Vendu sur AliExpress et stocké en France, le MiniPC Soyo M4 Plus est un grand classique du genre. Il propose un processeur Intel N150 associé à 16 Go de mémoire vive de type DDR4 sur un emplacement de mémoire évolutif. Son stockage est confié à une solution M.2 2280 SATA de 512 Go.
Le Soyo M4 Plus mesure 10 cm de côté pour 3.4 cm d’épaisseur et propose un équipement basique comme souvent avec cette marque. Ici rien ne fait vraiment défaut et l’engin pourra répondre à la majorité des besoins classiques : bureautique, web, multimédia, retouche légère, programmation, un peu de jeu et autres travaux de modélisation ou de montage vidéo simple.
La connectique associée est classique avec en façade, en plus du bouton de démarrage, une paire de ports USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm. À l’arrière, un Ethernet Gigabit, des sorties vidéo DisplayPort et HDMI, deux USB 2.0 Type-A et une prise d’alimentation.
Au-dessus de cette connectique, un petit interrupteur permettra d’ouvrir le capot supérieur pour accéder aux composants. Un Antivol type Kensington Lock est également visible pour sécuriser l’engin. La connexion sans fil se fera au travers d’une solution Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2. Livrée avec Windows 11 Pro, la machine sera compatible avec diverses solutions Linux.
De l’air frais sera aspiré sous la machine pour être évacué vers des ailettes situées sur les côtés de l’engin. On retrouve ici un schéma assez classique de ces machines noname. Cela fonctionne en général très correctement sans être particulièrement novateur ou brillant.
Ce type de minimachine sera parfait, pour un poste bureautique ou multimédia avec de larges possibilités supplémentaires ponctuelles pour du travail graphique, des petits jeux, de la programmation, de la modélisation 3D ou autre. Le duo Intel N150 et 16 Go de mémoire vive reste assez brillant pour énormément d’usages.
Le Soyo M4 Plus en promo
La machine est proposée sur AliExpress à 220.89€ TTC sans frais de port depuis un stock Français. Ce n’est pas le meilleur prix que nous avons connu pour ce type de machine, mais les tarifs de la mémoire vive ont tellement explosé…
Le code SRFR20 permet de baisser son prix de 20€ dans le panier pour un total de 200.89€. Cela s’éloigne des meilleurs tarifs que l’on trouvait avant, au début du mois de septembre 2025, puisqu’on a croisé des MiniPC de ce type à 150/160€ TTC. Mais, depuis, j’ai vu passer des MiniPC N150 16/512 Go à 349€ chez des constructeurs plus réputés. Tous les tarifs sont à la hausse. Si vous avez absolument besoin d’un MiniPC pour tout type d’usages, penchez-vous sur ce Soyo M4 Plus pendant qu’il n’est pas encore trop trop cher.
Voir l’offre sur AliExpress
J’aime beaucoup le titre. C’est vrai que c’est bon un bon flan 🍮
Mais merci encore pour toute la veille que tu fais 💞
16Gb de DDR4 acheté, 1 mini PC offert…
@Gwelvin:
C’est tellement ça…xD
Salut, en lisant les avis sur Aliexpress, il semble que ce mini-pc ne dispose pas de puce TPM 2.0 (peut être une mauvaise config du bios ? ou une mauvaise config de windows ?). Au moins un utilisateur remonte que ça a posé pb pour la MaJ 24h2 de windows 11.
Merci pour le blog et les infos.
Elles sont pas mal, ces machines.
J’aimerais qq choses de similaire avec un deuxième emplacement ssd pour faire un mini nas (non raid :-) )
L’idéal serait une machine fannless. Je regarde du côté des machines industrielles sur AliExpress mais il y a tellement de model. C’est la jungle. J’ai même vu des modèles avec une prise SATA en plus mais je ne vois comment rentrer un disque dans la machine…..
@Phil:
Il faut activer le TMP2.0 dans le bios. C’est dans les paramètres de sécurité, il faut activer une des options qui est désactivée, sauvegarder le bios et relancer, le TPM s’active.
Ce qui est curieux, c’est que le Windows livré avec le PC fonctionne, à priori, sans TPM.
