Moman, c’est la marque, propose ce petit Hub USB Type-C déployant 7 fonctions dans un format tout en longueur. Testé et approuvé par Gilles, un lecteur de longue date, ce petit hub est une solution parfaite en voyage et en mode sédentaire pour 10.99 euros.
Le Hub de Moman est simple. Un câble USB Type-C que l’on connectera à son MiniPC ou son PC portable et 7 connecteurs pour brancher des accessoires sur un corps en aluminium.
On retrouve d’abord une entrée USB Type-C qui permet de brancher le chargeur de votre portable. Elle accepte jusqu’à 100 watts et pourra transmettre 90 watts vers votre machine. On pourra donc charger son ordinateur au travers du hub sans problème.
On note ensuite un port USB 3.0 Type-A pour brancher une clé USB ou autre, un USB 2.0 Type-A pour un clavier ou une souris, un USB 2.0 Type-C qui permettra de connecter des appareils en direct à ce format, mais malheureusement avec un débit très limité, un double lecteur de cartes SDXC et MicroSDXC et, enfin, une sortie HDMI pour brancher un écran. En usage sédentaire, on pourra donc facilement connecter à ce Hub Moman un chargeur, un clavier, une souris et un écran pour n’avoir qu’à brancher sa machine pour bénéficier d’un poste fixe. En usage mobile, cela permettra de faire face à beaucoup de situations pour un investissement minimal.
Moman, j’ai raté la promo.
Ce genre de hub pullule sur Amazon en général à des prix plutôt autour des 14-15€. Ici Gilles me dit qu’il a acheté le hub surtout pour le lecteur de cartes SDXC… Parce que ce genre de lecteur en USB Type-C coute aussi cher que le Hub en entier et parce qu’il avait besoin d’une sortie HDMI « classique ». Et, surpris de la qualité globale du produit pour le prix, il a pensé partager l’info. Il me précise, par ailleurs, que les lecteurs de cartes sont en USB 2.0 et que le débit n’est donc pas très rapide. Pas un gros défaut pour son usage, mais un détail important à considérer si vous voulez récupérer des vidéos ou des photos.
A découvrir sur Amazon
Le hub est vendu par Popa ?
Ok je sors
Attention avec ce genre de hub, j’ai dejà grillé des laptop Dell à cause d’eux (j’ai ai essayé 2 très proches de celui que tu présentes de marques différentes, même résultat).
Les ports PD indiqués 100W supportent visiblement mal la charge (et les Dell ont grillé en n’envoyant que 60W dessus pourtant!)
@Yohan: Les dires de Gilles laissent entendre un fonctionnement très correct. Mais merci de le préciser !
J’en ai un similaire depuis 2 ans acheté autour de 15 euro et je l’utilise quotidiennement sur un Dell Latitude et occasionnellement sur un XPS sans prob.
Bonjour!!
Est-ce que ce genre de Hub serait compatible avec une Steamdeck afin de balancer le signal sur un écran, utiliser un clavier/souris et alimenter la bête?
@Mathloss: Oui, je te confirme que ça fonctionne très bien, c’est une alternative moins chère aux docks spécialisés. Tu noteras qu’il faut que l’écran soit connecté en HDMI, pas en USB-C. Et si c’est un écran qui gère le VRR (Adaptive Sync) il y a peu de chances pour que ce mode fonctionne via le hub.
@Yohan:
c’est ce que j’allais dire… est-ce que votre matériel informatique vaut la différence de quelques euro…
J’ai le même type de mini hub. J’ai constaté que les ports USB fonctionnaient de manières très étranges.
Si je lance un transfert d’un très gros fichier sur une clé une USB 3.0 , durant le transfert ma souris pilotée par un dongle USB (Logitech) saccade !
Le CPU n’est pas en cause. C’est vraiment le dongle usb c qui n’arrive pas à suivre.
En branchant la souris sur un port USB A du PC, aucune saccadé.
Pour le port USB C PD j’ai également un doute. Je le soupçonne d’avoir endommagé un port USB C sur mon ancien pc portable.
Donc je l’utilise à l’ancienne juste pour avoir des ports usb à en plus et deux lecteurs de cartes (lents également).
Au niveau Pro, j’ai eu des docks de marque Dell ou HP et je les trouves plus fiables . Ils sont juste 15x plus chers !
@Mathloss:
Je te conseille les docks de chez Jsaux . Ils sont parfaitement adaptés à la Steam Deck et ils ont même eu droit à une mise à jour logicielle pour augmenter la puissance de charge si on connecte dessus une ROG ALLY.
https://jsaux.com/products/upgraded-docking-station-for-steam-deck
@Clément:
Et les périphériques à y brancher rentrent « comme popa dans moman »!
:o)
Si ces marques no name ne font pas l affaire qu’elles marques recommandez vous ?
Ugreen? Anker? Acer? Autres?
@FlyDutch: J’ai utilisé le Ugreen (30€) en déplacement récemment, il est vraiment top. Recharge du PC + Gigabit + HDMI + 1 ou 2 merdouilles en USB sans soucis pendant presque 2 semaines.
