PocketTerm35 : un terminal de saisie 3.5″ sous Raspberry Pi
Le PocketTerm35 combine un écran de 3.5″, un clavier QWERTY et les entrailles nécessaires pour accueillir une carte Raspberry Pi.
Waveshare annonce le PocketTerm35, une sorte de terminal de saisie qu’on pilotera du bout des pouces. L’objet propose un écran IPS de 3.5 pouces en 640 x 480 pixels. Une dalle à la fois tactile et IPS qui va permettre une manipulation pratique de l’interface, mais qui surplombe surtout un délicieux petit clavier.
Le PocketTerm35
Le PocketTerm35
Comme sur les terminaux professionnels que vous avez sûrement croisés dans des entrepôts ou dans les mains d’un transporteur comme FedEx ou UPS. Ce clavier propose 67 petites touches caoutchouteuses en QWERTY. Il est accompagné par des touches fléchées et des boutons ABXY ainsi que des boutons de clic gauche et droit.
L’idée ici est de proposer un produit qui pourra répondre à beaucoup de scénarios d’usages portatifs. Pas forcément de remplacer un portable classique, mais plutôt de s’adapter à des besoins très spécifiques. De la gestion d’inventaire, par exemple en ajoutant un lecteur de code-barres au dispositif. Des centaines d’usages peuvent être imaginés qui vont du pilotage d’interfaces à la gestion d’outils industriels en passant par des aspects plus ludiques. L’objectif de base de Waveshare est d’en faire un outil de débug. Le genre de matériel qui permettra de piloter des serveurs à grands coups de lignes de commande directement face à une baie.
 On retrouve au dos de l’appareil une paire d’enceintes stéréo et des boutons supplémentaires pour le démarrage et le reset de l’engin1. Suivant la solution employée, la connectique va s’adapter mais on retrouve les ports classiques des cartes Raspberry Pi 4 et 5 modèle B que le PocketTerm35 va pouvoir embarquer. Quatre ports USB Type-A, un Ethernet Gigabit, le classique lecteur de carte microSDXC et le jack audio 3.5 mm.
Proposé suivant les versions à des tarifs allant de 87.99$ HT à 179.99$ HT, l’objet change de tarifs suivant deux grandes options. La présence ou non d’un Raspberry Pi 4 ou 5 et l’ajout d’une batterie en interne.
Kit
PocketTerm35-Pi4 Raspberry Pi 4B 2 Go intégrée avec une carte MicroSDXC 64Go et une batterie  5000 mAh
PocketTerm35-Pi5 Raspberry Pi 5B 1 Go intégrée avec une carte MicroSDXC 64Go et une batterie  5000 mAh
PocketTerm35-RPI-ACCE Kit B (sans Raspberry Pi ni carte mais avec batterie 5000 mAh)
PocketTerm35-RPI-ACCE-EN Kit A (sans Raspberry Pi board, carte ni Batterie)
Un des points clés de cette offre est dans la possibilité de choisir sa carte et donc d’en changer. On peut acheter un PocketTerm35 « nu » et choisir entre un Pi 4 ou 5 ou passer de l’un à l’autre. On pourra éventuellement également choisir une autre carte compatible avec le format des solutions « B » de Raspberry Pi.
On retrouve donc un châssis en ABS couvert par une façade en aluminium de 16.85 cm de haut pour 9.35 cm e large et 3.7 cm d’épaisseur à son point le plus imposant au niveau de l’écran. Le PocketTerm35 emploie un microprocesseur Raspberry Pi RP2040 qui prend en charge plusieurs postes comme la gestion du volume et les touches du clavier.
La connectique de l’affichage emploie la sortie HDMI de la carte de base. La charge se fait en USB Type-C et des LEDs témoins indiquent le niveau de charge de sa batterie 5000 mAh.
Un wiki est disponible autour de l’objet.
Les caractéristiques du PocketTerm35
Compatible board Supports Raspberry Pi 4B / 5
MCU Built-in RP2040 MCU for controlling functions such as the keyboard, brightness, and volume
Display 3.5inch 640 × 480 IPS display, supports HDMI interface
Touchscreen 5-point capacitive touch, optical bonding, G + G toughened glass panel, 6H hardness, I2C header
Audio Built-in 8Ω 2W speaker, 4PIN PH1.25 header, supports 3.5mm audio output
Keyboard 67 keys QWERTY silicone keyboard
Power Supports external USB-C charging port
Built-in 2PIN PH2.0 Batt header, Lithium Batt is optional
UPS power management supports charging and using simultaneously
Power Control Short press: turn on power
Double click: turn off power
Case material CNC-machined aluminum front cover
PC + ABS plastic back cover
  1. Je ne sais pas si le bouton Reset proposé à cet endroit est la meilleure idée.
5 commentaires sur ce sujet.
  • 15 avril 2026 - 13 h 42 min
    Il lui faudrait du cuivre ou du bronze, une antenne, un fil quelque part et il serait parfait
  • 15 avril 2026 - 14 h 21 min
    LOL, BlackBerry est de retour !
    C’est le format idéal pour le transformer en super communicateur :
    – Mobile 4G/5G
    – Radio (Toutes bandes)
    – CiBi
    – LoRa
    – pont/routeur LoRa, Wifi, Mobile …
    Qu’en pensez-vous ?
    Reste à savoir si l’on peut facilement ajouter des cartes filles et quand l’encapsuler dans un boitier pareil
  • gui
    15 avril 2026 - 14 h 29 min
    Comme terminal qui ne sert finalement qu’à faire du SSH sur des serveurs/VM j’ai toujour mon eeePC701 :D
    15 avril 2026 - 16 h 18 min
    @FlyDutch: Oui. Il y a quelques images dans le wiki de la machine ouverte: tous les GPIOs sont libres et il y a bien un peu de place pour y caser des trucs. Mais pas des tonnes non plus.
    Joli, et le prix n’est pas trop délirant si on a déjà un RBPI ;)
    +/- $90 avec la batterie sur le site de Waveshare. La coque supérieure est en alu tandis que le bas est en plastique. On pourrait imaginer un bas imprimé en 3D qui permette d’accueillir une plus grosse batterie, des extensions etc
    Je regrette que le 2ème port HDMI ne soit pas répliqué (pratique pour se servir du Pi comme d’un ordi normal) ainsi que les GPIOs.
    Sinon, c’est bien, ils fournissent une façade pour le Pi4 et une pour le Pi5.
  • 15 avril 2026 - 22 h 16 min
    PocketTerm35… 💭💡 Il y aura peut-être un PocketTerm70 ?…
