Good News :) Profites-en bien (d’autant qu’un cleanup, ça fera forcément du bien, même par rapport à la 4.4 que tu avais avant). Je suis en train de sauvegarder la mienne avant de tenter le factory cleanup. J’aurais bien fait directement, mais y’a les sauvegardes des enfants… Ah, les gosses…
Update : update lollipop en « factory », tout s’est bien passé, la performance est au rendez-vous :)
Restera à restaurer les sauvegardes
Bonne chance à tous :)
Ça semble malheureusement se dégrader à nouveau au bout de quelques jours. Je suis à deux doigts de reflasher en KitKat.
@SbM: C’est marrant, au final ces réactions si différentes d’une Nexus à l’autre. La mienne est devenue vraiment sympa a utiliser désormais. Certains jeux inaccessibles sont même devenus jouables.
@braquot: on dirait surtout que tu as une dent contre Pierre.
Va donc cracher ton fiel ailleurs, ça ne prendra pas ici.
Parfois les troll j’ai envie de les voir mourir dans une lente agonie de souffrance.
(les trolls, pas les trolleurs hein !)
@Pierre : oui c’est très étrange, en effet. :-/
@cyrus: @cyrus:
Salut les geeks ;o)
C’est vrai qu’on s’intéresse peu ici à la N10 depuis lollipop.
J’avais l’intention de rooter ma tablette mais vu l’imminence de la sortie d’A5, j’ai attendu l’ota. Tentative de sauvegarde par helium : avortée, l’appli se referme aussitôt ouverte (comment vous appelez ça déjà?).Evitant de faire confiance à la sauvegarde Google, j’ai sauvegardé par wugfresh/nrt (mais j’ai eu bien du mal à choisir parmi les multiples possibilités), réinitialisé (même pas peur),lancé la màj (très sympa le feu d’artifice!), et m’apprête à rooter avec chainfire avant de remettre mes applis préférées et surtout me débarrasser de tout ce qu’il sera possible. Comme quoi il suffit de savoir lire et de chasser ses craintes pour se lancer ;o)
Ma Nexus 7 est redevenue quasiment inutilisable sous Lollipop, malgré le reset d’usine. Ni une ni deux, retour carrément à Jelly Bean hier soir (vu que j’avais déjà quelques lags et blocages sous KitKat dernière version).
C’est le jour et la nuit.
pour ma part, et ma Nexus 7, lorsqu’elle ralentit, je jette un coup d’oeil aux applications en cours et que très souvent, il y a Facebook qui tourne en boucle.
Je kill facebook et tout redevient normal
@dec
@SbM: ma Nexus 7 2012 était également lente suite à la mise à jour… jusqu’à ce que je désinstalle Facebook.
Comme quoi, ce n’est pas forcément Lollipop qui pose problème mais bien plus les applications mal développées… :/
(sérieux Facebook, ils ont pas les moyens de faire une app. optimisé Android ?)
La désinstallation de Facebook, j’avais déjà essayé. Ça ne change rien. Dès qu’il y a plus de trois applis dans la liste des tâches, c’est la cata. Et même Chrome tout seul génère parfois des lags de folie.
Bref, je suis revenu sur Jelly Bean et c’est nickel. Pour ce que les versions suivantes apportent, de toute façon…
[…] Comment retrouver un Android 5 rapide sur Nexus 7 ? Après la mise à jour de ma Nexus 7 d’Android 4.4 vers Android 5.0, les performances proposées par la tablette se sont très fortement dégradées. […]
A mon avis ce n’est pas : tout est bien qui finit bien…
J’ai fait la manip, wipe cache etc… Et j’ai retrouvé la rapidité (comme sous kit kat), mais petit à petit lenteur et bug sont revenus. Et après 2 semaines c’est devenu plus que pénible à utiliser. Comment fait-on pour réinstaller kit kat ?
Comme indiqué plus haut, on reflashe via fastboot l’image d’usine disponible ici : https://developers.google.com/android/nexus/images
Pareil, lenteurs, plantages, etc… J’attends l’OTA de lollipop 5.01 et si ça continue retour Kitkat.
Exclu, exclu, exclu !!!
Voir sur https://developers.google.com/android/nexus/images, dernière image lollipop pour la nexus 7 2012 wifi, directement la 5.02.
Qui se lance pour tester ?
Pour ma part j’ai fait la mise à jour vers android 5. sur la denière nexus 7.
Je ne pouvez plus lire les videos en streaming, youtube presque impossible. enlevant tout intérêt d’avoir une tablette !
et je sais pas pourquoi au bout de qques jours tout est redevenu normal…
Ok, j’en suis à 5 jours d’utilisation de lollipop 5.02, j’ai enfin retrouvé des perfs normales et une utilisation fluide de la tablette, sans les dégradations que j’avais rencontrées en factory reset de la 5.0
Je continuerai à faire un feedback ici, afin que vous sachiez à quoi vous en tenir en cas de mise à jour OTA prochaine. Mais pour l’instant c’est du presque tout bon. Presque parce que je trouve, malgré tout, l’autonomie moins bonne qu’en 4.x
Une semaine et demie, toujours nickel :) Et ce malgré la restauration de mes anciennes applis.
