Le premier modèle était conçu pour dissiper passivement des processeurs ayant un TDP de 45 watts, le Streacom DB1 MAX autorisera l’emploi de solutions plus performantes en 65 watts de TDP.
Le concept ne change pas, on retrouve un châssis entièrement en aluminium qui va servir de surface d’échange pour dissiper la chaleur des composants. Mais là où la première version présentait un côté muni d’ailettes verticales qui amélioraient la surface d’échange, le Streacom DB1 MAX en propose deux. Une de chaque côté, qui vont agir comme des cheminées et guider l’air chaud vers le haut par convection.
Le dissipateur interne, qui viendra coiffer le processeur, sera quant à lui muni de paires de caloducs qui se diviseront vers chacun de ses côtés pour répartir le travail de dissipation au lieu d’une seule comme sur le premier modèle. Chacun de ces caloducs sera associé aux parois latérales via un bloc d’aluminium pour repartir la chaleur vers l’ensemble proposant une épaisseur d’ailettes de 21 mm ! Au vu de ce procédé, il semble évident que la solution ne sera pas universelle. Streacom devrait proposer une liste de carte mères compatibles avec ce boitier. Il faut non seulement que le socket se positionne au bon endroit par rapport au dissipateur mais également que les différents composants de la carte ne gênent pas le passage des caloducs.
Le résultat est une promesse de pouvoir encaisser le TDP de processeurs 65 watts et donc une plus vaste gamme de puces modernes. On retrouvera, par exemple, des processeurs AMD Ryzen Zen 3 mais également de nombreuses solutions signées Intel. Les panneaux avant et arrière sont également réalisés en aluminium avec des éléments de 4 mm d’épaisseur. L’ensemble est maintenu en place par 4 colonnes en aluminium de 16 mm de diamètre et le tout est anodisé de manière à rester uniforme.
L’ensemble donne une impression de solidité et de rigidité qui doit se retrouver en pratique au vu de l’épaisseur de la structure proposée. Pensé pour fonctionner debout, le Streacom DB1 MAX est également largement ouvert en haut et en bas de sa structure par de larges ouïes pour faire circuler l’air en interne. Protégées par une grille de type mesh, ces ouvertures assureront un refroidissement passif des autres composants de la machine. Un système de façade modulaire permettra de choisir quelle connectique privilégier suivant les besoins de chacun : USB Type-A ou Type-C par exemple.
Le Streacom DB1 MAX devrait être disponible en mars prochain au même prix que le Streacom DB1 de base, environ 110€.
Sources FanlessTech et QuietPC
joli look industriel :-) et à 110 euros je suis surpris
Le boitier est limité aux cartes thin mini ITX. Les caloducs coulissant dans les blocs d’alu, il ne devrait pas y avoir d’autre limitation.
Streacom font des produits de qualité, et celui-ci a l’air très intéressant pour le prix proposé.