@Pierre Lecourt: penses tu que les quelques € de différence valent le coup pour un wifi6 https://fr.aliexpress.com/item/1005008778680635.html ?
Je voulais faire un server d’application mais finalement, ce sera sûrement un PC Windows avec rdp sur iPad, plus simple (je pense) pour être raccordé à 2 machines (cricut et brodeuse) en USB avec une connections internet uniquement via Wi-Fi.
@Madwill: Si tu en évoques le besoin, alors oui, probablement.
Si vous trouvez un objet (ou plusieurs) de 15€ à acheter, le code CSFR20 qui s’applique à partir de 159€ permet de réduire le prix de l’ensemble en dessous de 140€
Machine reçue hier. Beaucoup plus compacte que mes autres mini pcs (il mesure 10cm de côté). Le disque livré est en sata, mais il y a une option NVME dans le bios, ce qui laisse supposer une compatibilité avec avec cette norme.
Le bios est minimaliste avec aucune option pour forcer l’allumage du PC à l’arrivée du courant. La prise d’alimentation qui se branche sur le boîtier est un peu courte, dès que l’on bouge le PC, il y a un faux contact et il s’éteint. Le bouton power reste parfois enfoncé quand on appuie dessus pour l’allumage du PC.
Je n’ai pas constaté d’autres mauvaises surprises.
@pilef:
Merci pour ton retour. Tu comptes faire quoi avec cette machine? Desktop, serveur, HTPC?
Desktop pour ma fille
Sinon je confirme la compatibilité NVME. Et si vous voulez alimenter ce mini-PC avec un chargeur USB-C, ce câble est compatible : https://fr.aliexpress.com/item/1005006099146392.html (prendre 5.5×2.5mm)
@pilef: Ça fait 2 desktop que je monte coup sur coup avec ces trucs (N100 et N150) c’est vraiment des killer.
D’ailleurs j’ai pris un GMKTec et un Beelink, j’ai bien vu la différence de qualité, Beelink c’est un cran au dessus pour tout un tas de détails. Mais bon, avec l’augmentation des prix, les GMKTec en promo m’a fait de l’œil, un 16/512 à moins de 150€ ça reste une affaire.
Il vient de remonter à 213€
Chaque jour qui passe, tout prend +50€
Il est urgent d’attendre.
@Madwill: celui ci reste à 164€, avec un wifi6.
@NyLan: C’est clair mais comme le fait remarquer @Gilles: , celui que j’ai mis en lien, est resté à 164€…
@Pierre Lecourt: du coup, peut être un bon flan avec le MiniPC Soyo M4 pro?
(Après, je dis ça mais je vais attendre après les fêtes pour un mini PC, en espérant qu’il n’y ai pas une énorme envolée des prix….)
Maintenant en rupture de stock le soyo M4 pro, faut être ultra réactif de nos jours. Vu comment le marché risque d’évoluer vaut même mieux pas regarder maintenant pour pas avoir de regrets si on veut acheter plus tard.
@Madwull: je l’avais vu mais commande pas possible, rupture de stock. Ça va être difficile un moment cette histoire. Même sur leboncoin les gens se lâchent 😂
@pilef: Merci pour ces infos. Mais une question me taraude: l’entrée DC n’étant pas Power Delivery, le câble usb-c vers DC5.5 implique un chargeur usb de la même puissance nominale que le chargeur d’origine, non?
@Madwull:
Cette situation risque de perdurer malheureusement bien après les fêtes vu la crise des composants qui s’amorce…
il vient de revenir en stock et au prix de l’article
@sidero: Oui c’est cela, il faut un chargeur capable de sortir 36W sur le 12V (3A) – specs du chargeur livré. Même si je pense qu’une puissance de 24W (2A) doit suffire dans la plupart des cas
@NyLan: 223€ à l’instant… c’est chaud, c’est pire que la bourse ou les bitcoins ! ^^
Moi qui ne sait que hésiter… :/
Je pense le prendre pour me monter un serveur Home Assitant.
Mais les retours sur la prise alim qui bouge bof.
(et je me dis que cela serait pas mal qu’il puisse se rallumer tout seul en cas de coupure de courant !!!)