Par contre, j’ai refusé jusqu’ici l’activation de google now. J’attends encore quelques jours avant de voir
Pareil, 5.0.2 , et retour à la normale pour ma tablette pour le moment… Ca fait du bien ! toujours pas remis facebook
Lollipop 5.0.2 sur ma Nexus 7 depuis deux selaines et demi. Toujours fluide, même après réactivation de Google Now. Ca a l’aire définitivement ok :)
« ^l’air » (oups) !!!
En revanche, j’ai l’impression q que la batterie tient vraiment moins longtemps… Mais c’est peut être l’âge du biniou, ou bien un soft quelconque qui pompe…
@Serge : idem, je le disais un peu plus haut. Je tiens une journée, alors qu’avant c’était plutôt une et demie. Mais bon, la tablette est à la maison, branchée toute la journée et toute la nuit, donc pas problématique en ce qui me concerne
Ma nexus 7 2012 supportait mal cette mise à jour vers Lollipop. J’ai donc appliqué à la lettre les recommandations de ce tutos et au miracle elle refonctionne normalement et nouveau sans freezer. Merci pour ces recommandations claires et précises.
Merci pour cette astuce. Ma tablette est devenue très réactive. Je n’ai pas fait de mesures mais elle semble plus rapide et fluide que sous KitKat. En tous cas c’est un vrai bonheur à utiliser.
Bonjour Pierre
Sais tu si la nouvelle version 5.2 proposée aujourd’hui a résolu ces problèmes?
Installé cette 5.0.2 depuis mardi, à priori ça fonctionne /beaucoup/ mieux. Quelques ralentissements résiduels, surtout avec Chrome et Facebook (gros bouffeurs de RAM ?), mais rien de grave. Ma tablette est redevenue utilisable, et se comporte même mieux que sous 4.4.4 où j’avais des gels réguliers.
Bonsoir.
J’ai les deux nexus 7, que je n’ai toujours pas passés sous Lollipop.
Quel est votre retour d’expérience maintenant autant sur la 2012 que la 2013 ? Je suis toujours un peu réticent surtout par rapport à l’autonomie…
Merci à tous!
Je parle en simple utilisateur lambda, j’ai fait ttes les mises à jour, et bien RAS, ça tourne comme avant et très bien.
@alex: j’ai fais la mise à jour de ma Nexus 2012 sur la dernière version et comme l’indique @willy, je n’ai rien à signaler.
Elle fonctionne parfaitement bien.
Par contre toujours ces lenteurs au moment d’installer / mettre à jour les applications (mais je crois que cela ne vient pas de la màj, mais de la ram interne à la tablette).
J’ai suivi la méthode proposée, et le fonctionnement de ma tablette est plus fluide, elle replante quelque fois mais pas tous les jours alors qu’avant d’utiliser cette procèdure elle plantait plusieurs fois par jours.
@loïc m. @Philippe C @willy Merci pour vos retours.
Je pense que je vais tenter l’aventure « lollipop » sur ma version 2013
Pour la 2012, vu les lags et la lenteur déjà présents actuellement sous 4.4.4, je pense opter pour un reset usine complet… ou dégager Chrome… Ou les deux… bref surtout pas de mise à jour !
@alex: perso, voila ce que j’ai fais :
– reset usine avec hard reset des data
– réinstallation des appli que je voulais
– NE PAS INSTALLER facebook
Et comme indiqué dans un commentaire précédent : le seul moment où elle lag vraiment, c’est lors de l’installation / mise à jour des applications.
Après, il faut aussi se rendre compte qu’elle date de 2012 et qu’elle encaisse vraiment bien la dernière mise à jour ! :)
Merci Google d’assurer le support de tes « vieux » device
Salut Frédéric, je vis le même calvaire que bcp d’utilisateur de nexus avec la nvlle mis à jour… Pourrais tu en 2phrases m’expliquer la démarche à suivre pour retourner dans une ancienne version? Ça serait extrêmement sympas de ta part.(bien sur j’ai déjà essayé de la remettre en configuration usine mais en vraie c’est tjpours la même version)
Je commence à détester Google!!!!tu vois où j’en suis
Merci @Frederick:
Et oui j’ai aussi le même problème.
Tablette lente lors de mise à jours d’applications. Le reste du temps elle réagit bien.
Ce serait donc bien un problème logiciel, vivement que Google y travail et nous sorte une update potable.
@guillaume: il me semble avoir lu que ce problème de lenteur venait de la piètre qualité de la puce eMMC.
Donc pas certain qu’une update software puisse corriger un pb hardware ;)
Je viens de faire cette manip sur ma tablette de 2012 et je confirme
que tout est beaucoup plus fluide maintenant (j’en étais à chercher comment
la faire revenir en 4.4 tellement c’était invivable!!).
Merci pour cette information.
@Michel Fluide aussi lors des mises à jours d’applications?
[…] Comment retrouver un Android 5 rapide sur Nexus 7 ? Fiches pratiques consommateurs électricité gaz naturel. Le Journal du Geek – JDG Network. Top5-smartphone-andro-150e.jpg (JPEG Image, 2998 × 1134 pixels) – Scaled (34%) […]
je viens de faire la manip complète (avec Secure Swipe) et elle est comme au premier jour.
Merci beaucoup.
PS: j’ai une version 2012.