Je viens de commander un ugreen 🙄pour, entre autres, le SteamDeck, j’avais déjà eu un dock dédié noname, il a pas fait long feu. Donc, comme les autres, je privilégie une marque.
Il faudrait que je fasse un sondage de viabilité des marques pour voir.
C’est quel modèle votre UGreen ?
Moi c’est celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B0BW2TLQ8S
@Pierre Lecourt: Bonne idée.
Chez moi, mon UGREEN CM195.
Par rapport à ma remarque (plus haut), je pense que mon Hub qui saccadait semblait plus venir de mon ancien PC portable qui n’avait peut-être pas un port USB C aussi « propre » que celui que j’ai maintenant.
en faisant la même tâche: RAS.
perso j’utilise baseus 7 en 1 15€ environ, hdmi 4k60 3x usbA sd µSD, compatible switch rog ally tab s9 smartphone, le top
Pris,fonctionne a merveille ! merci !
Ca donne quoi en taux de transfert avec un micro SD ou SD ?
J’ai 2 hub de ce type et le transfert est pas terrible.
Le mieux que j’ai en ce moment est un lecteur USB3 no name qui transfere rapidement.
Si tu a une bonne ref sur de l’USB A tout simple je suis preneur.
@Richard: « Si je lance un transfert d’un très gros fichier sur une clé une USB 3.0 , durant le transfert ma souris pilotée par un dongle USB (Logitech) saccade ! »
j’ai un souci similaire sur un pc portable avec un dongle bluetooth utilisé pour une manette de jeu, en gros j’ai 3 ports usb sur le côté gauche, si je ne laisse pas un port vide entre le dongle et un autre périphérique ca perturbe la communication bluetooth. Je sais pas si c’est le dongle qui est sensible au « bruit numérique » généré par les autres périphériques trop près de lui ou si c’est une histoire de connecteurs pas suffisamment isolées les un des autres ou de bus usb surchargé…
A l’occaz avec ton hub, si c’est physiquement possible tu peux retenter le coup en essayant de brancher ton dongle et ta clé en laissant le plus d’espace possible entre les deux
@ben il ya des modèles qui intègre un adaptateur usb a vers usb c attaché au câble, j’en ai un mais l’ayant pas suffisamment testé je préfère pas te le recommander, au pire tu peux rajouter l’adaptateur toi même qui pourra te resservir pour d’autres periphériques
@Richard:
J’ai constaté les mêmes problèmes que toi avec plusieurs HUB de marques différentes. Je pense que c’est la (les) puce(s) gérant la fonction HUB qui sont en cause.
Sinon, maintenant ce que je cherche, c’est des HUB multifonctions mais qui intègrent un port SSD M.2 (SATA & NVME) et qui ont un port USB-C PD (jusqu’à 100W).
J’ai trouvé celui-ci qui parait bien: https://www.amazon.fr/dp/B0CKP46Q9S?th=1
Quelqu’un qui l’a essayé?
Qu’ils soit de marque ou pas c’est le défaut d’ergonomie qui me gêne. Le câble de liaison USB C reste toujours trop court… Pour un Pc tablette ( qui se pose pas à plat) Des astuces ??
Bonjour à Tous,
Des recommandations pour un dock USB-C (5Gb/s mini) de voyage, de qualité, dans lequel on peut mettre un SSD nvme?
Car j’ai un modèle « noname » compact mais dès que l’on sollicite un peu fort les débit du SSD. Le dock plante et déconnecte le SSD (j’ai essayé avec plusieurs SSD sur plusieurs PC, même résultat).
bon le tout pour un prix raisonnable (max 60€)
J’ai récemment eu envie de brancher un écran de plus sur un PC fixes au IO limités mais récent ( Ryzen 8xxx )
J’avais un dock de ce genre sous le coude, mais HP ayant eu la bonne idée de ne pas cabler complètement l’USB, cela ne fonctionne pas. Cela reste fortement dépendant du matériel.
Après je pense que sur des PC portables, cela doit maintenant faire partie du package de base. Mais a vérifier.
En parlant de dock, je vais avoir une station de travail mobile avec du Thunderbolt 5 dont l’alimentation sera de 180W. Je souhaiterai m’équiper pour la maison d’une station d’accueil, pour le télétravail, ou je pourrais alimenter le portable et afficher mes 2 écrans. Connaissez vous quelque chose qi puisse remplir ces conditions dans un budget raisonnable ? ça sera un Lenovo P16 gen3 avec carte graphique RTX 3000 . je demande car notre informaticien possède un cimetière a station d’accueil lenovo, et est très fâché sur le sujet, je sais même pas si j’en aurai une au travail… pour brancher mes 2 écrans également !
bonjour, ça n’a pas de sens un hub avec câble détachable ?
@guillaume: Je me suis toujours posé cette question, je vois 3 raisons : la première pour une histoire de coût
La deuxième pour éviter un vieillissement prématuré du port et peut-être aussi des pannes pour mauvais branchements avec l’USB-c et le voltage
Une troisième possibilité… Une norme Européenne