@Gilles:
185€ ! ca monte tous les jours !
Hello
bonannée – je le vois à 157,10 -> 7/1/2026
Et je vous souhaite une bonne année 2026 !!!
Et plein de bons flans :-)
un petit retour d’expérience sur mes derniers achats « mini-pc » :
– trigkey r8 : look plastique mais très silencieux.
– geekom a6 : un peu plus cher que trigkey , tout est OK et en plus le look est très beau (tout alu)
– Nipogi : équivalent en terme de qualité au geekom, mais ventilation un plus bruyante
– acemagician : mini-pc retourné immédiatement, windows n’arrêtant pas de crasher de manière aléeatoire même après ré-installation
JF
Bonjour Pierre, je vous souhaites à tous une année 2026 à la hauteur de vos espérances.
J’ai commander ce weekend, pour un ami, ce minipc via le lien, pour 151€ avec le bon -20€. Vu que je n’étais pas connecté sur AliExpress, j’ai du me connecter et ensuite recherché ce Soyo sur le site car je n’étais plus sur la bonne page.
Comment puis-je savoir a posteriori si l’affiliation a bien fonctionnée? D’autant que dans la foulée, au travers des produits mis en avant et du climat actuel, pour remplacer mon vieux serveur HP, j’ai craqué pour un GMKtec M5 plus en version 16/512 pour 271€ avec le bon -25€.
Il y a-t-il une astuce pour savoir dans mes commandes si l’achat à bien suivi l’affiliation ?
@vloumy: Merci et bonne année à toute la Vloumy Family !
Je n’ai absolument aucun moyen de savoir si l’affiliation fonctionne, c’est assez opaque. Mais c’est très gentil d’y avoir pensé !
Le Soyo est annoncé en route, par contre pour le GMKtec 5825U, c’était trop beau, le vendeur m’a contacté, il n’est plus disponible que en version Barebone ;-( et quasi au même prix que j’ai payé avec 16/512. J’attends de voir ce qu’il me propose comme remboursement si je prend une version freememory(comme il dit).
J’attends également avec impatience la suite des tutos serveur ;-) en cette année 2026
@Phil: Bonjour je l’ai acheté il y a qq mois, aucun problème pour la màj de Windows 11.
Merci Pierre pour ce bon flan, c’est bien ce que je cherchais… mais Flute, je n’ai pas été assez rapide : il est désormais à 185€ (-12€ avec un coupon).
Plusieurs questions :
– est ce qu’il le wol sur cette machine ?
– savez-vous s’il est raisonnable de brancher un disque externe sur cette machine pour ajouter une fonctionnalité NAS ?
@Tagada: Pas d’infos sur le WOL là dessus.
Difficile à dire pour le disque externe, Il est probable que le recours à un stockage avec une alimentation propre soit une bonne chose.
Merci.
Aurais-tu quelques conseils en terme de boitier ?
(J’avais commencé a regarder de mon côté : NAS vs ce genre de pc + boitier externe et je penchais pour la deuxième solution).
@Tagada: Je ne comprend pas bien ta question. En termes de boîtier ? Pour un disque externe ? Avec le disque ? Sans le disque ?
Je pensais prendre un disque 3.5 pouces car c’est encore le moins cher aujourd’hui.
Après pour les boîtiers, y en a beaucoup et c’est un peu la jungle.:-)
dans les moins : pas d’usb-c
@pilef:
QUestion bete, aurais tu le meme pour un GMKTEC K8 plus – DC 19V 6.32A ?
@DM: Il faudrait mesurer la taille du connecteur pour savoir quelle câble choisir. Le problème va être de trouver un chargeur capable de sortir 6,32A sur le 20V, je ne sais pas si cela existe (je pense que non).
Attention aux dénominations commerciales qui annoncent des puissances de charge supérieures à 100W, mais en cumulant la puissance de plusieurs prises.
@Tagada: Oui le WOL fonctionne sous Windows (je n’ai pas testé sous Linux). Il y a un paramétrage à faire sur la carte réseau.
