Chez Zotac, il y a les ZBox edge Mi pour Intel et les Zbox edge Ma pour AMD. Ne vous étonnez donc pas des similitude de format entre ces Zotac ZBOX edge MI672 et 652 et le Zotac ZBOX edge MA762 présenté hier. Les bases sont similaires, ce sont les entrailles qui changent.
| Coeurs | Fréquence P | Fréquence E | TDP | Cache | GFX | NPU | |
| Core Ultra 5 125H | 14 (4 P + 8 E+ 2 LPE) | Max 4.5 GHz | Max 3.6 GHz | 28/64-115 Watts | 18 Mo | Intel ARC 7 cœurs Xe 2.2GHz |
2 x Intel Gen 3 Neural Compute Engines |
| Core Ultra 7 155H | 16 (6 P + 8 E+ 2 LPE) | Max 4.8 GHz | Max 3.8 GHz | 28/64-115 Watts | 24 Mo | Intel ARC 8 cœurs Xe 2.25 GHz |
Sur le Zotac ZBOX edge MI672, on retrouve un Core Ultra 7 155H tandis que le 652 embarque un Core Ultra 5 125H. Des puces Meteor Lake très récentes qui proposent un circuit graphique Intel Arc et un NPU embarqué. Ces deux processeurs ont des TDP assez larges mais qui correspondent à des phases limitées de leur usage. Ainsi le TDP normal est de 28 watts avec un minimum de puissance garanti à 20 watts tandis que le mode Turbo peut aller de 64 à 115 Watts pour de très très courtes périodes. Au final, ces processeurs sont prévus pour fonctionner correctement jusqu’à 110°C. Je suppose que le système de refroidissement est identique à la version AMD qui est prévu pour tourner à 100°C. Les résultats de températures et refroidissement devraient être équivalents. Le boitier ne mesurant que 2.85 cm d’épaisseur pour 14.95 cm de large comme de profondeur, on retrouve une solution typique de portable avec une circulation d’air au travers d’ailettes métalliques pour refroidir le processeur grâce à un système de caloducs.
Pour le reste, c’est super classique avec deux slots SODIMM DDR5-5600 pour un maximum de 64 Go de mémoire vive, deux port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X4. Le second port étant également compatible SATA3 pour plus de choix de stockage à embarquer. Un point notable puisque le modèle AMD ne propose qu’un seul port M.2 2280.
La connectique n’est pas du tout la même que celle intégrée sur le modèle AMD. De manière assez étonnante, Zotac a intégré un port USB4 en façade du modèle Zotac ZBOX edge MA762 tandis que le modèle Intel, censé être plus facile à intégrer en Thunderbolt, n’a pas droit à un simple port USB Type-C. En façade, sur ces MiniPC Meteor Lake on ne retrouve donc que des ports USB 3.2 Type-A et le classique jack audio combo 3.5 mm. Assez décevant.
Sur la partie arrière d’autres changements ont eu lieu. Si on retrouve les sorties HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, le second port Ethernet Gigabit a disparu. Il n’en reste plus qu’un seul. A la place, on retrouve un duo de ports USB 3.2 en Type-A et Type-C. La partie sans fil est confiée à un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2. Un Antivol type Kensington Lock est visible sur le côté gauche du châssis.
Je suppose qu’avec ces engins, Zotac vise surtout un segment professionnel à la recherche de minimachines discrètes et abordables pour des usages très classiques. Cela explique l’abandon des fonctionnalités comme le second port Ethernet ou l’absence de Thunderbolt. Des options pas indispensables pour un engin surtout orienté Web et travail bureautique. Suivant la qualité du BIOS, ses fonctions de gestion du TDP ainsi que la capacité de la ventilation à ne pas se faire entendre, ces Zotac ZBOX edge MI672 et MI652 peuvent être des options à garder en tête pour se construire un petit parc pro par exemple.
Il faudra également surveiller le prix, les options en mode barebone et machine complète et la disponibilité de l’engin. Pour le moment, je n’ai aucune réponse à ces questions.