175€38 avec le code CDIDE20 :
CDIDE20 (20€ de remise dès 159€ d’achat, valable du 01/02 0h au 07/02 23h59)
De ma propre expérience toute récente, SAV inexistant sur la plateforme : j’ai reçu un firebat défectueux au premier démarrage. A la demande de AE, j’envoie comme preuve une vidéo du démarrage montrant le message d’erreur. AE me renvoie un message disant que je n’ai pas fait la preuve du dysfonctionnement. Le vendeur se retranche derrière la décision de la plateforme. Fin de l’histoire, 300€ gâchés ….
@nasrudin: Pourquoi gâchés ? Comme expliqué par retour de mail, avez-vous essayé de réinstaller Windows ? Votre mail précise « A la réception, l’ordi refuse d’aller plus loin qu’un démarrage détectant une erreur système sur l’install de W11 (fichiers corrompu ou pb de disque). » or le premier réflexe a avoir avant de « jeter » ce PC serait de réinstaller le système au propre comme souvent conseillé pour ce type d’achat. L’avez-vous tenté ?
est ce normal qu’une plateforme vende un pc qui est dysfonctionnel out of the box et que l’acheteur doive gérer lui même une solution ? Par ailleurs, le défaut n’est pas identifié. Cela peut venir d’une pré install w11 défectueuse, tout autant qu’une erreur disque ou encore mémoire. Aux multiples démarrages,l’erreur ne se produit pas au même moment. Mais le fond du problème pour moi, c’est le refus de la plateforme de reconnaitre l’existence d’un dysfonctionnement malgré la vidéo fournie qui le met en évidence. Donc, quelque soit le problème (le mien ou un autre) faisant appel à une demande de SAV, la soit disant garantie reposant sur la preuve donnée par l’acheteur de la réalité du dysfonctionnement n’est pas opérante. Imaginez un pb de ram ou disque défectueux avec des conséquences aléatoires… vous tentez une réinstall du système et ça plante toujours. Comment allez vous fournir cette soit disant « preuve » puisque la vidéo du plantage ne sera pas reconnue comme preuve …
@nasrudin: Le souci est double :
Vous dites « mon PC ne fonctionne pas » à une plateforme qui voit un PC qui fonctionne mais un Windows qui plante. Comment vous dire que cela doit leur arriver tous les jours, des milliers de fois par jour. L’idéal aurait été de leur montrer un PC qui plante. Parce que, eux, ne s’occupent absolument pas des soucis logiciels. Et même si c’est de leur faute, ils ne vont pas le prendre en charge. Et cela tout simplement parce que :
On arrive au second point. Il suffit très souvent d’une réinstallation gratuite, rapide, facile, pour régler la majorité des problèmes. Et c’est pour cela que je vous demande si vous avez tenté une réinstallation de Windows ou d’installer une distribution Linux. Histoire de voir si le problème est matériel ou simplement logiciel.
Votre alternative, c’est la poubelle, puisque vous dites « 300€ gâchés » je me doute du sort funeste que vous allez faire subir à l’appareil.
Imaginons que la plateforme vous dise « pas de souci monsieur, renvoyez le MiniPC on vous le répare » ? Cela entraine les frais de réexpédition d’un colis assuré vers l’étranger et donc pas mal de sous à sortir en plus de votre portefeuille pour récupérer un MiniPC dans quelques semaines. Auriez-vous alors renvoyé le colis ou tenté de réparer le produit en sortant une clé USB, fait 3 manipulations et peut-être, dans la majorité des cas, récupéré un PC fonctionnel ?
Acheter en importation sur une place de marché, c’est super pour le prix, c’est moins bien pour le SAV. C’est clair que si vous achetez un MiniPC chez LDLC et que vous rencontrez ce problème, vous pourrez le renvoyer et/ou aller en boutique pour obtenir toute l’aide dont vous avez besoin. Si vous choisissez le prix c’est parce que vous consentez à y mettre du vôtre pour ce genre de déboire. Sortir une clé USB, faire trois manipulations dessus, l’insérer dans le MiniPC et réparer les erreurs éventuelles.
Si vous préférez mettre à la poubelle 300€ dans une pure posture logique du « le client est roi, il n’a pas à faire le boulot du technicien », c’est votre choix. Je trouve juste cela dommage.
